1 彩电专用防雷器--杭州电子元件网购
 您的位置: 杭州电子元件网购>>国产彩电维修技术>>彩电专用防雷器
   后您也可以发表文章的哦彩电专用防雷器
亲爱的朋友:
  您好!
1.        关于雷电
所谓雷电,就是天空中的某一块云层与另一块云层或者与大地,由于所带的电荷性质相反而产生瞬间剧烈放电的现象。在这放电过程中,往往伴随着强烈耀眼的闪光和震耳欲聋的巨响。
雷击所造成的危害主要有两种形式。一是带电的云层对大地上的某一点发生猛烈放电,“直击雷”。当“直击雷”发生时,往往会对地面的物体产生强大的打击作用,其破坏力也是巨大的。另一种叫“感应雷”。它的形成过程是由带电云层的静电感应作用,使地面某一范围带上异种电荷。当“雷电”发生后,云层带电迅速消失,而地面某些范围内由于地电阻或导体电阻的存在,当瞬间大电流流过时,就会导致小范围或局部的瞬间过电压。或者由于直击雷放电过程中,强大的脉冲电流周围的导线或金属物产生电磁感应而发生瞬间过电压,以致形成闪击的现象,称“感应雷”。“感应雷”造成的瞬间过电压,指在微秒到毫秒之内产生的尖峰冲击电压。
该感应电压通常高达2KV~20KV。瞬间过电压损坏的常常是电子设备和各种家用电器,尤其是那些采用大量低电压集成电路的家电,如:彩电、电脑、VCD/DVD、电话机、传真机等。
除雷电可产生瞬间过电压外,当有大负载(如大电机、变压器)电器设备开关时,也会产生瞬间过电压,这些瞬间过电压也会对家电产生损坏。
根据国际电工委员会(IEC)的研究标准,一般电源线上的感应雷电流在3000A左右,绝不超过10000A,而电压则往往不会超过10000V。在数据/讯号线,及电话线上,感应电压一般在5000V左右,而感应电流则大约为数百安培左右。
在雷电家族中,至今还有一位神秘的人物,那就是“滚雷”,又叫“球形闪电”。由于人们对它的成因等还不十分清楚,故还不能有效的防护,只能在多发地区,架设防护网、避雷带来进行防护。
自从有了人类以来,人类就对闪电感到神秘莫测,创造了好多神话和传说。直到二百后前,富兰克林证实雷电是电,并发明避雷针以后,人类才开始能主动的去避免雷电造成的危害。二百多年以来,已取得辉煌成就。
避雷针是防止直击雷雷击的最常用基本方法。避雷针防雷法是依靠比被保护物高出许多的垂直避雷针,将雷击引向自身并通过引下线流人大地,使被保护物免受直击雷的雷击,而得到保护,但无法获得一个十分肯定的安全区。装了避雷针后,还有绕击、反击和感应过电压(即:感应雷)的情况。当避雷针受到雷击时,如果接地电阻值过高或者避雷针离开被保护物的距离小于安全距离,会造成避雷针或引下线上的高电压对被保护物的反击;避雷针对被保护物的空间距离必须大于5米以上,对被保护物的接地装置间的地中距离必须大于3米以上。这在实现中很难做到;而当房子内部的电源线或各种信号线(如:有线电视信号线、电话线、电脑网络线等)与避雷针或避雷网的接地线在走线时出现平行时,哪怕只有1m距离平行,当该避雷针发生引雷时,也会在这些线路上感应出几千甚至上万伏的高压而将与之相连的电器击坏。但在实际现场应用中,很难做到不出现线路平行走线。另一方面,当装有避雷针的接地网腐蚀严重,或其电阻超过规定的4Ω要求时,很容易导致雷电反击的发生。
由于目前大部分彩电均使用有线电视信号,而有线电视信号是通过专用的高频同轴电缆和分支分配器将家家户户连接在一起,而这些电缆线大部分采用悬空架接的方式进入家庭。有的房子设计不科学,将有线电视电缆线与电源线设置在一起进入家庭,这样就很容易在雷击时将感应雷通过信号电缆进入而损坏彩电,并造成同时多个家庭或多台电视机同时损坏。
另外,卫星接收天线和室外天线一般架设位置相对较高,而很容易成为直击雷的雷击对象,同时也是感应雷的主要引雷途径。
由于传统避雷针的只对直击雷防雷有效而不能消除感应雷的缺陷,人们试图用“消雷”的方法来限制感应雷电的危害。
2.        防雷原理
与“直击雷”相比,“感应雷”会造成更多的设备损坏。为了避免“感应雷”的危害,人类也一直没有停止探索。现在我国大都使用避雷器,如氧化锌避雷器来预防“感应雷”。但随着近二十年来,半导体和计算机技术的发展,大量的半导体集成电路和数字计算机设备大量投入使用,这种老式的避雷器因残压高(有时高达 1000伏以上)、反应速度慢,常不能有效的保护精密的设备,造成重大损失。因此人们会发现,为什么现在经常听说彩电被雷击损坏的报道。当然,由于受到彩电价格竞争激烈的缘故,有些彩电厂家在设计时将彩电的元器件耐压参数富余量留的很小,也是造成彩电故障增加及抗雷击能力下降的原因。
根据各种资料统计,只有将防雷器的箝位电压小于600伏,远低于老式避雷器的箝位电压,才能保证各种精密设备,如:彩电、计算机、数字卫星接收机、固态广播电视发射机的安全工作。防雷器的工作原理为,内部设计有高性能防雷专用器件(有特殊金属氧化物压敏器件和放电管组成)和特别的滤波网络电路组成。根据不同的防雷需要,设计成不同的防雷网络,当雷击时,雷电流(或感应电流)在至少几个毫秒的时间内进入,由于防雷器件箝位作用,过高的雷电电压就直间被防雷器件吸收,在防雷器件上产生大量的热量,将电能转化为热能后即实现对电器设备的防雷作用。
由此可以看出,电子式防雷装置其实是一种反应迅速,具有很大吸收能量的限压装置,将线路上出现的瞬间高电压进行吸收限制,从而起到保护各种家电设备的目的。
“好易极”彩电防雷保护器是根据彩电的防雷需要和特点而专业设计,具有电源线路和信号线路的双重防雷保护,其独特的“旁路对流”防雷技术不需要接地,获2项国家专利保护。本产品选用残压低和高通流量的优质元器件设计生产,可以承受10KA的雷击电流,产品通过100%指标检测。其设计思路克服了现在市场上某些厂家推出的防雷彩电存在雷击时,内部保护器件动作烧保险丝后还需要将彩电送修的缺陷!选择本产品在遇到雷击时,不仅可以保护彩电不受雷击,同时其可手动复位的保护装置,便于用户自己恢复正常工作,免除将彩电送修的弊病。
3.        好易极彩电节电防雷保护器产品功能与特点
在彩电使用过程中,绝大部分用户在看完电视以后,均采用遥控器控制彩电关机(使彩电处于待机状态),却很少有人在遥控关机以后再起身关闭电源开关。中国节能认证中心在调查后发现,我国城市家庭的平均待机能耗相当于这些家庭每天都在使用着一盏15瓦到30瓦的看不见亮光的“长明灯”,待机能耗就像吸血虫一样吸食着电费和能源,同时也制造着巨大的环保压力。同时的一项家庭待机能耗调查表明,电视、音响等视听产品的待机能耗占总待机能耗的68.6%以上,有88%的用户为了方便而不把电视完全关机,有74%的用户因为没有关机选择和图方便而不把音响完全关机。
许多电器牌备用状态的时间远远多于实际使用的时间。这意味着,尽管这些电器在实际使用时的功耗要比备用状态时大得多,但是它们的绝大部分用电却是在长时间备用状态下消耗的。
美国家用电每年在备用状态下浪费的能源使顾客损失10亿美元,这些能源可以完全满足芝加哥或伦敦等大城市的用电需要。
造成这种浪费的原因是电器设计差、效率低。
                          ―――摘自《北京电子报》总847期
通过测试发现,彩电在遥控关机以后,并未完全切断电源,机内部分线路还在工作,并产生9~30瓦左右不等的待机耗电(正规企业的彩电新产品待机能耗有所降低)。长此以往,不仅耗电增加费用,也不安全,更容易造成彩电损坏。
彩电在遥控关机状态下存在以下问题:
A.       家家有盏“长明灯”,彩电遥控关机像“吸血虫”一样吸食着您的电费。
如果一台彩电按每天看5小时电视节目计算,遥控关机后,则有19个小时处于待机状态,而此时的耗电却被往往大家所忽视。以21”NEC的彩电(型号FS-2186PDN)为例,其看电视时的电流为0.34A,功耗约75W左右,而在遥控关机后,电流为0.14A,功耗达30.8W,相当于一盏看不见亮光的30.8W “长明灯”连续在工作。也就是说经过33小时(约1天多点)待机,就要消耗1度电,1年待机耗电高达214度左右。
全国有彩电3.4亿台,若按88%的用户采用遥控关机,则有2.9亿台彩电处于待机耗电状态,若待机的平均耗电按13W计算,每年彩电在待机时的电能浪费高达37.7亿度!难怪中国节能产品认证中心的张国钦主任曾经说过:“在我国,仅彩电一项的待机能耗就相当于我们国家几个大型火力发电厂的发电总额。”
B、彩电遥控关机状态会缩短彩电使用寿命,
通过对彩电维修的专业人员走访统计显示,彩电损坏电源部分的故障比例非常高!这主要是因为在遥控关闭彩电以后,彩电内部的电源、CPU等部分电路却一直长时间连续在工作,大大影响电源电路部分的零部件寿命,造成电源部分的零件“未老先衰”,从而缩短了彩电的使用寿命。
C、容易因为电压不稳或雷电而损坏!
同时,在长时间的待机状态过程中,市电电压的瞬间过压或附近有雷击(感应雷)均会造成电源部分电路的零部件或CPU损坏,严重的甚至是主板报废,给用户造成更大的经济损失。特别是随着有线电视的普及,有线电视传输线路将各家各户的彩电连接在一起,万一出现雷击就会造成局部范围的彩电同时被雷击损坏。被雷击损坏的彩电表现为故障范围广、元件损坏数量多、维修难度大、维修费用高昂。同时,有些维修人员技术差、收费偏高(雷电损坏属不可抗拒力量,所以电视机厂家对雷击损坏的彩电均不予保修)及大屏幕彩电维修搬运困难,均是消费者在彩电损坏后不愿面对的问题。
D、消磁电路得不到工作,造成彩电屏幕出现异常色斑。
彩电内部均设计有消磁电路,目的是为了避免显象管因地极磁场的影响而出现磁化,患上“磁化症”,造成彩电屏幕出现异常色斑,影响彩电的正常使用。如果长时间采用遥控关机,消磁电路就不会工作,而容易造成彩电屏幕出现异常色斑,导致彩电色彩的紊乱、色纯下降、会聚不良等问题。彩电损坏电源部分比例最高,市电过压和雷电是彩电的两大杀手。
“好易极”彩电防雷保护器产品功能特点与技术优势
   ① 采用“行频检测TM”专利技术,兼容各种尺寸的显像管彩电,自动实现遥控全关机。
        针对显像管彩电在遥控开机收看节目时,会有频率为15.625KHz的行频电磁波向外辐射,遥控关机后行频辐射消失的特点,设计了采用检测行频的方式判断彩电的工作状态,从而控制彩电的工作电源,在彩电遥控关机后,完全切断彩电的供电电源,使彩电在待机状态下的耗电为0(高清彩电、液晶等不具有15.625KHz行频的彩电另有专用型号)。
  ② 采用原配彩电遥控器遥控彩电开机与关机操作,使用简单方便。
      采用彩电原配遥控器遥控彩电开机与关机,使用与原来一样简单方便。
  ③ 采用自主知识产权的“旁路对流防雷TM”专利技术,实现有线电视和电源线路的双重防雷效果, 满足III级防雷要求。
        彩电受雷击的途径除了从电源电线路进入的浪涌,造成电源电压瞬间飙升而损坏彩电以外,从有线电视网络进入的浪涌是另一个损坏彩电的雷击途径。目前的III类防雷产品(类电涌保护器)主要是采用限制端电压的瞬间电压升高,却忽视了电源线路与有线电视网络之间,流过彩电构成的雷击放电回路造成彩电的损坏。
       本产品采用“旁路对流防雷TM”专利技术,除了能限制电源线路和有线电视线路的端电压瞬间飙升,而且利用其旁路与对流防雷技术,消除流经彩电构成的雷击放电回路,避免造成彩电的损坏,实现有线电视线路和电源线路的双重防雷效果。
   ④ 来电自锁功能
    可以消除有些型号的彩电在待机状态下,如遇突然停电后又来电,会自动打开彩电的弊端,避免在无人状态下彩电连续工作造成不必要的电源浪费。
   ⑤ 连锁控制功能
可以将VCD/DVD、功放、天线电源盒或数字机顶盒(卫星接收机)等,需要与彩电同步工作的电器进行连锁电源开关控制。在遥控彩电开机或关机时,可以使这些电器与彩电同步开机或完全关断电源的操作,不仅可以减少消费者的麻烦,而且可以进一步降低这些电器的电源浪费。
⑥ 彩电无线伴音(无线耳机)功能
可以将彩电的声音在短距离内发射,采用专用迷你型接收器收听,就可以将彩电的声音关闭,既可以消除电视声音对您家人学习或休息的干扰,又可以自由收看您喜爱的电视节目。
(说明:以上功能根据产品型号不同略有变化,具体参见产品使用说明书)
     进入看 商品购买
发布人:admin 发布时间:2007年9月30日 已被浏览 8575 次
上一篇:海信彩电锁定菜单通用密码汇总
下一篇:ASP常用语法函数表
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 232.9102 毫秒 访问量:29316319
