1 常用ASP代码--杭州电子元件网购
 您的位置: 杭州电子元件网购>>电脑网络/办公设备>>常用ASP代码
   后您也可以发表文章的哦常用ASP代码
1.获得系统时间:
<%=now()%>
2.取得来访用的IP:
<%=request.serverVariables("remote_host")%>
3.获得系统,浏览器版本:
<script>
window.document.write("版本:"+navigator.appName+navigator.appVersion+" browser.")
</script>
4.去除IE混动条:
<body scroll="no">
<body style="overflow-y:hidden">
5.进入网站,跳出广告:
<script language="javascript">
<!-- 注意更改文件所在路径-->
window.open('http://www.XXXXXX.com','','height=200,width=300,top=0,left=30');
</script>
6.随机数:
<%randomize%>
<%=(int(rnd()*n)+1)%>
N为可改变数
7.向上混动代码:
<marquee direction="up" scrolldelay="200" style="font-size: 9pt; color: #FF0000; line-height: 150%; font-style:italic; font-weight:bold" scrollamount="2" width="206" height="207" bgcolor="#FFFF00">hhhhhhhhhhhhhhhhhhh</marquee>
8.自动关闭网页:
<script LANGUAGE="javascript">
setTimeout('window.close();', 10000); //60秒后关闭
</script>
<p align="center">本页10秒后自动关闭,请注意刷新页面</p>
9.随机背景音乐:
<%randomize%>
<bgsound src="mids/<%=(int(rnd()*60)+1)%>.mid" loop="-1">
可以修改数字,限制调用个数,我这里是60个.
10.自动刷新本页面:
<script>
var limit="0:10"
if (document.images){
var parselimit=limit.split(":")
parselimit=parselimit[0]*60+parselimit[1]*1
function beginrefresh(){
if (!document.images)
return
if (parselimit==1)
window.location.reload()
else{
parselimit-=1
curmin=Math.floor(parselimit/60)
cursec=parselimit%60
if (curmin!=0)
curtime=curmin+"分"+cursec+"秒后重刷本页!"
else
curtime=cursec+"秒后重刷本页!"
window.status=curtime
setTimeout("beginrefresh()",1000)
window.onload=beginrefresh
file://-->
</script>
11.ACCESS数据库连接:
option explicit
dim startime,endtime,conn,connstr,db
startime=timer()
'更改数据库名字
db="data/dvBBS5.mdb"
Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
connstr="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath(db)
'如果你的服务器采用较老版本Access驱动,请用下面连接方法
'connstr="driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath(db)
conn.Open connstr
function CloseDatabase
Conn.close
Set conn = Nothing
End Function
12.SQL数据库连接:
option explicit
startime=timer()
connstr="driver={SQL Server};server=HUDENQ-N11T33NB;uid=sa;pwd=xsfeihu;database=dvbbs"
conn.Open connstr
Conn.close
Set conn = Nothing
End Function
13.用键盘打开网页代码:
function ctlent(eventobject)
if((event.ctrlKey && window.event.keyCode==13)||(event.altKey && window.event.keyCode==83))
window.open('网址','','')
</script>
这里是Ctrl+Enter和Alt+S的代码 自己查下键盘的ASCII码再换就行
14.让层不被控件复盖代码:
<div z-Index:2><object xxx></object></div> # 前面
<div z-Index:1><object xxx></object></div> # 后面
<div id="Layer2" style="position:absolute; top:40;width:400px; height:95px;z-index:2"><table height=100% width=100% bgcolor="#ff0000"><tr><td height=100% width=100%></td></tr></table><iframe width=0 height=0></iframe></div>
<div id="Layer1" style="position:absolute; top:50;width:200px; height:115px;z-index:1"><iframe height=100% width=100%></iframe></div>
15.动网FLASH广告代码:
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="468" height="60"><param name=movie value="images/yj16d.swf"><param name=quality value=high><embed src="images/dvbanner.swf" quality=high pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash";;;;;;;;;;;; type="application/x-shockwave-flash" width="468" height="60"></embed></object>
16.VBS弹出窗口小代码:
<script language=vbscript>
msgbox"你还没有注册或登陆论坛","0","精品论坛"
location.href = "login.asp"
</script>
16.使用FSO修改文件特定内容的函数
function FSOchange(filename,Target,String)
Dim objFSO,objCountFile,FiletempData
Set objFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objCountFile = objFSO.OpenTextFile(Server.MapPath(filename),1,True)
FiletempData = objCountFile.ReadAll
objCountFile.Close
FiletempData=Replace(FiletempData,Target,String)
Set objCountFile=objFSO.CreateTextFile(Server.MapPath(filename),True)
objCountFile.Write FiletempData
objCountFile.Close
Set objCountFile=Nothing
Set objFSO = Nothing
End Function
17.使用FSO读取文件内容的函数
function FSOFileRead(filename)
FSOFileRead = objCountFile.ReadAll
objCountFile.Close
End Function
18.使用FSO读取文件某一行的函数
function FSOlinedit(filename,lineNum)
if linenum < 1 then exit function
dim fso,f,temparray,tempcnt
set fso = server.CreateObject("scripting.filesystemobject")
if not fso.fileExists(server.mappath(filename)) then exit function
set f = fso.opentextfile(server.mappath(filename),1)
if not f.AtEndofStream then
tempcnt = f.readall
f.close
set f = nothing
temparray = split(tempcnt,chr(13)&chr(10))
if lineNum>ubound(temparray)+1 then
exit function
else
FSOlinedit = temparray(lineNum-1)
end if
end if
end function
19.使用FSO写文件某一行的函数
function FSOlinewrite(filename,lineNum,Linecontent)
dim fso,f,temparray,tempCnt
tempcnt = f.readall
f.close
exit function
else
temparray(lineNum-1) = lineContent
end if
tempcnt = join(temparray,chr(13)&chr(10))
set f = fso.createtextfile(server.mappath(filename),true)
f.write tempcnt
end if
f.close
set f = nothing
end function
20.使用FSO添加文件新行的函数
function FSOappline(filename,Linecontent)
dim fso,f
set f = fso.opentextfile(server.mappath(filename),8,1)
f.write chr(13)&chr(10)&Linecontent
f.close
set f = nothing
end function
21.读文件最后一行的函数
function FSOlastline(filename)
tempcnt = f.readall
f.close
set f = nothing
FSOlastline = temparray(ubound(temparray))
end if
end function
语句
<2>定义变量dim语句
dim a,b
a=10
b=”ok!”
注意:定义的变量可以是数值型,也可以是字符或者其他类型的
<3>简单的控制流程语句
1. If 条件1 then
语句1
elseif 条件2 then
语句2
else
语句3
endif
2.while 条件
语句
wend
3.for count=1 to n step m
语句1
exit for
语句2
next
二.ASP数据库简单*作教程
<1>.数据库连接(用来单独编制连接文件conn.asp)
conn.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("\bbs\db1\user.mdb")
(用来连接bbs\db1\目录下的user.mdb数据库)
<2>显示数据库记录
原理:将数据库中的记录一一显示到客户端浏览器,依次读出数据库中的每一条记录
如果是从头到尾:用循环并判断指针是否到末 使用: not rs.eof
如果是从尾到头:用循环并判断指针是否到开始 使用:not rs.bof
<!--#include file=conn.asp--> (包含conn.asp用来打开bbs\db1\目录下的user.mdb数据库)
set rs=server.CreateObject("adodb.recordset") (建立recordset对象)
sqlstr="select * from message" ---->(message为数据库中的一个数据表,即你要显示的数据所存放的数据表)
rs.open sqlstr,conn,1,3 ---->(表示打开数据库的方式)
rs.movefirst ---->(将指针移到第一条记录)
while not rs.eof ---->(判断指针是否到末尾)
response.write(rs("name")) ---->(显示数据表message中的name字段)
rs.movenext ---->(将指针移动到下一条记录)
wend ---->(循环结束)
rs.close
conn.close 这几句是用来关闭数据库
set rs=nothing
set conn=nothing
其中response对象是服务器向客户端浏览器发送的信息
<3>增加数据库记录
增加数据库记录用到rs.addnew,rs.update两个函数
rs.addnew 新增加一条记录
rs("name")="xx" 将xx的值传给name字段
rs.update 刷新数据库
rs.close
set rs=nothing
set conn=nothing
<4>删除一条记录
删除数据库记录主要用到rs.delete,rs.update
dim name
name="xx"
while not rs.eof
if rs.("name")=name then
rs.delete
rs.update 查询数据表中的name字段的值是否等于变量name的值"xx",如果符合就执行删除,
else 否则继续查询,直到指针到末尾为止
rs.movenext
emd if
wend
rs.close
set rs=nothing
set conn=nothing
<5>关于数据库的查询
(a) 查询字段为字符型
dim user,pass,qq,mail,message
user=request.Form("user")
pass=request.Form("pass")
qq=request.Form("qq")
mail=request.Form("mail")
message=request.Form("message")
if trim(user)&"x"="x" or trim(pass)&"x"="x" then (检测user值和pass值是否为空,可以检测到空格)
response.write("注册信息不能为空")
else
sqlstr="select * from user where user='"&user&"'" (查询user数据表中的user字段其中user字段为字符型)
if rs.eof then
rs.addnew
rs("user")=user
rs("pass")=pass
rs("qq")=qq
rs("mail")=mail
rs("message")=message
rs.update
rs.close
conn.close
set rs=nothing
set conn=nothing
response.write("注册成功")
end if
rs.close
conn.close
set rs=nothing
set conn=nothing
response.write("注册重名")
(b)查询字段为数字型
dim num
num=request.Form("num")
sqlstr="select * from message where id="&num (查询message数据表中id字段的值是否与num相等,其中id为数字型)
if not rs.eof then
rs.delete
rs.update
rs.close
conn.close
set rs=nothing
set conn=nothing
response.write("删除成功")
end if
rs.close
conn.close
set rs=nothing
set conn=nothing
response.write("删除失败")
<6>几个简单的asp对象的讲解
response对象:服务器端向客户端发送的信息对象,包括直接发送信息给浏览器,重新定向URL,或设置cookie值
request对象:客户端向服务器提出的请求
session对象:作为一个全局变量,在整个站点都生效
server对象:提供对服务器上方法和属性的访问
(a) response对象的一般使用方法
比如:
resposne.write("hello, welcome to asp!")
在客户端浏览器就会看到 hello, welcome to asp! 这一段文字
response.Redirect("www.sohu.com")
如果执行这一段,则浏览器就会自动连接到 “搜狐” 的网址
关于response对象的用法还有很多,大家可以研究研究
request对象的一般使用方法
比如客户端向服务器提出的请求就是通过request对象来传递的
列如 :你在申请邮箱的所填写的个人信息就是通过该对象来将
你所填写的信息传递给服务器的
比如:这是一段表单的代码,这是提供给客户填写信息的,填写完了按
“提交”传递给request.asp文件处理后再存入服务器数据库
<form name="form1" method="post" action="request.asp">
<p>
<input type="text" name="user">
</p>
<p>
<input type="text" name="pass">
</p>
<p>
<input type="submit" name="Submit" value="提交">
</p>
</form>
那么request.asp该如何将其中的信息读入,在写入数据库,在这里就要用到
request对象了,下面我们就来分析request.asp的写法
dim name,password (定义user和password两个变量)
name=request.form(“user”) (将表单中的user信息传给变量name)
password=request.form(“pass”) (将表单中的pass信息传给变量password)
通过以上的几句代码我们就将表单中的数据读进来了,接下来我们要做的就是将
信息写入数据库了,写入数据库的方法上面都介绍了,这里就不一一复述了。
(通过上面的学习大家完全可以自己做一个留言版了)
一.VBScript语法简介
 VBScript语句是一种基于VB的一种脚本语言,主要用于WEB服务器端的程序开发,我们
这里只介绍一些简单的语句,主要是操作数据库的几种常见的语句
<1>.vbscript的标识
   语句
<2>定义变量dim语句
  dim a,b
  a=10
  b=”ok!”
<3>简单的控制流程语句
  1. If 条件1 then
     语句1
elseif 条件2 then
     语句2
else
     语句3
endif
 2.while 条件
   语句
  wend
  语句1
  exit for
  语句2
next
二.ASP数据库简单操作教程
<2>显示数据库记录
         wend                            ---->(循环结束)
         rs.close
         set rs=nothing
         set conn=nothing
<3>增加数据库记录
         rs.addnew                      新增加一条记录
         rs.update                      刷新数据库
         rs.close
         set rs=nothing
         set conn=nothing
<4>删除一条记录
         dim name
         name="xx"
         while not rs.eof
           rs.delete
           rs.movenext
          emd if
         wend
         rs.close
         set rs=nothing
         set conn=nothing
<5>关于数据库的查询
  (a) 查询字段为字符型
      else
      if  rs.eof then
        rs.addnew
        rs("user")=user
        rs("pass")=pass
        rs("qq")=qq
        rs("mail")=mail
        rs.update
        rs.close
        conn.close
        set rs=nothing
        set conn=nothing
       end if
      rs.close
      conn.close
      set rs=nothing
      set conn=nothing
  (b)查询字段为数字型
      dim num
      if not rs.eof then
      rs.delete
      rs.update
      rs.close
      conn.close
      set rs=nothing
      set conn=nothing
      end if
      rs.close
      conn.close
      set rs=nothing
      set conn=nothing
<6>几个简单的asp对象的讲解
    比如:
  request对象的一般使用方法
      你所填写的信息传递给服务器的
      <p>
      </p>
      <p>
      </p>
      <p>
      </p>
</form>
(通过上面的学习大家完全可以自己做一个留言版了)2
发布人:admin 发布时间:2007年10月18日 已被浏览 3304 次
上一篇:ASP常用语法函数表
下一篇:ASP初学
电脑网络/办公设备
 I10四核—S805 英菲克I5小馒头刷机教程
 安装 XBMC 中文设置及插件安装等使用教程
 P2P终结者的使用方法
 显示器进入工厂模式的方法
 网站集成支付宝的过程
 ADSL路由器密码大汇集
 花生壳+IIS打造个人FTP服务器
 如何正确选择摄像机镜头
 笔记本电脑维修不为人知的内幕
长虹G2539彩色电视机电路原理
长虹2116A彩色电视机存储器数
长虹SF2115彩色电视机存储器
长虹21B27彩色电视机存储器数
海信TC3488H彩电存储器数据
TA7558双声道音频前置放大电
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 50.29297 毫秒 访问量:29317814
