1 美的KFR-50LW/EDY柜机上电后液晶显示屏无显示--杭州电子元件网购
 您的位置: 杭州电子元件网购>>制冷设备维修技术>>美的KFR-50LW/EDY柜机上电后液晶显示屏无显示
   后您也可以发表文章的哦美的KFR-50LW/EDY柜机上电后液晶显示屏无显示
故障现象:上电后液晶显示屏无显示,空调器不制冷。
检测与判断:询问用户,该柜机曾经修理过,先后换过室内机变压器、主控板,均未解决故障。
现场检查,测量220V市电正常,测量变压器一次侧有220V交流电压,二次侧有13.8V交流电压输出,测量7812三端稳压器有+12V直流电压输出,测量7805三端稳压器仅有2.9V输出,手摸散热片烫手,由此判定7805损坏。
维修方法:更换7805三端稳压器后,通电试机,制冷正常。
经验与体会:空调器上电后无显示,先从测量电压入手,交流输入电压正常后,重点测量7805三端稳压器是否有+5V直流电压。只有找准切入点,才能准确快速排除故障。
美的KFR-50LW/EDY柜机开关板受潮导致用遥控器不能开机
故障现象:用遥控器不能开机。
检测与判断:该空调器曾让别人修理过,故障为遥控器不起作用,此次又出现类似故障,估计仍为开关引起。通电试机遥控器失灵。卸下室内机外壳,检查各接插件牢固,从外观没有看出故障点,卸下开关板,发现开关板靠近蒸发器背面,有冰球附在上面,由于开关板上又冰球,判断是由于温差太大引起的凝露现象,使开关板电路受潮,造成遥控器失灵。考虑到以前更换过开关板,两个月后又坏,如果再更换2个月后仍旧会出现类似故障。
维修方法:决定直接维修开关板,拔下开关板插件,拿下电控板,用500W的电吹风机,将整个电路板烘干,盖上开关板外壳,并在开关背后贴上2cm厚的海绵,按照原位置装好后,用遥控器开机,机组起动运行,制冷正常。目前已使用两年,再未发现同类故障。
经验与体会:柜式空调器开关板因受潮而导致空调器故障虽不多见,处理好温差造成的凝露,将减少故障率。
发布人:wujinlin 发布时间:2008年5月24日 已被浏览 3149 次
上一篇:美的KFR-28GW分体式空调器安装完毕通电室内机冒烟
下一篇:美的KFR-75LW/ED柜机室内送风压缩机不工作
长虹G2539彩色电视机电路原理
长虹2116A彩色电视机存储器数
长虹SF2115彩色电视机存储器
长虹21B27彩色电视机存储器数
海信TC3488H彩电存储器数据
TA7558双声道音频前置放大电
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 62.5 毫秒 访问量:29317732
