1 美的KFR-28GW分体式空调器安装完毕通电室内机冒烟--杭州电子元件网购
 您的位置: 杭州电子元件网购>>制冷设备维修技术>>美的KFR-28GW分体式空调器安装完毕通电室内机冒烟
   后您也可以发表文章的哦美的KFR-28GW分体式空调器安装完毕通电室内机冒烟
美的KFR-28GW分体式空调器安装完毕通电试机室内机冒烟
故障现象:安装完毕通电试机时,室内机冒青烟。
检测与判断:切断电源,卸下室内机外壳,检查电控板上的熔丝管已熔断,压敏电阻烧黑,万用表测量电源为380V,原来是在引入220V交流电压时,误将三相电的二根相线接入单相插座内而造成的,这种故障现象实在不该发生。
维修方法:重新调整好电源的接线,测量电压为220V,更换一个681kΩ的压敏电阻和一个250V/3A熔丝管,通电试机,空调器制冷正常。
经验与体会:电控板上设有压敏电阻和熔丝管,目的是当电压超过某一定值时,压敏电阻击穿,瞬间烧断熔丝管,从而保护电控板。
发布人:wujinlin 发布时间:2008年5月24日 已被浏览 3102 次
上一篇:美的KFR-25GW分体式空调器室内风机延时起动功能失效
下一篇:美的KFR-50LW/EDY柜机上电后液晶显示屏无显示
海信TC2181F彩电存储器数据
长虹C2151Z彩色电视机存储器
TCL-2536W彩电电路图纸
海信TC2198C彩电存储器数据
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 149.4141 毫秒 访问量:29318057
