1 美的KFR-75LW/ED柜机室内送风压缩机不工作--杭州电子元件网购
 您的位置: 杭州电子元件网购>>制冷设备维修技术>>美的KFR-75LW/ED柜机室内送风压缩机不工作
   后您也可以发表文章的哦美的KFR-75LW/ED柜机室内送风压缩机不工作
美的KFR-75LW/ED柜机室内送风正常但压缩机不工作
故障现象:室内送风正常,但压缩机不工作。
检测与判断:现场通电试机,室内机送风正常,但室外压缩机不起动,而室外风机运转正常,室内开关板无任何“检查显示”。卸下室外机外壳,测量控制压缩机交流接触器线圈两端无电压,怀疑交流接触器开路,用万用表欧姆档测量线圈,阻值无穷大,说明线圈已断路。
维修方法:更换交流接触器,通电试机,机组起动运行恢复制冷。
室外风机运转压缩机频繁起动
故障现象:柜机工作几分钟后压缩机停止工作,待5~6min压缩机又工作,此时室外风机运转,交流接触器吸合,压缩机频繁起动。
检测与判断:测量电源电压良好,卸下室外机外壳,测量交流接触器控制压缩机的电压正常,分析压缩机在通电状态下停机,属内部过载,给压缩机线圈加电,测量压缩机线圈电流,发现S线端电流偏大,从而判断起动电路有故障,由于61型柜式空调器有电容辅助起动电路,用万用表欧姆档测量继电器触点烧蚀。
维修方法:用细砂纸处理好继电器烧蚀触点,试机故障排除。
美的KFR-75LW/ED柜机显示屏显示故障代码“E04”的排除
故障现象:不起动,液晶显示屏显示故障代码“E04”。
检测与判断:故障代码“E04”的含义是室外机保护,室外机保护的原因是高压压力保护、排气温度保护、室外温度传感器开路保护、压缩机过电流保护、电流检测板故障等。采取逐步排除法,最后判断为检测板故障。更换检测板后,通电试机,室外机能工作,但出现立即跳停,由此说明空调器还有其他故障,测电源电压190V,测量室外压缩机接线柱电压也为190V。重新开机后压缩机能够起动,但仍然立即跳停,在起动的瞬间万用表检测交流供电电压,电源电压瞬间由190V降为165V,由此判断电源容量有故障。
维修方法:电源供电箱内的接线柱有虚接,修好电源后试机,“E04”故障代码消失,制冷正常。
经验与体会:空调器由于供电电源不正常,而导致的整机不起动故障较为普遍,在排除上述故障时,应首先检查电源是否正常。
发布人:wujinlin 发布时间:2008年5月24日 已被浏览 3944 次
上一篇:美的KFR-50LW/EDY柜机上电后液晶显示屏无显示
下一篇:美的KF-75LW分体柜式空调器不制冷
TDA2040 技术资料
海尔2023E+1108+581
LA4270立体声音频功率放大器
海信TDF2988彩电存储器数据
长虹2919PK彩色电视机存储器
海信TF29118彩电存储器数据
美的MC-PSB电磁炉操作板电路
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 88.37891 毫秒 访问量:29317024
