1 美的KFR-25GW分体式空调器开机后室外风机不转--杭州电子元件网购
 您的位置: 杭州电子元件网购>>制冷设备维修技术>>美的KFR-25GW分体式空调器开机后室外风机不转
   后您也可以发表文章的哦美的KFR-25GW分体式空调器开机后室外风机不转
美的KFR-25GW分体式空调器开机后室外风机不运转只有压缩机运转
故障现象:开机室外压缩机运转,而室外风机不运转。
检测与判断:拆开室外机外壳,测量风机的起动电容性能良好,测量风机线圈阻值正常。拆下室内机的主控板,测量IC1的、?脚输出信号正常如图2-31所示。测量V12的集电极电压为0V,说明V12的集电极与发射极间击穿。
维修方法:更换晶体管V12,室外风机起动运转。主芯片IC1的、脚输出信号,经晶体管V12后,驱动继电器RL2,实现对室外风机的控制。
发布人:wujinlin 发布时间:2008年5月24日 已被浏览 3082 次
上一篇:美的KFR-23GW/Y空调器长期停用后室内风机不转
下一篇:美的KFR-23GW/Y空调器晚间无法遥控启动
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 45.6543 毫秒 访问量:29316054
