1 美的KFR-23GW/Y空调器晚间无法遥控启动--杭州电子元件网购
 您的位置: 杭州电子元件网购>>制冷设备维修技术>>美的KFR-23GW/Y空调器晚间无法遥控启动
   后您也可以发表文章的哦美的KFR-23GW/Y空调器晚间无法遥控启动
美的KFR-23GW/Y空调器晚间整机不起动但手动制冷正常
故障现象:白天制冷正常,而到了晚间却制冷不正常。
检测与判断:检修此种故障只能在晚上进行。现场通电试机,遥控器失灵,只能用手动开关控制。根据故障现象,分析可能是外界干扰造成,当关闭节能灯时,遥控器即能正常遥控。
维修方法:将节能灯移开空调器室内机后,再用遥控器试机,机组恢复正常制冷。
经验与体会:根据维修统计,目前有些家用电器(如节能灯)的电磁波幅射严重,会干扰空调的遥控器,包括手机与遥控器同时拨打与发射,因此必须仔细观察。分析故障现象,可以取的事半功倍的效果。
发布人:wujinlin 发布时间:2008年5月24日 已被浏览 3488 次
上一篇:美的KFR-25GW分体式空调器开机后室外风机不转
下一篇:美的KFR-25GW分体式空调器电容漏电故障
海乐DZC-1000W电磁炉电路
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 61.03516 毫秒 访问量:29316593
