1 美的KFR-23GW/Y空调器长期停用后室内风机不转--杭州电子元件网购
 您的位置: 杭州电子元件网购>>制冷设备维修技术>>美的KFR-23GW/Y空调器长期停用后室内风机不转
   后您也可以发表文章的哦美的KFR-23GW/Y空调器长期停用后室内风机不转
故障现象:长期停用后室内风机不转,室外压缩机运转,不制冷。
检测与判断:卸下室内机外壳,发现蒸发
器结满冰,用电吹风把冰烤化,用手转动风机,图2-30 卸下室内 机风轮的操作方法发现贯流风轮被卡住,不能转动。按照图2-30所示的正确方法,卸下风轮,发现电动机轴已锈迹斑斑,造成风机生锈。
维修方法:更换新电动机恢复制冷。此例故障占空调器故障的万分之一,主要原因是南方地区空气湿度较大,也有的空调器长期停用,在制冷或抽湿时产生的凝露水,沿着电动机线流入电动机轴承后造成的。维修时,应尽量将电动机引出线转到电动机轴承下侧,紧靠底盘为好。
发布人:wujinlin 发布时间:2008年5月24日 已被浏览 3083 次
上一篇:美的KFR-26GW/Y空调器室外机起停频繁制冷效果差
下一篇:美的KFR-25GW分体式空调器开机后室外风机不转
海乐DZC-1000W电磁炉电路
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 57.61719 毫秒 访问量:29316617
