1 美的KFR-26GW/Y空调器室外机起停频繁制冷效果差--杭州电子元件网购
 您的位置: 杭州电子元件网购>>制冷设备维修技术>>美的KFR-26GW/Y空调器室外机起停频繁制冷效果差
   后您也可以发表文章的哦美的KFR-26GW/Y空调器室外机起停频繁制冷效果差
故障现象:室外机起停频繁,制冷效果差,且制冷30min左右灯闪。
检测与判断:开机设定制冷状态。万用表测量电压正常,测量电流偏大,且在运转过程中有缓慢升高的现象,大约制冷15min左右,室外机运转停止,过5min又起动,检查室外机发现风扇转速很慢,故判断为风机转速慢造成散热不良,引起压缩机过电流过热保护器起跳。卸下室外机外壳,更换风机新的起动电容,风机转速依然很慢,手摸电动机外壳很烫,测量风机线圈阻值不正常,怀疑电动机匝间有轻微短路。
维修方法:更换一个单头伸室外风机,通电试机观察,机组制冷正常。
发布人:wujinlin 发布时间:2008年5月24日 已被浏览 3129 次
上一篇:美的KFR-25GW分体式空调器室内风机不运转而室外机正常
下一篇:美的KFR-23GW/Y空调器长期停用后室内风机不转
TDA2040 技术资料
海尔2023E+1108+581
LA4270立体声音频功率放大器
海信TDF2988彩电存储器数据
长虹2919PK彩色电视机存储器
海信TF29118彩电存储器数据
美的MC-PSB电磁炉操作板电路
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 64.94141 毫秒 访问量:29317032
