1 美的KFR-25GW分体式空调器室内风机不运转而室外机正常--杭州电子元件网购
 您的位置: 杭州电子元件网购>>制冷设备维修技术>>美的KFR-25GW分体式空调器室内风机不运转而室外机正常
   后您也可以发表文章的哦美的KFR-25GW分体式空调器室内风机不运转而室外机正常
故障现象:室内风机不运转,室外压缩机运转。
检测与判断:卸下室内机外壳,测量室内风机电容有充放电过程,测风机线圈良好,测量电控板上7805三端稳压块输出良好,测量主芯片IC1的、脚输出信号正常,测晶体管V1工作电压正常,测量光耦合器IC4无输出脉冲信号,说明IC4损坏。
维修方法:更换一个型号为“MOC3020”光耦合器,室内风机恢复运转,故障排除。
接通电源室内贯流风机即开始运转
故障现象:接通电源,室内贯流风机即开始运转,按“起动”键后,指示灯亮,按风机选择键,相应高、中、低档运行指示亮,但贯流风机的转速不能改变。
检测与判断:卸下室内机外壳,检查双向晶闸管击穿,故在接通电源后,贯流风机便开始运转。
维修方法:更换双向晶闸管SCR,试机故障排除。
经验与体会:该空调器风机的转速控制方法与其他品牌的控制方法不同,大多数空调器采用绕组抽头的方法进行调速,而美的KFR-25GW空调器,采用改变风机输入电压的方法来进行调速,其调速电压由双向晶闸管SCR与光耦合器Q17以及由微处理器IC1等相关电路组成。
光耦合器Q17的输入端是一个光敏二极管,输出端则相当于一个带有过零检测光敏双向开关,当发光二极管通过5~15mA电流时,发出红外光,输出端受到红外光照射,同时输出端电压接近零时才导通。当按下风机选择键时,主芯片IC1发出指令,通过晶体管Q12控制Q17,用过零触发双向晶闸管调节风机的输入电压,从而改变风机的转速。
发布人:wujinlin 发布时间:2008年5月24日 已被浏览 3085 次
上一篇:美的KFR-23GW/Y空调器机组开制冷模式却吹热风
下一篇:美的KFR-26GW/Y空调器室外机起停频繁制冷效果差
长虹G2539彩色电视机电路原理
长虹2116A彩色电视机存储器数
长虹SF2115彩色电视机存储器
长虹21B27彩色电视机存储器数
海信TC3488H彩电存储器数据
TA7558双声道音频前置放大电
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 64.45313 毫秒 访问量:29317841
