1 美的KFR-23GW/Y空调器机组开制冷模式却吹热风--杭州电子元件网购
 您的位置: 杭州电子元件网购>>制冷设备维修技术>>美的KFR-23GW/Y空调器机组开制冷模式却吹热风
   后您也可以发表文章的哦美的KFR-23GW/Y空调器机组开制冷模式却吹热风
故障现象:工作16s停3min,然后又再起动,反复开停。
检测与判断:询问用户,该机组已经请别的维修人员修理过,通电试机,开制冷模式却制热。经查为室内电脑板控制四通阀的光耦合器击穿,造成四通阀上无供电,在更换了新主控板后,则仍出现反复起停现象,由此说明故障与电控板无关。检查室内主控板各插件时,发现室内房间温度传感器与蒸发器管温传感器插反。
维修方法:调换后,通电试机验证,在制冷模式工作正常。
经验与体会:对于这种故障现象,首先检查各插件及连线是否正确,然后再检查其他部件,因房间室内温度传感器的感温头与蒸发器管温传感器温头的阻值变化是不一致的,它们检测的部位也不一样,温度差异很大,假若接反,则会出现空调器反复起停的故障现象。
发布人:wujinlin 发布时间:2008年5月24日 已被浏览 3084 次
上一篇:美的KPR-32GW/Y空调器冬天制热时无热风吹出
下一篇:美的KFR-25GW分体式空调器室内风机不运转而室外机正常
海信TC2181F彩电存储器数据
长虹C2151Z彩色电视机存储器
TCL-2536W彩电电路图纸
海信TC2198C彩电存储器数据
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 60.54688 毫秒 访问量:29318056
