美的KPR-32GW/Y空调器冬天制热时无热风吹出--杭州电子元件网购
杭州电子元件网购
后您也可以发表文章的哦
品牌型号:
机芯型号:
遥控型号:
高压包型号:
单元/整机图纸
主要晶体管
I
C数据
晶体管/集成块
TDA2030
故障现象:在制热状态无热风吹出。
检测与判断:该机制冷正常,制热时无热气吹出,由于该机组主要依靠PTC发热元件来制热。打开电控盒,将工作模式转换到“制热”,主控板继电器有220V交流电压输出,说明电控部位正常,检查PTC加热电路,热熔断器和温度熔断器正常。当检查PTC发热元件的接线柱时,两块PTC连接的公共铜片上已严重氧化,尤其电源接线柱铜片已发绿,由此说明接触不良引起PTC不工作。
维修方法:拧下接线柱螺钉,用砂纸打磨干净后,重新接好线路,通电开机验证,PTC工作恢复正常。
发布人:wujinlin 发布时间:2008年5月24日 已被浏览
3097
次
上一篇
美的KC-20/E1整体式空调器使用一个月制冷效果差
下一篇
美的KFR-23GW/Y空调器机组开制冷模式却吹热风
3月3号早上最新国芯KEY
太平鸟HJ321-CX3001-
© 杭州电子元件网购 页面执行时间 59.57031 毫秒 访问量:
29318289
