1 美的KC-20/E1整体式空调器使用一个月制冷效果差--杭州电子元件网购
 您的位置: 杭州电子元件网购>>制冷设备维修技术>>美的KC-20/E1整体式空调器使用一个月制冷效果差
   后您也可以发表文章的哦美的KC-20/E1整体式空调器使用一个月制冷效果差
故障现象:使用不到一个月,用户反应制冷效果差。
检测与判断:现场通电试机检查。发现压缩机温度偏高,电流偏小,而轴流风机运转正常,全面检查判定是蒸发器下端的“U”型端的焊口微漏,并有油迹。
维修方法:从压缩机低压管打一个0.3mm的孔,放出剩余制冷剂,然后焊一个加气管,并制做好喇叭口,焊好泄漏处,经打压、检漏、抽空、加制冷剂,空调器制冷正常。
经验与体会:新安装使用不长的空调器,出现制冷效果差的故障,多数是制冷剂泄漏造成的。
发布人:wujinlin 发布时间:2008年5月24日 已被浏览 3111 次
上一篇:美的KC-35C整体式空调器压缩机起停频繁
下一篇:美的KPR-32GW/Y空调器冬天制热时无热风吹出
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 56.64063 毫秒 访问量:29318991
