美的KC-35C整体式空调器压缩机起停频繁--杭州电子元件网购
杭州电子元件网购
后您也可以发表文章的哦
品牌型号:
机芯型号:
遥控型号:
高压包型号:
单元/整机图纸
主要晶体管
I
C数据
晶体管/集成块
TDA2030
故障现象:压缩机起停频繁。
检测与判断:空调器开机不到15min停机,如此反复,测量电源220V正常,检查过滤网和冷凝器也无脏的地方,卸下空调器前面板,检查电控盒,发现电控盒和内部接触部的海绵损坏,部分冷气由此部位直接进入电控盒内部,造成温度控制器误动作。
维修方法:用C31AB胶按1∶1配制重新粘上密封海绵,然后通电试机正常。
经验与体会:在上门维修的过程中,对于有些故障,应该从故障现象多分析、多测量、多观察,切勿盲目更换配件,给用户增加负担。
发布人:wujinlin 发布时间:2008年5月24日 已被浏览
3241
次
上一篇
美的KC-25/E整体式空调器压缩机忽转忽停
下一篇
美的KC-20/E1整体式空调器使用一个月制冷效果差
© 杭州电子元件网购 页面执行时间 63.47656 毫秒 访问量:
29319254
