1 美的KCD-32/Y通电不工作维修--杭州电子元件网购
 您的位置: 杭州电子元件网购>>制冷设备维修技术>>美的KCD-32/Y通电不工作维修
   后您也可以发表文章的哦美的KCD-32/Y通电不工作维修
美的KCD-32/Y遥控式空调器
1,通电后轴流风机及压缩机均不运转
故障现象:通电后轴流风机及压缩机均不运转。
检测与判断:卸下空调器前板,测电控板上的250V/3A熔丝管良好,测681kΩ的压敏电阻无击穿现象。测量变压器一次侧有220V交流电压输入,二次侧有14.5V交流电压输出,测量IC2(7812)有+12V直流电压输出如图2-27所示。测量IC3(7805)只有+3V直流电压输出,判定7805损坏。
维修方法:更换7805,通电试机验证,轴流风机及压缩机起动运转。
2,室内轴流风机运转室外压缩机不运转
故障现象:室内轴流风机运转,室外压缩机不运转。
检测与判断:卸下空调器前板,拉出机芯,测量压缩机起动电容有充放电过程,测量压缩机线圈良好,测压缩机过电流、过热保护器损坏。
维修方法:更换同型号过电流过热保护器,通电试机,制冷恢复,室外压缩机不运转故障排除。
经验与体会:过电流、过热保护器是用来保护压缩机的,它是通过感受到温度来决定压缩机是否起动运行,主要元件是双金属片,片上又两个触点串联在压缩机电路中,直接反映该处的发热情况,并在温度到达一定数值时,断开或接通,检查时可用万用表R×1档测量其中的两个接线端子。
在正常情况下应该是导通的,即阻值是零。如不通,则应分析该压缩机的工作环境是否恶劣,制冷剂是否过多或泄漏,电流是否偏大。有的空调器长期工作在通风散热不良的环境中,温度过载保护器经常起跳,使结点烧成粘连状态,则起不到保护压缩机的作用。
3,接通电源后整机无应答
故障现象:通电后整机不工作。
检测与判断:现场通电,用遥控器开机,设定制冷状态,室内外机均不运转,测量电源插座有220V交流电压,卸下空调器前面板,拉出机芯,测三端稳压块有+5V直流电压输出。测量电控板上的晶振损坏如图2-28所示。
维修方法:更换6.0MHz的晶振,通电后整机起动运转,制冷工作正常。
发布人:wujinlin 发布时间:2008年5月24日 已被浏览 3237 次
上一篇:美的KC-25/Y遥控式窗机压缩机抱轴故障维修
下一篇:美的LCD-32/Y遥控式空调器维修实例
3月3号早上最新国芯KEY
太平鸟HJ321-CX3001-
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 53.71094 毫秒 访问量:29318284
