1 美的KC-25/Y遥控式窗机压缩机抱轴故障维修--杭州电子元件网购
 您的位置: 杭州电子元件网购>>制冷设备维修技术>>美的KC-25/Y遥控式窗机压缩机抱轴故障维修
   后您也可以发表文章的哦美的KC-25/Y遥控式窗机压缩机抱轴故障维修
美的KC-25/Y遥控式窗机压缩机抱轴
故障现象:通电后压缩机不起动。
检测与判断:卸下空调器前面板,拉出机芯,测压缩机3个接线端子,主绕组+辅助绕组等于公用绕组的阻值,说明线圈良好,电压正常;由此判断压缩机卡缸。
维修方法:采用加大电容的方法试机不凑效,决定采用两相电源的强制起动方法,具体步骤如下:
待制冷管道内的压力平衡后,用三相电源的两相分别接在“S、R”上,零线接在公用点“C”上,即将两相电源直接接在压缩机的接线柱上(注意持续时间应小于5s),通电后压缩机起动成功,抱轴故障排除。
发布人:wujinlin 发布时间:2008年5月24日 已被浏览 3248 次
上一篇:美的牌空调机器故障表
下一篇:美的KCD-32/Y通电不工作维修
海信TC2181F彩电存储器数据
长虹C2151Z彩色电视机存储器
TCL-2536W彩电电路图纸
海信TC2198C彩电存储器数据
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 438.4766 毫秒 访问量:29318058
