1 美的LCD-32/Y遥控式空调器维修实例--杭州电子元件网购
 您的位置: 杭州电子元件网购>>制冷设备维修技术>>美的LCD-32/Y遥控式空调器维修实例
   后您也可以发表文章的哦美的LCD-32/Y遥控式空调器维修实例
 美的LCD-32/Y遥控式空调器
1 ,室外压缩机不运转
故障现象:室内轴流风机运转,室外压缩机不运转。
检测与判断:卸下空调器前面板,拉出机芯,测量压缩机起动电容有充放电过程,测压缩机过电流、过热保护器良好,测压缩机线圈阻值主绕组+辅助绕组等于公用端绕组阻值,用手拔下C15。测室温传感器断路。
维修方法:更换同型号传感器, 美的KCD-32/Y遥控式空调器的晶振电路通电试机验证,空调器不制冷故障排
2,传感器电路
维修方法:更换同型号温控器后,制冷正常。
经验与体会:对于窗式空调器,出现只送风不制冷的故障,首先应检查电源电压是否正常,然后再检查温度控制器,压缩机起动电容,压缩机过电流、过热保护器,压缩机等4个器件是否正常。
发布人:wujinlin 发布时间:2008年5月24日 已被浏览 3088 次
上一篇:美的KCD-32/Y通电不工作维修
下一篇:美的KC-25/C窗式空调器室外压缩机不运转
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 82.03125 毫秒 访问量:29318994
