1 精彩第四代智能VCD维修解码板使用说明--杭州电子元件网购
 您的位置: 杭州电子元件网购>>数码影音/激光视频>>精彩第四代智能VCD维修解码板使用说明
   后您也可以发表文章的哦精彩第四代智能VCD维修解码板使用说明
        精彩第四代智能VCD维修解码板使用说明
第四代智能VCD维修解码板新增功能:
1、增加目前市面上最流行的LED数码屏。
2、按数字键可直选面板屏,且面板屏随您的选择而变化,满意为止。
一、     SONY(索尼)/SAMSUNG(三星)、SANYO(三洋)激光头选择
解码板出厂时配SONY(索尼)/SAMSUNG(三星)激光头,即SET1~SET6上加6个短路帽;配SANYO(三洋)激光头时将SET1~SET6上6个短路帽取出即可。
二、接线
1.正确连接机芯进出仓与解码板的连线(如不出仓,请检查进出仓电机线与进出仓到位检测线是否接错;进出仓电机的两根线是否接反)。
2.正确连接解码板与面板的数据线,解码板的IR接面板的遥控信号输出线;解码板的STB接面板16312的9脚;解码板的CLK接面板16312的8脚;解码板的DATA接面板16312的5、6脚;解码板的5V接面板的5V;解码板的GND(地)接面板的GND(地)。
3.正确连接电源板的+5V、GND、+8V到解码板的+5V、GND、+8V。接好音频线、视频线。
三、设置
1.连接好VCD机与电视机的音、视频信号线,打开VCD机、电视机的电源,此时电视机屏幕会出现开机画面,读碟正常后,将解码板SET设置口的2位针短接(用镊子在D2与GND端子上碰一下),电视机的屏幕出现“IR  CODE  KEY:上一曲”,根据电视机屏幕的提示按遥控器的功能“上一曲”键;电视机的屏幕变为“KEY:下一曲”,根据电视机屏幕的提示按遥控器的功能“下一曲”键;电视机的屏幕变为“KEY:停止”,根据电视机屏幕的提示按遥控器的功能“停止”键,以此类推。如果遇到遥控器上没有的功能键可按“下一曲”跳到下一个键;按错功能键时,按“上一曲”返回到上一个功能键;遥控器上的键设置完成后按“停止”键。
2.遥控功能设置完成后,电视机屏幕显示“VFD  TYPE: 1:LCD  2:LCD2  3:LCD3  4:V32  5:V265  6:V58  7:V13  8:V63  9:V297  10:SM5  11:SM6  12:SM7”,按遥控器的对应数字键选择,10以上如12:SM7;先按“10+”,再按“2”,选屏的同时,观查面板上的显示屏显示是否正确,不正确就按其它数字键,直到正确为止。显示屏选择结束后,按“停止”键。
3.显示屏设置完成后,电视机屏幕的提示“VFD CODE  KEY:上一曲”,根据电视机屏幕的提示按面板的“上一曲”键;电视机的屏幕变为“KEY:下一曲”,根据电视机屏幕的提示按面板“下一曲”键;电视机的屏幕变为“KEY:停止”,根据电视机屏幕的提示按遥控器的功能“停止”键以此类推。如果遇到面板上没有的功能键可按遥控器上“下一曲”跳到下一个键;按错功能键时,按遥控器上“上一曲”返回到上一个功能键;面板上的键设置完成时按遥控器上的“停止”键,电视机屏幕的显示“SAVE  OK”,重新开机即可正常使用。
注:液晶LCD面板的影碟机设置完成后发现有部分遥控、面板按键错乱,只需将面板上的HT6221或SM2221的7脚(即D7)进行高低电平转换(即原7脚接5V的改为接地;原7脚接地的改为接5V)。
发布人:admin 发布时间:2008年3月30日 已被浏览 3930 次
上一篇:先科AEP-737型VCD机维修
下一篇:新科SVD-320型超级VCD机维修
数码影音/激光视频
 VCD解压板维修实例
 新科SVD-320型超级VCD机维修
 先科AEP-737型VCD机维修
 金正VCD机检修实例
 维修VCD解码板基本常识
 金正DVD机开关电源原理与检修
 检修VCD的几种重要方法
 万利达超级VCD-S223机检修实例
 金正N525超级VCD的原理与维修
 VCD常见故障维修10例
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 75.92773 毫秒 访问量:29316038
