1 金正DVD机开关电源原理与检修--杭州电子元件网购
 您的位置: 杭州电子元件网购>>数码影音/激光视频>>金正DVD机开关电源原理与检修
   后您也可以发表文章的哦金正DVD机开关电源原理与检修
金正DVD机开关电源原理与检修
该机电源采用并联型电路,由于使用了开关电源芯片,使其外部电路简单、元件少、超宽工作
电压(市电电压在90~270V范围内变化时都能正常工作)、性能优异和故障率低。
一、工作原理
1.电源启动过程
220V市电电压经D101~D104整流、C109滤波后得到310V直流电压。该电压分三路输出,一路经
开关变压器T101的初级加到场效应管V101的漏极;另一路由R105~R107加到U101⑧脚,为U101提供
启动电压;第三路由R102~R104和R113分压,取出电压,送入U101③脚,U101根据该电压判断市电
是否正常并进行过压和欠压保护与调整。开机时,市电整流滤波得到300V直流电压,该电压经R105
~R107对C104充电,U101⑧脚电压随之上升,当该电压上升到12V时U101内部的控制电路开始工作,
电源启动的快慢由R105~R107、C104的大小决定。电源启动后,开关变压器T101的反馈绕组产生的
电压经R109限流、D106整流、C104滤波向U101⑧脚提供工作电压,使电源持续工作。
2.电源的稳压调节过程
电源的稳压调节电路由三端取样集成电路U103(KA431)、光电耦合器U102(PC817)等元件组
成。开关变压器T101级绕组+5V端(C107两端电压)作为U103的工作电压。当某种原因使+5V电压升
高时,U103的R端电压也升高,K端电压降低,U102内发光二极管发光增强,U102内部三极管内阻下
降,经U101控制电路控制开关管V101的导通时间缩短,从而使输出电压降低。当+5V电压由于某种原
因降低时,其稳压过程与上述相反,从而保证了各路输出电压稳定。
3.保护电路的工作过程
由R108、C103、D105组成开关变压器T101初级反峰电压的吸收回路,以保护V101(93NC60)不
被击穿。场效应开关管V101从导通变为截止时,开关变压器的初级产生很高的反峰电压,在反峰电
压到来时,二极管D105导通,抑制了开关管漏极上的反峰电压,保护开关管不被击穿。D105导通
时,给电容C103充电,当电源开关管导通时,D105截止,电容C103通过R108放电,因而在下一次反
峰电压到来时D105再次导通。
当开关电源的负载有短路或局部整流电路有过流故障时,开关变压器初级电流在流过R114、
R115时产生较高的电压,该电压送到U101④脚,U101内部电路将关断⑦脚驱动脉冲输出,从而保护
开关电源不因短路而过流烧毁。
当某种原因引起开关电源稳压负反馈环路开关电源的输出电压将升高,此时DW将击穿导通,使
U101①脚电位升高,有效地控制了⑦脚输出脉冲宽度,保护电源正常工作。
二、故障检修
该电源可将负载拔掉单独检修,既方便,又避免了在检修过程中损坏主板电路。
〔实例1〕接通电源,开机,整机不工作。
分析检修:打开机壳,检查保险丝未断,通电测电源各组低压无输出。拔去负载,将电源板取
出,测电压,发现U101⑧脚对地不短路。检查启动电路测R105~R107,发现R105断路。取一只160kΩ/0.5W电阻更换后,各组电压输出正常。
〔实例2〕整机不工作,机内有断续的“吱吱”声。
分析检修:打开机壳,检查保险管完好。检查电源负载无短路,通电测U101③脚无电压。沿R102~R104支路检查,发现R102开路。更换后故障排除。
发布人:wujinlin 发布时间:2008年3月30日 已被浏览 3933 次
上一篇:检修VCD的几种重要方法
下一篇:维修VCD解码板基本常识
数码影音/激光视频
 VCD解压板维修实例
 新科SVD-320型超级VCD机维修
 精彩第四代智能VCD维修解码板使用说明
 先科AEP-737型VCD机维修
 金正VCD机检修实例
 维修VCD解码板基本常识
 检修VCD的几种重要方法
 万利达超级VCD-S223机检修实例
 金正N525超级VCD的原理与维修
 VCD常见故障维修10例
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 68.84766 毫秒 访问量:29316055
