1 维修VCD解码板基本常识--杭州电子元件网购
 您的位置: 杭州电子元件网购>>数码影音/激光视频>>维修VCD解码板基本常识
   后您也可以发表文章的哦维修VCD解码板基本常识
VCD解码板维修的基本常识
      IC之间通过数据线,时钟线,地址线,控制线紧密联系在一起,各IC管脚引脚数量多,元件密集,所以没有好的焊接技术是不可能维修好一块板子的。
一,板上通常有只读存储器(EPROM),动态存储器(DRAM)、图像编码器、音频DAC,控制CPU、以及门电路
二,对于集成块的拆除工作,在这里我不想多说,一般只要一把热风枪、当然塑料焊枪也行,拆除并不难,难就难在焊接上,以下是我多年对解码块焊接的一些方法,希望对初涉此领域的人士有所帮助:
1,首先一定要把对应焊盘清理干净,可以有烙铁加焊锡的方法扫一遍,最后用香焦水清洗干净,(有些资料上说用酒精,那是错误的)将清洗好的板子上点助焊剂,(当然用最好的,一般的最好不要拿来用,否则事得其反,可以用香焦水和松香溶解)
2,将新购IC引脚对准焊盘,(一定要仔细),用尖烙铁在IC对角上两个引脚先焊好
3,选用优质焊锡丝,(市场上大约是25元一圈)这一点非常重要,可谓是关键!!!因为劣质的焊锡丝,焊接时的流动性很差,而我们采用的是拉焊法,所以---工欲善其事,必先利其器。对于电烙铁,以35---50W为宜,当然也要质量很好的,(有些初学者,总觉得尖头烙铁不沾锡,在沙纸上打磨,可谓大错)
4,在IC大量加锡,以至连成一片,可从一边开始
、 5,将烙铁沿一边引脚来回加热成液态,电路板竖起,将烙铁头沿电路板的垂直方向,紧贴一列引脚自上而下拉动,使多余焊锡向水一样流下来,(如果一两只脚连焊,可暂时不要管它,以后再作处理,忌不要来回拖动,最好一次成形,这点上需要大家在报废板上练习一下了,可谓冰冻三尺,非一日之寒。呵。。。
6,最后用吸锡网将连焊的地方吸走,再仔细观察有否需要修补的地方,做的熟悉了,基本上就是一次成形,最后用香焦水+牙刷仔细清洗板子。
以上操作要点是,一定要选用含铅量很低、纯度要高的焊锡丝。烙铁不能大于50W,连续加热时间尽量不要太长,5----6秒
二,接下来我们对常见维修方法说一下
1,首先观察IC有无变色,炸列、虚焊故障。对于CL680、CL484,可在工作时按压,以至于排除是否虚焊,此IC虚焊率极高。
2,温度法:,正常的VCD,解码IC、视频编码器这两个IC工作时发热量大,但手指按下去可以坚持住。控制CPU和音频DAC有温升感,至于DRAM、EPROM正常是没有温度的,如果发现两块存储 器有温升现象,那此块必坏无疑。
3,观察法:无图有伴音,当然要去检修图像编码器,有图无伴音,那么音频DAC在检修范围内。
4,对于那些,人脸发青、满屏红色、图像发暗、色调失真,首换视频编码器
5,维修实例表明:故障率最高的是音频DAC、图像编码器次之、解压缩蕊片和DRAM、EPROM坏的少些。
6,若开机画面正常,但播放马赛克严重,(有些会出现无开机画面。白屏。或者是某一单色光栅)大多是DRAM不良,但也可能是解压缩蕊片故障,所以只能用代换法排除
三,IC检查三要素,+5伏和3,3伏电压是正常工作的基本条件,大多板上的3,3伏是经过5伏电压通过两个二极管串联降压而来。所以这两个元件最容易出现开路,阻值变大,
对于晶振的检查,业余条件下最好用代换法(本人一直采用此法,不是不想用示波器,只因那啥。。。。咱不是没钱吗)还要注意晶振旁边的小次片谐振电容
复位电路中有高电平复位,也有低电平复位的,可先通过资料找到该脚,测量,如果电压正常,也不能说明复位电路是好的,可用人为短路法去试一下,看是否有收获,
以上只是本人学习修理VCD以来的一些经验、不足之处请指正,最后补充一点,对于EPROM损坏,可找同型号机上的互换一下验证。国产品牌机可以上厂求助,此块不但存储了厂家的开机画面,还有内置的工作程序 。
VCD解码板维修一些常识-电器维修VCD解码板维修一些常识VCD解码板维修一些常识。
发布人:wujinlin 发布时间:2008年3月30日 已被浏览 3937 次
上一篇:金正DVD机开关电源原理与检修
下一篇:金正VCD机检修实例
数码影音/激光视频
 VCD解压板维修实例
 新科SVD-320型超级VCD机维修
 精彩第四代智能VCD维修解码板使用说明
 先科AEP-737型VCD机维修
 金正VCD机检修实例
 金正DVD机开关电源原理与检修
 检修VCD的几种重要方法
 万利达超级VCD-S223机检修实例
 金正N525超级VCD的原理与维修
 VCD常见故障维修10例
海信2910UF彩电存储器数据
康力CE-6448彩电电路图纸
LC863316A技术资料
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 76.66016 毫秒 访问量:29316070
