1 万利达超级VCD-S223机检修实例--杭州电子元件网购
 您的位置: 杭州电子元件网购>>数码影音/激光视频>>万利达超级VCD-S223机检修实例
   后您也可以发表文章的哦万利达超级VCD-S223机检修实例
万利达超级VCD-S223机检修
一、解码板组成简介
  万利达超级VCD-S223机解码板由ES4108F、ES3883F、ST29C020、TBS1616B2E-7四块集成电路构成。解码主芯片ES4108F是集视频、音频解码、系统控制于一体的单片MPEG-2解码集成电路。该芯片可全编程,内部集成有高速32位的精简指令、32位流水线RISC处理器。RISC处理器可用来取代微控制器,它根据内部寄存器的指令就可实现全部系统控制功能及管理(键控和遥控)功能;它还附有内置式SDRAM和ROM,MPEG-2运算的中间数据则存放于内附的SDRAM中,在构成解码电路时不需外加SDRAM,MPEG-2的微码程序存于内附的ROM中。ES3883F是为ES4108F配套的集成电路,该集成电路集视频编码、视频DAC、音频DAC于一体;同时还集成了卡拉OK回声混响处理器、PLL时钟发生器及辅助端口等电路。ST29C020是外部的程序存储器(EPROM),其中固化有开机画面及遥控转换码与一部分面板控制码。TBS1616B2E-7是外部随机存取存储器,作为传输码流的数据缓冲存储器和解码器的数据缓冲存储器。
  二、检修实例
 [例1]开机后显示屏不亮,所有按键不起作用,电源指示灯亮。
  开机后无厂标图案、显示屏不亮、操作键失控,说明整机不工作,此故障多为电源电路和解码电路没有正常工作引起。分析供给解码电路、伺服电路及前控板的电源电压如果不正常,将导致本故障;解码电路如果有故障,将造成与前控板及伺服电路通讯失常,也会产生本故障。
  先测量电源板输出电压是否正常,结果送往解码板(本机为一体化板,数字信号处理及伺服板、解码板合二为一)的+8V、+5V电压正常;送往前控板的+5V、-27V、AC3.6V电压也正常,说明电源部分正常,故障可能在解码板。
  解码主芯片ES4108F是集音频、视频解码、系统控制于一体的单片MPEG-2解码集成电路,内部有高速32位精简指令集微处理器(RISC CPU),它根据内部寄存器的指令即可进行全机的伺服、屏显、解码等控制及管理功能,无需外接CPU。因此判断故障出在ES4108F及其外围电路。
  对解码芯片ES4108F的检查,应重点放在检查其正常工作必须具备的条件,如供电电压、复位信号、时钟等,相关电路见图1所示。先查IC4(ES4108F)①、⑨、{18}等脚VCC端供电电压3.3V及{159}脚VDD端供电电压+5V均正常。接着查IC4{24}脚复位端,该端输入的正确复位电压开机应是0V,以后长期保持+5V。该机复位信号工作如下:通电开机后,IC8(ES3883F){13}脚外接电路C69、Q5等产生瞬时低电平,之后延时上升到+5V,输入IC8复位端{13}脚,其内部的复位电路产生一个复位信号,对ES3883F进行清零复位;同时IC8{11}脚输出复位信号送至伺服、数字信号处理电路IC3(OT1206){18}脚,使得碟架、激光头回到初始状态;IC8{24}脚输出复位信号送至IC4{24}脚,解码芯片ES4108F进行复位,使RISC CPU从初始程序开始工作,才能发出各种命令。经测IC8{13}、{11}、{24}脚、IC4{24}脚及IC3{18}脚均有+5V保持电压。但考虑到复位低电平持续时间很短,使用常规方法来判断是困难的,决定采用人工复位试验,即分别将以上各复位端瞬间接地(只适用于低电平复位有效),若故障因复位异常造成的,采用本方法机器应能进入正常工作状态。经试验,机器仍不能工作,表明故障不是因复位不良引起。接下来检查时钟信号,因解码器的所有时钟信号,都由ES3883F{71}、{74}脚内电路及外接元件所产生的27MHz视频时钟信号以及由此频率分频得到,若无此振荡信号,解码板将停止工作。用示波器测试IC8{74}脚(27MHz时钟振荡入)无27MHz振荡波形。更换晶振XT2无效,测IC8{71}、{74}脚电压相同,均为2.25V(正常时{71}脚为2.27V,{74}脚为2.25V),估计振荡电容C83、C84(贴片电容)失效。试用51pF瓷片电容并在C84两端,通电,机器恢复正常工作。
 [例2]能正确读出目录,显示屏计数正常,各操作功能正常,但电视屏幕上只显示“新一代广东万利达家家乐超级VCD”的厂标图案,无声音。
  各操作均能实现,且显示正常,判定RISC CPU控制正常;能读出TOC及时间显示走动正常,判定激光头、RF前置处理和伺服驱动电路正常。故障可能在数字信号处理与解压板电路。又由于有解码板的厂标图案,判定解码芯片ES4108、EPROM存储器ST29C020、随机动态存储器TBS1616B2E-7及音、视频D/A变换电路ES3883F工作正常,应重点检查解码电路的三个输入信号,即图像和声音数字压缩信号(DATA)、位时钟信号(BCK)和左右时钟信号(LRCK),解码电路只有在输入这三种信号后才能进行解码处理,见图2。该机伺服、数字信号处理器为IC3(OT1206-724N4E07),DATA、BCK、LRCK三个信号分别由IC3的{3}、{1}、{2}脚输出,送至解码芯片IC4(ES4108F){28}、{29}、{30}脚。用万用表电压挡测IC3{3}、{1}、{2}脚及IC4{28}、{29}、{30}脚均为2.4V,便以为这三个信号正常输至解码芯片。之后对ES1408F、ES3883F及外围元件进行检查,未发现问题,只好用示波器观察输入IC4{28}、{29}、{30}脚的信号波形,发现{28}脚无DATA信号波形,但观察IC3{3}脚有正常DATA波形。断电后用电阻测量法进行检查,发现R26与IC4{28}脚间的金属化孔一端口与线路铜箔有裂纹。小心焊接后通电试机,播放的图像、声音良好。
  VCD机除音频、视频末级的模拟信号外,大多数电路处理数字信号,这种信号为不同周期的脉冲信号,并非连续的信号,只用万用表测直流电压来判断数字信号的有无及数值正确与否无多大意义,有时可能导致错误判断,使检修走弯路。
发布人:wujinlin 发布时间:2008年3月30日 已被浏览 3855 次
上一篇:金正N525超级VCD的原理与维修
下一篇:检修VCD的几种重要方法
数码影音/激光视频
 VCD解压板维修实例
 新科SVD-320型超级VCD机维修
 精彩第四代智能VCD维修解码板使用说明
 先科AEP-737型VCD机维修
 金正VCD机检修实例
 维修VCD解码板基本常识
 金正DVD机开关电源原理与检修
 检修VCD的几种重要方法
 金正N525超级VCD的原理与维修
 VCD常见故障维修10例
海信2910UF彩电存储器数据
康力CE-6448彩电电路图纸
LC863316A技术资料
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 397.9492 毫秒 访问量:29316067
