1 VCD常见故障维修10例--杭州电子元件网购
 您的位置: 杭州电子元件网购>>数码影音/激光视频>>VCD常见故障维修10例
   后您也可以发表文章的哦VCD常见故障维修10例
 [例1]新科320型VCD机,图像正常,但伴音有“沙沙”声干扰。
   有正常的彩色图像,说明解码板电路工作基本正常。伴音中出现“沙沙”声,表明该杂音干扰可能出在CD板上的数字信号处理器电路。检修时,先测数字处理器N301(1710)相关脚(即DATA、LRCK、BCK)电压均为2.5V左右,正常;而测得{5}、{6}脚(晶振G301)电压约为1.6V左右且不稳定,正常应为1.8V,说明该外围电路有问题。关机后查C303无异常,故怀疑数字处理器N301或晶振G301(16.9MHz)不良。更换16.9MHz晶振后,试机沙沙声消失,伴音正常。 
    [例2]高士达FL=R515型VCD机,图像正常,但伴音时有时无。
  根据故障现象,估计是伴音信号输出电路或信号处理电路有元件接触不良或某处焊脚松动所致。在检修时,先放入一张优质光盘播放,边轻轻拍打机器边听,有时伴音可恢复正常,表明确有元件引脚焊点松动。打开机器外壳后,在无伴音状态下,先监测伴音信号IC106(CXD2500BQ)的{32}脚,有LRCK信号电平输出;再测IC111(CD74HC57){2}脚无LRCK信号输入,说明IC106{32}脚与IC111{2}脚之间有断路或虚焊现象。关机后,用放大镜仔细观察两脚之间印板走线,果然发现CD74HC57{2}脚周边焊锡出现裂缝,将该端脚重焊后试机,伴音恢复正常。
  [例3]现代HCV-3000型VCD机,重放15分钟后自动停机。
  在检修时,先放入优质碟片进行播放,当故障发生时,发现主轴电机已停止运转,而托盘进/出自如。此时,若在热机状态下换碟,主轴电机仍不能启动运转,但关机约半小时后再开机时,机器则能正常播放。由此判定机器某部分有预热后不能正常工作的元件。   拆下机心,在故障状态下先给主轴电机外加3.6V电压,主轴电机运转正常,说明电机是好的。因为读碟正常且能正常播放,说明激光头也能继续使用,初步判断停机故障出在主轴电机驱动电路。该机驱动集成块型号为BA6209。在热机状态下监测驱动块IC1(BA6209){7}、{8}脚12V电压稳定正常,但测得BA6209的{2}、{10}脚(在播放状态时)确无驱动电平输出,说明BA6209块内部在加电发热之后出现不良。关机后,用同型号驱动块更换BA6209后,经连续四小时播放,故障彻底排除。
  [例4]爱多IV-830BK型VCD机,不能读碟。
   在VCD机中,不能读碟(有的是碟片问题)几乎占故障率的70﹪左右,不读碟故障涉及面较广,激光头组件部分出故障占较高比例。在检修时,先空仓观察物镜能完成上下聚焦动作,侧面观察激光头也有正常的红色光束射出;但放入碟片后不旋转,试用手轻轻拨动光盘时,立即旋转自如。判断激光头有可能老化或是主轴电机以及驱动电路有故障。先换上同型号新激光头组件后试机,故障依旧。退出碟片后,空仓观察,发现主轴电机未运转。小心拆下机心,用万用表R×10挡测主轴电机两端阻值正常,用R×1挡测电机两端时主轴电机运转正常,说明电机没有问题,判断是电机驱动电路不良。测驱动块TDA7073A{9}、{12}脚电压均正常,而测主轴电机-SP端却无3.6V电平,顺线路查找,发现排插CN1线-SP端插座引脚已脱焊,将该处重新补焊后试机,读碟及播放一切正常。
  [例5]长虹VD3000型VCD机,放入碟片后屏显“NO DISC”,不能读盘。
      根据现象分析,不读碟故障原因很可能在激光头组件部分。开机后观察,物镜上下聚焦动作正常,但从侧面观察激光头无红色激光束射出。试用同型号激光组件更换后试机,仍无红色光束,说明问题在微处理器或其相关电路。监测微处理器N106(CF25011)的{16}脚有4.0V左右的高电平信号,说明N106已送出激活激光二极管信号,判断故障出在V104、R101、V102及其激光管等元件。经过仔细检查,发现V104管B、C极间断路损坏,更换V104后,再放入碟片试机,读碟及播放一切正常,故障排除。
  [例6]爱多IV-820BK型VCD机,图像正常,但伴音有严重的干扰声。
  图像正常,说明解码板电路工作基本正常,估计故障出自音频D/A转换及其后级音频处理电路。该机D/A转换电路是U7(PCM1715),试按静音键时噪音消失,故说明PCM1715自身或其外围元件不良。断电后,仔细检查PCM1715外围元件都正常,试用新PCM1715更换后试机,伴音噪声消失。
  [例7]万利达N28型VCD机,托盘不能出仓。
  这是VCD机比较常见的故障,其原因除机械传动部分(如皮带松弛打滑、齿轮破碎及卡阻)外,大多数均为电机驱动电路有故障或电机损坏所致。检修时,拆下机心后,先检查出盒驱动电机良好,再检测电机驱动集成块各引脚电压均属正常,怀疑故障可能在托盘滑行到位开关电路及相关电路。而该机到位开关受仓盒控制,且与伺服微处理器U105(OM5243)的{14}脚及地相连,仓盒在正常进/出过程中开关处于闭合状态,使U105{14}脚为低电平,当仓盒进出到位后,它便断开使U105{14}脚变为高电平,由此可知只有U105(OM5243)的{14}脚高低电平变化正常,仓盒才能正常进出,伺服微处理器U105也才能继续执行下一个程序指令。经仔细检查,结果发现托盘滑行到位开关损坏,将此开关换新后通电试机,托盘进/出以及读碟重放正常,故障排除。
  [例8]新天利TLV-K981GE型VCD机,重放时图像出现停顿或有时出现不读碟现象。
  打开机盖后,先空仓加电观察,激光组件径向运动正常,物镜上、下聚焦搜索也很正常,侧面观察激光头也有红色激光束,表明驱动电路及伺服系统工作正常。检修时,用一张质量较好的光盘试机,发现在不能正常读碟状态时光盘飞速旋转不停,有时还出现反向旋转现象;在能播放时出现图像停顿或抖动故障。根据故障表现和维修经验,判断很可能是激光头有问题。此时用示波器观察RF点的眼图幅度(即CXD2549的{17}脚)偏小且不稳定(正常的眼图幅度峰-峰值应在0.9V~1.2V之间且很稳定),说明激光头已损坏。该激光头型号为KSS-213,用新品更换后试机,读碟及重放一切正常,故障彻底排除。
   [例9]新天利TL-S2000型VCD机,不能读碟。
  不能读碟,说明激光组件及相关部分电路有故障。开机观察激光组件动作很正常,但装入碟片后主轴不运转,经侧面观察激光头也有正常的红色激光束射出,初步确定故障在主轴伺服电路。检修时测IC2(CXD2585Q){25}脚主轴输出端电平正常,说明电路良好;再测伺服驱动电路IC3(BA6392){24}脚主轴输入和{26}、{27}脚输出端,均有正常输入/输出信号,表明该电路无异常,故障在主轴电机。拆下主轴电机,用万用表R×1挡测主轴电机两端时电机不转动,试更换主轴电机后试机,读碟及播放一切正常。
 [例10]万利达超级VCD-A3机读碟很慢,播放时纠错能力差且图像有停顿现象。
  检修时,先用优质光盘试机,故障表现稍有改善,说明激光头可能接近老化。用示波器观察RF信号和眼图幅度信号时,发现眼图幅度低,侧面观察光头红色光束较弱。试将激光头组件上的功率调整电位器顺时针轻微调动一下,其读碟及播放仍不令人满意,用新品KSS-213光头更换后试机,一切恢复正常。
发布人:精灵电子 发布时间:2008年3月30日 已被浏览 3968 次
上一篇:介绍国内常见和流行的条件接收系统
下一篇:金正N525超级VCD的原理与维修
数码影音/激光视频
 VCD解压板维修实例
 新科SVD-320型超级VCD机维修
 精彩第四代智能VCD维修解码板使用说明
 先科AEP-737型VCD机维修
 金正VCD机检修实例
 维修VCD解码板基本常识
 金正DVD机开关电源原理与检修
 检修VCD的几种重要方法
 万利达超级VCD-S223机检修实例
 金正N525超级VCD的原理与维修
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 69.33594 毫秒 访问量:29316529
