1 长虹C2919系列彩电维修实例--杭州电子元件网购
 您的位置: 杭州电子元件网购>>国产彩电维修技术>>长虹C2919系列彩电维修实例
   后您也可以发表文章的哦长虹C2919系列彩电维修实例
长虹C2919维修实例
    长虹C2919PV彩色电视机
  1. 电源指示灯亮,二次开机后无光,机内发出嗒声 行扫描电路 NQ501第39脚电压为2.1V,插座XP40B的12脚到R411间印制有细裂缝
  2. 在换台瞬间有正常图像,但立即转为蓝背景,接收个别电视台信号时屏面上图像与蓝背景之间随机交换出现 微处理控制电路 DQA1第47脚电压为0V,按节目键换台瞬间有图像,电压上升4.6V,但而后又降到 0V,RA71(560kΩ)开路
    长虹C2919PS彩色电视机
  1. 使用中画面突然变得朦胧,色彩也暗,有时拍打机壳又恢复正常 亮度信号处理电路 CL02(10υF0开路
  2. 彩色电视机 开机后图像斜,无彩,并水平左移7cm;几秒钟后行不同步,光栅越来越亮,最后断电保护 行扫描电路 R404开路
  3. 电源灯亮,开关电源处于待命状态 键控电路 SA07两端电压均为1.6V和3.2V,SA07损坏
  4. 电视机使用几十分钟 自动关机 行扫描供电电路 NQ501的40脚电压为0V,ND875不良
    长虹C2919P彩色电视机
  1. 主画面有图像,子画面不能出现图像,而在蓝背景下子画面却正常出现 PIP开关电路 XPP6B第31脚电压无变化,R439虚焊
  2. 子画面频道不能独立转换,而与主画频道始终一致 高频头供电电路 高频第3脚为高电平,正常为低电平,R813开路
  3. 图像频繁闪动,时有时无,伴音正常 图像通 道电路 XPZ2B插头300,302,306端无信号,梳状滤波器损坏
  4. 开机后屏幕无图像,有白色图像,无雪花点 中放通道电路 总线SCL电压异常,正常为4V,并且指针摆动,高频头SCL脚有物形成漏电电阻
  5. 置于TV状态时,搜索到的节目图像彩色正常,置于AV状态时,放PAL节目图像无彩色 制式转换电路 NQV01第1脚电压由正常的9V降为8V,NQ80损坏
  6.  开机,图像出现约一秒钟后成蓝背景,换另一电台也一样 微处理控制电路 DQA1第47脚电压为4.9V,VQA09虚焊
  7. 接收电视信号时,图像与蓝色背景交替出现 开关电源电路 NQ80(PQ12RF1)第2脚无供电电压
  8. 主画面上出现一条干扰线,但静噪时背景及字符显示正常 AFC电路 NQ501(TA8783N)第36脚电压为7.8V,C403(3.3υF)漏电
  9. 主画面灵敏度低,图像微弱,但子画面正常 高频调谐电路 AGC电压为7V不变,H001不良
  10. 无字符显示,蓝色背景时无广告语 屏显时钟电路 DQA第39,40脚电压异常,RB06(47KΩ)开路
  11. 能搜到节目,但不能存储节目,并且无伴音 微处理控制电路 VQ901的Ub无变化,VQ901损坏
  12. 搜索时无节目出现,原存于机内的节目存在,但无声,自动搜索时只收一个节目,节号不变,也收不到台 调谐电压供电电路 +32V电压为0V,DQA第49脚电压为0V,ND110(υPC574)损坏,C193开路
  13. 有时遥控正常,有时遥控失效 遥控接收电路 遥控 接收头第2脚无信号输出,正常时有4.7V,遥控接收器输出端\与屏蔽盒相碰短路
  14. 主画面图像暗淡,有伴音,彩色,而子画面正常 亮度通道电路 DQL10第15脚无Y信号输出,AN5324K损坏
  15. 收看中主画面突然图像暗淡,色彩模糊,而子画面图像正常,将子画面转换到主画面故障依旧 亮度处理电路 V303L10第3脚无输出,CL34(47υF/50V)引线开路
  16. 开机无光无声,但伴音正常 微处理控制电路 VQA14的Ue为0V,VQA14开路
  17. 开机无光无声,但伴音正常 显像管电路 显像管灯丝电压为6.3V,行变压器T461第9脚内部开路
  18. 开机无光无声,机内发出连续的嗒嗒声 行扫描电路 NQ501第39脚无电压 ,第40脚电压为0V,ZP81开路
  19. 有时开机正常,有时开机无光,无声 行扫描电路 VQ402的Uc为115V,行推动变压器第3脚电压为0V,行推动变压器绕组线与引脚虚焊
  20. 面板指示灯为红色,二次开后环绕声指示灯亮,但无继电器的吸合声 电源保护电路 VD846负端电压为+5V,L881开路
  21. 有正常的伴音,但图像行幅不足 开关电源电路 +B为+11V,VQ823损坏  长虹C2919P彩色电视机 屏幕为一条水平亮线,伴音正常 场扫描电路 NQ31(TA8427)供电为27V,NQ31击穿,R327开路
  22. 主,子画面显示均正常,但了画面工作约2分钟后无彩 PIP彩色处理电路 IC6(514256)各脚电压与IC7对比相差较大,IC6损坏
  23. 开机约5分钟后子画面消失,但主面正常 子画面电路 VQP20的Uc为5V,CP02开路
发布人:wujinlin 发布时间:2008年2月20日 已被浏览 4278 次
上一篇:显象管座高压帽打火的彻底维修
下一篇:色环电阻阻值表示法
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 106.9336 毫秒 访问量:29316322
