1 显象管座高压帽打火的彻底维修--杭州电子元件网购
 您的位置: 杭州电子元件网购>>电子技术学习园地>>显象管座高压帽打火的彻底维修
   后您也可以发表文章的哦显象管座高压帽打火的彻底维修
一、显像管高压打火故障的维修
  显像管高压打火故障也是电视机维修中最常见的问题之一。主要表现为荧光屏光栅出现许多无规律的亮点,严重时成点状的线,有时还可听见机内“吱吱”作响,如果打火严重,将造成图像模糊,并可能在数秒或数分钟后出现光栅消失的现象。显管高压打火产生的原因和部位较多,主要有:显像管座内高压打火;显像管高压嘴或高压帽打火;高压包高压引线端打火;聚焦电位器内部接触不良打火等等。下面我们就分别的说一下其维修的方法。
  1.显像管座打火的维修
  显像管座的打火一般在聚焦极。产生显像管座内部打火的原因主要是电视机使用的环境过于潮湿造成的。由于聚焦极的电压很高在4KV~9KV之间,由于长期在潮湿的环境下工作,管座内裸露在空气中电极向空气中放电锈蚀,要彻底的维修方法是,将损坏的管座彻底换新,将换新的管座内部裸露在空气中的聚焦极电极(除显象管连接的接头外,空气放电腔的部位也要涂上薄一点的硅脂,以利于放电,)用高压硅脂进行完全封闭,避免潮湿空气的侵蚀,可彻底修复显象管座打火现象。
  2.显像管高压嘴或高压帽周围打火
  显像管高压嘴周围打火,除环境潮湿外,还有显管的高压嘴和锥体玻璃之间接触不紧密或有杂质有关。要修高压嘴打火,取下高压帽,检查高压嘴及高压卡簧有无锈迹,如高压帽高压卡簧锈蚀得严重,要换用质量好的帽和卡簧,其周围有无打火迹象和积灰。如有,用干净的布或纸将其清除干净,然后用电吹风将其吹干,要注意温度和时间,以免显像管局部过热而炸裂。然后在高压嘴周围均匀的涂上一层优质的高压硅脂,再扣好高压帽即可。
  3.如何对显象管进行消磁
  显象管被磁化出现色斑也是常遇到的问题。其产生的原因主要有:显象管靠近磁性物品被磁化;搬动电视机后,使机内偏转线圈发生移位,产生色纯不良;消磁电路损坏。虽然一些显示器自身带有一定的消磁功能,但对于较严重的磁化就有些无能为力了。
  由于热机搬动电视机后造成的色纯不良,可关闭电视机电源等几分钟后再开机现象就会消失,如故障依旧。应检查是否是机内消磁电路损坏引起的色纯不良,可先检查一下热敏消磁电阻是否损坏,可在线用万用表查其引脚电阻值,如阻值小于8欧或大于50欧则说明消磁电阻内RTC元件已坏,将其取下,用手摇如发出“哗哗”的声音,则为热敏电阻已坏。应换新。如消磁电阻阻值正常,则应重点检查消磁线圈的引线,插头,插座之间有无松动和接触不良。另外如消磁电阻短路或漏电还将造成开机烧保险的故障。
发布人:wujinlin 发布时间:2008年2月19日 已被浏览 7096 次
上一篇:开关电源的维修技巧
下一篇:长虹C2919系列彩电维修实例
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 64.45313 毫秒 访问量:29316425
