1 康佳C系列机故障检修--杭州电子元件网购
 您的位置: 杭州电子元件网购>>国产彩电维修技术>>康佳C系列机故障检修
   后您也可以发表文章的哦康佳C系列机故障检修
康佳C系列机故障检修
实例1 机型:T3472C
故障现象:无光栅
分析与维修:开机发现有时有光栅有时无光栅,当有光栅时拍击出现1-2CM宽的垂直竖线随后出现无光栅。此时测+B只有十几伏处于待机。根据出现1-2CM宽的垂直竖线的现象看,通常是行输出偏转电路故障引起,细查行部分发现枕校电感L401(虚焊)重新焊好后开机故障排除。
实例2 机型:T2990C
故障现象:光栅模糊,类似散焦
分析与维修:开机观察电源指示灯亮为绿色,说明已是开机状态,但屏幕上无光,调整加速极电压可看到光栅类似散焦,屏幕无字符,按压面板键与遥控键均无作用。根据现象分析CPU工作不正常,测+5V供电升高至+8V左右查+5V供电电路N903(AN7805)损坏,换后故障排除。
实例3 机型:T2990C
故障现象:无光栅
分析与维修:测+B(130V)电压正常,视放200V正常,说明扫描电路基本正常。当测CPU的42脚+5V供电时发现只有+3V,查供电电路发现R958(10Ω/0.5W)阻值变大和N903(AN7805)同时损坏,更换后开机一切正常。
实例4 机型:T2966C
故障现象:行幅窄
分析与维修:开机发现图像已缩小到原图像的1/3左右,测+B(130V)电压正常,用工厂遥控器调整工厂菜单的行幅是图像无变化,测调整管V408(BUK474-200)的源极上没有电压。挑开源极电阻R439(3.3Ω/2W)测量发现已开路,更换后正常。
实例5 机型:T3477C
故障现象:开机一分钟图像抖动
分析与维修:从故障现象判断可能是场脉冲不稳定,或是场脉冲信号有被消减现象,也有可能是同步脉冲信号有杂波信号等异常情况。查小信号处理电路N101(OM8839)外围电路未见异常判断小信号处理集成电路N101可能不良换OM8839后排除故障。
实例6 机型:T3477C
故障现象:图像顶部扭曲(上摆头)
分析与维修:一般情况下是AGC滤波或相位滤波等不良造成的,检查AGC滤波电容C115(2.2uF)故障依旧,再查相位滤波电容C301(4.7nF)发现有变质现象,换C301后故障排除。
实例7 机型:T3477C
故障现象:图像左右摆动
分析与维修:检查AGC滤波电容C115(2.2uF)正常,再查相位滤波电容C301(4.7nF)正常,试更换C115、C301后故障依旧再查另一个相位滤波电容C303(2200pF)发现有变质现象,换后故障排除。
实例8 机型:T3477C
故障现象:无光栅
分析与维修:测+B只有60V电压,处于待机状态。将CPU的14脚悬空(使电源处于强制性开机状态)再测+B供电(130V)正常,但行不起振。因为I2C总线控制电路的任何挂*电路出现故障都会出现“三无”故障,主芯片与CPU或存储器的其中一个损坏都会导致行不工作,一般情况下存储器是容易丢失数据而造成三无的故障,首先试更换N602(PCF8598C-2),开机一切正常。
实例9 机型:T3477C
故障现象:伴音开大,图像收缩且电源有“吱吱”叫
分析与维修:测+B供电(130V)正常但在换台时或开大声音时+B供电(130V)上下摆动,而且能听到T901有“吱吱”叫。测N901(STR-S6709)第8脚为1.8V(正常为1.4V),于是焊开R914(1K),用表测已开路,换后装机吱吱”叫声消失,伴音开大,图像也不收缩一切正常。
实例10 机型:P3492C
故障现象:黑屏,调加速极出现回扫线
分析与维修:屏幕无光,测200V及加速电压正常。调高加速极出现回扫线无雪花,试各功能键开始有作用随后无作用,证明CPU及存储器基本正常;检查N101(OM8839PS)的19、20、21脚的B、G、R输出电压为1.6V(正常为2.8-3.0V)怀疑N101(OM8839PS)坏,更换后故障排除一切正常。
实例11 机型:P3492C
故障现象:跑台
分析与维修:接收任何电台,观察图像会慢慢跑台,重新搜台发现不存台,测高频头U101的BM端为5V,测BT电压会发现慢慢下降,断开BT端仍会慢慢下降。影响BT电压下降的原因可以排除电台识别与AFT电路,因C系列机型没有设置电台识别与AFT电路,而是通过I2C总线控制传递数据完成的,除此之外怀疑对象有三处:一是解码块N101(OM8839SP);二是CPU(P83C266BDR/117);三是N602(PCF8598-2)根据故障现象首先将N602(PCF8598-2)拆下换新后一切正常。
实例12 机型:T3466C
故障现象:开机无光,指示灯亮
分析与维修:屏幕无光,有五种原因:一是行驱动输出,二是行扫描输出,三是开关稳压电源无输出,四是电路处于保护开关机状态,五是总线数据。测200V及加速电压正常。调高加速极出现回扫线无雪花,测CRT板排插XP305各脚电压为1、0V 2、2.4-2.8V 3、0V 4、0.2V 5、0.2V 6、0.2V(正常为1、-0.4V 2、7.6V 3、0V 4、2.8V 5、2.8V 6、2.8V)可以看出RGB已截至同时黑电平检测脚电压低近5V于是怀疑N101(OM8839SP)坏,拆下后换上新的开机故障依旧。顺着CRT尾板的2脚查R516(10K)、R526(10K)、R536(10K)、R509(1K)、VD509(8.2V)也没发现问题,接下来对主板排插XP305至N101(OM8839SP)18脚之间进行检查发现R316(270K)开路换后正常。
实例13 机型:T3466C
故障现象:开机电源灯亮,三无(黑屏)
分析与维修:无光栅有五种原因:一是行驱动输出,二是行扫描输出,三是开关稳压电源无输出,四是电路处于保护开关机状态,五是总线数据。因T3466C的+B给V401和V402集电极供电所以无+B将导致行停振必然产生无光栅故障,同理+B正常但N101(TDA8839)的40脚无行驱动信号加至V401行也不工作,出现无光栅。若上述均正常但FBT对CRT板、CRT的供电不正常,以及当故障出现引起的自动关机致使行不工作,也会无光。测量+B130V输出正常,测N101的40脚1.15V,测CRT供电均正常,发现CRT灯丝不亮,查排插XS502的3脚断板使6.3V不能加到CRT的灯丝上补焊后正常。
实例14 机型:T3466C
故障现象:少台
分析与维修:测V199(30V稳压管)电压正常,自动搜台测高频头7脚0-30V正常,测N602(PCF8594)8脚5V正常。观察1脚外接电阻R636(1K)正常。试换存储器N602(PCF8594)后正常。
实例15 机型:T3466C
故障现象:开机瞬间自动关机
分析与维修:测N601(CPU)14脚为低电平表明电视处于软保护,再测行包7脚发现C417开路,使极高压失去交流接地。换后一切正常。
实例16 机型:A2980C
故障现象:不定时自动关机
分析与维修:收看过程出现不定时关机的原因,首先应检查开关电源和行扫描电路是否有接触不良,二是检查整机保护电路是否动作,先直观检查电路元件焊点未发现虚焊和接触不良现象,随对保护电路进行分析和检修。出现故障时测量+B电压为50V左右,说明开关电源处于保护状态,首先测量N601CPU(14)脚电压高电平为开机状态,然后检查V474(C1815)基极电压为0.7V,说明可控硅保护电路进入保护状态,检查发现稳压管VD997(18V)漏电,更换VD997,故障排除。
实例17 机型:T2966C1
故障现象:整各屏幕黑屏,并且右上角有三条红绿蓝横线
分析与维修:对这种故障好象无从下手,但造成黑屏的故障应是出在沙堡脉冲问题上,首先检查场扫描工作电压,发现场扫描集成电路(LA7845)的负供电电压没有,顺负供电电源查到R409(保险电阻)开路,换新后,故障排除。
实例18 机型:P2990C
故障现象:自动关机
分析与维修:引起自动关机的原因有多种,初步分析为两大方面。
一、电源故障引起的自动关机。它又分开关变压器初级保护和次级保护等。
、初级保护有以下两方面:
  A:
为避免大功率开关管在过流状态下造成损坏,STR6709具有过流保护功能
  B:
如果次级电压因某种故障升高,使STR6709⑨脚电压超过10V,出现保护关机。另STR6709的⑧脚电压也会升高,当大于5.1V时保护动作。
、次级保护有以下两方面:
  A
、输出过压保护:如稳压系统出现故障时VD997导通→ V410导通→ V474导通 而出现保护关机。
  B
、输出短路保护:如25V供电短路,使VD933导通→ V940截止→V903导通→ 保护关机。
二、行场扫描电路引起的自动关机,可分为以下3种;
、束流保护。 2、场偏转失落保护。 3、X射线保护。
现分析X射线保护过程:
当CRT的高压升高,使内部电子激发的X射线超标,此时保护电路是通过CRT的灯丝引取的。当高压升高时,行变的次级电压;灯丝电压也在升高,在灯丝电源上接有VD551、R551、R552、C551(检测电路)整流滤波取得15.5V电压(正常值)。当灯丝电压上升后,使15.5V检测点上升至18V以上时,经反向稳压管VD552(18V)击穿导通,V410导通,电源产生保护性自动关机。
实例19 机型:T2990C
故障现象:不开机,提高加速极白光栅回扫线
分析与维修:分析与检修:开机测电源正常,测解码块OM8839, 50 脚保护脚电压正常, 22 脚0.7V明显偏低,查场块N401⑦脚输出正常,断开 22 脚电压恢复正常,更换OM8839,OK
实例20 机型:T2990C
故障现象:不开机分析与检修:
分析与维修:开机测300V电容已漏电,保险断,更换后还不开机,后测无+B输出,+B二极管坏,更换后正常。
实例21 机型:F2109C
故障现象:三无  有指示
分析与维修:测+B电压值为+70V、整机处于待机或保护状态,测电脑块N601 35 脚开关机控制端电压值为0V,处于关机状态,N601 34 脚电源电压为+5V正常。由于“C型机设有自检保护功能,即当行均或视放电路出现故障时,TV处理器OM8839PS集成电路通过总线向微处理器发出故障信息,同时进入慢停止状态。因此对“C”型彩电可采用强制开机办法,寻找故障点。用1KΩ电阻接5V至POWER脚强制开机后,+B的电压值恢复为+110V,通过多次检测,发现开机瞬间,场供电脚无电压,后来查出场输出供电限流电阻R499(1Ω/0.5w)开路,更换R499后正常。
实例22 机型:P2982C
故障现象:不开机
故障检修:有时不开机 两个指示灯均亮,约十天出现一次故障,出现故障时听不到行起振的声音。用户反映如用遥控关机则开机时不易出现故障。有时拍击后壳可开机。出故障时测+B为40V左右。将底版拆下仔细检查补焊不能解决问题——最后发现电容C916一脚松动——补焊OK
实例23 机型:T3466C
故障现象:重影
分析与维修:重影故障一般是由于视频信号频偏,故障多在预中放V101到N101 6 脚电路,重点在声表面滤波器的特性和N101 5 脚外接的R101串接C103组成的内部PLL锁相环滤波电路。查看N101 5 脚 外接电路正常,更换Z101声表面滤波器重影消失。
实例24 机型:T2966C
故障现象:不开机
分析与维修:测电源电压正常,测行管集电极电压正常,测基极无负压(行不起振),测行推动管已击穿,更换后正常。
实例25 机型:T2966C
故障现象:图象不良
分析与维修:测量CPU、N601的电源,复位、晶振脚电压均正常,进入工厂菜单,调整工厂数据后恢复正常,但两天后又出现同样故障,更换一新存储器,使用一个多月又出现故障,怀疑是电源或显像管存在跳火现象,改写了存贮器的数据,更换管座后,用户使用至今。
实例26 机型:P2982C
故障现象:不开机,有时跑台,自动搜索不存储
分析与维修:根据此故障现象,应考虑中频部分,但应考虑到C型机无中频中周是通过分频得到38M,经细致观察图像现象发现行幅有此异常及在搜索时行频有异常现象。
康佳“B”系列彩电故障检修
实例1 机型:T2588B
故障现象:个别台有时闪蓝屏。
分析与维修:闪蓝屏是CPU18脚的同步信号时有时无引起的,原因有两方面、1.信号通道时断时通,2.同步信号电路本身有故障。测TDA8362(13)脚正常,说明信号通道正常,可排除第一种,再测同步识别信号电路的同步分离管V218(2SA1015)的B极电压不稳,经查R276(560K)开路,换后正常。
实例2 机型:T2987B
故障现象:光栅扭,伴音哼声。
分析与维修:测300V正常说明整流虑波电路正常,测+B电压有所下降,关机后,对稳压电路的主要元件进行检查,发现C411漏电,更换后一切正常。
实例3 机型:T2588X
故障现象:三无,指示灯不亮。
分析与维修:测C401整流虑波300V正常,+B无输出,测V401 B极为0V查遥控开关电源V410 C极为0V,测R401开路V410击穿、V407击穿,换后故障排除。
实例4 机型:T2588X
故障现象:三无,指示灯不亮。
分析与维修:测300V无、BT401全桥完好,查R423、RT401开路,换后开机烧保险、关机进一步检查发现V401、V406、VD412损坏,换后正常。
实例5 机型:T2588X
故障现象:彩色失真。
分析与维修:从故障现象判断看为矩阵电路问题,测TDA8362(30)(31)电压在1.2V摆动,测TDA4661基带延迟电路11、12、14、16电压摆动。换TDA4661后排除故障。
实例6 机型:T2987B
故障现象:自动搜台不停台。
分析与维修:测CPU11脚在搜索过程中无变化(固定在约4V)测TDA8362(44)脚AFT电压无输出(4V无变化)更换TDA8362后正常。
实例7 机型:T2987B
故障现象:接收TV信号时蓝屏、取消蓝屏有图无声,AV输入时无图。
分析与维修:接收TV信号时用遥控器按压视频AV键无作用,测TA8720(15)(16)脚电压在AV/TV切换时无变化,断开15、16脚测CPU的19、20脚在AV/TV切换时有变化,怀疑N801损坏,换TA8720后故障排除。
实例8 机型:T2977B
故障现象:三无,指示灯亮。
分析与维修:测+B无电压CPU供电正常,测V450 B极有0.7V电压,断R235(15K)再测V450基极仅有0.7V估计为保护性关机,测V603 C极电阻R614上有压降(正常为0V),关机测R611(82K/1W)阻值增大至数MΩ 换后正常。
实例9 机型:T2977B
故障现象:无图像、有伴音。
分析与维修:开进能听到行振声,测开关电源各输出均正常。测视放板各电压正常,调加速极电压出现水平线。测N501(TA8427)2脚电压为18V左右,(明显偏大,正常为VCC电源电压的中点电压即13V)试换场块N501后正常。
实例10 机型:T2977B
故障现象:开关机时喇叭有扑扑声。(超重低音发出的扑扑声)
分析与维修:从现象分析应为超重低音开关机静音电路出现问题导致,在开关机的瞬间测静噪管V704集电极电压逐渐降为0V,怀疑C720(100UF/16V)电容失效更换后一切正常。
实例11 机型:T2977B
故障现象:无彩色
分析与维修:根据故障现象首先将4.43MHz晶振拆下换新无效,有将3.58MHz晶振拆下换新图像仍无彩。仔细检查外围电路,发现TDA8362的33脚电压为0V,将C303拆下测量已短路,换后一切正常。
实例12 机型:T2588X2
故障现象:不开机,指示灯不亮。
分析与维修:拆下后盖发现C401(470uF/400V)电容炸裂,并有电解液流出。拆下C401,将电解液清理干净换上新的大电解开机故障依旧。测300V正常,指示灯不亮分析CPU无供电。测VD416无电压输出,测量V410的集电极无300V,检测R401(100Ω /0.5W)开路,换后正常。
实例13 机型:T2588X2 T2977B
故障现象:开机电源灯亮,三无。
分析与维修:测量+B无130V输出,开关变压器有“吱吱”声,测VD409输出端与地短路取下VD409测量击穿,更换后正常。
实例14 机型:T2986X
故障现象:开机水平线(亮带)、无图无声。
分析与维修:根据TDA8362的工作原理:场工作电路故障范围从无图无声情况看应为场不起振,如果场起振其他电路应有声音,那么测量N101的10脚电压8V正常,当测量N101的42脚时发现没有电压,顺其线路查发现33V线路无电压供给,R291发热,证明电流大,33V点有短路现象。当拆下VD290测量时发现已击穿更换VD290后正常。
实例15 机型:T2588B
故障现象:开机电源灯亮,三无。
分析与维修:电源指示灯亮说明300V与CPU +5V供电正常,用万用表测+B电压130V、27V 18V均正常。CRT灯丝不亮测V602 C极约130V证明行不工作。测N101(TDA8362)36脚无行起振电压(正常为8.2V)将36脚悬空测36脚外围电压正常,证明N101短路更换后正常。
实例16 机型:T3477B
故障现象:开机无图像有伴音,打开蓝屏后无伴音。
分析与维修:无图像有伴音,重点应放在图像处理电路,按遥控器(PA)键,NF01(SAA4961)3脚由0V变为5V图像正常,图像细节飞彩,说明信号不经Y/C分离可以直通,重点检测基准时钟电路,测SAA4961的1脚电压1V(正常),从N101(TDA8362)32脚飞一根跳线至SAA4961的1脚,图像恢复正常,说明故障就在时钟电路上,焊下元件逐个检查发现CF24(100pF)瓷片电容变质引起时钟信号不能送至SAA4961的1脚,更换CF24后故障排除。
实例17 机型:T3477B
故障现象:开机无图像有伴音,按遥控器(PA)键仍无图像。
分析与维修:按遥控器(PA)键,测NF01(SAA4961)3脚电压正常,故障应在图像信号通道,在检修此类故障时可短接XFS01A的(5)(8)脚,开机后有图像,说明故障在亮色Y/C分离板上,测SAA4961的14脚输出不变(为1.4V),再测SAA4961的17脚电压在1.4V-1.7V之间变化,说明在Y/C分离前有图像信号,短路SAA4961的14脚7脚图像正常,故障可能出在SAA4961,换一块SAA4961,故障排除 。
实例18 机型:T3487B
故障现象:图像抖动,无彩。按遥控器(PA)键后图像正常。
分析与维修:图像跳动严重,主要检查SAA4961基准时信号是否稳定,逐个检查时钟元件无异常,由于故障现象还有一个因素为无彩,测TDA8362的16脚电压为7.2V(正常为4.4V),该脚除了输入Y/C分离后的色度信号外。还叠加直流电压用于控制内部的AV开关,在PAL制式Y/C分离状态同SVHS输入一样,均应为4V左右。采用代换发更换V307后,故障排除
实例19 机型:T3487B
故障现象:遥控无作用,曾修过并更换过CPU后出现图像无彩色,要将音量开到最小,才会出现彩色,“PA”键无作用。
分析与维修:由于其他故障原因更换过CPU,可能用错CPU。开盖发现将M37210-800SP错代用M37210-902SP引起的故障换后一切正常。
实例20 机型:T3877N
故障现象:热机,图像不同步跳动严重,行幅时大时小。
分析与维修:在图像跳动的情况下按“PA”键图像正常,说明图像信号通道正常,应重点检查TDA8362的32脚提供的基准时钟信号;用示波器观察发现有时会出现断续的色副载波,经分析是时钟信号混乱后,Y/C分离不完全,引起图像不能同步,行频不能锁定在15625Hz,更换TDA8362后,故障排除。
实例21 机型:T5471B
故障现象:无图
分析与维修:调高加速极有回扫线,测TDA8361(18,19,20)都为0伏,其余各脚电压正常换TDA8361机OK。
实例22 机型:T2991H
故障现象:三无
分析与维修:修复后场幅顶部压缩,测供电为+20V,(应为25V)。当把场块供电挑开后,电压上升至24V。更换场快无效-怀疑为+25V带负载能力差。更换滤波电容无效。测电源+25V整流系前限流电阻(0。68)阻值为2欧姆--更换后OK。
彩电通病快修
A系列机分析
一. 配TDA4605电源的机型当电源部分故障时多表现为指示灯闪烁故障。此种表现究其根本还在于TDA4605的强大保护功能,一般说来指示灯闪烁时主电源电压也会随着一起闪烁。但是闪烁时也会分在140V左右闪还是在70V左右闪。
  1. 140V左右闪。故障点主要在R901(100K)开路,V904,V902损坏。这是可测的点为N903光耦的1脚,这是会没有电压,如可调RP901的中间调节脚开路时N903的1脚就无电压而闪烁。 但如果N903的1脚电压有1V左右闪烁时说明稳压部分基本正常,那这时可将N903的3^4脚用焊锡短路,这时电压如果会降为70V左右闪烁时说明热地部分元件基本正常,可能是供伴音或供N403(PQ09RD11),N602(7805)部分有短路,可分别断开看是否电源电压正常,如上次修时有一台机主电源150V(正常135V)闪烁,当把N903的3^4脚短路后主电源降为70V左右闪烁,说明是后级有短路现象,后将N602(7805)断开后电压正常,结果是N601损坏把5V电压拉低。若将N903的3^4脚短路后主电源电压还高并闪烁时说明有可能是T901(黄色易坏,其它色少于坏)损坏。
  2. 70V左右闪烁.这时也分为热地或冷地,当把负载断开带假负载后就不闪烁,说明是可能行负载有短路如行包(T402)或供200V的VD416,C430及200V对地有短路等。如果带假负载还闪烁,当不要假负载空载时,有时主电源能升起来,有时也不行。有可能是VD902,C918,VD902性能不良必须要用代换法来修。
3
. 当R916(680K),R918(270K)开路时也会开不起机闪烁,有时阻值变大时会能开机。但开起后电源会有叫声。有时400V电容失容时也会开不起闪烁,但有时也会是烧RU4的根源,即开机或者几天就烧RU4和V901(SSH10N60B),但有时烧V901,RU4也会是RU4旁边的C940击穿引起。
二.开机即保护
当开机后一听见行起振几秒后就关机,它的主要原理就是通过CPU(N601)的31脚检测外围保护检测电路是否送来低电平电压,如果送来一低电压,则N601的7脚就会输出低电平到N403(PQ09RD11)的4脚而关断其内部的9V输出而不给N301[LA76832]供电使行停振,同时主电源电压能稳定不会变。这时检测的关键点就是N601的31脚,维修时可将引脚外围的V473,VD431,VD432断开,不让保护检测电路工作。切记不可断开31脚,因为即使断开31脚也会保护,因为它失去了外接R653的供电,这时开机后就不会再保护了,再看故障现象。
若声光全正常则说明是误保护,可测V473的基极是否有电压,若有电压就可测V401[场过流保护]的C极看是否有电压,若有则检查R466(1欧不可随意加大),V401是否损坏。若没电压又可测V404(行过流保护)是否损坏(此管不可用A1015代)R472(0.56欧不可随意加大)等.
三. 场部分故障常发点有LA7841.VD475(68V稳压损后不取会再烧LA7841),R490(阻值增大后会使场上部线性变差出现卷边),R418(0.68欧电阻增大后会使场幅变窄或水平亮线)。
四.图黑,图像时亮时暗。
检测点有V508(C2482消亮点三极管,要用正品,若不是换后还会有同样故障而走弯路)性能不良。C513性能不良图黑。N301的13脚外围C341漏电,VD414坏也时亮时暗。
五.其它常见故障。
在所有A系列机中都增加了V320(A1015),在电路图上没有这个元件,它是在AV时才导通,把5V电压送到N301的46脚使N301的内部输出截止而不干扰AV图象。TV时处于截止,它受控于V805 再到CPU的7脚。如果V320短路时就会出现TV黑屏而AV正常,如果是它漏电就会出现不插天线时有雪花点,而插上天线就黑屏的故障并且收台不停台呈现不同步状。这时可测量46脚电压来判断。另外还有一故障就是AV有图但无彩,这种现象主要是处于S端子状态了,即CPU的2脚处于低电平状态,然后CPU通过总线控制N301的内部开关处于S端子了。维修关键点就是测量CPU的2脚电压。
无声故障主要有维修菜单第6项中的AUDIOEFF(声音处理选择)25寸及以上机型要设为EXIST,即总线上有TDA9859的机型,21寸要处于NO状,不然会无声。另外就是关机静音部分的V204(A1015)损坏短路,这时可测量V204的集电极看是否有电压来判断,有电压即说明处于静音状态了。 另外在维修菜单第1项中的VIF.SYS(中频制式)要调节到0状态。
进入维修菜单是按遥控上“菜单”键,再连续按五次“游戏”键,调节完后再按“游戏”键退出,如果遥控无“游戏”键则必须用KK-Y173遥控进入,在遥控最下方一行第三键(隐藏键),还可按“静音”键进入其它项调节。
收台不停台,但原来有的台还是有图有声(无信号会现蓝屏及静音)。一般是N301的22脚外围上拉电阻R322(27K)开路或阻值增大。
发布人:huangfujialong 发布时间:2008年10月26日 已被浏览 3703 次
上一篇:求助34PT6251/93S工作半小时停机
下一篇:厦华彩色电视机速修一览表
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 62.5 毫秒 访问量:29316384
