1 美的KFR-120LW/ESD柜式空调器压缩机不起动--杭州电子元件网购
 您的位置: 杭州电子元件网购>>制冷设备维修技术>>美的KFR-120LW/ESD柜式空调器压缩机不起动
   后您也可以发表文章的哦美的KFR-120LW/ESD柜式空调器压缩机不起动
故障现象:开机,室内机显示故障代码“E04”。
检测与判断:液晶显示屏显示“E04”,可判断为室外机电路或连接线有故障。卸下室外机外壳,检查连接线均正常,观察电控板LED灯闪烁,查厂家的维修手册判定为相序保护。切断380V电源,调换两根相线,通电试机,虽不再显示保护,而压缩机仍不起动,测量接触器控制线圈两端无电压,按从易到难的原则查压缩机信号线。测量控制继电器12V两端无控制电压,测量UL2003反相器的输出端也无电压,测量单片机75328的;0脚,无压缩机驱动电压输出,由此判定开关板有故障。
维修方法:更换开关板,空调器制冷正常。
经验与体会:根据屏幕显示的故障代码“E04”,可判断为室外机组有故障,再根据室外机上LED的闪烁,进一步缩小故障范围。
美的KFR-120LW/ESD柜式空调器夏季制冷正常到冬季制热却不出热风
故障现象:制冷正常,但不制热。
检测与判断:夏季使用空调器制冷一直正常,从11月份开机制热,空调器无热风吹上门现场通电试机,空调器能制冷,但不制热。卸下室外机外壳,用万用表的交流电压档,测量四通阀线圈有220V交流电压,转动线圈润滑良好,无障碍。在室内机的液晶屏触摸开关上,设定制冷、制热模式,听不到四通阀的吸合和复位声,由此判断四通阀尼龙滑块被卡住。
维修方法:采用220V电压冲击法,尼龙滑块复位,制热正常。
发布人:wujinlin 发布时间:2008年5月24日 已被浏览 3395 次
上一篇:美的KFR-75LW/C1D柜式空调器漏电保护器跳闸
下一篇:美的KFR-75LW/ESD柜式空调器不工作
TDA2040 技术资料
海尔2023E+1108+581
LA4270立体声音频功率放大器
海信TDF2988彩电存储器数据
长虹2919PK彩色电视机存储器
海信TF29118彩电存储器数据
美的MC-PSB电磁炉操作板电路
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 63.47656 毫秒 访问量:29317074
