1 美的KFR-75LW/C1D柜式空调器漏电保护器跳闸--杭州电子元件网购
 您的位置: 杭州电子元件网购>>制冷设备维修技术>>美的KFR-75LW/C1D柜式空调器漏电保护器跳闸
   后您也可以发表文章的哦美的KFR-75LW/C1D柜式空调器漏电保护器跳闸
美的KFR-75LW/C1D柜式空调器漏电保护断路器合上闸即跳开
故障现象:不制热,漏电保护断路器合上闸即跳开。
检测与判断:测量电源良好,卸下室外机外壳。停电,卸下380V相线,测量线路无短路现象,测量压缩机、风机、电容均无漏电现象,测量曲轴箱加热器短路。
维修方法:修好短路处,恢复制热。
经验与体会:美的空调器的电加热器紧贴在压缩机下部,其主要作用是从外部加热,使压缩机内的液体制冷剂将其驱赶出来,避免压缩机内润滑油大量外流,使机内润滑油减少,引起轴承润滑不良而烧坏,避免由于液体制冷剂稀释了润滑油,造成轴承部件供油不足,烧坏轴承及压缩机。加热器在工作时,约29W的功率,只有在室外机环境温度小于5°C时,曲轴箱加热器才会起动。而在正常工作时,曲轴箱加热器是不工作的,对于三、四匹柜机而1?弹簧 2?挂钩 3?硅橡胶言,曲轴箱加热的条件是,当室外盘管温度4?电热丝 5?电极引线小于7°C且压缩机关机时,曲轴箱加热开起,当室外盘管温度大于15°C时或压缩机开机时,曲轴箱加热停止。美的KFR-75LW/C1D柜式空调器加热器如图2-35所示。
发布人:wujinlin 发布时间:2008年5月24日 已被浏览 3255 次
上一篇:美的KFR-43LW/EDY柜式空调器故障代码“E04”
下一篇:美的KFR-120LW/ESD柜式空调器压缩机不起动
TDA2040 技术资料
海尔2023E+1108+581
LA4270立体声音频功率放大器
海信TDF2988彩电存储器数据
长虹2919PK彩色电视机存储器
海信TF29118彩电存储器数据
美的MC-PSB电磁炉操作板电路
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 73.73047 毫秒 访问量:29317077
