1 美的KFR-48L柜机制冷效果差--杭州电子元件网购
 您的位置: 杭州电子元件网购>>制冷设备维修技术>>美的KFR-48L柜机制冷效果差
   后您也可以发表文章的哦美的KFR-48L柜机制冷效果差
美的KFR-48L柜机制冷效果差
故障现象:已使用两年多,用户反映制冷效果差,并出现不定时开关机。
检测与判断:请来的维修人员判断为缺少制冷剂,补充制冷剂后观察制冷虽正常,仍不定时地开关机。测市电210V正常且稳定。测其电流发现空调器运行10min后,运行电流渐渐增大,当超过25A时压缩机停机。造成运行电流大的原因主要有1)电压低,(2)压缩机电容不良,(3)电源线容量不够,(4)压缩机绕组匝间短路,(5)制冷剂充注过量。
采取逐一排除法检查后,检查压缩机(其绕组短路)烧坏。更换压缩机,加制冷剂后制冷正常。观察了一天,没有出现停机,认为故障已经排除。但三天后用户来电话告知,正常使用一天后就出现原故障,现在已经不再开机了。现场检查压缩机又烧坏。故障依旧。
维修方法:更换压缩机后,作者被要求前去检查。按标准剂量注制冷剂后,接入电流表、压力表开机,工作电流7A,压力0.4MPa,制冷正常。10min后,压力渐渐上升,电流也渐渐地升高。当压力升到0.6MPa时,电流已升到了8A多,且两者仍慢慢上升。这时作者取来两盆凉水,泼到室外机的热交换器上,奇迹出现了,压力一下就降到0.4MPa,电流也回到正常值(7A)。这是检查室外机散热器上积满了灰尘,但风机吹出的风是暖的。彻底清洗后,开机观察4h后,电流仍为7A,压力0.4MPa非常稳定,故障排除。3个月后,追访用户机器工作正常。
发布人:wujinlin 发布时间:2008年5月24日 已被浏览 3082 次
上一篇:美的KFR-75LW/C空调器维修2例
下一篇:美的KFR-43LW/EDY柜式空调器故障代码“E04”
海信2910UF彩电存储器数据
康力CE-6448彩电电路图纸
LC863316A技术资料
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 382.5684 毫秒 访问量:29316068
