1 美的KFR-75LW/C空调器维修2例--杭州电子元件网购
 您的位置: 杭州电子元件网购>>制冷设备维修技术>>美的KFR-75LW/C空调器维修2例
   后您也可以发表文章的哦美的KFR-75LW/C空调器维修2例
美的KFR-75LW/C空调器压缩机刚刚起动1s后便停机
故障现象:压缩机刚刚起动1s后又停机。
检测与判断:测量三相电压为365V,通电开机,室内机能正常工作,室外压缩机,风扇电动机能起动,但起动1s,跳停3min,情况反复如此。再测室外机的供电电压,其中B相只有54V,说明B相欠电压。检查室内到室外之间的线路,发现供电线路在中间有接头,且B相线已露出铜导线与铜管而发生打火现象,并将铜管击穿一个大洞,制冷剂已经漏完。因此电源接头处不能用黑胶布且不防火,必须用防水胶布,且不能直接与铜管相接触。由于空调器在制冷时,管道凝有水珠,很容易发生短路。
维修方法:将电源线包扎在保温棉外面。重新焊接好铜管,保压检漏、抽真空、充制冷剂后,开机一切正常,制冷效果用户很满意。
美的KFR-75LW/C空调器运行过程中有异常噪声
故障现象:制冷效果差,并且在运行过程中有异常噪声。
检测与判断:这是新安装的机组,维修时用手摸两根铜管之间没有温差。根据维修经验,怀疑缺少制冷剂,但新安装的机组缺少制冷剂的可能性很小,用压力表测低压压力值,显示有制冷剂。拆开低压阀帽,发现截门阀芯竟然未完全打开。
维修方法:将截门阀芯完全打开后,在运行过程中的异常噪声自动消失,机器运行一切正常。用户对维修很满意。
经验与体会:因安装不当而引起空调故障较为常见。维修时应从各安装环节入手,准确找到故障所在位置。这同样也要求安装工在安装机器时,要按照操作规程一步一步地进行,每项工作都要做到位,以减少不必要的麻烦。
发布人:wujinlin 发布时间:2008年5月24日 已被浏览 3081 次
上一篇:美的KF-75LW分体柜式空调器不制冷
下一篇:美的KFR-48L柜机制冷效果差
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 25.87891 毫秒 访问量:29315996
