1 长虹SF2939彩电维修实例--杭州电子元件网购
 您的位置: 杭州电子元件网购>>国产彩电维修技术>>长虹SF2939彩电维修实例
   后您也可以发表文章的哦长虹SF2939彩电维修实例
SF2939彩电,不开机。
通电指示灯不亮,断开L832后,指示灯仍不亮,测C810正端电压为320V,再测N801各脚电压,发现N801(4)脚启动电压输入端为0.9V,对地测其阻值约为150Ω左右,断开N801(4)脚,外接电路对地阻值恢复正常,说明N801(4)脚内部电路损坏,更换N801,通电试机,发现指示灯瞬间亮一下后,又熄灭,由此判定,开关电源在通电瞬间有电压输出,但之后电源不再输出电压
在通电瞬间,测+B电压输出端,即VD831负端电压,发现该电压在开机瞬间上升到160V左右,然后逐渐下降至0V,说明稳压环路失控。短路光耦N830(3)(4)脚,通电,测开关电源各输出电压为0V,说明开关电源热地部分基本正常,故障在电源冷地部分。查开关电源冷地端稳压部分,发现光耦器N803(1)(2)脚阻值为0Ω(正常应为1KΩ左右),证明N830(1)(2)脚已击穿,经更换N830(HS817),通电故障排除。
发布人:wujinlin 发布时间:2008年5月8日 已被浏览 3231 次
上一篇:长虹SF2539彩电维修实例
下一篇:长虹PF2986彩电维修实例
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 68.35938 毫秒 访问量:29316415
