1 MHW7222A型放大器在CATV干线系统中的设计与应用--杭州电子元件网购
 您的位置: 杭州电子元件网购>>卫星电视CATV>>MHW7222A型放大器在CATV干线系统中的设计与应用
   后您也可以发表文章的哦MHW7222A型放大器在CATV干线系统中的设计与应用
MHW7222A型模块放大器是MOTOROLA公司为闭路电视系统中的干线和支线放大器而专门设计的集成电路。它可传输76频道的电视节目,文中介绍了MHW7222A模块放大器的性能和参数。同时给出了MHW7222A在小型领域CATV网络中作为支干线放大器的应用设计方案。
    由于传输频率的提高将可能给整个系统带来更多的电缆损耗,因此,在设计干线放大器及其派生出来的桥接放大器时,往往会给设计者提出更高的更求。由于电缆损耗随环境、传输频率的变化而变化,因此当环境温度变化较大时,干线系统电平会随之产生较大的漂移,而这种漂移会因传输频率的不同而有所差异,从而引起系统信噪比下降或者交调失真。另外,它可能还会引起衰减斜的率变化。目前利用新型高性能模块放大器来解决上述问题已受到广泛重视,本文介绍MOTOROLA新型模块放大器MHW7222A在750MHz邻频传输CATV干线系统中的设计与应用。
2 MHW7222A型放大器的性能与参数
MOTOROLA MHW7222A型放大器是一种为750MHz闭路电视系统中的干线放大器和支路放大器专门设计的集成电路,该器件采用砷离子注入工艺和全镀金方法,因而极大地提高耐久性和放大保真特性。MHW7222A可传输76个频道电视节目,频带宽度为40~750MHz,典型功率增益为22.3dB。表1所列是其工作条件要求,从表中可知,该模块放大器可在我国华南、华东、华中和西南地区使用,而在华北、西北、尤其是东北地区则不适应。
表1 MHW7222A模块放大器工作环境要求
  符  号 数  值 单  位
直流供电电压 Vcc 28 Vdc
射频输入电平(单通道) Vin 70 dBmV
工作环境温度范围 Tc -20~+100 ℃
存储温度范围 Tstg -40~+100 ℃
该模块放大器的工作特性参数见表2所列。从表中可以看出:MHW7222模块放大器的功率增益比较均匀,平坦度较好,而且反射损耗随频率的变化非常小。它的复合二次差拍比(CSO=57dB)和复合三次差拍比(CTB=60dB)在最坏的情况下均符合技术要求。
放大器是CATV网络中产生交调真和互调失真的主要来源,尽管一般情况下都要求放大器工作于线性放大区域,然而,不同程序的二次或高次谐波干扰所带来的失真波形往往是不可避免的。因此在选取有源器件时,应选取非线性失真小的模块放大器。
表2 MHW7222A模块放大器特性参数表
参             数 符  号 最小值 典型值 最大值 单  位
频率范围 BW 40 750 MHz
功率增益f=50
        f=750
Gp 20.8
22
21.5
22.3
22.2
24
dB
斜率 S 0 1 2 dB
平坦度 Gf 0.4 0.6 dB
输入/输出反射损耗 IRL/ORL 20 24 dB
互调比
Vout=+40dBV/ch;110频道,Fm=55.25MHz
Vout=+44dBC/ch;77频道,Fm=55.25MHz
IM
75
70
65
dB
反射损失 RLD 0.008 dB/MHz
复位二次差拍比
Vout=+44dBV/ch;77频道
CSO110
CSO77
-65
-65
-57 dB
交调比:
Vout=+44dBV/ch;77频道,Fm=55.25MHz
CM
XMD110
XMD77
-64
-60
-60 dBc
复合三次差拍比:
Vout=+40dBV/ch;110频道,最坏情况4dBV/ch;77频道,最坏情况
CTB
CTB110
CTB77
-63
-62
-60 dBc
噪声系数:f=50MHz
          f=750MHz
NF 3.6
5.5
5
7
dB
直流电流 IDC 180 220 240 mA
3 MHW7222A在CATV中的应用
    在CATV网络改造方案完成系统指标分配后,干线放大器的设计任务主要是完成三项射频技术参数,即载噪比C/N、交扰调制比CM和复合三次有效期拍比CTB的计算。以使选择的放大器的技术参数在各个部分都能满足指标分配的要求。
笔者参考设计的CATV传输系统采用全同轴电缆、无主干星形和树形混合结构,根据布局,选用桥接放大器来传输四路支干线至各自的分配系统,每条支干长约500米。按照传输60套电视节目设计,系统各项指标的设计和分配如下:
(1)整体指标:信噪比C/N≥45dB;交扰调制比≥48dB;载波互调比IM≥60dB;组合三次差拍比CTM≥58dB。
(2)系统指标分配:根据设计确定的整体指标如表3所列。
表3 系统指标分配表
           部  分
项   目
前  端 支    干 分配部分
比  例 数  据
载噪比C/N 7/10 2/10 52dB 1/10
交扰调制比CM 2/10 2/10 62dB 6/10
载波互调比IM 2/10 2/10   6/10
组合咕次差拍比CTB     -68dB -58.2dB
    本系统中的支干线采用—12同轴电缆,它的衰减量为9.5dB/100米(f=75MHz),工作频率f=45~800MHZ,温度系数α=0.002/℃。由于本系统所在地区的温度变化范围在5~35℃之间,全年温度差为20℃±15℃,因此可计算得到放大器间电缆损耗随温度变化的电平波动范围为±0.71dB。表4给出了该传输系统的各项性能指标的比较。
实验表明,选用新型模块放大器MHW7222A作为CATV干线放大器,在优化设计放大器级联数和准确控制各级放大器的输入输出电平的前提下,可使75MHz CATV网络的非线性失真得到明显改善。因此,用MOTOROLA公司生产的新型模块放大器MHW7222A,在CATV网络由550MHz提升为750MHz的改造工程中,作为干线放大器(或桥接放大器)是一种切实可行而且比较经济适用的选择。
表4 传输系统各项指标比较
  C/N CM CTB
国际值 53 46
设计值 45 48 -58
传输系统分配值 52 62 -68
计算值 53.5 70.13 -70.1
4 结论
在信息应用日益重要的今天,CATV传输带宽的加宽是满足这一需求的必经之路。但由于传输频道的增加,线路放大器产生的非线性失真将会明显增大,工作环境温度的变化也会引起线损的增加从而导致放大器输入电平降低。另外,可能还会出现交、互调干扰。因此,设计时应选用非线性失真小、传输特性优良的模块放大器作为CATV干线放大器。
发布人:wujinlin 发布时间:2008年2月21日 已被浏览 4107 次
上一篇:色环电阻阻值表示法
下一篇:场效应管与晶体管放大电路的性能比较
卫星电视CATV
 用001天线改调频接收心得
 介绍国内常见和流行的条件接收系统
 430卫星电视接收机图文使用说明书
 圣邦推出支持HDTV的三通道视频驱动器SGM9116
 世界首款高清HDMI编辑卡
 日本BSD卫星接收机试用记
 卫星高清晰电视接收(HDTV)安装与使用手记
 日本原装“小耳朵”的新应用
 卫星电视接收驳接方式
 进口国产卫星接收机密码大全
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 366.9434 毫秒 访问量:29316019
