1 日本原装“小耳朵”的新应用--杭州电子元件网购
 您的位置: 杭州电子元件网购>>卫星电视CATV>>日本原装“小耳朵”的新应用
   后您也可以发表文章的哦日本原装“小耳朵”的新应用
日本原装“小耳朵”的新应用
我们知道,日本的卫星电视起步较早,而且都工作在Ku波段。目前日本国内的主要的卫星电视是:144°E的超鸟C卫星上有Sound Planet和I-H ITS两个直播系统;在124/128°E的日星4A/3卫星上,有SkyPerfecTV电视直播系统;在110°E位置上有多颗卫星,在N-SAT110卫星上,开播了SkyPerfecTV110卫星电视系统(CS系统),在BSAT 2C 卫星上有BS Digital 高清的信号,在BSAT 1A上有日本BS的模拟信号。当然,SkyPerfecTV和BS Digital 高清是最主要的电视直播系统。X2S6R|6Y*g]3EU
      接收日本卫星信号的解码器都是专用的,如高清信号有高清卫星接收机,接收SkyPerfecTV信号也有其专用的接收机,就连模拟信号也是专用的模拟机,用我们普通的模拟接收机只能收到图像而听不到声音。但除了接收机是专用的之外,接收天线和高频头却是通用的。日本的卫星接收天线是特别值得一提的。日本的卫星接收天线最大特点就是天线和高频头是做在一起的,也就是说只要买天线,上面就会带有一个高频头。它们的天线做工相当地好,都是铝合金材质的,精度高而重量轻,其包装内附件齐全。主要规格有两种,一种是接收SkyPerfecTV信号的天线,另一种是接收百合花卫星(模拟及高清信号)信号的天线,二者的尺寸均为45厘米铝质板状天线,但二者并不能通用,原因就是二者的高频头不同,其工作频段也不相同。下面我们具体来看一下这两种天线:
      接收SkyPerfecTV信号的天线有很多品牌,本例中的天线由日本TOSHIBA公司出品,英文标识为TOSHIBA DOUBLE CATCH,型号是CSA-452,用于接收124/128°E卫星上的CS数字信号,其高频头十分特别,在一个馈源内包含了两只高频头,用于同时接收124°E和128°E两颗卫星(即所谓的望远镜高频头),这样就可以节省一面天线,而且便于安装和管理(SkyPerfecTV专用接收机中都有选择这两颗卫星的相关选项,遥控器上也有两颗卫星的切换键,但在国内接收124/128日本卫星信号,由于信号很弱,没有一锅双星的,都是单面天线接收单一卫星的,因此这种原装双星高频头是没有用处的)。这两颗卫星是通过接收机的脉冲开关信号的有无来切换的。此信号不同于我国的22kHz切换信号,它的脉冲信号标准为32~53kHz,幅值为0.6V。当接收128°E卫星时无此信号(关),而当接收124卫星时有此信号输出(开)。此双高频头的本振均为11200MHz,接收频段12200~12750 MHz,增益54dB,噪声0.7 dB,极化切换电压与国内也不相同,水平15V(13.5~16.5V),垂直11V(9.5~12V)。天线尺寸为长径532mm,短径467mm,天线增益为33.8 dB。m5_"A1R E
      接收百合花卫星信号的天线也有很多品牌,本例中的天线由日本DX公司出品,英文标识为DX ANTENNA SUPER DISH,型号是DSA-456,用于接收110°E卫星上的BS数字或模拟信号,其高频头与常规高频头也不相同,为圆形设计,且极化角不可调。此高频头的本振为10678MHz,接收频段11700~12750MHz,增益54dB,噪声0.7dB,工作电压是单一的15V(13.5~16.5V),右旋极化方式。天线尺寸为长径534mm,短径469mm,天线增益为33.8dB。'x!i;{ T`X
      在上世纪九十年代中末期,上述两种二手的日本卫星天线流入国内,有些成色很新,甚至有些连包装还未开封。由于这些天线制作工艺精良,天线增益高,价格便宜,深受广大用户的喜爱。然而在当时,由于天线尺寸较小,还只能用在南方地区,因为这些地区的卫星场强覆盖相对北方而言要高一些。但即便如此,其应用范围也受到了一些限制:首先,应用范围不广,只能在卫星高场强覆盖范围内工作,如卫星落地场强至少在50dBW以上才能正常接收信号;其次,极化切换电压不同,欧标(国标)为14/18V或13/17V,而日标为11/15V,也就是说国内接收机配合此天线接收信号,无论设置成水平还是垂直极化,常规上只能接收到水平极化的信号,若要接收另一个极化,则必须将高频头旋转90°;此外,高频头增益相对较低,且还需切换两个高频头,利用率较低;同时,圆极化高频头无用武之地,虽然圆极化高频头也可以接收线极化信号,但增益所降低,且极化角不可调。当然,基于同样的原因,用线极化的高频头接收圆极化信号时,信号质量也是会有所损失的。
      尽管两款天线的高频头也是可以拆下来的,但换用别的高频头后,夹具是需要改造的,因此利用原装高频头是最好的选择。但这种原装高频头的极化切换电压必须改造,方法有三种:一是改动接收机内部的极化供电电路,使之适应这种高频头;另一种是改动高频头内部电路,使之适应接收的极化切换电压;三是在高频头和接收机都不改动的前提下,在二者之间加一个降压装置,使接收机的输出电压降下来3V,这样就可以与日标高频头相匹配了。在以上三种方法中,第一种一般是不采用的,因为改动后的接收机也就成专用的了,不可取。第三种是最好的办法,但这种降压装置虽然有,市面上却很难买到。第二种是较常用的方法,但需要爱好者有一定的动手能力。好在网上早已有高手发布了将此类高频头改成适应13/18V接收机的方法,大家到网上搜索就可以了。但这类高频头的型号有几种,一定要对号入座,一般只更换一只贴片电阻即可。本人手中的这款高频头与网上所讲的几种都不相同,也没标什么型号,但有MADE IN CHINA的字样,改动的部位如附图所示,即将图中画圈的贴片电阻更换为152即可。通过如此的改造,日标高频头就可以适应国内接收机,能够灵活切换水平/垂直极化了。 @Q)?/|HS
      现在,日本原装的这两种天线在国内都有了其用武之地,原因是亚太地区上空卫星的功率越来越强大,适合此天线接收的范围也越来越广了。下面我们就来看一下这些天线的具体应用:
  1、接收BS的小天线无需任何改造,可以直接用来接收香港天浪卫视信号,效果很好。
    亚洲4号卫星上的香港天浪直播系统,采用的是真正的直播卫星频段,极化方式为右旋,正好与日本BS卫星接收天线相吻合,功率强大,在信号覆盖区内用35厘米的天线就接收得很好,更何况是45厘米天线了(BS天线还有其它规格,如更小的35厘米天线)。去年天浪香港波束北移后,远至北京也可以收到很好的信号,而国内一般都是用线极化高频头来接收天浪圆极化信号的,这样信号就有一定的损失,而采用此天线和高频头来接收,可以说是最佳的选择了。今年即将发射的我国直播卫星鑫诺2号也采用此频段工作,同样也是圆极化信号。可以预见,届时此种天线将会大受欢迎。$f8~B0k OG0o$dE
 2、接收124/128°E卫星的天线来接收134/138°E卫星,效果很好。+MR fA8e;{r
      这种天线是专为接收124/128°E双星接收设计的,一面天线接收两颗卫星,利用效率高,现在这种天线在国内也有发挥其作用的地方了,那就是134/138°E的双星接收。因为这种天线本来就是为相差4°的两颗卫星所设计的,只不过当时没相差度数为4°的卫星,况且要求双星的功率都比较大,目前的134/138°E卫星是再合适不过了(当时也有134/138°E卫星,不过那时的卫星上没有Ku波段信号),因为两颗卫星都是大功率卫星,在全国范围内都有很好的场强覆盖,二者相差正好是4°,可以十分有效地用此种天线接收。现在这两颗卫星Ku波段上的信号丰富多彩,很有收看价值:亚太5号卫星上有数码天空、艺华直播、长城平台和香港有线信号等四个直播系统(平台);亚太6号卫星上有河北卫视和中国广播网,以后肯定还会有更多的信号,用此天线一锅双星无疑是绝佳的选择。IrtQ&v0}a#[5~la
      这种天线接收亚太5号和亚太6号卫星时,是需要进行相关的设置。两颗卫星的本振频率一律设为11200MHz(不同的高频头可能本振有所不同,应根据实际情况确定),接收亚太5号卫星时,22kHz开关设为OFF(关);接收亚太6号卫星时,22kHz信号设为ON(开),其余按正常天线设置搜索接收,在实际接收时极化角稍做调整即可。尽管高频头内的双星切换信号是日标的32kHz信号,但国内标准的22kHz信号同样适用,切换也十分灵活。因为毕竟只是两种状态:有和无切换信号输出。当然,前提是高频头的极化切换电压必须改成适合国内标准的,否则就收不到垂直极化的信号。恰恰这两颗卫星上所有的信号均为垂直极化信号,水平极化信号目前还没有,故更有必要对其进行改造,方法前文已经介绍过了。实践证明,这种45厘米的小天线一锅接收134/138°E卫星是再合适不过的,两颗卫星上所有的信号均可下载,而且信号余量很大。5Mo XTR!m@
      其实,只要两颗卫星定点经度相差4°,且是大功率卫星,工作频率在12200~12750 MHz范围内的,均可用此天线满意接收。现在大功率卫星比比皆是,只是正好相差4°E的目前也只有134/138°E卫星。两颗卫星的角度相差太大或太小,接收效果都会大打折扣。越接近此值,效果就会越好。比较接近的组合是138/144°E、105.5/108.2°E、105.5/100.5°E、105.5/110.5°E、100.5/95°E、166/169°E等,其中效果较好的是前两个组合。但应注意,由于双星高频头是扁状的,其夹具的形状也是如此,高频头的极化角只能在一定范围内调节,不可能任意调节,所以接收东西两边的卫星组合时的效果显然不如接收接近南方的卫星,这是因为极化角不能调整到位。但只要接收的是不太偏东或偏西的卫星组合,这种天线还是大有作为的,大家有时间也可以实际试收一下。
日本的小天线以制作精良而闻名,其天线曲面精度高,天线面与后面的调节机构是直接铆合的,天线边缘经过卷边处理,铝合金制作,天线轻巧、坚固、美观,而且天线仰角刻度就是实际的调星仰角,方便调星。原装支架均为夹持式,即固定时不用在地面打孔,而是直接利用夹具固定在阳台的栏杆上,这是日本住房的结构所决定的,在国内也可以这样做,当然也可以用膨胀螺栓固定在墙面上。充分利用这种物美价廉的二手资源为我们服务,做到物尽其用,无疑是一种TVRO的正确方向。
发布人:精灵电子 发布时间:2008年3月30日 已被浏览 4282 次
上一篇:卫星电视接收驳接方式
下一篇:数字电视的基本知识
卫星电视CATV
 用001天线改调频接收心得
 介绍国内常见和流行的条件接收系统
 430卫星电视接收机图文使用说明书
 圣邦推出支持HDTV的三通道视频驱动器SGM9116
 世界首款高清HDMI编辑卡
 日本BSD卫星接收机试用记
 卫星高清晰电视接收(HDTV)安装与使用手记
 卫星电视接收驳接方式
 进口国产卫星接收机密码大全
 MHW7222A型放大器在CATV干线系统中的设计与应用
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 586.4258 毫秒 访问量:29316020
