1 卫星高清晰电视接收(HDTV)安装与使用手记--杭州电子元件网购
 您的位置: 杭州电子元件网购>>卫星电视CATV>>卫星高清晰电视接收(HDTV)安装与使用手记
   后您也可以发表文章的哦卫星高清晰电视接收(HDTV)安装与使用手记
作者:TGFC tiiu j~vR3N
    随着PS3,XBOX360消息的不断升温,特别是XBOX360声称所有的游戏都将支持HDTV,为了能完美享受次世代游戏的效果,看来得先配一台好电视才行。目前日本市场的等离子,液晶电视价位还是比较高,而且基本上都往大屏幕发展。现在租的房子放36寸的电视已经显得很大了,从外观性价比考虑,最终还是选择了SONY的CRT电视KD-36HR500(日本本土型号,对应HR36)。价格176400日元。内藏BS,CS,地上波デジタル接收器。
{)`8].RTH^
    地上波デジタル其实就是数码高清晰电视(HDTV),从2003年12月开始先在日本的関東、中京、近畿三个区域试点播放,预定将于2006年底在日本全境范围内展开,原来的普通电视信号将于2011年7月终止。数码高清晰电视除了实现16:9的高清晰HD画面,CD般的音质之外,还提供字幕、双方向、天气预报、实事新闻等各种情报。
    接收数码高清晰电视需要有四个条件:(CDy}A6w'Ev
    1、该地区有数码高清晰电视信号@SO r/D[T3\
    2、HDTV电视机
    3、数码高清晰电视接收器#s A+` xav:tc
    4、UHF天线
    既然已经购入了这么好的电视机,当然不能放过观看地上波デジタル节目的机会。在网上搜索了一下关于接受地上波デジタル节目的相关资料,发现只需要再配一根可以接受UHF信号的室外天线就可以了。不过印象中这室外天线都是小时候没有有线电视的时候,为了收看电视清楚才装的玩意儿,怎么又复古了?想想自己住在7楼,直接安装在阳台上应该没什么问题。
    在网上找到有卖室内用的接收天线,想这个倒不错,省得在阳台上安装的麻烦。兴冲冲地从YODOBASHI电器店买来之后就开始安装。接续很简单,把本来插在墙壁上有线电视的那头直接改插在天线就可以了。一开电视,没有丝毫信号,汗。。。。。。难道是因为室内信号不好的原因?赶紧把天线拿到阳台上,还是没有,晕。。。。想想大概是电视的设定问题。
8["{v'n_
    按照电视机的说明书的重新设定了一下,但还是没有收到任何信号的迹象。买的时候咨询过店员,天线要尽量朝着东京塔的方向。东京塔在我家的西南方,阳台的朝向是东南,照理说把天线伸出阳台外呈90度角设置应该没有什么问题。由于当时贪省力没有买用于室外的天线架子,现在只能在阳台上用手高举着天线调整角度测试信号。忙乎了半个多小时,连接线都检查过一遍了,信号依然为零,总觉得很邪乎,就算信号再差,也总不至于一直为零吧。
~}Rmhay/N]{
    天气很炎热,心情也开始烦躁起来。设定画面中有一个UHF频道的选择项目,可以在13和62的范围内选择,初期状态是什么都不选。一开始我也试着改变过里面的数值,发现并没有什么特别的反应,也就没有再去多想。绝望中再次摆弄了一下手中的遥控器,胡乱地改变一下UHF频道的数值,谁知突然之间就出现了微弱的天线信号。我一下子兴奋地跳了起来,赶紧把天线再次拿到阳台上。
b le oRF7~
    后来才知道,原来UHF天线和BS、CS之类的卫星信号调试方法不同,只有选定了正确的频道才会出信号,13到62之间的数字其实就是代表了各个频道。试验下来,发现天线放在室内根本是不可行的,由于各种遮蔽物的缘故信号非常弱。以前买过一个简易衣架,后来因为买了大衣橱,就一直废弃在阳台上,现在正好废物利用当天线的架子,也可以省去一笔开销。将天线固定在衣架上,使之尽量靠近阳台的外围,将天线的信号接收强度调整到绿色状态,再利用电视机的自动搜索功能搜索一把,一下子八个频道被搜索出来了,活活,大功告成。^^
Ny*eR&v^;T
    36寸16:9的大画面,1080i的高清晰节目。这效果就好比第一次带上近视眼镜,感觉这世界一下子变得非常明亮,连人物脸部的毛孔都清晰可见。一根5000日元左右的UHF天线,一个小小的改造让自己的娱乐生活又上了一个台阶,感觉时间越来越不够用了,呵呵。+`]O{x b9q|,P
    使用记m
    其实用上了HDTV,一直有一个烦恼困扰着我,那就是信号问题。HDTV的信号是无线传播的,不管其传播方式是多么的先进,遇到障碍物会使信号变弱是不争的事实。由于我家的阳台方位不好,在加上周围大楼的影响,接收到的信号一直处于35-40之间的数值(超过50才算良好的信号),而且不同的频道信号强弱不一样。NHK的信号最强,可达到60以上,其次是东京电视台,可保持50以上的强度。其余的一些比如TBS,富士,日本电视台的信号就一直处于35-40之间了。有时候为了加强某一个台的信号,需要再调整一下天线的角度,就像过去那样。
'Y:i |_PPF
    信号弱的话,就会依次出现以下情况。没有字幕,声音与画面不同步,出现马赛克,画面停格,最终失去画面电视黑屏。这些情况我都碰到过,这时候就需要跑到阳台上去调整天线位置了,比较麻烦。其实理想的情况是在每幢大楼的天台安装共同天线,就和现在的普通电视节目一样,这样信号就完美了,不过由于现在普及率还很低,估计房主还不舍得花这钱。其实关于HDTV,在日本也有很多反对的声音,比如播放成本问题,日本家庭现有的普通电视机的垃圾处理问题。不过反过来,对于电视机厂商来说,是一个巨大的商机了,一旦普及开来,对于用户来说也有利,期待10万日元的65寸等离子了^^
    HDTV除了画面清晰最大优点之外,特别需要赞的就是字幕功能了。本来字幕的主要作用是为了照顾到那些听力有障碍的人,但对于母语不是日语的外国人来说,也相当受益。不光理解力大大地UP,同时对于日语的学习,特别是学习地道的日本口语有相当地帮助。基本上现在播放的节目80%都带有字幕,动画片和电视连续剧,电影则是100%带,而且动画片带的字幕还非常厚道地带汉字的注音。播放电影则是HDTV最大的优势了,16:9的大画面,日文/英语字幕可选,日文/英语双语,和看DVD没什么大区别了,而且画质还有可能比DVD还好。N`n(W,{s H.C
A-Cz!RZH:z LF
    从最早的液晶,等离子薄型电视,到HDTV,再到PS3/XBOX360,BD/HD DVD,以及现在各种家庭用HD画质的摄像机的出现,高清晰时代已经近在眼前了。
发布人:精灵电子 发布时间:2008年3月30日 已被浏览 4433 次
上一篇:数字电视的基本知识
下一篇:日本BSD卫星接收机试用记
卫星电视CATV
 用001天线改调频接收心得
 介绍国内常见和流行的条件接收系统
 430卫星电视接收机图文使用说明书
 圣邦推出支持HDTV的三通道视频驱动器SGM9116
 世界首款高清HDMI编辑卡
 日本BSD卫星接收机试用记
 日本原装“小耳朵”的新应用
 卫星电视接收驳接方式
 进口国产卫星接收机密码大全
 MHW7222A型放大器在CATV干线系统中的设计与应用
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 46.38672 毫秒 访问量:29316053
