1 彩电自动搜台不记忆或漏存故障的检修步骤和方法--杭州电子元件网购
 您的位置: 杭州电子元件网购>>国产彩电维修技术>>彩电自动搜台不记忆或漏存故障的检修步骤和方法
   后您也可以发表文章的哦彩电自动搜台不记忆或漏存故障的检修步骤和方法
初步的简易检查 (1)检测AFT输出电压:特别是对于比较新的彩电,在出现搜台不良现象时,不要出手就拧中周,应该先检测AFT输出电压是否正常,如果不正常,再调中周。如果一拿不准,最好把中周原封不动地拆下,换上中周后再调,发现误判后再装回原中周,以避免造成新故障。测量AFT输出电压的方法是,在预置状态用微调选出一个质量比较好的节目,按动上下微调键,监测AFT电压,注意,AFT电压作为信号,它的变化规律才是主要内容,图纸上的标称值没有多大意义,AFT信号具有五要素:
第一是中点,约为一半的VCC(CPU的AFT输入脚以2.5V为准),AFT电压在中点处对应的图像和伴音应最佳,中点电压被称作静态值。
第二是对称,上下摆动幅度基本相等。
第三是幅度,摆动幅度要足够大,比如集成块电源VCC是12V,AFT电压可在2—10V之间摆动,VCC是9V的,AFT电压在1—8V之间摆动。
第四是速度,即对高频调谐的响应速度高,摆动最灵敏,理论上讲,AFT鉴频特性呈S形曲线,其斜率要符合一定要求,实际操作中只能凭感觉作出定性的判断。
第五是方向,变化方向要正确,即向上(下)调谐时,AFT电压应下降(升高)。
在检测中放AFT输出信号正常后,还要进一步检测电脑的AFT输入电压,正常情况也应具有规范的“五要素”(其中,中点电压为2.5V)。
若不正常应查AFT电平移位电路,查CPU内接口是否漏电。
(2)检查电台识别信号的性能:通过减弱天线信号,观察何时静噪(静音、静屏),如果静噪过早,则有必要进一步检查电台识别信号是否正常。
(3)检查AGC性能:接收强信号,观察有无不同步现象,测量高频头AGC引脚电压是否下降。
(4)对于新型机,要先进入总线调整状态,检查AFT、VCO、RFAGC等相关项目的数据有无问题。
二、调整中周方法 经过以上检查后若确认故障根源在中周,就要动手换中周、调中周。调中周的前提是有准确的38MHZ中频信号。我们知道,彩电在出现“频偏”故障时,其故障前所存储的频道,高频调谐可能是标准的,因此电视中频也是准确的38MHZ,利用这一特性调中周,可以节省许多精力和时间。
方法是,解除AFT控制,调出靠后面的台号(未被冲刷过),不管图像质量多差、甚至蓝屏(调中周前最好设法解除蓝屏控制),调图像检波中周,使图像伴音合乎最佳标准(如果要求比较精确,可以临时断开与中周并联的电阻),这时可认为获得准确的38MHZ中频信号,然后再调AFT中周,使AFT输出电压具有良好的“五要素”,“频偏”问题就可以迎刃而解,这是对付“双中周”电路的办法。对“单中周”电路,先调中周使图像伴音最佳,以确定磁心的大体位置,然后试搜台,看能否停住,并细调磁心,反复操作直至搜台停在最佳位置,也可以先关掉AFT控制,再通过监测AFT电压的方法确定磁心角度。 高频调谐标准丢失后如何调整中周?有的彩电在出现不存台故障后,经过一遍重新搜索,会把原存的调谐数据全部清除,一个节目也没有了(东芝C-130A遥控系统就是这样),这表示高频调谐标准丢失。在这种情况下,准确调整图像检波中周的方法有:
第一,   无信号调中周法。
第二,   用38MHZ陶瓷滤波器代换检波中周(PLL检波方式中称作VCO中周),但因这种滤波器谐振Q值不高,只能临时作为中频标准,以利于确定高频调谐标准,当调出收视良好的节目并存储后,再拆下滤波器,换上新中周,调整中周使图像伴音最佳,在调整中要注意排除AFT控制的影响。
第三,   在检波中周上并联一只1、2百欧姆的电阻,降低中周的选频性能,这时调出的最佳图像,其图像中频仍然是准确的38MHZ,利用这一标准,去掉并联电阻后再调中周。
第四,   选择几台具有代表性的彩电,要求接收效果良好,在这些彩电上各调出一些标准中周作备用品。选择机型要注意这些区别:普通准同步检波和锁相环同步检波,单中周和双中周,大中周和小中周。第五,借助中周校准器。第六,使用信号发生器,给中放输入38MHZ信号,调整检波中周。 无信号调中周法的可贵之处就是巧妙地利用了彩电的两项技术,一是声表面波滤波器的选频特性,选出的噪波经放大后成为38MHZ正弦波,此频率不受调谐电压和AFT电压的影响,准确而稳定,取代了高频调谐所确定的标准电视中频信号,“无台胜有台”;二是根据双差分模拟乘法器的鉴相特性,当两个信号频率十分接近时,才会检测出较大的相位误差电压,所以在AFT电压最高时,就可保证两只中周的谐振频率相同(都是38MHZ)。用无信号调中周法轻松快捷,可以作为首选,但不是百战百胜。 三、调整中周时的一个关键问题——解除AFT控制调中周时遇到的麻烦就是AFT反馈环路问题。由于在调整图像检波中周时,AFT信号会随之变化,使精确的高频调谐发生偏差,图像中频也随之偏离38MHZ,调整检波中周就无标准可循,所以在调整检波中周的过程中,要设法解除AFT控制;另一方面,若要检修AFT产生和输出电路,或者需要精确调整AFT中周、测量AFT信号是否规范,也需要解除AFT控制。解除方法有:第一,对于像东芝C-130A(TMP47C433)之类的遥控系统,当处于预置状态时,CPU便自动输出AFT关断信号,切断AFT对高频头的控制。第二,对于像M50436-560SP之类的遥控系统,在预置状态按动AFT开关,可使CPU输出AFT一项,选中此项并设为关,便解除了数字AFT功能,ST6367等就是这样。第三,M500431遥控系统既没有预置开关,也没有AFT选择键,AFT信号始终控制着高频头,在调整图像检波中周时,需要断开高频头的AFT输入线,或短路TA7689的13、14脚,也可以先拿掉AFT中周。第四,飞利浦CTV系列遥控系统具有数字AFT功能,在微调后数秒即启动AFT控制,不能通过按键或菜单解除其数字AFT功能,对此,需要断开CPU的AFT输入,并在输入脚接2.5V固定电压(对VDD端和地分别接一只阻值相等的电阻)。TMP47C434也是如此。
彩电I2C总线检修实践
  近几年,随着电子技术的发展,很多新型彩电都采用了I2C总线控制系统。彩电应用了I2C总线控制系统后,CPU和被控集成电路引脚大量减少,这不仅大大减少了整机电路元件,简化了电路,提高了产品可靠性,而且为增加CPU和被控电路功能创造了条件,给生产和维修带来了极大方便。采用I2C总线控制系统的彩电在电路结构和控制方式上均不同于传统遥控彩电,其故障的现象和故障机理也与之不同,因此,维修时的判断分析思路、检修方法步骤也有所不同。
  电视机采用了I2C总线控制技术后,CPU和被控电路之间仅有一根串行时钟线(SCL)和一根串行数据线(SDA)连接。SCL和SDA都是通过上拉电阻与电源正端相连。CPU和被控电路之间的信号传递是以时钟信号和数据信号方式进行的。被控电路内部设有译码器,对CPU送来的时钟信号和数据信号进行解码,首先对时钟信号进行地址识别,确认CPU选中本集成电路后才能进入工作状态;然后对数据信号进行译码,经过D/A转换后控制内部相应的电路工作状态,从而实现对整机工作状态的控制。I2C是双向总线,不但CPU可以向被控电路发送数据,被控电路也可向CPU“汇报”状态数据,便于CPU随时“掌握”整机工作状态,“做出”正确抉择。另外,I2C控制技术还可进入维修模式,对整机的各种调试数据进行调整,对各种功能进行选择和设置。其调整和设置的数据都储存在I2C总线上的大容量电改写只读存储器中。存储器中不仅存储与普通电视相同的节目预选、音量、亮度、对比度等一些数据,还要存储各被控电路的调整数据和电路状态设置数据,例如RF-AGC、AFT、副亮度、副对比度、副音量、场幅、场线性、场中心、枕校、白平衡、画中画、卡拉OK等等。而且每次开机时,CPU都要从存储器中调出这些数据,然后通过SCL和SDA送往被控电路,这样电视机才能正常工作。由于存储器和各被控电路都挂接在SCL和SDA这两根I2C总线上,电路中每个元件发生故障,不但该元件组成的单元电路失常,还会影响SCL和SDA上各控制数据的正常传输,特别是引起存储器提供的数据错误,致使整机失控,使电视机出现千奇百怪的故障现象。轻则光栅几何失真,图像和伴音控制失调,多种故障并存,时隐时现;重则图声消失,甚至无法开机。如按常规遥控彩电的检修思路检修,往往会做出错误的判断,而使检修走入岐途,虽经反复测试,也找不到故障所在,使检修陷入困境。因此,在检修采用I2C总线控制技术的电视机并发多种故障现象时,就首先检查I2C总线控制电路是否正常,然后再按常规方法检修,将会收到事半功倍的效果。
  I2C总线控制电路发生故障时,主要表现在SCL和SDA上的电压改变和波形失常,最简便的方法是测量SCL和SDA的工作电压,并与图纸中标称电压对照。该工作电压一般在3~5V之间。在按面板或遥控器上控制键时,该电压微微抖动。有条件的可用示波器观察SCL和SDA上脉冲电压的波形是否正常。
  引起I2C总线电压改变和波形失常的原因,主要有被控电路故障、传输电路故障、CPU故障、存储数据错误和总线信号被干扰等五个方面。
一、被控电路故障
  被控电路发生故障时,不但本身工作失常,如果总线接口电路发生故障,还会影响总线上的数据传输,致使数据出错,造成其它电路也失控,引发多种故障。判断被控电路故障的方法是:将被控电路接口焊脚与总线断开,如果总线电压恢复正常,则为被控电路故障。
  [例1]故障现象 一台索尼KV-S29MH1彩电,收看中突然无图无声,原来存储的节目全部丢失。重新进行搜台,能搜到电视节目,但不能存储,而且无声、彩色制式不对而无色。关机后再开机,有时又一切正常,且数日内不再发生故障;有时开机时则又会发生上述故障。
  分析与检修 有光栅、且能搜台,说明电源和CPU基本正常。无声、制式不对和不能存储三种故障并存,且同时发生和消失,由此推断故障出在三个单元的共用部分。三个单元的共用部分不外乎是电源和CPU控制电路。
  该机功能多,附属电路亦复杂。在两个下部主板上立满了数个小线路板,结构紧凑,各单元板之间距离较近,给测量各单元电路板上电压造成困难,好在各单元板均通过插座与主板相连,通电后可通过测量各单元插座上的电压和波形来判断各单元的好坏。
  先测电源板各插座输出电压均正常。再测CPU板输出端插座CN002各脚电压,发现 脚的SCL电压和 脚SDA电压均偏低,由正常时5V降为2.8V左右。这证实CPU控制电路发生故障。为了区分是CPU本身故障还是被控电路故障,将CN002 、 脚与外电路断开,开机测 脚电压,恢复5V,说明故障由被控电路引起。该机挂接在总线上的被控电路较多,均通过主板上各插座通往各单元电路。焊上CN002 、 脚,逐个断开通往各单元板插座中的总线焊脚,监测总线电压。当断开去往A1板的CN1119的⑧脚CLK和⑨脚DAT时,总线电压恢复5V,这说明故障点在A1板。测量A1板上工作电压,发现IC207的电源 脚无电压,查其供电电路,稳压块IC208(7809)输入端1脚有12V输入,输出端②脚无9V输出。拆下A1板检查,②脚焊点有一圈细裂纹。补焊后再开机,总线电压恢复5V,故障排除。
  [例2]故障现象 一台索尼KV-F29MF1彩电不能正常启动,但消磁线圈反复吸合。
  分析与检修 打开电视机,查电源各组电压正常,查CPU、I2C总线输出电压,SDA和SCL均由正常的5V降为3V左右。如上例,断开各被控电路I2C总线,当断开去往IC202(TA8776N)的总线时,CPU输出端总线电压升到5V,继电器不再吸合。检查IC202外围电路,电源 脚电压也为0V,经查也是9V供电电路稳压块虚焊,重新焊好,故障排除。
  以上二例,都是被控电路电源供给电路开路,使被控电路得不到电源而引发的故障。不但使本电路停止工作,还造成总线电压下降,影响总线信号传输,整机失控,引发多种奇异故障。
  常规检修时,都是因负载短路漏电才会引起电压降低,而I2C总线中被控电路开路,失去供电,为什么也会使总线电压下降呢?对此不少同行提出质疑。经过查阅有关资料得知:被控电路的总线接口电路多设计成“与”电路,总线与内部三极管的集电极相接。当被控电路电源开路时,接口电路以总线上的电压为电源而维持工作,由于接口电路电流较大,而总线上的上拉电阻较大(几kΩ至几十kΩ),上拉电阻上压降增加,将总线电压拉低,影响总线的数据传输。
  [例3]故障现象 一台松下TC-25V42G彩电,有图有声,下部无光栅,上部光栅只有一半。
  分析与检修 用户反映,该机购买一年就发生上述故障,先后找过两个修理人员维修,查遍了场输出电路外围元件,均未见异常,更换场输出集成电路后故障依旧,无奈送我部检修。经过看图得知,该机采用I2C总线控制技术,场振荡信号先送入枕形校正电路TA8859整形校正后,再送往场输出电路。用示波器观察输入TA8859的波形正常,而TA8859输出的波形严重失真。测其总线接口电压正常,外围元件未见损坏。怀疑被控电路TA8859内部控制电路损坏。更换TA8859后,光栅拉开,但帧幅过大,场线性不良,并有枕形失真。
  根据有关资料中介绍的方法,按维修开关S1101,使整机进入维修状态,按S1103功能键选择场幅、场线性、枕校三个项目,用音量升、降键调整数据到正常值,按“正常”键退出维修状态,一切恢复正常。
二、传输电路故障
  CPU数据总线和时钟总线传输电路发生开路、短路、漏电时,也会引发故障。判断的方法是:当总线电压失常时,如果断开全部被控电路接口,总线上电压仍然失常,而从CPU输出端断开总线(保留上拉电阻),总线电压恢复正常,则为总线传输电路故障。
  [例4]故障现象 一台长虹G2966彩电开机后,有时光栅有几何失真,有时出现黑屏,但有字符显示,只是显示位置有所偏移。
  分析与检修 出现多种不稳定奇异故障,多为I2C总线故障,测CPU 、 脚总线电压,发现 脚SCL电压失常。分别断开 脚被控电路总线接口,电压仍不正常。检查 脚时SCL上的外部元件CA38和RA68时,发现RA68变质。更换后, 脚电压恢复正常,接上被控电路,故障未再出现。
  [例5]故障现象 一台长虹T2981彩电,开机后黑屏,无图像无伴音,有字符显示。
  分析与检修 该机采用NC-7机心,其CPU的I2C输出端传输线上,增加了VQM10、VQM11两个三极管,分别对SCL和SDA信号放大后再从发射极送往各被控电路,使CPU带负载能力增强。查CPU总线输出端 、 脚电压正常,而两个放大三极管的发射极却无电压,基极电压也为0V。查基极偏置电路,发现12V电源与基极偏置电路之间的稳压二极管开路,使两个三极管失去偏置电压而截止,造成传输信号中断,整机失控。更换稳压二极管后,故障排除。
三、CPU故障
  CPU是I2C总线控制的核心。CPU外部工作条件被破坏或内部功能失效、程序紊乱也会成整机失控。鉴别CPU故障的方法是从CPU总线输出端断开外电路(保留上拉电阻)。如果CPU总线输出端电压和波形仍不正常,则属CPU故障。
  [例6]故障现象 一台索尼KV-K29MF1彩电,收看两年半,图像变得发白、模糊不清,无层次感。
  分析与检修 首先检查通道和亮度处理电路,未见异常。检测CPU输出端总线电压基本正常。根据有关资料,使该机进入维修状态,找到1C项目AG1(老化1)、05项SBR(副亮度)和01项SCN(副对比度),并进行数据调整,均无明显改善。检修陷入困境。后来请教索尼维修部师傅,得知是CPU失效造成的。更换CPU后,图像恢复了正常。
  [例7]故障现象 一台长虹N2516彩电,自动搜索节目时,能收到电视节目,节目号变化正常但搜索完毕后不记忆,无图无声,光栅暗淡。
  分析与检修 该机为CN-5机心。测CPU 、 脚总线输出电压失常。断开 、 脚外部电路后仍无总线脉冲信号输出,怀疑CPU电路故障。查CPU的电源、晶振、复位电路,均未见异常。更换CPU也无效,检修陷入困境。后经查阅有关资料得知,某些具备I2C总线控制功能的CPU,设有总线关断(BUS OFF)功能,设置有专门的总线关断脚,总线输出端是否有信号输出,受总线关断脚控制。长虹电视机NC-3机心的CPU 脚、NC-6机心CPU的 脚、CN-5机心CPU的 脚为总线关断脚。一般此脚为高电平时,CPU输出总线信号;此脚为低电平时,CPU处于生产模式调试状态,总线关断,CPU不输出总线信号,测量I2C总线上的电压呈高电平,且不随功能按键跳变,无信号波形。总线关断脚电压异常,也将影响CPU总线信号的传送,一般低于2.5V时,可能将总线信号关断。本机的关断脚为CPU的 脚,测量该脚电压明显低于5V,仅2V左右。检查 脚外接元件R235、C207,发现R235和C207有问题。更换R235和C207后,CPU关断脚电压恢复正常,故障排除。
四、存储数据错误
  在采用I2C总线控制技术的电视机中,存储器数据出错是较常见的故障。要恢复和调整这些数据,应按照厂家提供的方法,使电视机进入维修状态,然后按照厂家提供的调整项目清单和数据,选出应调项目,对该项目数据进行调整。由于生产厂家不同,彩电机心不同,进入维修状态的方法也不相同,调整的项目多少也不一样,少则十几项,多则上百项。这就要求维修人员要不断搜索、积累和掌握各种电视机进入维修调整状态的方法、步骤和调试项目的正确数据。
  [例8]故障现象 一台松下TC-2140彩电,有图像,无伴音。按音量增减和功能键无效,也无相应字符显示,无法进行其它项目的调整。但节目加减正常,原存储的节目图像正常。
  分析与检修 多数功能键失效,多种故障并存,故障多在CPU。经查CPU工作条件正常,查矩阵电路也未见异常。测I2C总线电压4.8V,正常,于是检修陷入困境。最后想到各种功能设置和数据均存储在存储器中,断开存储器与总线接口,各功能键恢复正常且有相应字符显示,但搜台和各种状态不能存储。怀疑存储器损坏或数据错误。故先进入维修状态进行调整。恢复电路,按照《电子报》1997年合订本50页有关该机的调试方法:首先同时按面板上音量减少键和手持遥控器上显示键,使该机瞬间出现白光栅后进入维修状态,用功能键F进行选项,可用音量增、减键进行数据调整,但此次未调,只做了数据记录后,按正常键N退出维修状态,该机居然恢复了正常。
  [例9]故障现象 一台索尼KV-S34MH1彩电,收看PAL制电视节目一切正常,看NTSC制DVD碟时,中间部分图像正常,边缘部分会聚不良,白竖线成为左右排开的红绿蓝竖条。
  分析与检修 该机通过I2C总线对会聚电路进行调整,并且按50场、60场两种状态分别进行设置。根据《电子报》1996年合订本中有关该机调整资料,顺序按遥控器上的DISPLAY、5、VOL+、POWER键,进入维修状态;按数字1、4键选择项目,选出第19项:水平静会聚微调,按2、0键将50场改为60场;按3、6键改变数据,将原来2C改为3A,图像上四周的竖红绿蓝彩条并拢为竖白线。按MUTE键进入数据写入方式,按0键执行写入操作,按7、0键将调试后的数据存入存储器中,按POWER键进入待命状态,再按一次POWER,回到正常状态。再播放NTSC制DVD光碟时,会聚恢复正常。
  [例10]故障现象 一台长虹N2516彩电,无伴音,场不同步。
  分析与检修 两种故障并存,重点应查CPU总线控制电路。该机为CN-5机心,场同步和场同步分离电路受CPU输出I2C总线信号控制。测CPU 、 脚电压, 脚由正常时4.1V,现升至4.6V, 脚由正常时3.1V,现升到4.6V。断开 、 被控电路,两脚电压不变,证明故障在CPU或存储数据出错。查阅有关资料得知,该机I2C总线上电压是否正常与CPU功能设置状态有关,CN-5机心在维修状态,其调整模式1和模式2与音频和图像信号选择有关。如果调试不当,将影响音频和图像信号的幅度,也影响CPU对视频信号的识别和判断,出现音弱、无声、对比度不足、不同步、锁台不正常等故障,使CPU错误地执行静音功能和输出错误的场同步控制信号,造成无声且不同步。
  根据有关该机维修资料,将CPU 脚对地瞬间短接,进入维修状态,按遥控器日历显示键选择调整项目,按音量增减键改变数据,重新调整模式1、模式2,将模式1调到27,模式2调到47后,遥控关机退出维修状态。再开机,故障彻底排除。
五、总线信号被干扰
  总线输出的时钟和数据信号均为脉冲信号。当这两种信号受外界或机内尖脉冲干扰时,也会引起彩电故障。用示波器观察总线上信号波形是发现此类故障的有效办法。
  [例11]故障现象 一台长虹C2919PK彩电,收看中有时突发图像闪动,瞬间场幅大小变化,伴随枕形突发失真。
  分析与检修 有声有图,说明中放和通道正常。光栅大小变化且失真说明行场扫描电路可能有问题。先查电源电压。故障突发时电源电压值稳定不变。查行场扫描几何失真校正电路TA8859外围电路未见异常,测其总线接口电压也正常。更换TA8859无效。最后断开TA8859总线接口脚⑨和⑩,光栅变大,且稳定不变。故怀疑总线信号失常。用示波器观察总线上信号波形、CPU 、 脚波形正常且稳定,而TA8859的⑨、⑩脚波形上有毛刺。故怀疑总线信号在输往TA8859过程中受到干扰,干扰的原因大多是开关电源滤波退耦电路有问题和行扫描打火。先查电源C860、C854、C831,发现C831虚焊,补焊后,干扰排除,图像恢复稳定。
  要提醒同行的是,在检修采用I2C总线控制技术的电视机时,开关电源滤波不良和高压打火对总线信号产生的影响也应引起注意。
I2C总线在大屏幕电视中的运用
  I2C总线是对应于(Inter IC BUS)的简称,是Philips公司研制出来的串行扩展技术。I2C总线的意思是“完成集成电路或功能单元之间信息交换的规范或协议"。采用了I2C总线控制技术的大屏幕彩电,可方便地进行各种模拟量控制和生产线自动调试,大大提高生产效率。具有自检功能使得整机的故障诊断与跟踪,调试和维修都十分方便。
  I2C总线通过通过数据线SDA(Serial Date  Line)和时钟线SCL(Serial Clock Line)把电视机内的器件连接在一起。电视机内的各个集成电路在功能和电路上都是相对独立,它们并接在I2C总线上,利用CPU内写软件即可进行协调控制整机的工作。
  在电视机中,CPU内含的存储器或外接的电可擦存储器(E2PROM)内,存储有对电路各种模拟量的控制与调试信息,然后通过数据线SDA和时钟线SCL和电视视内其他集成电路连接在一起。根据约定的数据规范,CPU与其他集成电路之间通过这两根线来实现两者之间的信息传送或接收。在CPU与被控IC之间、IC与IC之间进行双向传送,最高传送速率可达100kbps。
  I2C总线接口做到集成电路内部,I2C总线接口为开漏或开集电极输出,即通常所说的OC门,所以需加上拉电阻Rpr接+5V电压(如图一)。在电视机内,主控器为由CPU承担,其它部件为受控器。CPU的SCL为输出线、SDA为双向传输线;受控器的SCL为输入线、SDA也为双向传输线。当总线空闲时,所有的输出管均截止,两线都为高电平。当CPU通过I2C总线向所控IC准备发送数据时,SDA的输出管饱和,将SDA线拉低,以达到占据数据线发送数据的目的(实际上是起始标志)。然后时钟线SCL输出时钟,数据线同步输出数据信号,包括地址、数据、应答信号等。在数据传送完成后,SCL线、SDA线电压恢复为高电平,为5V。在I2C总线系统中,传送一组数据的时间非常短,用万用表很难检测到电压变化;用示波器检测SCL线、SDA线,可观察到当用遥控器或按动本机操作键时,总线以脉冲占空比方式传递信号,线上电压有瞬间变低现象。当SCL线、SDA线电压异常时,则说明电路故障。
图一 I2C总线接口内部电路
  在系统中,所有的器件都有自己唯一的编码地址(一般固化在集成电路内)。各器件的I2C总线接口电路能够捕获符合本集成电路地址编码的信号,并能进行识别译码,对相应的电路参数进行控制。控制电路的方式主要有如下三种:一是开关输出,利用数字信号控制开关的接通与否对电路进行控制(如制式的更换等);二是进行D/A转换后输出,把数字信号转换成模拟信号对模拟量(如亮度、色度、音量、行场线性等)进行控制;三是直接进行数据控制(如高频调谐器的数字锁相环电路)。这样,利用I2C总线可以直接调整各个部件的参数,便于自动调试及检测,减少自动化生产工序。
  图二所示是采用总线结构的长虹NC-6机芯G2966彩电的系统控制电路(图中,C/V/D处理表示多制式、色度、偏转信号的处理)。系统包含有四种总线格式,分别为飞利浦公司的I2C总线、ITT公司的I2C总线格式、存贮器采用的I2C总线格式,卡拉OK系统采用的三线总线格式。在与CPU相连的E2PROM的存贮器,用于存放本机各种控制数据(如行线性控制、频道预选、电视机当前工作的状态等)。图中各电路通过SDA、SCL挂在CPU的SDA、SCL线上,CPU作为主控制器通过SDA、SCL两线利用存贮器内的数据对图中所示电路进行各种控制。
图二 C2966型电视机挂在I2C总线上的电路
  长虹G2966彩电具有4种总线模式:正常工作模式、维修模式(S模式)、调整模式(D模式)和生产调试模式(M模式)。下面,以长虹G2966为例说明如何利用I2C总线的功能对电视机进行维修和自检。
  在开机情况下,先按一下遥控器上的静音键,然后按住静音键不放,同时按住彩电本机菜单(MENU)键,此时屏幕上原先显示的“静音”指示消失,在屏幕上右上角出现“S”字样,表明进入了维修状态。在S模式调整全部结束后,只要按电源(POWER)键关机(待机),即可退出维修状态,并将数据贮存到E2PROM里,以后再开机就会进入正常工作状态。
  在维修模式下,可进行一些模拟量的调整。当进入了维修状态,按频道(节目)增键或减键,即可向上或向下选择调整项目(如绿截止等),然后音量增键或减键即可调整数据。调整项目不同,数据的调整范围也不同。
  在维修模式下,按下遥控器上的数字键便进入I2C总线自检过程,此时屏幕用绿色和红色显示当前模式字符,用白色显示其他模式字符。其中绿色表示正常,红色表示当前视频端无信号输出或5通道TV/AV切换开关QV01损坏。在判断所显示字符的含义时,应注意以下几点:
  (1) 微处理器QA01身份证号(唯一的)。
  (2) 保护电路状态:0-正常状态;其它-过流保护电路失效。
  (3) 总线连接况报告  OK:正常;SDA1-GND:SDA对地短路;SCL1-GND:SCL对地短路;SCL1-SDA1:SCL与SDA相互短路。
  (4) 总线器件连接情况显示  OK:正常;Q×××NG:Q×××可能已损坏或未安装。
  (5) 存在的工作模式显示  UV:TV接收模式;V1:视频1输入模式;V2:视频2输入模式。
  利用显示屏所显示的信息,就可进行相应的维修检测,如通过遥控器对一些模拟量的参数进行调整等。由于I2C总线的数据存贮器需要写入数据才能工作,所以,当更换该存贮器时,要先进行数据写入处理才能使用。该机具有自动初始化功能。只要在维修模式下,同时按下遥控器上的CALL键和本机节目增键便实现了存贮器的初始化。若CPU内含足够容量的存储器,则不必外加存储器。另有些CPU内也存储一些基本的参数,当需要对参数进行改变时,则主要靠改写外接的E2PROM内的数据来实现。
现在的大屏幕彩电大多是I2C总线彩电,一旦发生故障,检修起来以往的经验和思路往往用不上:一是I2C总线彩电常出现有违常规的故障现象,检修起来感觉无从下手;二是不知道如何判断I2C总线系统是否正常;三是不知道如何更换CPU及存储器。事实上,只要大家突破了这三点,I2C总线彩电的检修也就迎刃而解。
    一、I2C总线彩电的判断方法
    许多维修人员只要看到CPU上标有“SDA”和“SCL”字样,就认为此机是I2C总线彩电,其实不然,CPU 上标有“SDA”和“SCL”字样,仅仅说明CPU上引出了I2C总线,但厂家是否开发了总线控制功能,还得看总线上都挂了些什么电路。若存储器和小信号处理器都挂在总线上,说明此机是I2C总线彩电。检修这类彩电时,就得按I2C总线彩电的检修特点进行,我们通常所说的I2C总线彩电指的就是这一类。若存储器和小信号处理器中有一个未挂在总线上,就算不上真正的I2C总线彩电,检修这类彩电时,仍按老办法进行处理。
    二、I2C总线彩电故障自检
    由于I2C总线系统是一个由硬件和软件有机结合的微机系统,它能对系统故障进行自检,并显示检测结果,为维修人员提供自检信息,维修人员通过对故障信息的分析来判断故障的大致部位及故障的性质。目前,彩电自检信息的显示方式有如下几种。
    1、指示灯显示方式
    当CPU检测到系统有故障时,便点亮指示灯进入闪烁状态,维修人员可以根据指示灯闪烁规律来判断故障部位。例如:索尼贵翔系列彩电(KV—ES29M90、KV—EFM90等)就使用这种方式。当CPU检测到某被控器件有故障时,便进入总线保护状态,整机三无,此时,面板上的指示灯进行闪烁。维修人员可根据指示灯的闪烁次数来判断故障部位,详细情况如下表所示。
指示灯闪烁次数
4
故障电路
存储器
(IC003)
AV切换开关
(IC1201)
小信号处理
(IC104)
环绕声处理
(IC206)
    2、屏幕显示方式
    当CPU检测到被控电路有故障时,便将故障部位及故障性质采用字符显示在屏幕上,维修人员可根据显示的结果来判断故障性质。例如:长虹G2966彩电就采用这种方式,当屏幕显示有SDA—GND或SCL—GND时,则说明总线与地短路。
    3、故障代码显示方式
    当CPU检测到总线系统有故障时,便以代码的形式显示屏幕上,维修人员可根据故障代码来判断故障部位。例如:飞利浦MD1.0A机芯就使用这种方式,每次开机后,CPU都要通过I2C总线对系统中的有关电路进行检测并以数字代码形式显示检测结果,维修人员可根据所显示的数字代码来判断故障部位。
    三、I2C总线彩电的特殊故障现象
    1、总线保护
    总线保护是I2C总线彩电的一种特殊现象。当CPU 检测到系统有严重问题时(如总线短路、输出端口与电源开路等),CPU便会执行总线保护程序,系统进入保护状态,此时彩电可能会出现一些特殊的故障现象,例如:不能开机,白净光栅,按键失灵,黑屏现象,电源继电器“嗒嗒”响等。因此当碰到这些现象时,首先可按普通故障进行处理,若未能找到故障点,就转换思路查一查是否总线系统不正常而引起总线系统不正常而引起总线保护,通过转换思路后,有时很容易找到故障所在。下表列出了变通彩电和I2C总线彩电中的一些部件损坏后可能引起的故障现象。
损坏部件
普通彩电故障现象
I2C总线彩电故障现象
存储器
机器能正常工作,但不能存台
会导致总线保护,不能开机,或开机后,整机无法工作。
小信号处理器
只引起图像或光栅故障
可能导致总线保护,引起无光栅甚至不能开机。
伴音处理器
只引起伴音故障,图像正常
可能导致总线保护,引起控制系统异常,甚至三无现象。
TV/AV切换
只引起图、声故障
同上
高频头
只引起图、声故障
同上
    从上表可以看出,当挂在I2C总线上的任何一个被控器损坏时,系统都有可能进入总线保护状态,引起一引起有违常规的故障现象,这一点应引起维修人员的高度注意。
    2、软件错误
    软件错误所引起的故障现象是I2C总线彩电的又一特殊现象,在普通遥控彩电中,一台彩电所能实现的功能只与这台彩电所采用的电路有关,例如电路中设有双路AV输入电路,就决定该机具有两路AV输入功能,但在I2C总线彩电中,彩电所能实现的功能不仅与电路(硬件)有关,即硬件电路的存在必须与软件数据的设置相对应,否则,即使设有双路AV输入电路,也不一定具有双路AV 输入功能。维修人员常会碰到这样的情况,有时电视机出现故障时,查遍了所有电路也找不到故障,但检查软件后,立即发现了问题。
    四、值得注意的几个引脚
    许多I2C总线彩电的CPU及被控器上设有特殊功能引脚,这些引脚的电压,对I2C总线的控制功能有较大的影响,只有当这些引脚的电压正常时,I2C总线系统才能正常工作。
    1、CPU上I2C总线通/断控制脚
    I2C总线通/断控制脚是生产厂家为了便于调试(或测试)而设置的,在通常情况下,该脚为高电平,CPU拥有总线控制权,并可通过总线传输数据。当该脚变为低电平时,CPU就不再拥有I2C总线控制权,它将控制权交给生产线上调试计算机管理。因此当该脚电压失常时,电视机可能会进入工厂调试状态,这个脚常用“FACTORY”、“BUSOFFIN”或“BUSON/OFF”等符号来表示。目前设有此脚的CPU如下表所示。
CPU型号
所在机芯或机型
总线通/断控制脚
表示符号
47C1638AU353
长虹NC-3机芯
48
BUS OFF IN
AN1871274
长虹CN-5机芯
36
FACTORY
TMP87CP38N
长虹NC-63机芯
34
BUS OFF IN
CHT0807
长虹CN-9机芯
20
BUS ON/OFF
CHT0406
长虹CN-12机芯
32
CS
M37220M3
康佳“三菱”机芯
35
BAQ
LC863316A
康佳A10机芯
32
PC
MN152810
嘉华KC54彩电
50
FACTORY
P83C266BDR
厦华XT-29D8M
38
PROT/SERVICE
CXP80420-139
海信TC2919KP
BUS OFF IN
M37210M4-786SP
熊猫2918
7
BUS OFF IN
CXP80424-146
东芝F2DP机芯
BUS OFF IN
CXP85332
东芝F3SS机芯
3
BUS OFF IN
M37102M8
三洋A8机芯
13
I2C ON/OFF
    当上述引脚变成低电平时,CPU就无法对各被控电路进行控制,此时会造成系统失控的现象。当然,也有许多CPU上未设此脚。
    2、CPU上的保护端子
    许多I2C总线彩电的CPU上设有保护端子,常用“PROTECT”、“SAFTY”、“X—RAY”等符号表示,正常工作时,该端子为高电平(或低电平);当电源或扫描电路出现异常时,该端子立即跳变为低电平(或高电平),CPU关闭总线,进入保护状态,此时,整机如同遥控关机一般,但用遥控器也不能开机。下图是海信TC2199D彩电的保护电路:
    CPU的(31)脚为保护端子,正常工作时,电压接近5V,当行电路出现异常而引起行逆程脉冲过高时,A点电压会上升,VD448导通,VT449饱和,(31)脚变为低电平,CPU进入保护状态,并关闭总线,同时从(7)脚输出待机控制电压,使整机进入待机状态。下图是三洋A8芯的保护电路:
    CPU的(19)脚为高电平,当5V—1、9V、8V、20V、12V—1及26V电源中的某一路出现短路现象时,(19)脚就变为低电平,CPU进入保护状态,并从(33)脚输出交替变化的高/低电平,使指示灯闪烁,以作故障指示。由此可见,当I2C总线彩电出现待机(不能二次开机)故障时,千万别忘了检查CPU的保护端子。
    3、I2C总线接口专用电源脚
    为了避免数字电路与模拟电路之间的相互干扰现象,某些高档小信号处理器上设有I2C总线接口专用电源引脚,这个脚常用“I2C”、“ I2C VCC”或“BUS VCC”等符号来表示,若此脚电压不正常,I2C总线接口也就不能正常工作。如三洋公司推出的LA76810芯片就设有此脚(25)脚,正常工作时,该脚为5.0V,若该脚电压不正常,就会出现三无故障。东芝公司推出的TA1215AN芯片也设有此脚(4)脚,并采用+5.0V供电,若电压不正常,会出现黑屏现象。
    4、辅助地址选择引脚
    在同一总线系统中,有时会挂两个或两个以上的相同部件,为了让CPU能分别对它们进行寻址,就要求这些部件的地址有所区别,故在被控电路上增设辅助地址引脚,只有当该脚电平设置正确时,CPU才能通过I2C总线对其进行控制,否则,电路无法正常工作,辅助地址引脚上常标有“ADD”、“ADR”或“ADRESS”等字样。下表列出了部分被控器的辅助地址引脚及表示符号,可供大家参考。当然,也不是所有被控电路都设有此脚。
芯片
功能
辅助地址脚
表示符号
TA8777N
TV/AV切换
18
ADD
TA1218AN
TV/AV切换
27
ADRESS
TDA9170
亮度/色差校正
32
ADR
TDA9177
亮度/色差校正
6
ADR
TDA8540
视频开关
5、7、11
S
TEA6430
音频开关
22
ADR
TSA5518M
频率综合器
12
ADR
    五、I2C总线系统的检测方法
    1、如何判断总线系统是否正常
    检修I2C总线彩电时,可通过测量总线电压及波形来判断总线控制系统是否正常。测量时,应对CPU的总线输出端及被控器的总线输入端都进行测量,若测量的结果符合如下规律,说明总线系统大致正常。
    ①检修时,若发现CPU的总线输出端与被控器的总线输入端电压相差很大,说明总线有开路现象,应查总线上的串接电阻。
    ②检修时,若发现总线电压低于正常值,则查以下一些部位:
总线供电电源及上拉电阻: 因总线输出电路属开路形式,当供电电源丢失或上拉电阻断路时,总线输出端得不到供电,从而使总线电压下降。
    总线与地之间所接元件是否漏电或击穿: 为了提高总线的抗干扰能力,许多彩电的总线与地之间接有电容或稳压二极管,当它们漏电或击穿时,总线电压会下降。
    被控电路的总线接口: 当被控电路的总线接口出现故障(如内部电路击穿等)时,也会引起总线电压下降,此时可采用断路法进行检查,即断开被控电路与总路线的连接,看总线电压是否恢复。若总线电压恢复了,说明该被控电路便是故障所在。若总线电压仍未恢复,则再断开其他被控电路,直到找到故障为止。另外被控电路总线接口供电不正常时,也有可能导致总线电压下降。
CPU本身: 若通过上述检查,仍未找到故障,则应检查CPU本身。
    ③若检修时,发现总线电压为高电平,操作遥控器及本机键盘时,电压又不抖动,且总线上也无波形存在,则说明故障很可能发生在CPU或存储器上,应重点检查CPU的工作条件(供电电路、时钟电路、复位电路、键盘电路)及存储器的外围元件。若未发现问题,可试着更换存储器和CPU。
    ④若总线电压及波形正常,只是个别功能丢失,则查软件设置,一般通过正确设置数据后,即可排除故障。
    值得注意的是,在操作本机键盘或遥控器时,不可能所有的按键都能引起I2C总线电压抖动或波形变化,一些键的控制过程不需I2C总线来完成,I2C总线的电压和波形自然也就不会变化。
    六、CPU及存储器的更换
    I2C总线彩电所用的CPU不同于普通遥控彩电所用的CPU,其芯片内ROM中写有控制软件,有些厂家还专门以软件号来对CPU进行命名。当CPU损坏后,不能随便从市面上购一块硬件型号相同的CPU换上,这样做 很可能使机器无法正常工作,而必须选用厂家提供的原型号的CPU进行更换。另外,同一硬件型号的CPU一般会在不同厂家所生产的电视机上应用,尽管它们的图标型号一样,但它们之间一般不能相互替换。
    I2C总线彩电的存储器中存有控制信息和用户信息,当存储器损坏后,整机就不能政常工作,因此必须对存储器进行更换,现在市售的存储器都是空白的,里面未存控制信息,即使换上了新存储器,整机也未必能正常工作,还必须对新换上的存储器进行初始化,这个过程又称拷贝,只有通过拷贝后的存储器才存有控制信息,才能确保整机正常工作。
    国产彩电一般采用自动拷贝方式或半自动拷贝方式,自动拷贝方式是指更换存储器后,只要重新开机,CPU就会对存储器中的数据进行检查,若发现存储器是空的,CPU就执行拷贝程序,将内部ROM中的控制信息自动写入新存储器中。目前,绝大多数彩电使用这种方式。半自动拷贝方式是指更换存储器后,只需将彩电置于维修模式,再执行约定的操作,便可将CPU内部ROM中的控制信息写入新存储器中。例如:长虹CN—5机芯就使用这种方式,更换存储器后,将微处理器⑨脚接地,同时按住本机“节目增”键和“菜单”键,再接通电源,就可将微处理器中的数据拷贝到新存储器中。
    对存储器初始化后,彩电虽能正常工作,但不一定处于最佳工作状态,此时还得进入维修模式,对机器进行适当的调整,直到获得最佳效果为止。
    最后,特别说明三点:①检修I2C总线彩电时,首先要熟悉机器进入维修模式的方法和软件调整清单;②当图像质量不能达标时,不妨先调后修;③碰到彩电某功能丢失或怪故障时,不妨从I2C总线系统入手,先查软件设置,再查总线系统中的电路。
    七、I2C总线彩电检修实例
    例1:海信TC2199D彩电,出现黑屏现象,且无伴音。
    开机,发现显像管灯丝亮,说明行电路已工作,黑屏
现象可能是末级视放电路处于截止状态而引起的。按以往的检修经验,先查末级视放电路及小信号处理电路,一无所获,故而转变思路,查I2C总线控制系统,结果发现CPU的(29)脚电压为0.1V左右,远低于正常值(4.6V),(如下图),而小信号1处理N201的(11)脚电压却为高电平,由此可知,总线上有开路现象,进一步检查,发现R843的阻值已变为无穷大,用一只100Ω的电阻替换后,故障排除。
    小结:这是一例总线开路的故障,一只小小的电阻,却使总线陷于瘫痪,若不了解I2C总线彩电的故障特点。只查未级视放和小信号处理器很难找到故障。因而当I2C总线彩电出现黑屏故障时,切莫忘了检查总线系统。附带说一句,在海信TC2199D、TC2181F、TC2189等机中,总线均用I2C  DATA、I2C  CLOCK及BUSDATA、BUSCLOCK表示,这种表示法,在国产机中比较少见。
    例2:黄河HC2188彩电,开面后,整机处于待机状态,遥控及本机键盘全部失灵。
    从故障现象上看,故障应出在控制系统,按常规方法,先查CPU的供电、复位及时钟电路,均正常,转而检查总线系统(参考下图),测(37)脚、(38)脚总线电压,都正常,再查(11)脚、(12)脚总线电压,也正常,于是怀疑存储器或CPU损坏,导致总线进入保护状态,更换存储器后,故障排除。
该机为自动拷贝方式,更换存储器后,重新开机,CPU就会运行拷贝程序,并将CPU内ROM中的数据通过总线定入新存储器中。
    小结:该故障告诉我们,在I2C总线彩电中,存储器损坏可能会引起不能开机的故障。而普通彩虹电的存储器损坏时,机器却能够正常开启,也能正常收看,只是丧失记忆功能而已。
I2C总线彩电的检修
    I2C总线彩电是指在彩电控制电路中,以I2C总线技术对各单元电路或部分电路实施控制功能的彩电。I2C总线就是彩电电路中各智能芯片的总线控制,它是一种高效的串行数据传输控制系统。I2C总线是双向二线制,它包含数据线SDA和时钟线SCL。彩电正常工作时各种信号,包括数据信号、同步信号、应答信号、纠错信号都由总线按一定方式传送。机内主副高频头、中放组件、色度解码、亮度通道、丽音解码、音频通道、行场扫描、枕校电路以及画中画组件都并联挂接在I2C总线通道的SDA线和SCL线上,主控CPU通过总线通道对各单元电路中的智能芯片进行应答式的有效控制。正因为I2C总线彩电具有上述独特的工作方式,所以对I2C总线彩电的检修,完全不能沿用检修老式彩电的方法。如果依然循用修理老式彩电的逻辑思维方式来对新型I2C总线彩电调整和检修,那是徒劳无益的。那么怎样对I2C总线彩电实施快速而有效的检修和调整呢?笔者根据维修实践,谈谈I2C总线彩电的检修方法供大家参考。
1修理机器前应熟悉全机图纸 只有熟悉全机图纸,才能了解全机I2C总线的控制走向,I2C总线实际共挂接哪些芯片,即哪些功能电路是采用I2C总线控制的,每个功能电路控制哪些参数,影响彩电哪些特性,该电路出故障时而彩电故障现象又是什么?然后结合症状,初步判断故障部位和故障性质,判断是总线故障,还是其它一般故障,尽量做到有的放矢。同时要熟悉和掌握故障机进入维修状态的方法,绝大多数I2C总线彩电进入维修状态是要按特定方式*作,还要键入密码的(国产机的密码厂家一般都可无偿提供)。此外,还应掌握故障机的软件调整消单,这点也是至关重要的。因为在I2C总线彩电中,主控CPU对各智能芯片实施控制的数据,都存放在配合CPU工作的存储器EPROM芯片中,该数据一旦出问题,可以造成I2C总线彩电十分奇特的故障。遇到这种情况,唯有将电视机置于调整状态,针对软件数据清单逐项核查校对调整方可解决。现举一例进一步说明这个问题。
有一台东芝2540XP彩电,故障症状是除无画中画功能外,时而出现黑屏闪烁,字符时有时无。初步判断I2C总线通道有问题或同故障症状较为密切的画中画组件有问题。查主控CPU和各受挫芯片I2C总线通道都无问题,各芯片的SDA脚和SCL脚电压和滤形也都基本正常,继而仔细检测画中画组件中各零部件也无异常。最后怀疑是机器软件有故障,设法取得该型机进入维修状态的方法及密码,从另一台正常收视的东芝2540XP机子调出软件项目清单(共40项),逐项和故障机项目数据对照调整后,彩电功能一切正常。值得指出的是,出于商业利益的考虑,许多进口I2C总线彩电的软件原始清单是不易获得的。在这种情况下,如怀疑机器软件数据确有问题,只有寻访同型号彩电,设法进入软件数据菜单后,逐栏读出软件各项数据,以此作为基准调校软件出错的彩电。
2充分利用I2C总线彩电的自检功能I2C总线彩电具有自检功能,充分利用这种功能对故障进行自检,可以收到事半功倍的效果。然而这是有条件的,即出现故障的I2C总线彩电,软件设置中必须有自检功能。我国早期开发研制的个别型号I2C总线彩电软件中就未开发自检测试,或者说故障自检测试很不完善。再者,即使具有优良的故障自检软件,还应有最起码的硬件运行环境。也就是说,欲实现I2C总线彩电故障自检,通常情况下,电视机的电源系统、行场扫描、显示系统、视频单元都应该基本可以工作。需要提及一点,在发挥I2C总线彩电数据传输优势,开拓自检功能,提高维修效率等辅助功能方面,许多进口I2C总线彩电做得较为出色。据有关资料显示某些国外I2C总线彩电自检电路设计的主导思想是:只要机器内主控CPU电源和CPU运行条件正常,即可用不同的LED显示或LED不同闪烁次数来表示故障的大致部位,待屏显示出的故障自检所应具备的基本硬件修复后,就进入高层次的屏显示出故障自检与调试模式。这种全能式的故障自检系统,确给此类彩电检修带来极大的方便。
例如修一台从境外带回的韩国KD29M03彩电,在一次遭遇感应雷击中突然声像全无,唯有面板指示灯常亮。此机属多功能大屏幕彩电,全机电路转为复杂,机内各单元电路为复式装配,各功能板相互紧凑立插在主板上,测试数据十分不便。一般情况下,很难找到同类机型可借助换板判断,也无厂家专用排线维修电缆,修理此类机子十分困难。只能根据检修思路和经验对机子进行检查,查出主板右侧有一标记为LINE卧式三脚LEK灯,呈黄光闪烁,闪烁周期为每间隔1秒闪烁1次,连续闪烁4次,停顿2秒,周而复始。查图纸发现此LED除公共脚接地外,其余两脚通过限流电阻R46、R474接入CPU功能扩展芯片μPD6218B17、B18脚。由此大致可判断,此LED的闪烁频率和不同的亮灭组合状态肯定代表一定的故障含义。将LED的闪烁特征经与上海韩国彩电专修点咨询,得知是丽音板组件出现问题,并得到此机键入维修状态的方法,但软件项目调整原始数据始终未予提供。得到LED故障闪烁的确切含义后,将标有NTCAN的板子,拔下后,短路该插座⑥脚与B12脚端口,谨慎开机后电视伴音正常,但图像亮度严重不足。进入机器软件数据调试状态后,翻页至SBR项,观察此项数据仅为20,试调至30,退出维修状态转为正常收视,将遥控器亮度扭调至最大,亮度仍嫌不足。再次进入维修状态,将SBR数据调至40,再回到正常收看状态时,电视画面主观感觉正常,由于受到雷电影响,强干扰脉冲窜入机器,I2C总线软件其它项目数据可能也受到一些影响。再经仔细检查分析确认丽音板中芯片SAA7283ZP的电源脚对地击穿,置换新件后,将组件板复原至机内相应位置,机器全部功能正常。
检修实践告诉我们,修理I2C总线彩电,不但要深刻地了解机器工作原理,而且注意收集有关资料,不能像检修老式彩电那样去试换IC。有些I2C总线彩电,各功能板都使用贴片元件采用表面安装技术,如无热风枪等专用工具而贸然拆卸,往往旧症未愈又添新病,极易造成许多元件无端损坏。这在I2C总线彩电,尤其是进口I2C总线彩电中关键元件尚未形成有效供给市场的今天,更要注意。
3I2C彩电检修方法的特点检修I2C彩电,不能简单用三用表测量芯片各脚电压来判断芯片工作是否正常;也无法用普通示波器对SDA线与SCL线上的波形时序参数进行定量分析,这是因总线通道波形的即时周期不一样,普通示波器也无法清晰稳定地显示波形轨迹。因此,很难判断信号数据是否正常传送,各智能I2C是否按原有的通讯协议和CPU进行有效联络等。但有一点是可以肯定,即示波器可以判断总线上有无信号存在和信号幅值是否正常。通常遇到黑屏、失控、难以进入机器维修状态的机子,无法用软件项目数据进行调整并作进一步检查时,应首先检查I2C总线通道工作情况,可用仪器分别探查CPU和各受控IC的SDA端口和SCL端口有没有波形出现,其幅值是否符合要求(正常波形幅值应接近5VPP。在此强调注意;检查各被控部件的SDA线和SCL线时,示波器探针必须直接触至该IC相关脚,免得引起误判。即使某些功能板的位置不便于测试,这步工作也应尽力去作。还应注意,当挂在I2C总线上控制组件之一损坏,影响到总线控制信号传递时,还可能引起其它控制组件失控,形成完全有悖于失效组件所涉及的故障。所以,I2C总线彩电检修相对普通彩电来说,有其独有的特点。务必广开思路,循序渐进地掌握I2C彩电的检修方法。
例如有一台长虹2919P彩电,故障为AV暗光栅、无字符、无伴音、各种控制功能失控。由于该机无法进入自检测试,主观判断主控CPU、I2C总线通道以及与故障关联较大的主信号处理板中的芯片TA8783N可能有问题。仪器观察主控CPU数据口B50脚和时钟口B51脚波形,和正常机对比发现波形不一样,周期也较长,尽管波形细节无法观察,但可以肯定说:CPU芯片基本正常,但此时CPU对各受挫智能芯片没有实施应答式的有效控制,导致电视机出现故障。出现这种情况一般有下列原因:①I2C总线通道有障碍,例如,SDA线和SCL线印制板走线出现断裂,各芯片总线端口隔离电阻开路以及端口抗干扰电容击穿等;②受控芯片供电、复位及其它工作条件出现异常;③受控芯片有问题。根据思路,先查与故障牵连较为密切的TA8387N各关键点电压,当查至该芯片SDAB10脚,发现电压仅为0.8V(正常电压为4.0V),进一步查出其端口隔离电阻R530电阻内部断路,置换新件后,SDAB10脚电压上升为2.8V,机器仍然不能正常工作。再查SDAB10脚波形,已和正常机基本相同,但发现新置换的R530 电阻(阻值为100Ω)两端竟有1.2VPP值的波形。继续查测其它挂接在总线上的芯片无异常,在确认TA8783N供电正常和外围元件正常后,果断将TA8783N换新后,全机除图像正常外,AV转换、伴音、字符显示全部功能工作正常。
I2C总线型彩电调整进入大全<一>
B(北京) D(东芝) H(海信)
北京牌电视机
适用机型: 北京2505G. 2566G. 2903G. 2905G. 2911G. 2912G. 7403G. 7403S. 2506G.
2511G. 2513G. 6411S.(SCT57A机芯)
进入:1、开机后将电视机处于待机状态;
2、按下显示键;
3、按下P.STD键;
4、按下静音键;
5、遥控开机即可。
(1)按照下列次序*作遥控器上的按钮,进入工厂模式:PICTURE—DISPLAY—P. STD—MUTE—PICTURE ON
(2)使用频道键和音量键(+/-)移动光标,选择一个调节参数.
(3)使用音量键(+/-)调整参数的大小
D 东芝
1)东芝F2DP机芯、F3SS机芯:
适用机型:东芝第二代火箭炮2929、3429、2939、2938、2539、2979、2519KTV,
长虹NC-3机芯(若无遥控器,可用东芝的), 国产的北京8340、黄河HC6418、海信25英寸等用2518电路的。
进入:电视机开机,同时按遥控器上的“F”和AV键“→”,然后顺序按遥控器上的1、0、4、8,电视机即进入维修状态,电视机右上角显示出“M”。
退出:按遥控器上的“电源遥控关机”键。
2)东芝F5SS机芯:
适用机型:东芝2980、2988 、长虹G2966
进入:1、电视机开机,按遥控器上的静音键一次,
2、再按遥控器上的静音键,并持续按住静音键。
3、在按住遥控器的静音键的同时,按电视机上的MENU键,即可。 屏幕上出现指示维修状态的“S”。
退出:按“POWER”键关机即可。
3)东芝单片TB1238(CPU:TM87CK38N-3563,主芯片:TB1238AN)
有三种维修状态:S模式适于出厂后一般维修,D、M模式适于生产线上调整,要用特殊遥控进入。
S模式的进入:
1、电视机开机,将音量调到最小。
2、按住电视机上的音量减键(V-)不动。
3、按遥控器上的节目号呼出键则屏幕右上角显示S,表示进入S模式。
按频道向上或向下键可调整项目,按音量向上或向下调整可改变所调整的数据值,数据可调整范围根据调整项目有所不同,但数据值都为16进制。在S模式下,遥控器上下列键有一些特殊功能:
1、“1”--RCUT:红截止。
2、“2”--GCUT:蓝截止。
3、“3”--BCUT:绿截止。
4、“4”--SCNT:对比度调整。
5、“5”--COLC:副彩色中心。
6、“6”--TNTC:副色调中心。
7、“9”--故障自检。
8、“-/--”可使场停止出一亮线。
9、“TV/AV”本机自带测试信号输出可对一些参数检测
H 海信TC2587A/2588A
海信TC2587A/2588A小信号处理TB1231N/1238N,微处理器TMP879538N。海信称为TB1238系列彩电。进入法:在12频道下,将伴音音量调到最小,然后按静音键即可进入。屏幕显示“D”按向上向下键为选择调整项目。按向左向右键为数据调整。
海信TC2587A I2C总线调整数据
序号
屏显内容
调整项目内容
典型数据
序号
屏显内容
调整项目内容
典型数据
RCUT
红暗平衡
4F*
35
VP60
60HZ帧中心
00*
GCUT
绿暗平衡
38*
36
HITS
50HZ/60HZ帧幅
01*
3
BCUT
蓝暗平衡
38*
37
VLIN
场线性
08*
4
GDRV
绿亮平衡
4D*
38
VSC
场S校正
06
5
BDRV
蓝亮平衡
47*
39
VLIS
50HZ/60HZ帧线性
01*
6
CNTX
对比度最大值
3F
40
DPC
50HZ枕校
1D*
7
BRTC
亮度中间值
32
41
DPCS
50HZ/60HZ帧校
FB*
8
COLC
N值色度中间值
55*
42
KEY
50HZ T校正
00
9
TNTC
色调中间值
40
43
KEYS
50HZ/60HZ T校正
00
10
COLP
P值色度中间
00*
44
WID
50HZ行幅
17*
11
COLS
S值色度中间
55*
45
WIDS
50HZ/60HZ行幅
00
12
SCNT
副对比度
0F
46
VCP
帧补偿
03
I2C总线型彩电调整进入大全<二>
J(JVC)  K(康佳)  S(松下、三星)
J JVCAV-32WIDE维修方式的进入
同时按遥控器的的“显示”(DISPLAY)键和“图像状态存储”(VSM)键,便进入维修方式。 维修方式的退出
按遥控器上的“退出”(EXIT)键
K 康佳
T2988P型彩电I2C总线
1维修方式的进入
同时按下遥控器上F键与AV/TV键,再依次按动1键→0键→4键→8键后,整机进入维修调整方式。
2维修方式的退出
调整完毕,按下遥控器上“POWER ON/OFF”键,便退出维修方式。
3调整方法
(1)调整项目的选择
按下“F”键与“ ”键,进入调整项目的正向选择;同时按下“F”键与“∨”键,进入调整项目的反向选择,便可选择所需的调整项目。
(2)调整数据的选择
按动遥控器上的音量“∧”键,数据增加;按动音量“∨”键,数据减小,屏幕显示数据随调整而变化。
康佳F953A,
CPU/LC863316A,存储24WC04P,视频处理LA76820,把遥控器IC块3和17脚短接一下,电视进入调整状态,然后按一下“静音”键,分别按1,2,3,4,键可分别调整1,2,3,4,类不同调整项目。调好后短接3,17脚退出。
S 松下
1)松下M17机芯
适用机型:松下的TX-25GF10H、TC-25GF10R、TC-25GF12G、TC-29GF10R、TC-29GF12G、TC-29GF15G、TC-29GF15R、TC-29GF20R、TX-33GF15X等。
1、故障自检状态:
进入:同时按遥控器上的定时关机键和电视上的音量向下调整键。
退出:关断电源即可。
2、更换存储器IC1211后的操作:
关断电视机,在测试点TPA14(IC1213(3))与地线之间接一根跳线,接通电源,新更换的存储器将自动进行初始化,然后电视机进入维修状态.断开连线,即可调整.
退出:关断电源即可.
3、维修状态:
进入:将电视机的音量调整至0,再按定时关机键,然后同时按下遥控器上的RECALL和电视机上的音量向下调整键。
退出:关断电源即可.
2)松下M16机芯
适用机型:TC-29V2H等
进入:用一个44.2K电阻将存贮器所在的电路板(E)上的E4接插件的2和4脚串联,即可。
3)松下MX-2机芯、MX-2A机芯
适用机型:松下的TC-25V4RQ、TC-25V42G、TC-2950R、TC-2952G等
1、维修状态的副调整模式
进入:按主板上的维修开头S1101一次
退出:按遥控器上的“正常”键。
2、维修状态的白平衡调整模式
进入:按主板上的维修开头S1101两次,再按一次维修键场扫描关断,再按就恢复,来回循环。
退出:按遥控器上的“正常”键。
4)松下MX-3机芯
适用机型:松下的TC-2148、TC-2158、TC2160、TC-2198等
1、旅店模式
进入:同时按电视机上的频道“^”与遥控器上的“关-定时器”
取消:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“关-定时器”
2、维修状态的副调整模式
进入:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“重呼”,屏幕显示“CHK”
退出:按遥控器上的“正常”键两次
3、维修状态的白平衡调整模式
进入:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“重呼”,然后按“定时”键
退出:按遥控器上的“正常”键两次
5)松下MX-4机芯
适用机型:松下的TC-2197R等
1、维修状态的副调整模式
进入:按住遥控器上的回忆按键不放,再按电视机上的“音量-”,按遥控器上的P键来改变调整项目 退出:按遥控器上的“正常”键两次
2、维修状态的白平衡调整模式
进入:按住遥控器上的回忆按键不放,再按电视机上的“音量-”,然后按“定时”键,如再按“定时”键则显示水平一条亮线以方便白平衡调整,按遥控器上的P键来改变调整项目。
退出:按遥控器上的“正常”键两次
S 三星大屏幕彩电:
进入:使电视机进入待机状态,用遥控器按“P.STD”、“HELP”、“SLEEP”、“POWER”,即可;
显示菜单:
Service mode (服务模式)
Adjustment (调整)
Test pattern (检测形式)
Opyion byte (选择格式)
Reset (复位)
I2C总线型彩电调整进入大全<三>
2918型彩电I2C总线
1维修方式的进入
同时按下遥控器上“F”键和“AV/TV”键,再依次按动“1键→0键→4键→8键”后,整机进入维修调整方式。
2维修方式的退出
调整完毕,按遥控器上“POWER ON/OFF”键,便退出维修方式。
3调整方法
(1)调整项目的选择
同时按下“F”键与“  ”键或“F”键与“∨”键,可选择所需的调节项目。
(2)调整电平(数据)的选择
按动“VOL+”键,电平增加;按动“VOL-”键电平降低,电平的变化由屏幕下边光标显示。
长虹电视机IC总线数据
一:长虹NC—3机心彩电的常见机型有C2518P、 C2919P/PD/PK/PS/PV/PN、 C2939KS/KN、C3418P/PV/PN/PB、C3419PN/PD/PT/PB/D等。这些机型(除C3419D系列彩电外)在I2C总线控制系统下的调整方法均相同。
1、进入与退出维修状态的方法
进入维修状态的方法是先通电开机,使电视机处于接收信号状态,然后按住遥控器上“F”键右端的同时按一下遥控器上“TV/AV”转换键,继而松开“F”与“TV/AV”键,再迅速依次按一下遥控器上“1”、“0”、“4”、“8”键,则屏幕上出现“1048”四个红色数字字符,随后红色字符很快消失,并在屏幕右上角出现绿色字符“M”,这表示电视机已经进入维修状态。由于遥控器“F”键上设有互锁电子开关,即其下方有两只开关按钮,其中一个按钮是控制遥控发射集成块TC9028P的⑤脚与16脚是否接通,另一个按钮开关是控制开关管V03基极和地线间是否接通。当后一个按钮开关接通时,V03因截止而呈开路状态,会使TV/AV键失效。因此在按动“F”键右端操作时,若用力过重将会引起两只按钮开关均同时接通,而使电视机无法进入维修状态;若“F,,键右端用力过轻,则使TC9028P-012 ⑤脚与16脚不接通,电视机也无法进入维修状态。为了保证操作的准确性,可先按一下屏显键使屏幕显示屏显字符,再按住“F”键右端,同时按一下遥控器上“TV/AV”键,若此时屏显字符消失,表明操作正确,应立即释放“F,,键,并在屏显出现之前依次按下“1”、“O”、“4”、“8”键,输入密码;若此密码输入有错误,则屏幕不会出现红色数字字符或红色数字字符消失后而不显示绿色字符“M”。另外,拆开遥控器,将“F”铰内部左端按键处的印刷板接触点用透明胶布粘住,也可准确进入维修状态。待确认整机进入维修状态后,就可根据需要进行项目或状态的调整。
待所需项目调整完毕后,按遥控器上待机控制键就可退出维修状态。
2.维修状态下项目调整方法
维修状态下项目调整方法如下:(1)在电视机进入维修状态后,同时按下遥控器上“F,,镍和图像控制调整键(上选)或同时按下遥按器“F”,键和伴音控制调整链(下选),可选择需要调整的项目名并显示在当前屏幕上。(2)选定调整项目后,再按遥控器上音量升键或音量降键,可改变所调项目的电平数据,待调到所需电平或需调节项目名对应的图像部分正常后,即可松开音量升键或降键。(3)再同时按下遥控器上“F”键和图像控制调整键或遥控器“F”键和伴音控制调整键,选择下一个需调整项目名并显示在当前屏幕上,重复步骤(2)进行此项目电子数据的调整。(4)按照上述方法依次调整好各项目名的电子参数后按下遥控器上待机控制键,使整机退出维修状态。此时所调各项目的电平数据将自动存入存储器E2PROM中,下次再次开机时,电视机将自动按新调整的项目电平参数工作。
二:长虹C3418N、C3418PS、C3419D、C3419PD等(NC-3机芯)系列彩电:用型号为K4J的遥控器,断开V12二极管。
(1)利用遥控器上的调谐键盘进入(退出)“M”状态。
(2)用节目增/减键盘调出各参数,节目增为向前调节,减为向后。
(3)利用音量增/减键改变各参数大小。
(4)在“M”状态下,用数字键“2”进入(退出)“横—”状态。另外,对于带“※”字符的参数为生产中调试用,一般不必调整,是出厂前调试好的参数。更换CRT后,须重新调整有关改善图像线性的项目。
三:长虹T2981、T2982、T2981A、T2982A、34T88、34ST18、R3418T等(NC-7机芯)
1、维修模式进入方法
(1)按遥控器“静音”键一次,屏上出现“静音”字符后,放开该键。
(2)再按“静音”键不放,另一手按本机上节目“菜单”键(MENU),屏幕左角上方出现红色“S”字符,即进入维修模式状态。
(3)遥控关机后,可退出功能显示状态
四:长虹R2112T、T2113T、T2115T、R2117T、21B26、21B27、21B28、25B15、25B16、21B32、2126FB、2128FB、2118FB、G2128、G2529、G2530、G2523、G2538、G2926、G2926B、G2923、PF21B8等(CPU:CHT0819
CHT0807、CN-9机芯)
1、第一种总线调试方法
进入维修状态方法 用型号为K11B的遥控器。
A .去掉遥控器内二极管V3,然后接三只二极管(2CK75D或1N4148),每只二极管的正端接V3R
正端,二极管负端各自接在遥控器上集成电路的6、7、12脚。
B .按频道键“1”进入维修模式调理状态,屏幕上显示绿色字符“D”,表示已进入维修调试状态。
2、第二种总线调试方法
进入维修状态方法:用型号为K10B或K10F遥控器将声音关到最小,再按静音键不放,同时按本机菜单键“MENU”,屏幕上显示绿色字符“D”,表示已进入维修调试状态。
3、第三种总线调试方法
进入维修状态方法 :
用型号为K8A、K8B、K8C、(NC-5机心所用)的遥控器将音量关到最小,按静音键不放,同时按本机菜单键“MENU”,屏幕上显示绿色字符“D”,表示已进入维修调试状态。
五:长虹D2983、G2985、G2986、2938D、2936FD、R2938D、R2939D、29SD83、29SD89、2986、2931FD、R2986D、G2978、G2983A、G3478等(CN-10机芯)
1、第一类芯片CHTO0808(CPU)进入维修状态方法
用K11B遥控器,将音量关到最小,再按住遥控器静音键不放,同时按电视机上的“TV/AV”键,此时屏幕上显示红色字符“S”,表示已进入维修调试状态。
2、第二~四类芯片进入维修状态方法
彩电微处理器CHT0818,进入维修状态所用遥控器型号为K11B,彩电微处理器KS88P8324N、CHT1201,进入维修状态所用遥控器型号为D11F,K11G。
进入维修状态方法:用遥控器将声音关到最小,再按静音键不放,同时按本机菜单键“MENU”键,屏幕上显示红色字符“S”,表示已进入维修调试模式状态。
六:长虹DT2000、DT2000A (DT-1机芯)
进入维修状态方法
用本机 K9E 遥控器或 TDA 机芯所用 K9D 遥控器。按遥控器上“音量”键,使音量减为“0”,再遥控器上“静音”键不放,此时屏幕上静音字符由红色变为白色后,按本机菜单“MENU”键,屏幕上显示“CHANGHONG V07”黄色字符,表明该机已进入维修调试状态。
G:长虹21K31、21K32、25K18、G2501A、29K19、G2112、G2110、G2101A、G2911(CPU:CHT0406、CN-12机芯)
CN-12机心维修调试方法
用K12A遥控器,将音量关到最小,同时按住遥控器“静音”键和本机“TV/AV”转换键不放,直到屏幕上显示红色字符“S”,表示已进入维修状态。
七:背投机芯
1、进入维修调试状态方法
用遥控器K11B或本机遥控器K8G将音量关到最小,再按遥控器上“静音”不放,并按住本机上“菜单”键,屏幕上出现红色字符“S”时,表示已进
入维修状态。
八:N2918、N2516、R2918N、R2516N、25N16、29N18、N2916(CN-5机芯)
1 .进入维修调试状态方法
将 CPU 9脚上用线对地短路,开机屏幕显示“S”,即进入维修模式;或在开机状态下,将36脚上用线对地短路一下。
2.更换存储器后
关掉电源开关,CPU 9脚接地,再同时按住本机节目“增”键(POS+)和菜单键(MENU),打开电源开关后存储器写入成功。
东芝S5S、S5ES机心I2C总线系统的调整
东芝S5S机心彩电的主要机型有2155D/DE/DH、2155SH/XC/XMJ等,S5ES机心彩电的主要机型有2555DE/SH/DH、2550XHE/XHC/XP/XMJ、2950XP/SHC/XHC、2950XHE/XMJ、2955DE/DH/SH等。这两种机心的彩电中央处理单元与存储器的电路均相同分别为M37222M6和NM24C04EN),因此两者I2C总线系统的调整方法均相同。
1.进入维修调整模式的方法
  在电视机处于正常收视状态时,先按下遥控器上的静音键,屏幕上出现静音图标,然后再按下遥控器上的静音键,并保持一段时间后再同时按下电视机面板上菜单控制键“MENU”,则屏幕显示调整项目名及典型数据,且在屏幕右上色有“S”字符显示,据此说明电视机已进入维修模式,此时再按一次电视机面板上菜单键“MENU”,则电视机又进入纵调整模式,再按一下菜单键“MENU”,电视机又从维修调整模式变回维修(正常)模式,其变化过程详见图1所示。
  在维修调整模式下,按下遥控器或电视机面板上的节目上/下键就可选择调整项目名,按压遥控器或电视上的音量增/减键就可 目名所以应的典型数据值。如果要从维修调整模式中退出,只需按一下遥控器或电视机面板上电源开关控制键一次即可。
2.特殊项目的维修调整方法
  在电视机进入维修模式并显示调整菜单期间,按遥控器或电视机上的部分功能键,可进入如下特殊项目的维修调整状态。
  (1)同时按下遥控器上的“CALL”键和频道上升键,则电视机进入存储器QA02初始化状态。但千万要注意的是:除非更换存储器集成块,平时千万别试图执行初始化操作。
  (2)同时按下遥控器上的A“CALL”键和频道下降键,则电视机进入电源保护电路的工作计数复位至“00”状态。
  (3)按下遥控器上的数字键“1”,进入项目名为“RCUT”的显像管暗平衡红枪截止电压项目调整状态。
  (4)按下遥控器上的数字键“2”,进入项目名为“GCUT”的显像管绿枪截止电压项目调整状态。
  (5)按下遥控器上数字键“3”,进入项目名为“BCUT”对应的显像管蓝枪截止电压调整状态。
  (6)按下遥控器上数字键“4”进入项目名为“CNTX”对应的对比度校正项目调整状态。
  (7)按下遥控器上数字键“5”进入副色度深浅校正项目的调整状态,此时屏幕显砂的项目名与所接收信号的制式有关,即当接收的信号为PAL制时,显示的项目名为“COLP”,当接收的信号为NTSC制时,显示的项目名为“COLN”;当接收的信号为SECAM制时,显示的项目名为“COLS”。
  (8)按下遥控器上数字键“6”,进入项目名为“TNTC”对应的色调校正调整状态。
  (9)按下遥控器上数字键“8”,可控制1kHz正弦音频信号的关断与控制通(在测试信号选择方式下)。
  (10)按下遥控器上数字键“9”,可进入故障自检状态,此时屏幕上显示内容如图2所示。
  图2中的英文和数字的含义如下:“NO.23905356”表示中央处理器QA01的零件号;“POWER”表示电源保护电路的运行数据,“00”表示工作正常。若显示的不是“00”,而是其它数字,则表示保护电路部分有过流或损坏的元件;“BUSLINE”表示对I2C总线的检查,“OK”表示正常,“NG”表示不正常,“SDA1-GND”表示数据线短路到地,“SCL1-GND”表示时钟线短路到地,“SCL1-SDA1”表示数据线短路到时钟线;“BUS CONT”表示对I2C总线挂接的集成电路进行检查,“OK”表示正常。当显示“Q***NG”时表示“Q***”(“*”表示数字”)器件可能损坏。多个器件损坏时,只显示其中一处,待显示的器件更换或修复后再显示下一个故障器件序号;“BLOCK”表示对电路功能块的检查与状态选择的确认。“UV”表示电视接收模式,“V1”表示视频输入模式。所选择状态的指示颜色为绿色和红色,其它状态指示颜色为白色。“绿色”表示工作正常,“红色”表示中央处理器运行提供的判断是无视频信号输入或尽管有输入信号,但输入信号线路或AV切换电路QV01有故障元件。若有视频信号输入时以红色显示“QV01”,则判断QV01或其输出线路不良。
  (11)按遥控器上数位选择键“-/…”或电视机面板上AV控制键“ ”,进入场扫描关断状态(再次按下此键又可回到场扫描接通状态),以便进行白平衡调整中的暗平衡调整。
(12)按下遥控器上的AV控制键进入机内测试信号选择状态,此是按一次遥控器上AV键屏幕显示的测试图案就变化一次,其变化规律及使用方法详见表1。
表1 机内测试信号及应用
测试信号
功能及使用说明
.单色红信号
.单色绿信号
.单色蓝信号
.黑色信号
.白色信号
用于显像管色纯和白均匀性的检查。在单色红信号时,将停止Q501的G、B信号输出;在单色绿信号时,将停止Q501的R、G信号输出;在单色蓝信号时,将停止Q501的R、G信号输出;在黑色信号时,QA01产生的1Vp-p的单色黑信号;在白色信号时,QA01产生约1Vp-p的单色白信号
.黑/白调整信号
用于白平衡调整。图像的白色部分用于调整和检本白平衡调的亮平衡项目;图像的黑色总分用于调整和检查白平调整的暗平衡项目。
*在QA01产生约峰值为1V的信号
.黑交叉条信号
.白交叉信号
用于显像管调整中检查图像的水平、垂直位置和倾斜度
*在QA01产生大约峰峰值为1V的信号
.黑棋盘格信号
.白棋盘格信号
用会聚和垂直幅度的调整
*QA01产生峰峰值大约1V的信号
.黑交叉点信号
.白交叉点信号
用于会聚调整
*QA01产生峰峰值大约1V的信号
.行信号
(左、右、白)
.行信号
(左、右、黑)
用来检查色纯度漂移和显像管的白平衡,行信号(左、右、白)用于检查亮区域行信号(左、右、黑)用于检查暗区域
  当亮区域存在不正常彩色时,应把其调整到最佳状态
*QA01产生的峰峰值大约1V的信号
3.常见调整项目的调整说明 常见的调整项目有QA02的新始化、副亮度调整、水平位置调整、场幅调整和白平衡调整。这些常见项目的调整说明见表2
表2 维修模式的常见项目调整说明
调调整项目
调整步骤
QA02(E2PROM存储器)的初始化
在更换了E2PROM存储器QA02后,需要进行下列调整过程对其过行初始化操作:①操作电视机使其进入维修其进入维修状态。②同进按下遥控器上的“CALL”键和电视机面板上的频道向上调整键,即可完成对QA02的初始化处理。③按收电视节目,仔细检查图像交果,如有异常,再参数I2总线EPROM数据表对表关调整项目进行微调;④退出维修状态进行自动搜台预选操作,存入预选节目数据。
副亮度调项目名BRTC
注:在进行此项调整前,首先对场幅(项目名HIT)进行调整使场逆程带出现在屏幕上。
①使用遥控器将对比度调至最小“00”,亮度调至中间状态“50”;②将电视机置于维修模式,并调出机内测试信号“白交叉条”;③选出调整项目名为“BRTC”(副亮度校正),调整音量升降键中降低键以减小数据值,使测试图中的白色部分轻微发光;④调整音量上升键,增加BRTC的数据值,直到使场逆程带的黑色与测试图黑色部分刚好能区分出来之瞬间为最佳,调整完毕后,恢复场幅和对比度即可。
水平集团调整项目名:HPOS垂直位置调整项目名:VPOS
①将电视机置于维修模式,按压遥控器上AV控制键,调出机内黑交叉条或白交叉条测试信号;②用频道上/下键选出调整项目名HPOS或VPOS,用音量升/降键,调整项目名对应的数值的大小,使图像水平的垂直位置处于屏幕中央为止。
场幅调整项目名:HIT
①将电视机置于维修模式,并调出机内黑棋盘格或白棋盘格信号;②用频道上/下键选出项目名HIT(场幅),用音量升/降键调整数据值的大小改变场幅直到场幅比正常时稍微窄一点儿;③继续用音量升/降键调整场幅,直到棋盘格测试图的第一条横带接触到光栅的边缘为止。
光栅左右枕形失真的调整项目名:PARA
①电视机进入维修调整模式,选出调带项目名PARA;②按压遥控器上的AV控制键,调出棋盘格测试信号;③用音量控制键调整数值大小,使图像的垂直线变直.
白平衡调整
.暗平衡调整(显像管截目调整)项目名:RCUT
GCUT
BCUT
.亮平衡调整(显像管敷励调整)项目名:GDRV
BDRV
①调整图像使对比度为40,亮度为20;②电视机进入维修模式,并选出黑/白调整信号;③用频道上/下键,分别选出RCUT、GCUT、BCUT,并用音量升/降减键使其对应的数值均调至32;再选出BDRV、GDRV,使其数值均为20;④按遥控器上数位键“-/…”,并断场扫描,使屏幕出现水平一条亮线,调整行逆程变压器上的帘栅极电压电位吕,使水平一条亮线微微出现;⑤按“-/…”键,接通场扫描,用频道键依次先出其它两程截止项目名,再按“-/…”键,并按音量键改变其数值,使三种色的水平扫描线都以相同的电平出现在屏幕上,即最终使屏幕上出现的一条水平亮线为白色。
*为了校正白区的亮平衡,用频道上/下键选出激励调整项目名GDRV和BDRV,并调整其数据。
*为了校正黑区的暗平衡,要进行截止项目名RC、GCUT、BCUT的细绸。
TB1251机芯总线调试详解
TB1251机芯总线调试详解海信电器股份有限公司采用日本东芝公司的最新单片彩色电视信号处理芯片TB1251生产底TB1251机芯电视目前正在市场上火暴销售,机型主要有TC2901,TC2908S,TC2908U,TC3401,TC3482D,TC3488D,TC3489,TC3489D,TF2908S,TF2908U,TF3488D等。
它们所用主要集成电路有:小信号处理芯片TB1251N(N201),微处理器TMP88CS38N(N701),存储器AT24C08(702),场块TA8427K(N401),伴音功放TA8256BH(NA01),AV/TV多路切换集成电路TA1291N(N1101)。主要功能有:全自动搜台,200频道存储,射频多制式接收,有线全增补接收,超重低音,DVD分量YCBCR输入接口,S端子输入,AV输入,拉幕式开关机,地磁校正,日历,游戏,节目锁定,定时关机,部分型号具有实时种,SRS3D环绕立体声功能。
TB1251机芯电视各机型中,以TC3482D,TC3488D,TC3489,TC3489D的功能为最多,具有实时钟,待机低功耗,SRS
3D环绕声,PAL制梳壮滤波器,仍具有SRS
3D环绕声功能。TC2908S,TC2908U,TC3401,TF2908,TF2908U在TF2901等的基础上去掉了SRS
3D环绕声功能。
TB1251机芯电视机的微处理器内的程序由海信电视年开发中心的专业技术人员自行开发,功能强大,且为了适应各机型不同的功能,总线菜单中可调项目众多,下面就详细的一一列出,供广大服务人员参考。(一)
总线状态的进入,退出方式 1, 使用本机遥控器,先切换到12频道,在切换到51频道; 2,
按菜单键进入“限时收看”菜单,先按静音键,然后输入密码“1251”,右上角显示字符“M”,即进入工厂模式; 3,
按频增加键选择调整项目,按音量增加键进行项目数据调整; 4, 遥控关机即可退出总线状态. (二)
工厂菜单数据定义(以TC3488D为准) 序号 项目 注 释 参考值 序号 项目 注 释 参 考 值 1 RCUT 红暗平衡 *25
55 SBY SECAM-Y消隐调整 8 2 GCUT 绿暗平衡 *1B 56 SRY SECAMB-Y消隐调整 8 3 BCUT
蓝暗平衡 *2B 57 RAGC RF AGC(高放AGC) 20 4 GDRV 绿亮平衡 *40 58 HAFC 1/2 AFC增益
8 5 BDRV 蓝亮平衡 *40 59 V25 音量25%时的对应值 24 6 CNTX 副对比度最大值 60 60 V50
音量50%时的对应值 41 7 BRTC 副亮度中心值 *50 61 SUB 副亮度 0 8 COLC NTSC-副色度中心值 40
62 FLG0 VCD-FLAG 0 9 TNTC NTSC-副色调中心值 40 63 VSM 速调模式 3 10 COLP
PAL-副色度中心值 0 64 VSM1 速调模式1 3 11 COLS SECAM-副色度中心值 40 65 VSM2 速调模式2 3
12 SCOL DVD-副色度中心值 10 66 VSM3 速调模式3 0 13 SCNT 单亮度信号-副对比度 8 67 MOD0
模式0 !45 14 CNTC 副对比度中心值 40 68 MOD1 模式1 !77 15 CNTN 副对比度最小值 8 69 MOD2
模式2 !4F 16 BRTX 副亮度最大值 20 70 MOD3 MOSHI3 !EF 17 BRTN 副亮度最小值 20 71
SELF 自动调整 0 18 COLX 副色度最大值 35 72 SELF AGC 自动AGC 69 19 COLN 副色度最小值 0
73 WCTL C 20 TNTX 副色调最大值 28 74 BASC 低音中心值 32 21 TNTN 幅色调最小值 28 75
TREC 高音中心值 32 22 ST3 TV-3.58清晰度 19 76 WON 重低音开时输出值 9 23 SV3
AV-3.58清晰度 19 77 WOFF 重低音关时输出值 A 24 ST3 TV-4.43清晰度 19 78 BAS1 低音数据1
37 25 SV4 AV-4.43清晰度 19 79 BAS2 低音数据2 25 26 SHPN 清晰度最大值 1A 80 TRE1
高音数据1 60 27 SHPN 清晰度最小值 1A 81 TRE2 高音数据2 3D 28 TXCX 图象对比度最大时字符亮度 3F
82 WON1 重低音数据1 D3 29 RGCN 图象对比度最小时字符亮度 16 83 WON2 重低音数据2 23 30 ABL
ABL模式 0 84 PYNX 收看时行同步判定最大值 28 31 DCBS 直流恢复 19 85 PYNN 收看时行同步判定最小值
18 32 CLTO COLOPmode(TVoth-er) 23 86 PYXS 搜台时行同步判定最大值 22 33 CLTM
COLORmode(TVMSYSTEM) 24 87 PYNS 搜台时行同步判定最小值 1E 34 CLVO
COLORmode(VIDEOother) 25 88 COM1 4 35 CLVD COLORmode(DVD) 31 89 COM2
36 36 SECD SECAMmode 8 90 ONTM 0 37 HPOS 50Hz行中心 *B 91 WBBR 亮度数据 50
38 VP50 50Hz场中心 *1 92 WBCL 对比度数据 50 39 HIT 50Hz场幅 *1F 93 WBCL 色度数据 0
40 HPOS6 60Hz行中心 2 94 DEF DEF模式 0 41 VP60 60Hz场中心 0 95 MOD4 模式4 !F5
42 HIT6 60Hz场幅 FD 96 STNT DVD副色调中心值 10 43 VLIN 50Hz场线性 *B 97 SCOX
DVD副彩色最大值 F 44 VSC 50Hz场S校正 *D 98 SCON DVD副彩色最小值 F 45 VLIS 60Hz场线性 1
99 STNX DVD副色调最大值 F 46 DPC 50Hz枕校 *28 100 STNN DVD副色调最小值 F 47 DPCS
60Hz枕校 FD 101 IF 图象中频 4 48 KEY 50Hz梯形校正 *19 102 OSDF 屏显字符频率 78 49
KEYS 60Hz梯形校正 FF 103 OSDP 屏显字符位置 *0 50 WID 50Hz行幅 *34 104 OPT 参数项
!37 51 WIDS 60Hz行幅 FE 105 拉幕 拉幕中心位置 E0 52 CNR 枕校角调整 *D 106 PWR 过流保护
0 53 VEHT 场-高压下尺寸调整/场补偿 3 107 BUS 0 54 HEHT 行-高压下尺寸调整/行补偿 7 108 MEM
0 注(1)以上”*”的项目可根据需要进行调整.
(2)以上”!”的项目与整机功能相关,调整时必须明确项目意义及本机的功能,根据需要进行调整. (3)未标注的项目不得随意调整.
东芝29D3XC型纯平彩电I2C总线的调整方法
接修一台东芝29D3XC型纯平大屏幕彩电,故障现象是图像颜色偏紫,频道切换时只有5个台,菜单也只有英文,不能变换中文。  该机是日本东芝公司最近一两年才推出的新型彩电,对电路图分析后认为,它是目前国内外使用总线控制技术比较全面的一种机型,与该机型相同线路的还有东芝29DLXC、29D2XC、29D8UXC、34D8UXC、29D6DC等型号。  由于I2C总线控制是一项全新的控制技术,其电路形式及控制方式均与普通彩电的系统控制电路不同,故检修I2C总线自身的故障时,不能照搬普通彩电故障的检修方法。是硬件故障,就从硬件方面检修;是软件故障,就从软件方面检修。另外,大部分新型彩电利用I2C总线实现了自检功能,但不同机心的自检功能显示方式不一样。有的采用显示方式,有的用指示灯的闪烁次数来报告自检结果;有的既用显示屏方式又用指示灯的闪烁次数来显示自检结果。特别应该注意的是,有些新型彩电特别是采用指示灯闪烁次数报告自检结果的新型彩电,往往还具有I2C总线保护功能。据资料介绍,新型彩电中一般都有一个存储量大的可改写只读存储器(EEPROM),用来存放微处理器(CPU)对I2C总线控制的集成块(或组件)实施控制的数据。若这些数据的某项出错,即使硬件无问题,机器也会出现对应故障。  此机故障为光栅基本正常,而只是图像颜色、频道数、菜单等与I2C总线有关的故障,排除方法应本着“先软后硬”的原则。但由于本机为新型号进口机,没有现成资料可查,经对照有关类似机种进入维修状态的方法,又经反复在同一机种的另一台机器上实践,终于掌握了以下对此机型I2C总线的调整方法,并用该调整方法使该机进入维修模式并经初始化处理后,电视机恢复正常。现将东芝29D3XC型机I2C总线的调整方法介绍如下:  一、维修模式(S模式)的进入和退出  进入方法:在电视机开机情况下,不论是在TV状态还是AV状态,先按一下遥控器上的静音键,然后再按下遥控器上的静音键不放,同时按下电视机本机键盘上的菜单键(MENU),此时电视机屏幕右上角会出现“S”字样,屏幕的左上角则出现“RCUT34”字样,表明电视机已进入了维修(S)模式。这时对电视机中的RCUT(红截止)→GCUT(绿截止)→BCUT(蓝截止)→SCNT(副对比度)→COLP(PAL副色度中心值调整)→TNTC(副色调中心值调整)→GDRV(绿激励)→BDRV(蓝激励)→BRTC(副亮度中心值调整)→COLC(NTSC)副色调中心值调整→COLS(SECAM)副色度中心值调整)→VPOS〔场中心值调整0(50Hz)〕→HIT〔场副调整(50Hz)〕→VLIN〔场线性(50Hz)调整〕→WID〔行幅(50Hz)调整〕→PARA〔东-西枕型失真补偿(50Hz)〕→CNR〔东-西四角枕校(50Hz)〕→TRAP〔梯型失真补偿(50Hz)〕→SBY(SECAMB→Y调整)等19项内容的数据进行检查和调整,调整的数据请参考正常机型。数据的调整方法如下:在“S”状态下,每按一次遥控器左下角的递增键▲或递减键▼,则可按上述顺序向上或向下选择要调整的项目。当项目选定后,按遥控器左下角的“+”或“-”键,即可调整选定项目下的数据,数据的调整范围因调整项目的不同而不同,但其最大调整范围为00-FF(十六进制)。注意:对各项的数据不能随意乱调,调前最好先做好记录,以免调乱后引起人为故障,使电视机不能正常工作。  退出方法:电视机进入维修模式后,只要按下遥控器左上角的接通电源/待机键,即可退出维修状态。同时将调整后的各种数据存入电可擦存储器中(QA02)。  二、自检功能的应用  东芝29D3XC型纯平彩电使用了I2C总线技术的自检功能。维修人员通过I2C总线的自检功能诊断I2C总线、I2C总线上悬挂的各集成块和功能模块的工作是否正常,从而确定故障发生的部位。进入方法如下:在电视机进入维修(S)模式后,按一下遥控器上的数字键“9”,当电视机正常时屏幕上会出现绿色的如下字幕:  <SELF、CHECK>  NO
23000549  POWER:00  BUS LINE:OK  BUS CONT:OK  BLOCK:UV V1 V2 V3(白)
QV01。  对上述字幕的解释如下:  1. NO
23000549为微控器QA01(M37274MA-XXXSP)的编号(该编号为唯一的)。  2.
POWER:00是电源保护电路工作状态的显示,数字“00”表示正常;如是其他数字则表示电路有过流现象,电路中可能有损坏的元件。  3.
“BUS LINE”为I2C总线状态检查,检查总线与地、时钟线与数据线之间是否短路。  BUS
LINE:OK表示I2C总线正常。  BUS LINE:SDAI-GND表示数据线SDAI对地短路。  BUS
LINE:SCL1-GND表示时钟线SCL1对地短路。  BUS LINE:SCL1-SDAI表示时钟线与数据线之间短路。  4.
“BUS CONT”项目表示应检查I2C总线上连接的各集成块和组件工作是否正常。若显示BUS
CONR:NGQXXX,则表示位号为QXXX的集成快或组件已损坏,或工作不正常,或未装。如果有多处损坏则先显示其中的一处,待该处故障修复后,屏幕会显示下一个有故障的器件位号。  5.
“BLOCK”表示电视机TV/AV模式及其工作状态的判断。  UV表示电视机目前为TV接收模式;V1表示视频1输入模式(AV1);V2表示视频2输入模式(AV2);V3表示视频3输入模式(AV3)。  当前选择模式下,字符的颜色为绿色或红色;其他模式的字符颜色为白色。其中绿色表示工作正常;红色表示当前模式下AV切换电路无视频信号输入,或即使有视频信号但传输线路或AV切换电路工作不正常。  6.
QV01表示对AV切换电路工作是否正常的判断。若字符“QV01”显示为绿色,表示AV切换电路工作正常;若有视频信号输入时,字符“QV01”显示为红色,表示QV01工作不正常或AV电路的输出电路有故障。  退出方法:与维修模式完全相同。  三、维修模式下,遥控器上特殊功能键的操作  进入维修模式后,通过操作遥控器上的某些数字键和功能键,可使电视机直接进入某些常用的调整项目和特殊的维修功能。  1.
在维修(S)模式下,按下遥控器上的数字键“1”,电视机屏幕上显示RCUT,可直接进入暗平衡调整中的红枪截止电压调整状态;按下数字键“2”,显示GCUT,可直接进入暗平衡调整中的绿枪截止电压调整状态;按下数字键“3”,显示的调整项目是BCNT,进入暗平衡调整中的蓝枪截止电压调整状态;按下数字键“4”,显示SCNT调整项目,进入副对比度调整状态;按下数字键“5”,进入副色度调整状态。接收不同制式的彩色信号,屏幕上显示的调整项目不同,分别是COLP(PAL制)、COLC(NTSC制)、COLS(SECAM制)。按下遥控器上的数字键“6”,屏幕上显示TNTC调整项目,进入副色调调整状态。按下遥控器上的选台数位选择键-/--,便从正常光栅切换成一条水平亮线,供暗平衡调节使用。若再按一次该键,又从水平亮线恢复成正常光栅。  2.
进入维修(S)模式后,若按下遥控器上数字键“0”右边的AV键,则进入测试信号输出状态。因为该机的控制器QA01内存储有15种常用的视频信号和1kHz的音频测试信号,在进入上述输出状态后,先从QA01输出视频测试信号,该视频信号送入AV板,经缓冲级缓冲和AV1视频信号插孔送至AV切换集成块QV01(MM1495XD),经QV01切换后(AV1状态)输出。它与图像信号一样,再经梳状滤波器完成Y/C分离,AV切换,Q501(TB1251AN)小信号处理视频放大,推动显像管显示出测试信号图案。  在上述测试信号输出状态,每按一下遥控器上的AV键,QA01便按下列循环顺序输出视频信号,并显示在屏幕上。  15种NTSC制视频测试信号→15种PAL视频测试信号。这15种测试信号的用途如下:(1)红场信号、绿场信号、蓝场信号、白场信号。这五种信号用于与显像管的色纯和亮度均匀性检查。(2)黑框中上有白方框信号,为白平衡调整信号,用于白平衡调整。图像的白色部分用于亮平衡的检查和调整;图像黑色部分用于暗平衡的检查和调整。(3)白底黑十字线信号、绿底黑十字线信号,用于图像位置(水平、垂直、倾斜)调整。(4)黑色方格信号、白色方格信号,用于会聚调整和场幅调整。(5)黑交叉点信号、白交叉点信号,用于会聚调整。(6)行信号(左、右、白与左、右、黑),用于检查显像管的亮度均匀性(色纯漂移)。其中行信号(左、右、白)用于检查亮区域;行信号(左、右、黑)用于检查暗区域。若亮区域彩色不正常,应将其调整在最佳状态,且亮区域的调整比暗区域的调整时间略长。  在上述视频测试信号输出状态下,若按下遥控器上的数字键“8”,同时便有1kHz的音频信号输出,可以用来检查音频电路的性能,也可以作为信号源,采用信号注入法来确定音频电路的故障范围。若再按一次数字键“8”,则可关闭1kHz的音频信号。  由于在维修(S)模式下该机能输出上述15种输出信号,这相当于电视机本身自备了一台标准信号发生器,维修极为方便。  3.
在维修工作中,若更换存储器QA02(AT24C08-10PC),需要对QA02进行初始化操作,将工厂设置的总线数据(D模式下的数据存储在微控制器(QA01内的ROM中)并写入QA02储存器内。初始化的操作方法如下:首先使电视机进入维修(S)模式,然后同时按下遥控器上的▲键和屏幕显示键□和▼键,便可以完成对保护电路计数器的复位操作。  初始化后,应仔细检查图像质量,如有必要,可以对某些项目进行微调,直到图像效果最好。最后退出维修模式,操作电视机进行自动搜索预选节目,并将预选数据存入QA02中。  另外,在维修模式下,若同时按下遥控器的屏幕显示键□和▼键,便可完成对保护电路计数器的复位操作。
                                 康佳福临门彩电存储器损坏检修及进入维修状态
接修一台康佳福临门F2109E型彩电,故障现象是电源指示灯亮,按本机待机键及遥控器上电源键均不起作用,不能开机。  该机采用东芝公司最新生产的TB1238AN单片电视信号处理电路,CPU采用康佳专用的CKP1301S,属典型的I2C总线控制电路。  故障分析:电源指示灯亮,表示电视机处于待机状态,手动及遥控均不能开机,说明是电视机控制系统出现故障。就本机而言,涉及的电路主要有以下几个方面:一是遥控系统的供电电源有问题;二是对主机心电源进行控制的接口电路出现问题;三是CPU不能正常工作(CPU本身或外围电路元器件损坏)。由于电源指示灯亮,基本上可以排除遥控系统供电电源的问题,为了分清是第二种原因还是第三种原因造成的故障,在接通电视机电源开关后,按本机或遥控器待机键的同时测量微处理器的电源待机/开机控制输出端的电压,即可迅速判断故障所在。  故障检修:本机控制系统是以微处理器N601(CKP1301S)为核心,配合存储器N602(AT24C04)等组成。N601{7}脚是待机/开机控制输出端,由此脚输出直流控制信号通过外围电路控制电源开/关。接通电视机电源开关,按下待机键或遥控器上的电源键时测此脚电压始终为0V,说明CPU没有正常工作。  要使CPU正常工作,一般需要同时满足下述几个条件:其供电端有正常的5V工作电压,有正常开机清零复位信号,有正常的时钟振荡信号,键盘矩阵电路无短路。通过检查,CPU正常工作的几个条件均已具备,那么是什么原因使CPU处于待机状态呢?  该机采用I2C总线控制技术,它的生产方式、调整方法、维修过程与采用模拟量控制的电视机不完全相同,CPU通过I2C总线与各集成电路建立联系,即受控的集成电路挂接在I2C总线上,当挂接在I2C总线SDA、SCL上的任何被控器件出现问题时,均可能使I2C总线失控,CPU是否能正常工作,与被控电路的工作状态有密切关系。由此分析,不能遥控开/关机有可能是CPU总线接口电路工作不正常引起。  用示波器检查,CPU{11}脚SCL、{12}脚SDA端口无串行数据和时钟信号,存储器N602{5}、{6}脚也无串行数据和时钟信号(用万用表也可判定有无总线数据信号,方法是测量总线接口电路上的直流电压,如测量过程中指针不摆动,说明总线接口电路无信号输出;反之,可判定有信号输出),作为和CPU配对使用的存储器是系统控制中与CPU关系最为密切的元件,考虑到存储器损坏可能造成总线失控,便将其{5}脚、{6}脚及供电端{8}脚与电路板断开,结果电视机能正常开/关机,说明N602损坏。由于本机的部分控制数据存储在存储器中,不同的机型其内部写入的程序不同,因此新换上的存储器一定要使用厂家预先写入数据(即拷贝)的IC,不能使用空白的IC和其他型号彩电的记忆IC。而市场上购买的元件均是没有写入任何数据的存储器,经过与康佳集团用户服务中心联系,汇款后很快收到服务中心寄来的IC,将其换上,电视机的功能已恢复正常,但是却出现了场幅不满、行场中心偏移、屏显为英文现象,此时必须用遥控器送入密码使电视机进入维修状态对控制参数进行调整。而厂家对进入维修状态的方法通常是保密的,用户遥控器上又无进入维修状态的控制键,在既无进入维修状态的方法,又无工厂调试专用遥控器的情况下,我试用用户遥控器进行应急改造:将遥控器面板上的贴片撕开后在左下角见到有两个键孔,打开遥控器发现在键孔部位的印刷板上标有“FAC”(即英文FACTORY,制造厂的简写)字样,厂家防止用户无意调乱电视机参数而产生故障,将导电橡胶按键剪去了一部分,可以用圆珠笔捅压“FAC”键,使之成为工厂调试遥控器。
经过反复试验,终于找到了进入工厂调试状态的方法:(1)在按下“FAC”键后(此时屏幕上无任何显示),再按压“6”、“8”键,屏幕右上角显示出“FACON”字样,新换上的E2PROM内部数据即被读出,就可以进入工厂调试菜单,对存储器的数据进行调整和设置。(2)根据需要,分别按压遥控器上“1”、“2”、“3”键,则进入对应的工厂调试分菜单。(3)按压“P+”、“P-”键,以选择调整项目。(4)按压“V+”、“V-”键,以调整各种数据参数。(5)调试结束要退出调试状态时,按压“FAC”键,荧光屏右上角显示的“FAC
ON”字符消失后,就可退出工厂调试状态,调好的数据即被存储。  本例故障在进入工厂调试菜单1找到“VPOS”(场中心)、“VSIZE(场幅)、”“HPOS”(行中心)调试项目进行相应调整,再进入工厂调试菜单3找到“LAN”(字符语言选择)将“ENGLISH”改为“中文”,至此电视机恢复正常。  在此需要说明的是:进入调整状态后,对各项数据的调整一定要慎重,各项数据的调整和设定不仅可以改变电视机的图像和伴音质量,而且可以设置电视机的功能,某些数据是不能随意更改的,只能根据电路的实际需要进行调整。由于元件性能发生变化或损坏而造成的硬件问题,是不能通过软件调整排除的,因此,一定要在调整前记下所调整项目的名称及原数据,以便在调整无效时能及时恢复。
厦华I2C总线进入维修菜单方法
华夏一号系列:T03机芯 方法1;使用专用维修遥控器 方法2;将用户遥控器拆开,将原电路未装上的6个二极管全部装上即可。
操作;用户遥控器带有画中画功能的,画中画的功能键第一排右4键为维修菜单开关键,第2排4个键分别为4个工厂菜单项目,项目调整按遥控器的“∧”,“∨”键,进入具体项目要按所属工厂菜单项目(第2排按键),进入具体项目后,按遥控器的←,→键即可调整数据。用户遥控器没有带画中画功能的,将遥控器上盖打开,导电橡胶从上到下第六排右4键为维修菜单开关键,第七排为工厂菜单项目键,使用方法同上所述。厦华I2C总线进入维修菜单方法2
机型:XT?S293/S2916/S34L等变屏彩电
方法:用K21或K45遥控器(XT?3465T等系列机器的遥控器)的“制式”按键即可进入维修菜单,(如新版的CPU应再遥控器的“3”,“6”,“9”三个数字键,按制式键来退出菜单。
操作:同其它机型厦华I2C总线进入维修菜单方法3 HT—3281D(高清系列)
A,工厂菜单设置进入方法:在TV模式下,按-/--键切换到三键输入状态(---),按住键板TV MENU键,再按遥控器键输入三个7即可。
1)进入RGB,按菜单键可进入显示器工厂菜单
2)在电视下先按TEXT/IMAGE,再按频道+可进入电视工厂菜单,再按TEXT/IMAGE键可消去工厂菜单。
3)在电视下按菜单键,再按频道+可进入电视调整菜单SERVICE。
4)进入电视调整菜单SERVICE后,选择DESIGN中的EEPROM,按音量+/-可调节地址(按键8加百位,按键9加十位,按频道+/-加个位)按静音键确认。
B,检查电视PAL制“4:3”状态行相位,如不在中心则进入电视调整菜单微调地址190;检查电视PAL制“全景”状态行相位,如不在中心则进入电视调整菜单微调地址191;检查NTSC制的“16:9”状态行相位,如不在中心则进入电视调整菜单SERVICE中DEFLECT项目调节H?SHIFT;检查NTSC制“4:3”状态行相位,如不在中心则进入电视调整菜单微调地址190;检查电视NTSC制“全景”状态行相位,如不在中心则进入电视调整菜单微调地址191。
C,在电视下进入SERVICE选择SHIPMENT退出工厂设置。 厦华I2C总线进入维修菜单方法4
U系列(U2928,U29FI系列等)
调整工厂菜单方法;按+/-键切换输入状态(---),按住抽屉面板的菜单键不放,同时用遥控器输入777,再依次按菜单键和频道+即可进入SERVICEA菜单。在SERVICE菜单中,用频道+/-键选择调整项目,用音量+/-键调整大小,用静音键存储调整后的数值,用屏显键恢复原来的数值。在整机调整完后切记选择SERVICE菜单中的SHIPMENT项,再按音量+/-键立即退出工厂菜单。
注意事项:
1;SERVICE菜单中DESIGN子菜单下的EEPROM值需输入密码987。不可随意更改(除了一些需要调整的线性,枕形,底色等数值可根据实际情况调整外),任何一个EEPROM值的改变都可能使电视机工作不正常。
2;不可进入DESIGN子菜单下的ERSET项,否则CPU将对EEPROM值复位。
3;调整后按静音键确认,退出维修菜单需要在SERVICE菜单下选择SHIPMENT方可。 厦华I2C总线进入维修菜单方法5
机型:XT?2196/21A6NC/F2116/F2516
方法:顺序按下用户的遥控器上的:睡眠,静音,屏显,菜单,即可进入工厂维修菜单。 操作:同以上其他机型。 厦华变频60I/70I软件的区别
75I变频机{S2917I/S34L等}机器型号后带有“I”标记的机型的软件版本号码为“75I。PW?。?”,目前使用的版本为“75I。PWV1。0”,由于75I与60I的软件因为行频设定不同,两者绝不可互代,会导致烧机。
厦华S293系列工厂菜单数据! RBTX 85H SHPX 06H BRTC 70H SHPC 03H BRTN 50H SHPN
00H CNTX A8H HUEX E0H CNTC 80H HUEX 60H CNTN 35H HUEN 35H COLX FFH
COLC 90H COLN 01H
                                     I2C总线彩电故障检修三例
[例1]故障现象 一台东芝2540XP彩电的画中画功能丧失,时而出现黑屏,字符时有时无。 分析与检修 根据该机偶而能出现失真严重的图像和画中画功能始终无法实现这一现象,应检查画中画组件及其受控芯片SDA脚和SCL脚与总线通道,还应检查存储器24C02芯片内软件数据。细查画中画组件各元件无异常,为保险起见,又将此就件置换到另一同型号彩电试验,证明画中画组件确无问题。再查主控CPU和各受控芯片挂接在总线上的SDA脚和SCL脚电压与波形,也都属正常。由此。可以断定,机器故障出在软件方面。设法取得了该机进入维修状态的方法及密码后,从正常收视的东芝2540XP彩电调出软件项目数据清单(共计40项),再将故障机软件项目数据与其通项对照修正后,机器工作全部正常。 小结:绝大多数I2C总线彩电进入维修调整状态是要按特定方式操作,输入密码方可实现的,因此要应熟悉和掌握故障机进入维修调整状态的方法,其次,还应掌握故障机的软件项目数据清单,因为在I2C总线彩电中,CPU对各芯片实施控制的数据,都存放在配合CPU工作的存储器芯片中。该数据一旦出问题,会使彩电产生十分奇特的故障现象。遇到这种情况,只有将I2C总线控制软件数据重新调整正确才可排除故障。要排出的是,出于商业利益的考虑,许多进口I2C彩电的软件项目数据原始清单是不易获得的。检修过程中,如确认电视软件数据有问题,可以导访同型号彩电,设法进入维修调整项目菜单后,逐栏读出各项数据,以此作为基准,调校软件出错的电视。
[例2]故障现象 一台长虹2919P彩电开机出现暗光栅、无字符、无伴音,各种控制功能均丧失。 分析与检修 因该机无法进入自检测试,主观判断,主控CPU及其和各受控I2C总线通道以及与故障症关联较大的主信号处理板ZB单元可能有问题。用仪器观察主控CPU数据口(50)脚和时钟口(51)脚波形,发现和正常机的波形不一样,周期也较长。尽管波形细节无法观察清楚,但可以肯定说,此时主控CPU对各受控IC芯片芯片没有实施有效控制。出现这种情况一般有下列原因:(1)I2C总线通道有障碍,总线SDA和SCL印极走线有开路或短路故障,芯片总线端口各上拉电阻、隔离电阻、抗干扰电容变质损坏。(2)各受控芯片供电、复位及其它工作条件出现异常。(3)受控IC芯片损坏。(4)主控CPU部分性能失效。 先查与故障牵连较为密切的ZB板上主信号处理芯片TA8783N各关键点电压,发现其数据口SDA(即⑩脚)电压仅为0.2V(正常为4V),进一频查出其端口隔离电阻R530呈开路状态。用同规格新件更换R530后,SDA⑩脚电压上升为2.8V,机器仍然不能正常工作。再测SDA(⑩脚)波形及总线通道波形已和正常机无异,但发现隔离电阻R530两端竟有1.5Vp-p波形压降。继续查测其它持接在总线上的芯片都正常。在判定TA8783N供电正常和其外围元件正常后,果断将TA8783N用新件更换后,该彩电视不公图像正常,而且AV转换、伴音、字符显示功能全部恢复,故障排除。 小结:检修I2C彩电时,用示波器测量可以判断总线通道上有无信号存在和信号幅值是否正常。在测量时示波器Y轴探针必须直接触及有关芯片相关脚,免得引起误判。还应注意的是,当挂在I2C总线上的控制组件之一损坏时,会影响总线信号的有效传输,可能引起其它控制组件功能失控,所以检修中务必广开思路,进一步寻找故障元件。
[例3]故障现象 在一次遭遇雷击中,正在接收CATV节目的一台KDH29M03彩电突然声像全无,唯有面板指示灯常亮。 分析与检修 此机是韩国生产的多功能大屏幕彩电,经询问机主,原机CPU芯片已被更换过,但故障如前。开机后,主电路板右侧有一标记为LINE的卧式三脚LED灯,呈黄光闪烁,闪烁周期为每间隔,秒闪烁1次,连续闪烁4次,停顿2秒,如此周而复始。查阅图纸,此LED灯除公共脚接地外,其余两脚通过限流电阻R46、R47接入CPU功能扩展芯片μPD6218(17)脚和(18)脚。由此大致可判断,此LED灯的闪烁频率和不同亮灭组合状态肯定代表一定的故障含义。机主将LED灯的闪烁特征告诉上海韩国彩电专修点后得到的答复是丽音板组件可能出现问题,并带回了此机键入维修状态的方法,但较件项目调整数据始终未予提供。得到LED灯故障闪烁的确切含义后,找到标有NTCAN的板子,将其拨下后,根据要求将接续插座XPG10中(6)和(12)端口短路后,谨慎开机,电视伴音正常,但图像亮度严重不足。进入机器调试状态扣,翻页至5BR项,观察此项目数据仅为20,试调至30,退出调试状态转为正常收视,将亮度扭调至最大,亮度仍嫌不足。再次进入调试状态,将SBR数据调试40,回到正常收看状态时,电视画面主观感觉一切正常(由于受到雷击影响,强干扰脉冲窜入机器,I2C总线软件其它项目数据可能也受到一些于扰),之后,经仔细检查,确认丽音板中解码芯片SAA7283ZP电源脚对地击穿,置换芯片后将组件板插入原插座,机器修理完毕。
高华彩电几个比较常见故障的维修经验
机型:TN—2992TDD
故障为左声道有声。右声道无声。左声道开到25以后才有声音。
检修分析:首先将左右声道的功放块对换试了一下,结果情况一样,证明功放没有坏。把左声道音频输入断开,然后将有问题的右声道音频的输入端接到正常的左声道音频输入端,结果正常。说明音频输入端是正常的。查音频控制电路发现CPU(LC863332A)的第5脚和6脚(左右声道音量输出控制脚),只有左声道有电压变化,右声道没有。换上新的CPU后,结果两边的声音恢复正常。但只有将音量指示条到25后才有声音,电路上有一个开机静音控制电路,与之连接的是音量控制电路两个三极管,检查发现,开机静音电路上的A1015的C极和E短路了。更换新管子后,声音控制恢复正常了。据用户说,由于下雨打雷引起的。有多台这种型号的彩电都出现过这个问题,也是用此法解决的。
机型:TN-2183TD
故障为指示灯亮。有时开机。有时不开机。但闪烁。三无。
检修分析:打开机器,通电测主电压。由于新高路华彩电电源用的是三洋的改进电源,全部由分离元件组成。当问题出现时,测主电压有不稳定的+132V,但是波动不是很大,在+120-+130V左右。从原理上分析是取样电路有问题,经查取样电路各元件都正常,代换取样三极管后故障依然,试着代换稳压管(6.2V),开机正常了,但仔细地检查稳压管正反向阻值与正常差不多。这个故障大多都是稳压管性能不好引起的。
机型:TN—2955TD
故障为光栅暗。声音。亮度打不起来。
检修分析:此机器用的TB1238AN解码,看图纸后分析,此问题在ABL电路,解码IC的21脚是ABL控制输入脚,电压一般在5—6V左右,测其电压正常,代换解码IC试一试,故障依然。检查IC总线也正常,由于IC外围与亮度相关电路很少,它的电压来自两者取样,当断开与行输出变压器第8脚连接的ABL外电路时,解码IC的23脚电压为0V,此电压是由行主电源+130经两个分压电阻产生的,与之相接的是R566(82K)电阻,用表测已经开路,换一个新的就正常了。对于此机ABL取样的电路,不要以为电压正常就没有问题,由于是两组取样,维修时要分清楚那组电路有问题。这种故障发现过好几台,多半是这个电阻开路引起的。
机型:高路彩电TC-2018
故障:开机从刺叭发出“劈劈啪啪”的声音,此声时有时无,当把音量开大,此杂音将连续发出来。
检修分析:为了弄明白是那里发出的声音。先断开伴音功放的音频输入,此机用的伴音功放是AN5265,音频输入为第二脚,断开C172负极,注入VCD的音频信号。开机没有出现杂音故障,可见故障出自音频处理电路,音频处理电路只有1-6脚。仔细检查,发现L161霉断L161为10μH。代换一个新的电感。接好C172后,开机即正常,此问题曾在多台同样的电视机出现过。LA7680的2脚是音频检波,经L161和两个电容滤波输出,由于L161发霉,造成接触不良,从而出现杂音的故障。
机型:TN-2586AA彩电
故障:枕形失真,屏幕两边向中间收缩成刺叭。
分析检修:枕形校正电路用的是TDA8145其各脚功能电压如下:1脚同相输入16V、2脚反相输入端1.6V、3脚参考电压端8.2V、 4脚接地0V、5脚场频抛物线波输出端 9.4V、6脚电源26V、7脚负反馈输入端14.6V、8脚行频锯波输入10.6V。用起子调整枕校电位器不起作用,用表测枕校管V551(2SA940)发射极电压为25V左右,5脚电压也为25V电压左右,说明此管没有工作。TDA8145无调节电压输出,试着换掉此块,故障依然,测各脚电压都不是很正常,测外围电路,发现3脚外接的对地的电阻R553(12K)开路,由于1脚外接可调电阻VR551调整TDA8145内部OP1的偏置,未级锯齿输出波形来完成梯形校正的调整,3脚是参考电压脚,由于此电阻的开路使枕校块的偏置电压错误,至使IC工作不正常出现枕形失真的故障,更换一个相同阻值的后开机正常。
机型:TC-3418的彩电
故障:垂直一条亮带线
分析检修:当时认为是虚焊,打开机器一看,没有发现虚焊点,显像管有光说明行高压部分是正常的。先检查行偏转线圈,用万用表测其阻值,没发现问题,接着检查行反馈电路,经查R446(2RF150欧)电阻开路,更换新的试试,开机后电阻冒烟,证明电流很大。由此推断,偏转可能有匝间短路,更换新的故障依旧,为此把所有行反馈电路全部查一遍,电阻和电感都没有问题,电容用容量表测结果发现S校正电容C466(0。33NF200V)只有0。1NF左右,而C446(0。27NF400V)没有容量了,更换两个相同的电容,再把那个电阻换掉,开机正常,经分析,R446是个功率电阻,而C466、C446是S校正电容,这两个电容很重要,从这两个电容上流过的电流有400MA以上,这两个电容不能用一般的电容代用,要用与原机相同型号的电容代换,如果这两个电容损坏,电流直接流到电阻R446上,所以通过电流过大使电阻冒烟,这种彩电损坏此电容的故障较多。现将经验介绍给同行,我修过出现此故障的电视机很多台了。
机型:TC-2018彩电
故障:一开机亮度很亮,还有回扫线,伴音正常。
分析检修:这种问题什么都不用查,这是由于ABL电路引起的,故障点就是高压包的第8脚外接的一个电阻,R233(1。5K/0。5W)更换一个新的就正常了,由于这个电阻的开路,造成ABL失控引起此故障。
维修新高路华彩电雷击机的体会:雷击机通常分三种情况:
一、用户比较了解雷击的常识,在雷雨天时把电视的电源线拔了,但没有把天线拔去,在这种情况下遭雷击的电视机多出现指示灯亮但不能开机的故障,开机检查主电源只有70-80伏之间,这说明是取样电路部分有问题,通常是V613(C1815)损坏。有时伴随着VD641(6.2伏)稳压管也损坏,这种问题只要换了这两个零件故障就消除。
二、损坏比较最严重的还是电源的损坏,新高路彩电大多采用A6机芯的电源,比较常见的故障是电源的四个整流管有两个损坏了,(RU4J)开关管损坏的原因是因VD614(1N4148)击穿造成的,严重时VD616,VD617,VD618,VD619同时损坏。还有V611(C3807)的损坏,如果发现V612(B764)击穿,那光耦肯定也已经损坏了,在这种情况下,取样的三极管和隐压管不用查直接换新。试机时要断开负载,一般不会有什么问题,指示灯是亮的,电压如果在50-30伏左右的话,表明电源部分的一个电阻R617(0.56K)也损坏了,换之即正常,如果雷击损坏严重时,电阻也要检查,这很重要。如果接上负载,开不了机,但电源正常,可直接换CPU就可以了。这种情况下,一般不会损坏解码IC。
三、就是电路板的铜皮被烧断很多处,这种情况比较好修,一步步来,先把所有烧断的线连接无误,然后先修好电源,再修好电脑控制部分,再修解码部分。不要着急,就会把雷击机修好。
   新高路华彩电B系列机型(TD机芯)和TB系列机型(和TC系列)进入维修调试的“S”模式和“D”(工厂模式)的方法如下:
1、进入“S”调试模式的方法,先将电视的声音调到“0”,再按住电视机面板的“音量-”不放手,同时按住遥远器上的“屏显键”,屏幕左上角出现一个“S”。即进入模式。这种模式只能调平常的参数,如白平衡、行和场的幅度和线性。如果要更换存储器,则需进入“D”模式。
2,进入“D”模式的方法。先进入“S”调试模式,然后用遥远器上的屏显键退出。再按住电视面板上的“音量-”不放,再按遥控器上的“屏显键”,屏幕左上角出现“D”,即进入此模式。
工厂模式数据表如(下表数据为TB机芯)
项目            数据    项目        数据
RCUT             20     VP50         05
GCUT             20      HIT         33
BCUT             20      HPS         FF
GDRV             40     VP60         01
BDRV             40     HITS         02
CNTX             3F     VLIN         0A
BRTC*            48      VSC         0C
COLC*            40     VLIS         00
TNTC*            40     HITO         19
COLP*            20     HIT1         00
COLS             40      SBY         08
SCNT             0B      SRY         08
CNTC*            30     RAGC         25
CNTN             00      AFT         40
BRTX             30     HFTC         00
BRTN             30      V25         25
COLX V50         50   ST3 MOD1       E8
COLN BRTS        00   SV3 MOD2       04
TXCX SELF CNTC   23   ST4 SELF       00
RGCN SELF TNTC   00    VM1 OSD       07
SV4 SELF VOC     00   HPOS OPT       07
SHPX SELF VGC    69   TNTX VM2       34
SHPN SELF BRTC   75  TNTN MOD0       03
VN0 SELF COL     20
*表示该项目自动调整。
   这个总线数据是新高路彩电中最有代表性的。比如说:TN—2955TD,TN-2998TB,TN-2593TB,TN-3486TC,TN-2992TB等机型。
彩电遥控代换表
发射芯片
   对应CPU-
发射器型号
机芯机型
M50462
BU5905
DMC6005
M50436-560sp
长虹k2b,
西湖HYD-4系列、HYD-10,
熊猫YKF-1系列,YKF-9、-11、-19,
康佳KK-Y01、07、08、15、Y19、54
金星G328051 G328052
福日VM201、VM222
牡丹YKF-1x、YKF104
MYKF139
DY-3、MDY-6
TC9012F
KS5410
TMP47C433AN
TMP87PK36N
TMP47C634AN
TMP47C634N-2465
TMP47C634N-384
TMP47C433AN-3849
47C834N-RB11
TCL-M5C01
TMP47C1237N-U185
熊猫YHF-3*、-12、-13、-18、-27、-28、RCE2,
康佳KK-Y183(画中画)
夏华F01、F05、F51
TCL RC-31 –32 –61 –64 –A01C
金星G327140
牡丹HYF-3L26P
     HYDFMD-1001
     HYDFMD-1005
     HYDFMD-1009
HYDFMD-P281
MDY-4 、–5 、–7 、-8
YKF402、405、407、408
海信HYDFSR-037
TC9012F
(1-8P)
TMP47C432N-8094
夏华E3、
Tc9012f-001
GS2212
TMP47C433AN-3849 TMP47C433AN-3888
(CH01003)
CH01001
(TMP47C433AN-3877)
长虹K1系列
K10B,Y1,Y3,
西湖3L26、3L26B
康佳KK-Y02、-Y03
TCL RC-061R RC-B01
SAA3010T
PT2210
KS51900
LGS9640
PCA84C841P/177
PCA84C440/401
(CH05001)
PCA84C640
CH05002
PCA84C440P
CTV222S.PRC1
PCA84C640P
87CK38N-3679
KS88C3216-21
TCL-M4
TCL-M6 V1/V3/V6
PCA84C641
长虹K3系列,
西湖HYF-2120,
熊猫YKF-5
康佳KK-Y05、Y11、Y17、Y52
夏华F59 、K18
TCL RC-12 –033 –034 –035 –036 –037 –039 –040 –041 –042 –051 –071 –072  -073 –074 –075 –078 –083 –092 –093 –099
金星G325061\G328061
福日VP101
海尔HYF-33C
牡丹P25、YKF-5L、
YKF-306、YKF-308、HYDFMD-1004、HYDFMD-1010
创维
TV-2140 8259KNK
TV-2140 8259III
 2550NI 2928 2939NI CTV-3418WF 3423WF 8288NI 8298 8298WF 8299NI
 2528 2550 2582 2928 2939 2982
 CTV-2939
TC9028P
TMP47C1638AU353
长虹C2919PV/PS、3418
TC9028P-012
(SC6122-001)
TMP47C1238ANU068
(CH01002) TMP47C1638AU353
TMP47C1238ANV068Z
TMP47C1638AN-U381
CH01002
(TMP47C433AN-3878)
CH01002
(47C433AN-3884)
长虹K4 系列,
西湖HYF-2918
西湖HYF-3L26C,熊猫YKF-24、-33
TC9028F-021
TMP87PM36N
夏华K07
TC9028F-022
TCL-M5C02/V3
LM5C02
TCL RC-038  RC-B027
RC-096GH
TC9028-023
(PT2461-103)
TMP87CM38N-1A22
CHT0808
CHT0818
长虹K11系列,
熊猫HKY-40
康佳KK-Y25
乐华RD21T
LC7461
CHT0405
长虹K6系列,
熊猫YKF-21
LC7461M
CH04001-5553
M16V2-S
LC863324
长虹K5C,
TCL RC-C01T
LC7461-103
CH04001-5B41
(CH04001-5C25)
(CH04001-5B46)
长虹K5D
康佳KK-Y173
金星G329000
LC7462
M34300N4-628SP
MN15245SAY-1
长虹K5B,
金星G330081
三洋6953A
M37220M3-010SP
松下DB8018001
M708MB1
(M494)
M494B1
熊猫YKF-2系列、YKF-3608,
西湖18寸
M708MB1
(M491)
M491
夏华E05
M50460-012P
索尼RM-643
M50460-014SP
M34300N4-551SP
日立G7-X机心
M50560-001P
LGS s13
Z8622704PSC
M34300N4-012SP
M50431-101SP
牡丹E3D2
金星FYF-E06
长虹K2A
夏华F44、D04、F03,
快乐2061
M50560-003
M37210M3-508SP
熊猫YKF-7、-16、-20
M50560-008P
M37210M3-010SP
M37210M3-508SP
M34300-607SP
M37211M2-609SP
M37210M3-800SP
M37210M4-705SP
M37220M3-020SP
M37211M2-704SP
M37210M3-901SP
熊猫RCE1、YKF-26
康佳KK-Y60、Y75、Y76、Y78、Y79、Y86、Y96、Y104、Y113、Y119、Y186、Y225
夏华F31、F42、F46、F47、K06,
牡丹M28\M281
M50560-123P
CLE865A
日立VM101
M50560-200FP
MN15142TEA1
熊猫3631 、3609A ,
牡丹54C3
M50560-170FP
福日VM301、VM321
MN6014A (MN6030J)
MN15245KWC
康佳6014A、2106A
MN6014W
MN15287KWC
康佳KK-Y06
PT2461-107
熊猫YKF-43
PT6122-001
M34300N4-012SP
创维8148KN
M3004LAB1
ST6363 英文
ST6368B4/FHE
ST6788
ST6368B4/FK1
ST6367B1/FCB
康佳KK-Y16、55、84、85、92、93、100、112、141、168、、176、
M34280M1-140
TCL RC-E03T(智能王)
M34280M1- 108FP
M19V2-Z
TCL-M11
 (M37211M6)
RC-E04T RC-E16T
M50467P
金星G335122
福日FM321
TL50467
TMP87CK36N-3344
牡丹HTR0160-72
M50467-001P
M37102M8-603SP
牡丹YKF-20*
M50119P
索尼RM-626A
BU5810F
PCA84C640P/037
索尼RM-687C
BU3780F
M50431-519SP
索尼RM-677C
BU2483-2D
M50431-531SP
索尼RM-656A
PCA84C122AT/093
(PT2211-24)
CTV360S.PRC2
海信HYDFSR-0011
PT2221-001
西湖3L26D
KS8316
PCA84C122A/093
金星G328111
D6124A
福日FN111 、FM112
D6125
金星G326091
CHR1201
长虹K10G
UPD6121G-001
MN15245AY
牡丹54c5
CXP1202M
康佳KK-Y252
CKP1201M
康佳KK-Y180
G003728014
福日FN113
GS288-01
GS8234-01F
牡丹105-198
GMS30112
康佳KK-Y72
UPD1986C
UPD1937C
西湖51CD5A
夏华5101
彩电常用中周内附电容容量
型号
电容值PF
型号
电容值PF
型号
电容值PF
045
70
51-10715-1
75/68
70325
51
1-404-106-11
82
51-10744-1
68
7872
10
1-404-146-11
19
51-10745-1
68/47
7K22R
100
12000270
30
51-10746-1
47/30
91561
39
1876
47
5340
30/82
91562
1877
47
5385
82/1000
91562-84414
39
190319
30
5402
1000/100
91571
68
194040
10
5403
100/18
91571-85545
68
190055
47
540A
18/68/51
91792
82
200380
27
540C
51/68/100
A20487533
39
200072A
68
540D
51
A750277
82
201P00
12
54101
100/68
A75072
82
20311
100
54111
68
A75325
82
210380/B
56
54121
47
A75962
24
210389/A
68
54131
27
A75963
68
210390
47
54141
33
A759654
82
210778
10
56011
82
CE10358
82
210779
56216 6kc
68
CE40119
21311
100
59-01914-01
33
CE40119-301
68
2142192
100
59-1917-01
75/47
CE40119-310
68
2142197
82
59-21913-01
75
CE40304-001
5600
220055
100
59-21917-01
47
CE40358-001
82
2719-045410
82
60226044
100
CE40359
82
2719-045010
75
60226047
100
CE40359-001
82
323P15401
75/33
60280003
27
CE40564-001
82
323P16402
33/5
6033007
68
CE41008-001
22
332
5/10
60361005
82
CE41250-601
68
349P15001
10/82
60361006
27
CE41251-601
68
40213
82/75
67000009
100
D0096C
68
41366
51
7021
51
D0097
82
41367
51
703031
100
D0098
68
41538
68
703024
100
D0101C
27
42051A
47
703025
5
D0130
71
型号
电容值PF
型号
电容值PF
型号
电容值PF
D0130C
82
E264
75/82/80
TRF1445
75
D0130CE
68
ET504
51
TRF5418
68
D0131CE
68
ET505
51
TRF602
5.6
D0132CE
82
I0462
18
TRF6415
39
D0134
36/82
I0462C
18
TRF6415A
51
D0134CE
82
K6981
51
TRF67201
82
D0135
36
N034D
68
TRF75072
82
D0135CE
47
N034B
外65
TRF75963
68
D0148
82
S328XS
30
TRF6702S
100
D0148C
82
SP-003
27
TRF7021
82
D0149C
82
SP-004
100
TY6045
100
D0151CE
39
ST0177XV
39
TY6046
100
D0151CE
39
TLT151757
47
汤姆逊
56
D0152C
47
TLT153255
86
V0145
82
D0152CE
47
TLT157754
51
V145C
100
D0178
82
TLS153255
51/56
V148C
C1:82/C2:43
D0199CE
75
TLS153255BJ
51
YMK0277
68
D0458
82
TRF103
75
YMK0278-A
100
D099CE
82/75
TRF10744
68
YMK0278-B
100
D1148
82
TRF1077
75
YMK02912
5600
D1149
82
TRF1444V
82
彩电总线进入法
请进入维修状态时慎重调整,最好先记录备份后再调整。此资料仅供参考!!
   一、松下
  1)松下M17机芯
   适用机型:松下的TX-25GF10H、TC-25GF10R、TC-25GF12G、TC-29GF10R、TC-29GF12G、TC-29GF15G、TC-29GF15R、TC-29GF20R、TX-33GF15X、TC28WG12H等。
   主要IC IC1213/MN1874033 IC1211/24C08 IC601/TA8880 MC13589P
  1、故障自检状态:
    退出:关断电源即可。
  2、更换存储器IC1211后的操作:
退出:关断电源即可.
  3、维修状态:
    退出:关断电源即可.
  2)松下M16机芯
    适用机型:TC-29V2H等
  3)松下MX-2机芯、MX-2A机芯
  1、维修状态的副调整模式
    进入:按主板上的维修开头S1101一次
    退出:按遥控器上的“正常”键。
  2、维修状态的白平衡调整模式
    退出:按遥控器上的“正常”键。
  4)松下MX-3机芯
  1、旅店模式
  2、维修状态的副调整模式
    退出:按遥控器上的“正常”键两次
  3、维修状态的白平衡调整模式
    退出:按遥控器上的“正常”键两次
  5)松下MX-4机芯
    适用机型:松下的TC-2197R等
  1、维修状态的副调整模式
  2、维修状态的白平衡调整模式
   退出:按遥控器上的“正常”键两次
  二、东芝
  1)东芝F2DP机芯、F3SS机芯:
    适用机型:东芝第二代火箭炮2929、3429、2939、2938、2539、2979、2519KTV, 长虹NC-3机芯(若无遥控器,可用东芝的), 国产的北京8340、黄河HC6418、海信25英寸等用2518电路的。
  退出:按遥控器上的“电源遥控关机”键。
  2)东芝F5SS机芯:
  退出:按“POWER”键关机即可。
  S模式的进入:
    1、电视机开机,将音量调到最小。
    1、“1”--RCUT:红截止。
    2、“2”--GCUT:蓝截止。
    3、“3”--BCUT:绿截止。
    4、“4”--SCNT:对比度调整。
    5、“5”--COLC:副彩色中心。
    6、“6”--TNTC:副色调中心。
    7、“9”--故障自检。
    8、“-/--”可使场停止出一亮线。
    9、“TV/AV”本机自带测试信号输出可对一些参数检测。
  三、索尼系列:
    索尼系列彩电维修状态进入均相同。
    进入:首先使用遥控器操作电视机进入待机状态,然后顺序按遥控器上的“DISPLAY”、“5”、“VOL+”,“POWER”键,即可。
    退出:按遥控器上“POWER”键关机即可
  四、飞利浦ANUBIS-S机芯:
    进入:在电视机开机时,瞬时短接一下位于主板上的两个维修默认状态脚M28和M29,屏幕显示“S”即可。
    退出:操作电视机进入待机状态,即可。
  五、三星大屏幕彩电:
  显示菜单:
  Service mode (服务模式)
  Adjustment (调整)
  Test pattern (检测形式)
  Opyion byte (选择格式)
  Reset (复位)
  六、北京牌电视机TC2511G
    适用机型: 北京2505G. 2566G. 2903G. 2905G. 2911G. 2912G. 7403G. 7403S. 2506G. 2511G. 2513G. 6411S.(SCT57A机芯)
    进入:1、开机后将电视机处于待机状态;
        2、按下显示键;
       3、按下P.STD键;
        4、按下静音键;
        5、遥控开机即可。
  (3)使用音量键(+/-)调整参数的大小.
  七、康佳
  1)康佳T2988P型彩电I2C总线
  1维修方式的进入
  2维修方式的退出
  3调整方法
  (1)调整项目的选择
    按下“F”键与“∧”键,进入调整项目的正向选择;同时按下“F”键与“∨”键,进入调整项目的反向选择,便可选择所需的调整项目。
  (2)调整数据的选择
  2)康佳F953A
  3)康佳F2109C、F2109C、F2509C1、F2589C、F2581C、F2580C、F2581C1等C系列彩电。
  CPU/konka-1105sa-0024 存储器24c04 小信号处理OM8838PS。
  使用用户遥控器KK-Y232进入工厂菜单方法:
  (1)用“自选图象”置于“标准图象”。
  (2)用双数键和数字键,置于当前相同的节目号(这时图象不会出现黑屏转台)
  (3)按住“自选图象”键不放,这时屏显“标准图象”约一秒后出现“FACTORY OFF”再按该键可置“FACTORY ON”,继续按住不放,可出现设置各位的“0”或“1”的工厂设置菜单。
  (4)在“FACTORY ON”时,按“节目交换ALT”键,依次出现“帧、行扫描调节”“白平衡”“高放AGC,字符位置,CRT阴极信号幅度”菜单。注意:调节时若菜单消失,就要重新做上述1~3步才能够重新用“ALT(回看)”键调出工厂调试菜单。
  (5)用“双位数”键,设置屏幕出一条亮线。
  (6)趁菜单消失前,按“自选图象”键调出“FACTORY ON”,再按该键可置“FACTORY OFF”。如果按不出上述屏显,就要重新做上述1~3步,才能重新置工厂菜单为“关”。
  注:调试完毕,一定要置工厂菜单为“FACTORY OFF”;
  附:F2109C总线数据
  BFFF
  edcba9876543210
  1011111111111111
  F2509C总线数据
  BFDF
  edcba9876543210
  1011111111011111
  适用机型:T3731,F2100,F2100A,F2109A1,T2166A2,T2188A,T2121,T2123,F2165等。
  CPU LC863328A-5T45 (遥控芯片是SC7461-103 KK-Y250A 2166A2 )
  1.遥控器型号
  本类机型调试可采用,1:工厂专用遥控器,型号为KK-Y204、KK-Y215,2:用户遥控器有“游戏”键的,则可用密码进入工厂菜单。即直接采用用户遥控器加密码调试。3:使用KK-Y250A遥控器芯片是SC7461-103,打开遥控器后按一下最下面左边哪个键就可以进去总线状态。
  2.调试步骤说明
  1)采用工厂遥控器调试时,按“FAC”键进入工厂菜单首页,再按静音键进入FACl菜单,按数字键2、3、4、5、6分别进入FAC2、FAC3、FAC4、FAC5、FAC6。
  2)采用用户遥控器加密码进入调试菜单的方法是:按“菜单”键后,再连续按压五次“游戏”键(此过程须在2秒钟内完成),可进入调试菜单。
  3)按频道选择“P+”或“P-”键可进行调试项目选择。
  4)按音量调节“V+”或“V-”键可进行项目值调整,按数字“0”键可使屏幕呈水平;再按“0”键屏幕恢复正常。
  5)菜单调试完毕后按FAC键(用户遥控器按游戏键)可退出调试程序。如果在未退出调试时关机,则调试数据将不能存储。2004/9/10
  八、TCL
  1)TCL3498GH型彩电I2C总线
    该机采用遥控器进行I2C总线维修调整。在进入维修模式前,首先应将该机遥控器外壳拆下,将遥控编码集成电路PCA84C122AT-0735脚与地焊开(即断开),再用一只10kΩ电阻焊在4、5脚之间,即可进行维修调整。
  1维修模式的进入
    开机后按动遥控器的数字“0”键,此时屏幕出现调整菜单,如附图所示,表示进入维修模式。
  2维修模式的退出
    调整完毕,按遥控器上的“TV”键便退出维修方式。
  3调整方法
  (1)调整项目的选择
按遥控器上的数字“0~9”键和字母键,可以进入调整项目的选择,调整项目名称会随之改变。
  (2)调整数据的选择
按“VOL+”或“VOL-”键,可调整数据的增加或减小,调整数据会随之改变。
  2)TCL2536C/F/2501A/C/F/2568C/2511C/2503C
   主要集成电路 CPU/87CK38N 存储24C04 TB1240AN
   维修状态进入方法:按面板上音量减、减到0,再按住音量减的同时按三次0键。
   维修状态退出方法:按两次“跳台”键即退出。
      ----->>>>更多TCL系列进入调整方法
  九、熊猫2918型彩电I2C总线
  1维修方式的进入
  2维修方式的退出
  3调整方法
  (1)调整项目的选择
同时按下“F”键与“∧”键或“F”键与“∨”键,可选择所需的调节项目。
  (2)调整电平(数据)的选择
  十、长虹系列机芯
   1) 长虹NC—3机心彩电的常见机型有C2518P、 C2919P/PD/PK/PS/PV/PN、 C2939KS/KN、C3418P/PV/PN/PB、C3419PN/PD/PT/PB/D等。这些机型(除C3419D系列彩电外)在I2C总线控制系统下的调整方法均相同。
  1、进入与退出维修状态的方法
  由于遥控器“F”键上设有互锁电子开关,即其下方有两只开关按钮,其中一个按钮是控制遥控发射集成块TC9028P的⑤脚与16脚是否接通,另一个按钮开关是控制开关管V03基极和地线间是否接通。当后一个按钮开关接通时,V03因截止而呈开路状态,会使TV/AV键失效。因此在按动“F”键右端操作时,若用力过重将会引起两只按钮开关均同时接通,而使电视机无法进入维修状态;若“F”键右端用力过轻,则使TC9028P-012 ⑤脚与16脚不接通,电视机也无法进入维修状态。为了保证操作的准确性,可先按一下屏显键使屏幕显示屏显字符,再按住“F”键右端,同时按一下遥控器上“TV/AV”键,若此时屏显字符消失,表明操作正确,应立即释放“F”键,并在屏显出现之前依次按下“1”、“O”、“4”、“8”键,输入密码;若此密码输入有错误,则屏幕不会出现红色数字字符或红色数字字符消失后而不显示绿色字符“M”。另外,拆开遥控器,将“F”铰内部左端按键处的印刷板接触点用透明胶布粘住,也可准确进入维修状态。待确认整机进入维修状态后,就可根据需要进行项目或状态的调整。
  2.维修状态下项目调整方法
   维修状态下项目调整方法如下:(1)在电视机进入维修状态后,同时按下遥控器上“F”键和图像控制调整键(上选)或同时按下遥按器“F”,键和伴音控制调整链(下选),可选择需要调整的项目名并显示在当前屏幕上。(2)选定调整项目后,再按遥控器上音量升键或音量降键,可改变所调项目的电平数据,待调到所需电平或需调节项目名对应的图像部分正常后,即可松开音量升键或降键。(3)再同时按下遥控器上“F”键和图像控制调整键或遥控器“F”键和伴音控制调整键,选择下一个需调整项目名并显示在当前屏幕上,重复步骤(2)进行此项目电子数据的调整。(4)按照上述方法依次调整好各项目名的电子参数后按下遥控器上待机控制键,使整机退出维修状态。此时所调各项目的电平数据将自动存入存储器E2PROM中,下次再次开机时,电视机将自动按新调整的项目电平参数工作。
  2)长虹C3418N、C3418PS、C3419D、C3419PD等(NC-3机芯)系列彩电:
  (3)利用音量增/减键改变各参数大小。
  3)长虹T2981、T2982、T2981A、T2982A、34T88、34ST18、R3418T等(NC-7机芯)
  1、维修模式进入方法
  (3)遥控关机后,可退出功能显示状态
  4)长虹R2112T、T2113T、T2115T、R2117T、21B26、21B27、21B28、25B15、25B16、21B32、2126FB、2128FB、2118FB、G2128、G2529、G2530、G2523、G2538、G2926、G2926B、G2923、PF21B8等(CPU:CHT0819 CHT0807、CN-9机芯)
  1、第一种总线调试方法
  A .去掉遥控器内二极管V3,然后接三只二极管(2CK75D或1N4148),每只二极管的正端接V3R 正端,二极管负端各自接在遥控器上集成电路的6、7、12脚。
  2、第二种总线调试方法
  3、第三种总线调试方法
  进入维修状态方法 : 用型号为K8A、K8B、K8C、(NC-5机心所用)的遥控器将音量关到最小,按静音键不放,同时按本机菜单键“MENU”,屏幕上显示绿色字符“D”,表示已进入维修调试状态。
  5) 长虹D2983、G2985、G2986、2938D、2936FD、R2938D、R2939D、29SD83、29SD89、2986、2931FD、R2986D、G2978、G2983A、G3478等(CN-10机芯)
  2、第二~四类芯片进入维修状态方法
  彩电微处理器CHT0818,进入维修状态所用遥控器型号为K11B,彩电微处理器 KS88P8324N、CHT1201,进入维修状态所用遥控器型号为D11F,K11G。
  6)长虹DT2000、DT2000A (DT-1机芯)
  进入维修状态方法
  用本机 K9E 遥控器或 TDA 机芯所用 K9D 遥控器。按遥控器上“音量”键,使音量减为“ 0 ”,再遥控器上“静音”键不放,此时屏幕上静音字符由红色变为白色 后,按本机菜单“ MENU ”键,屏幕上显示“ CHANGHONG V07”黄色字符,表明该机已进入维修调试状态。
  7) 长虹21K31、21K32、25K18、G2501A、29K19、G2112、G2110、G2101A、G2911(CPU:CHT0406、CN-12机芯)
  CN-12机心维修调试方法
  8) 背投机芯
  1、进入维修调试状态方法
  用遥控器K11B或本机遥控器K8G将音量关到最小,再按遥控器上“静音”不放,并按住本机上“菜单”键,屏幕上出现红色字符“S”时,表示已进 入维修状态。
  9)N2918、N2516、R2918N、R2516N、25N16、29N18、N2916(CN-5机芯)
  1 .进入维修调试状态方法
  将 CPU 9脚上用线对地短路,开机屏幕显示“S”,即进入维修模式;或在开机状态下, 将36脚上用线对地短路一下。
  2.更换存储器后
  10)G2966、G2967、G2967A/B、PF29G88、G3898(NC-6机芯)
  1.进入维修调试状态方法
   按遥控器K7A、K7B“静音”键一次,再按住“静音”键不放,同时按住本机“菜单”键(MENU),此时屏幕左上角出现红色“S”,进入维修状态。
   存储器的初始化
   进入维修调试状态,同时按住“频道键”(PRO)和遥控器的“字符显示”键后,存储器写入成功。
   退出维修调试状态:遥控关机一次或关总电源开关
  11)长虹C3419PD彩电调试方法
    该系列彩电不能用上述C2939系列的遥控器进行各项目及其参数的调整,需要长虹C2920系列用遥控器x4J,调试前,将遥控器K4J上的二极管V12引脚断开,即可进行调试。其方法如下:
  (1)利用遥控器上的调谐键就可进入或退出维修状态;
  (2)在维修状态下,用节目增/减键就可选择所需的调整项目名:按节目增键,可向上选择项目名;按节目减链,可向下选择项目名;
  (3)当所选项目名显示在当前屏幕上时,按动音量升/降键就可改变所调项目对应的电平参数;(4)在维修状态下,按数字模“2”就可进入或退出场扫描关断状态。
  十一、JVCAV-32WIDE维修方式的进入
    同时按遥控器的的“显示”(DISPLAY)键和“图像状态存储”(VSM)键,便进入维修方式。 维修方式的退出 按遥控器上的“退出”(EXIT)键.
</DIV>
  十二、海信TC2587A/2588A
     海信TC2587A/2588A小信号处理TB1231N/1238N,微处理器TMP879538N。海信称为TB1238系列彩电。进入法:在12频道下,将伴音音量调到最小,然后按静音键即可进入。屏幕显示“D”按向上向下键为选择调整项目。按向左向右键为数据调整。 TC2587A数据。
  十三 改板机
  CPU是LC863528B-52K7/LC863528B-52Y7 使用的遥控器为50J1B,打开后按最下面左边起第二个按键即进入总线,遥控关机后即可保存数据退出。
发布人:jdwx110 发布时间:2008年2月3日 已被浏览 17816 次
上一篇:电视、DVD万能遥控器代码表
下一篇:创维6D95/6D96机芯彩电数字板维修实例
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 61.03516 毫秒 访问量:29316345
