1 西湖(数源)54CD9彩电维修案例--杭州电子元件网购
 您的位置: 杭州电子元件网购>>国产彩电维修技术>>西湖(数源)54CD9彩电维修案例
   后您也可以发表文章的哦西湖(数源)54CD9彩电维修案例
   54CD9型
故障1:开机“吱吱”响,全无。测板后面并联上的R2M稳压管已击穿,换了C610和R2M开机测B1 107V有111V也属正常,就没再深入查究,只发现遥控关机失灵,拆下V605和V606,都有反向电阻偏小现象,故都换上新管,可是遥控关机还是关不死,比原来穿透电流大的管子好些,但也只能使光栅行、场幅收窄,并光栅晃动,关机管V605发烫,查遍所有电路元件都无问题发现,维修陷入了困境,这下先拆下已击穿的R2M,再拆去V605关机管,接上60W灯泡做假负载,开机竟只有输出19V电压还“吱吱”直响。用数字表测时表内压电喇叭也“吱吱”直叫,根据已往经验,觉得这里含有高频振荡成份,是否储能滤波电容C616容量减小了,拆下C616一测果真是已无容量,换新后,电压也恢复正常了,就偏高了一些有125V,重调RP601后,电压恢复正常,换上关机管,工作一切正常,连遥控关机也正常了。
这说明本机主要故障元件是C616,由于容量小时烧R2M,原来遥控关机失灵,也是由C616容量减小,而引起开关电源的振荡波送到关机管基极,使之原该截止时,而进入开关电源振荡波的放大状态。从而使R2M再次击穿 。
故 障2: 开机有时绿色回扫线,有时死机,有时开机一切正常。
检 修:更换CPU,多次开机、关机,故障依旧存在,查CPU○42脚电压5V正常,再查CPU33脚复位电压无,正常时应为5V,故判定为CPU复位上有故障,故出现上述故障。查V907各脚电压不正常,测量后得知已被击穿,更换后,量其电压仍不正常,分析电路,判定VD907短路,拆下量之,已被击穿,更换后,复位电压正常,多次开关机试验,一切正常
发布人:admin 发布时间:2008年1月5日 已被浏览 3233 次
上一篇:长虹彩电厂家维修资料
下一篇:西湖(数源)C6403彩电维修案例
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 188.4766 毫秒 访问量:29316455
