1 康佳彩电维修实例大全--杭州电子元件网购
 您的位置: 杭州电子元件网购>>国产彩电维修技术>>康佳彩电维修实例大全
   后您也可以发表文章的哦康佳彩电维修实例大全
1. 康佳T914H三无 拆机发现F402断,C443、C436爆裂,说明三无故障是由于电源电压输出过高引起的。经查是STR5412坏,R407的阻值应为22Ω,过大或过小将会再度引起上述故障。
2. 康佳KK-T953FS彩电场抖 开机约十分钟后,场抖并在光栅下半部出现回扫线。故障原因是C425电容漏。
3. 康佳KK-953P软故障一例接通电源后红绿指示灯交替闪亮,屏幕光栅也一亮一灭,故障原因是V611(2SA1015)三极管软击穿。
4. 康佳T953S3三无 原因 ①测L409端,110V输出无电压,常见故障是:⑴电阻R416(8.2KΩ开路;⑵二极管VD409击穿;⑶T402开关变压器1端与3端短路;⑷电容C457(150UF/200V)失效;⑸二极管VD405击穿;⑹二极管VD408击穿;⑺V404、V403、V402击穿、R412开路,是由于电容C418失效造成的。 原因②开关稳压电源输出电压过高,导致机器自动保护,生三无故障。常见原因是:⑴RP401可调电阻失调;⑵R409电阻变值;⑶二极管VD407击穿。 原因③副亮度电路发生故障导致过流保护。常见原因是电阻R426(8.2KΩ)开路。原因④CPU5V供电电路发生故障,造成三无。常见原因是:⑴V409失效;⑵电阻R473开路。
5. 康佳T953S3彩电记忆故障类(自动搜索、频道号不翻,造完台号不能储存)原因 ①康佳T953S3彩电N601CPU失效;原因②N101中频IC失效;原因 ③电台识别电路中的V607、V609、VD609失效;原因 ④N101中频IC13、14脚外接AFC旁路电容C131、C130失效或漏电,原因⑤中频中周T102、T104失效;原因 ⑥CPU的34脚调谐电压端子的C632旁路电容漏电(C632漏电时,自动搜索仍能收到节目,但节目位置和数量不正常且无忆亿);原因⑦行输出T404不良使行逆程脉冲不符合CPU电台识别电路的要求造成无记忆; 原因 ⑧高频头 BM及中频IC12V供电电阻R406(4.7Ω)变值。
6. 康佳T953S3彩电无彩色故障原因 ①N301失效;原因②Z301失效;原因 ③电容C313漏电;原因 ④R316、R317电阻变值;原因⑤D302延时线失效;原因 ⑥VD302短路;原因⑦R306开路;原因⑧电容C318、C319、C320、C321失效。
7. 康佳T953S3彩电跑台、窜台故障类: 跑台故障原因①C102电容短路;原因②VD101失效;原因③V101失效;原因 ④C632电容短路;原因⑤N601CPU失效。串台故障原因是N604失效。
8. 康佳T953S3彩电水平一条亮线故障类:
原因①电阻R424开路,VD413击穿;原因②电阻R364开路;原因③N301失效;原因④N401失效;原因⑤VD410、R446失效;原因⑥电阻R443失效;原因⑦电阻R435失效;原因⑧电容C447失效。
9. 康佳T953S3彩电场频不同步故障原因是电阻R328或电阻R348阻值变大。
10. 康佳T953S3彩电图象重影故障类原因有:
①声表面波波器Z101失效;②N101中放集成块损坏;③D301亮度延时线损坏。
11. 康佳T953S3彩电放VCD碟片时出现网纹干扰故障原因是Z304损坏。
12. 康佳T2101场不同步①开机场不同步,半小时后正常,原因是C406(100UF/35V)变质损坏。②图象上下跳动不停,原因是VR401场频电位器脱悍。
13. 康佳T2106彩电蓝屏 开机后无字符、无雪花,呈蓝屏幕。查CPU IC601(MN15287KWEC)52脚供电、4脚复位、②、③脚振荡电路均正常。更换CPU后一切正常。
14. 康佳T2506彩电十分钟后伴音消失 用万用表测音频功放TDA2009的⑨脚(电源脚),在有伴音时为18V,当无伴音时为0V,TDA2009的电源由变压器T901提供,TDA2009的第17、18脚为T901的次级,17脚输出+28V经分压给TDA2009,18脚接地。用改锥轻触18脚,电视恢复伴音,拿开改锥后伴音消失,说明T901的18脚虚焊。重新焊好,故障排除。
15. 康佳T2106彩电热机自动跳台 收看一小时后,图象按“节目+”顺序自动跳台不停,此时按本机键和遥控器均无效。经查是本机键S417(节目“+”)热机漏电,更换后故障排除。应急修理可断开该键一瑞电路的连接,只是该键失去了操作功能,需用遥控器操作。
16. 康佳T2107彩电热机水平亮线 刚开机图像、伴音正常约40分钟后光栅变为一条水平亮线且无伴音。从故障现象分析,只有电源供电不正常,才会同时影响场扫描和伴音电路。查电源部分,发现+24V滤波电容C427(1000UF/25V)顶端鼓包,C416(10UF/50V)脱皮,更换后故障排除。
17. 康佳T2113彩电雪花大 测高频头的RF-AGC电压为0V(正常为4V左右),N101的11脚也为0V。因N101的11脚内部都是三极管的极电极,当外加电压后该脚才受N101⑩脚控制。经查是11脚外接电阻R110(100K)开路,更换后故障排除。
18. 康佳T2115彩电音量不能关小 该机声音很大,按压音量控制键时N601(CTV222S.KK)②脚电平变化范围正常,有相应的正常屏显。查外围元件为R609(82KΩ)变值,更换后即正常。
19. 康佳T2128A三无 原因 ①测L409端,110V输出无电压,常见故障是:⑴电阻R416(8.2KΩ开路;⑵二极管VD409击穿;⑶T402开关变压器1端与3端短路;⑷电容C457(150UF/200V)失效;⑸二极管VD405击穿;⑹二极管VD408击穿;⑺V404、V403、V402击穿、R412开路,是由于电容C418失效造成的。 原因②开关稳压电源输出电压过高,导致机器自动保护,生三无故障。常见原因是:⑴RP401可调电阻失调;⑵R409电阻变值;⑶二极管VD407击穿。 原因③副亮度电路发生故障导致过流保护。常见原因是电阻R426(8.2KΩ)开路。原因④CPU5V供电电路发生故障,造成三无。常见原因是:⑴V409失效;⑵电阻R473开路。
20.:故障机型:T2163E 故障现象:水平亮线
故障检修:检查场块LA7830之6,3脚供电均为24V正常,2脚无12V输出电压,4脚输入为1.7V(正常为0.8V左右);查TB1238N之24脚场激励电压输出为3V(正常为1V);查TB1238N之23脚为9V(正常为5V);分析认为TB1238N之28脚行供电与23脚短路造成23脚电压升至9V。脱开TB1238N之23`28脚测之果如所料。换TB1238N后OK
21:故障机型: F2109E 故障现象:不开机
故障检修:用表检测B+电压在40V-70V之间来回摆动,怀疑电源次级稳压环路有故障,开路检查各元件正常。用数字表测二级管档查初级电路各原件时发现VD902(S5295G)在路正向阻值为1.203(正常为506左右),更换并试机OK。【机型、故障同上:原因为电源模块TDA4605-3⑦脚所接电容C916(0.56UF)开路或虚焊造成。】
22.早期TA2片机 开机困难[一开机保护] 或烧行管 一定要查+B电压多是电源中的那2只电容的问题 !!!!
23.早期TA2片机[以953S为例] 无彩色 无字符 大多是行逆程信号取样对地电容击穿电源开关带复位的康佳彩电, 开机能正常播放, 但按任一按键都会自动关机, 一般来说是复位开关损坏。固定元件的黑胶有腐蚀性
24.康佳T2988P T3488P (TA8880)枕形失真10U/100无极电容损坏.逆程电容C444/7200PF/2KV损坏行幅小.
25.早期TA2片机 +180V电容失效 刚开机时 光栅非常亮 象无对比度 一片白光 逐渐出现头像
更换+180V电容 搞定!
26.早期TA2片机 开机时 机内唧唧响 并且有臭味 大多是逆程电容击穿!!!
27.康佳T2516 T2517等机型烧开关管V901--C4111,换V901后一定要检查C906--150UF/25V VD906---6.2V稳压管并将电源部分焊点补焊以免再烧。
28. 康佳T2113 屡烧电源管和行管,原因是C419缓慢失效所至,它失效后使12V降低,N301的行驱动异常,使行管发热烧毁,继而106V供电短路,又使电源管过载损坏。
29. 康佳KK—T953FS 开机几分钟后场抖,并在光栅下半部出现回扫线,常见为C425电容漏电。
30. 康佳T5429E 开机时图象、伴音均正常,10分钟左右,图象杂乱、行、场均不同步,调整行场电位器不起作用。 查为C340(1UF/50V)漏电所至
31.:故障机型:T2166A2(LA76810、TDA4605-3)故障现象:灯亮不开机。
故障检修:由故障现象来看,电源部分工作正常。故障在待机控制、行场扫描部分,首先查CPU的7脚有开机电压4.8V输出证明CPU已发出开机信号,再查行震荡电源25脚5.1V正常,行震荡输出27脚0.5V较正常值0.65偏低,查推动管V405基极电压为0.05V明显低,究其原因应为保护三极管V964的C、E机击穿短路或保护起控造成;查V964完好则故障应为保护动作造成,查V964的前级控制管V965完好,通过分析电路可知在开机时V965、V964、V966均工作在截止状态才能使行、场、消隐工作正常;而此时上述三管均工作在导通状态所以造成不开机 。查V965基极无电压,基极接电阻R967(4.7K)另一端有4.8V开机电压,怀疑R967开路拆下测量阻值为无限大,换新开机OK。(04-6-13)
32.:故障机型:T2176E(TA1238AN、CKP1011SI、24C08、TDA4605-3)故障现象:黑屏有伴音。
故障检修:开机黑屏有伴音说明电源、高中放正常,开盖调加速极 出现白光栅回扫线,测CRT板各极电压发现唯三枪电压升高为200V(已截止),其他正常。测TA1238⒅、⒆、⒇电压为0.6V(正常时1.7-2.3V)证明RGB输出为截止电平,这是东芝机心对显象管的一种保护措施。当扫描部分出现故障使FBP脉冲不能达到TA1238(30)脚时,为保护显象管的荧屏不被电子束打坏,TA1238通过I2C总线自动将RGB的输出电平变为黑电平,使束流减至最小。检查后发现30脚电压有正常的1.35V变至4.2V,分析认为VD404漏电造成,将其换新30脚电压正常,荧屏图象恢复正常。(04-7-5)
33:故障机型:T2126A(LC863328A-5T45、LA76810、24C08)故障现象:无字符
故障检修:开机观察图象伴音正常换台正常仅无伴音,根据现象首先查CPU的行场脉冲输入脚20、21电压为4.7、4.1V正常,再查CPU三色字符输出脚22、23、24电压正常,但25脚(字符消隐输出)为3.75V较正常值0.01V为高,查25脚外围电路正常,怀疑CPU损坏,换新故障依旧。又将32KHZ晶振、24C08存储器换新依然无效。看图分析认为与字符形成有关的元件仅有LA76810没换,将LA76810换新试机OK。(04-7-8)
34.康佳T9421彩电图象左右收缩,晚上更严重
开机查发现Q902/B极为8V多,正常为6V多,更换ZD902后B极为6V图象不收缩但不够宽,经换 Q901,Q902,Q903,Q904,C910,C911,和D901依旧。后发现R902新换(该机原故障也是收缩,经人修理后不收缩,不久又复发)查看为3W/5.6殴.正常为2W/2.2欧换后该机正常。
35.康佳2517彩电 经常蓝屏,自动选台不停,手动选台有清析图象,字符消失时,图象消失
.经查看CPU/CTV.222S.PRC1 34脚有信号时电压在0.3V变化,高于5V时图象正常,经查发现C215(50/1微法)电容失容。换后正常。
36.康佳T5429D 雷击后不能开机.待机灯亮
,查按摇控无反应,而ST6367(37)脚也无反应,经查电源发现VD908反向阻变小,更换后一切正常。本机带锁,如忘了可用按KEY(摇控器上)一下后按不足3位数字,再按一下KEY键即可。
37.康佳T4934E4 。初始密码为111。OK后按KEY(摇控器上)一下后按不足3位数字,再按一下KEY键即可.就可以开机不用输入密码。
38.康佳T2106彩电。 无图无声,指示灯亮,机内冒烟.
开机查发现电源部分 Q901/2SA817Y击穿,R915/120欧1/4W开路,R913/47欧开路。R922/10欧1W开路,R404/5欧6/5W开路,R409/0.68欧1/2W,R410/0.68欧1/2W均开路,ZD304/12V/1W短路,换后接假负载,+B为200V以上。查发现IC903/SE105/1脚为0V,但是+B为200V,细查发现中间有霉断补焊后整机正常。
39.康佳T2983X彩电 故障为刚刚开机正常,一会出现红扫描线,接着自动关机。
查发现使用菲利蒲显象管,红视放管正常。判断显象管热碰极。其实这样的问题也很容易处理。那就是在行输出变压器上用线绕上三圈。然后串进1欧左右电阻即可。
40.康佳F2109C彩电故障为黑屏,伴音正常,且又的时候自动关机又马上开机
。先查黑屏,更换加速极滤波电容后不黑屏。在查自动开关机。仔细检查线路板上没有松动的地方,试本部的“存储器读写器”换存储器内的数据后电视正常。
41.康佳T2114彩电故障为开机很久才有光栅,伴音一直正常
。主要IC CPU/M50436-560 M58655P 中放TA8611 解码TA8759BN。开机查解码板上的R、G、B三基色输出均为0.6V低电平正常为4.5V左右,查解码TA8759BN集成块38脚行逆程脉冲输入电压7.28V,基本正常,但是使用“电脑示波器”测量该脚的行脉冲时发现没有。顺查发现VD408/12V保护二极管已经短路。更换后电视正常。
42.康佳T2166a2彩电故障为加锁打不开,伴音小。
主要的集成电路是,CPU LC863328A-5T45 存储器24C08 小信号处理LA76810B,伴音LA4285,由于不知道解锁密码,按网上搜索提示,按静音键,再按三个9或四个9或五个9均无效。只能使用本部的“存储器读写器”换存储器内的数据后电视图象正常。但是伴音很小,测量伴音IC201 LA4285的输出9脚只有2.5V左右,更换伴音IC后电视完全正常。该机进总线的方式是。
发布人:huangfujialong 发布时间:2007年12月15日 已被浏览 5505 次
上一篇:创维21NF9000(3S28)场线性不良
下一篇:康佳维修例2
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 115.7227 毫秒 访问量:29316432
