康佳06系列彩电常见疑难故障检修方法--杭州电子元件网购
杭州电子元件网购
>>康佳06系列彩电常见疑难故障检修方法
后您也可以发表文章的哦
康佳06系列彩电常见疑难故障检修方法
康佳06系列彩电常见疑难故障检修方法
一,开机就烧STRS6309的原因及检修方法:
06系列机型 如果电源厚膜块击穿。若不将有关损环的无件一一查出凡换上新厚膜件。如果一通电就会再次击穿STR6309等一大批元件。因此06系列机电源让很多人望而生畏。特别是上门维修。
其实遇到这类故障要按下列检查更换元件,通电时不会再烧厚膜块。
1、常见易损元件“901(2SA817)、R913(47/0.5W)、R915(120/0.5W)、R910(1/1W)C911(33/63V)、C912(22μ/50V)、C913(2n2/2KV)这七个元件是最常见的损坏元件,只要其中任何一只有问题,就可能导致击穿STRS6309。因此,在装新件之前必有一一检查上元件。其中C911、C912、C913因处在散热器包围之中,长期受热易变质,因此在维修中无论是好是坏都必有换掉以免后患。其它四个元件用RX1档即可在路检查,
2、另外IC902(TLP621)、IC903(SE105)、R903(22/2w)、D901(eglz)、R908(220/1w)、C910(100μ/100v)、R920(680)、R921(680)在实践中损坏较少,但这几个元件中只要有一个损坏,也会导致STRS6309炸裂,因此在维修中也必须一一检查。其中电阻、二极管用RX1档和RX10即可在线路中检查,C910的故障率很低,此电容也处于散热器包围之中,长期受热最好也将其换掉。IC902、IC903的损坏也很少,用万用表判断光耦好坏方法见后面详述,三端取样稳压块SE103很难用万用表准确判断其好坏,开路各脚的正常电阻见后面表1。如果上门检修中对这两个元件实在无把握,又无调压器干脆把它们换掉这样虽然比较浪费,但总比在用户家再炸一块厚膜好的多。
3、还有D907(EU2Z)、D908(EU1Z)、C921(2200μF/16)等整流滤波电路,正常开机后不但为微处理器提供电源,还为稳压控制环路中光耦提供电源,如果失去这组电压,光耦截止,致使稳压控制环路失控而失去作用会击穿STRS6309。不过这种情况在实际维修中碰到的更少。因为当D908这路电源开路,开机后CPU因得不到+5v供电而处于待机状态,Q903导通,使待机电源通过Q902给光耦IC902供电。因此这类故障维修人员以前因为遥控关机时易烧微处理器等电路而故意去掉了Q902、 Q903等遥控待机电路的机器中易发生。
4、值得注意的是,在检修中造成不可忽视铜皮走线的检查,由于这类电源大多经过多次修理,铜皮线往往已面目全非,因此一定要用RX1档仔细检查,若有断裂要先用导线连好。特别是上述取样的电压控制环路电路中的铜皮。再就是光耦、三端取样稳压块SE105千万不要装反了。
5、在维修后,对原电路有关元件参数作如下更改,可提高该电源长期工作的可靠性,电源再次故障率大大下降。因此在维修06系列机型时,即使当时电源工作正常,也一定要将C911、C912.C913换掉,同时将下述元件更改,以免后患。
R911(0.12R/2W)改为0.47R/2W,C912(22μF/50V)改为22μF/100V R913(47R/0.5W)改为100R/1W ,R903(2SC1815)改为2SC2482等视放管,Q601(2SC1317)改为2SD400等中功率高反压管,DV902(14V)改为12V稳压管
6、光耦TIP621好坏判断。
(1)用(MF47表)RX1k档黑笔接①脚。红笔接2脚,电阻在30k左右,表笔反过来电阻为无穷大。用RX10档经笔接3脚,黑笔接4脚,电阻为无穷大,表笔反过来电阻大于200k,用1k档测3、 下反电阻均无穷大
(2)用RX1档给笔接2脚黑笔接1脚,再用另一块表置RX1k档,黑笔接4脚,红笔接3脚,测得3、4脚,电阻应小于1k,否则光耦是坏的。
7、三端取样稳压块SE105有关引脚间电阻值:将管脚朝下,型号面向自己,左边为第1脚(接+B),中间为2脚(接光耦),右边为3脚(接地)。
表1 (用MF47表RX1k档测)
黑表笔
红表笔
SE105
SE120
SE130
SE140
1脚
3脚
55k
70k
70k
70k
3脚
1脚
48k
55k
55k
55k
1脚
2脚
80k
100k
100k
100k
2脚
1脚
2脚
3脚
二、经常在遥控关机时烧电源厚膜和CPU等一大批元件
在待机时,CPU第8脚输出低电位,Q620截止,Q903饱和导通,其集电极输出的低电位,一路使D906导通,将光耦IC902总发光管负极接地,使处于弱振荡状态,次级各绕组电压大幅度下降,另一咱使Q902(A1668)饱和导通 Q905、C918上输出的待机电源(此电压正常开机时为110V,待机时降到9V)送到CPU的稳压电路Q601,以维持CPU继续工作。
在遥控关机时CPU、厚膜等元件 着重检查D906及铜皮走线有无开路。另外滤波电容C918(47/160v)必有用同规格电容取代,增大该电容容量,在待机时C918上电压立即下降,如果Q601耐压不足就会击穿而损坏微处理器及存贮块。所以,Q601最好用高反压三极管。
三、电源厚膜完好,无输出电压。
一般是300V整流电路或振荡电路,请检查R904(56k/3w)、R905(56k/3w)、R906(15k/2w)有无开路,ZD901有无短路现象。
四、不能进入待机状态。按遥控器待机键后,光栅一闪一灭,B+电压在90v左右抖动,CPU+5v电压不稳,将Q903CE极短路后强制开机,电视机工作正常。
这是由于待机时不能维持微处理器+5v工作电压所致,请检查VD905(EU1)、C918(4u7/160v)、R900(10R/1W)、Q902(2SA1668)、R924(1k/1W)及相关铜皮有无开路。
五、开机后,光栅幅度大小闪烁晃动,测B+电压在110v左右抖动
这一故障原因是取样控制环路上的元件或铜皮有问题,最常见故障部位是三端稳压取样IC903第1脚到B+滤波电容C917正极间的铜皮有轻微开路或漏电。若用RX1档可测得这段铜皮导线,电阻在几欧到几十欧以上,将IC903第1脚与C917正极之间用一段导线连上即可手到病除。
在实际维修实践中,下列总位也会导致B+电压不稳现象,用100W/220V灯泡做假负载,灯泡光较正常时暗,且不定,常见故障元件有Q901、ZD902、C903、C913、D903、R917不良;如果灯泡发光稳定,请检查行供电电源滤波电容C917(220uF/220V)、C406(150uF/200V)是否失效,用一个新电容分别接在这两个电容上试一试即可知道。
注意Q901一定要用同型号(2SA817)代换 用2SA1015代换后,会出现电源唧唧叫同B+电压不稳,光栅晃动等现象这是由于A1015工作频率太低所致。
六、电源输出电压低,用灯泡作假负载,B+电压低于标准值
此故障一般是300V整流滤波或稳压抑制环路中有元件不良或击穿现象。请检查C904(470uF/400v)是否有开路,ZD902(14V)、IC902(TLP621)、IC903(SE105)、Q903(2SC1815)是否耐压不足或漏电。
另外限流电阻R911(0.12/2w)阻值增大到一定程度,也会出现B+电压低,待机时CPU电压低(小于4.5v)不易开机。若强行开机,B+电压比正常值略低。R912图纸上标的为0.12欧、若被人误当作12电阻代换后就会出现类似现象。因此检查R944一定要用RX1档
七、无规律自动关机,关机后有时马上按电源开关可打开,有时要过一会儿才可打开
如果关机后红灯仍亮,不般是开关变压器级绕组有虚焊。另外,行偏插头虚焊也是常见故障。
如果关机后红灯也灭一般是开关变压器初级绕组有虚焊,或启动电阻R904、R905、R906虚焊
只要将虚焊的元件取下,将引脚刮干净,再用焊锡焊上即可排除故障。
八、电源开机两个红灯同时亮,不能开机或能开机灯丝亮无光栅或光栅暗无图、无雪花点、无OSD字符显示
这类故障多发生在STRS6309击穿的机器中。在检修时可用万用表在路检查Q601、R601若有击穿或开路,IC601(CPU)、IC602(存储器)可能也损坏。
这类故障首先要Q601(2SC1317)、ZD601(5v6)、Q602(c1815)、Q603(c1815)等组成的稳压、复位电路是否正常,如果在+5v及复位电路正常,然后再分别代换存器ic602(MN12C201D)和IC601(MN15287)一般即可排除故障。IC602若因电压升高击穿之后,各脚间电阻与正常值相差很大,正常阻值见表二(用MF47表RX1k档,红笔接第2脚接用黑笔测)。
脚位
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
阻值
350k
30k
250k
35k
35k
另外,若本机键盘有漏电或短路,4M晶振(X601)及其外围元件不良,N601第18脚 外的二极管开路或短路,也会导致本故障,这时可对照N601、N602各脚工作电压与正常值的差别来压缩故障范围寻找失效元件。
IC601(MN15287)有关引脚工作电压(用数字表测得)
引脚
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
电压
0.0
2.36
2.36
5.40
0.04
0.05
4.88
1.58
11.3
11.3
0.17
0.01
0.01
0.01
0.01
5.1
4.75
4.5
引脚
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
电压
4.8
4.9
4.0
4.5
4.9
4.9
4.9
4.9
5.15
0.22
0.77
0.44
0
0
0
0
5.01
5.01
引脚
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
电压
0
0.01
0_5.0
2.4
3.7
4.0
10
0.2
4.5
1.9
3.4
3.6
4.0
4.86
3.66
5.00
注待机时8脚0V;29脚在示收到信号时5V
IC602(MN12C201D)有关脚工作电压(用数字表测得)
引脚
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
电压
5.12
04.9
0.37
0
0.57
0.25
4.75
0
0
0
0.7/待机
0.17
0.35
0.35
4.79
4.0
九、电源正常,仅一个灯亮。灯丝亮无光栅或光栅很暗无图像也无雪花点,ODS正常。
OSD正常,说明微处理器工作基本正常。如果检查TA8759的(bri)第48脚电压2_4.5v,(cont)第59脚电压2_3.7v,(钳位)第57脚 电压3.9v,第53脚 电压(0v),那么故障多在视频信叼通路有中断,该机视频信号流程是;经检波后的视频全电视信号从TA86611T第15脚输出→L903、Q102、L102、CF104_106→TA8615第6脚→TA8615第30脚→接插件CN002第6脚→n201(m51327p)第3脚→n201第14脚 →q204基极→q204发射极→cm001第3脚→ic1001(TEA2104)→C1006→CN1001第7脚→C306→
R307、L303、Q301、DL310等亮度延迟放大电路→R358、L305、C354→IC301(TA8759)第58脚,请检查以上通路中元件是否有损坏,在检修前好先试一下av输入有没有图像,如果av正常,那么故障在N201第14脚以前。
如果浊TA8759第53脚的电压在1v以上,梆脍在微处理器及其第34脚 外围元件中。
十、与上例现象相似,但无osd屏显
如果按遥控器上的环绕声开/关键,能控制一贯怕指示灯亮灭,说明cpu正常。故障多在TA8759及其外围元件、视放及中高压电路中。
如果环绕声指示灯不能控制,N602及CPU各脚电压与正常值(关键是N601第2、3、4、16-28、52脚电压)有差别,可能是微处理器电路有问题,可按前面第七类是行检查,
十一、多则几个月,少则几天到十几天屡烧输出块AN5521
测AN5521第7脚供电电压(25v)正常。此故障一般是由C411(220ω/35v)不良所致。此电容损坏时用万用表和电容表测不出来。由于该电容处在散热器旁,长期受热烘烤,电解质易干涸,因此,在维修中,如果遇到AN5521坏,更换了AN5521后,连C411也要一起换掉。
十二、经常击穿+12v稳压管ZD304,灯丝亮无光栅,调大加速极电压后呈一条水平亮线
此故障系电源部分C912(220uf/50v)不良,在更换了ZD304后将C912换掉即可(最好将C911、C913也换掉)。
十三、电源正常,一通电就烧行管
主要原因是逆程电容C420(1n5/2kv)、C423(3n3/1.6kv)、C421(2n7/2kv)、C426、c419(820p)有开路,行输出的二次电源如d404(ru2)、d401(s5295g)d403(5295g)等存在短路,行输出或偏转存在严重短路S校正电容C424(0.27u/200v)漏电行频低,X304(503kHz)晶振不良。
十四、电源正常、行管温升较高,时间长了长了烧行管,行电流正常
主要原因是行激励变压器绕组有短路或次级到行管Q402(D1555)基级间铜皮电阻增大;C404(22n/200v)开路。
十五,电源正常管温升较高,时间长了烧行管,行电流比正常值略大有时还有逐步升高的趋势。原因是行输出或行偏转有轻微短路(一般还伴有行幅略有扩大现象)
另外值得注意的是,有些人将底板从用户家提回来回来,修复后套在其他机型显像管上试机工作时间长了,管温升较大,烧行管,要考虑所借用的显像管偏转是否有底板是否匹配,本人曾遇到过将T2560底板套在T2580D显像管上,工作了两三个小时行管击穿,换上新行管后装在原显像管上工作正常,没有出现任何问题。
十六、亮度低
如果按常规检查高度、对比度调节电路、ABL、中高、TA8759高度钳位电路(57脚),等电路均发现不了问题,请测一下场输出AN5521各脚电压。如果发现其第6脚电压比正常值高,多是AN5521本身损坏,更换新件可手到病除。这一故障有时还伴有个别频道图像大部有几条回扫线,类似于自举电容C411不良出现的现象。
十八、场线性不良栅顶部拉伸,底部压缩,严重是有卷边露出黑带
常见故障元件有场输出耦全电容C426(2200uf/35v)容量减小,负反馈电容C428(2u2/50v)不良。由于它们处在散热器包围中,长期受热烘烤,电解质易干涸失效。而且C428失效的程度不同,有时会出现相反现象;光栅上部压缩,下部基本正常。
十九、自动搜索有些台不能记忆,频道号不进位
这类故障范围一般在电台识别同AFT电路中。不过在检查这些电路之前,最好先测一下+12v电压(ZD304两端电压),实践证明,有些机子当12v电压降到11v时,就会出现自动搜索漏台现象,当低于10v以下时就基本上都不能记忆了。一般故障部位是限流电阻R404(6.8ω)、R409(0.68ω)阻值变大。
如果+12v电压正常,观察搜索过中,若遇到电台速度能放是,而号不进位,说明同步分离电路输出的电台识别信号已进入cpu,故障在AFT电路。请先检查在搜索过程中微处理器IC601第51脚 (AFT输入脚),电是否在正常范围内变化(1-7v),如果变化范围很小或无变化,再查ic001(TA8611)第20脚电压有无变化。如果第20脚电压变化正常(1-8),故障在IC001第20脚到cpu第51脚 电路之间,请检查 C608、Q621、R621、R631、T003(4000103)和检波中周T004(3001503)不良。
二十、黑白图像正常彩色
06系列机解码电路核心是TA8759/8659。具有自动和手动强制功能。当无彩色故障时,首先将TA8759的第10、11、21脚 悬空,使TA8759处于自动式转换方式。如果出现正常彩色有TA8759电路工作正常故障在制式自动转换电路TA8615或CPU;如果仍为黑白图像,哪么故障可能在TA8759及其外围电路。请按下述方法检查,由于机械表内阻小,对所测电路影响较大峭利于判断故障,因此在检修解码电路是时最好使用数字万用表。
1、首先检查色饱和度调节是否正常。然后挺拔天线使信号通断,如果第16脚 电压,无波动,说明第20脚没有色度信号进入,请检查第20脚 以前的色度输入电路,如果第16脚 电压有波动(0.3v),说明第20脚 有色度信号输入。
2、挺拔天线使信号通断,如果第14脚 电压无波动,再测第17脚 电压,如果比正常值(3.4v)低或不稳,可能是外接电容C329(0.01u)漏电,第14脚 电压有波动(正常时电压702v,无信号输入时9.5v),再测第13脚 电压如果比正常电压(5v)低,则可能是是第13 外接电容c332(0.01u)漏电(有时c332漏电故障现象是光栅呈浅棕色,无彩色升起度下降)。
3、测第25脚电压,如果不正常则可能是其外围元件有开路或短路,常见的故障有c332(0.01u)漏电。
4、如果第25脚电压正常(4.5v),则检查第26、48外4.43MHz晶振及其外围元件有无失效。
5、检查第22脚(正常工作电压10.5v)外C325有短路或开路,有时c325不良会彩色失真现象而不是无彩色。
6、经过上述外围元件均未发问题,可代换TA8759。 得注意的是TA8759与TA8659互相代换时,要将第26脚 和28脚 的晶振互相交换位置,否则会出现无彩色故障。
二十一、伴音正常,图像上下抖晃(场抖),有时还伴有行扭曲,严重时还会出现彩色时有时无骨些频道故障较轻或基本正常。
这一故障以TA8759为核心的机型中较常见,原因是进入TA8759第33脚的全电视信号中的同步头失真或被切掉,致使TA8759内部同步分离电路不能分离出徒,场同步信号,第33脚下正常电压6.4v。
如果用av输入视频信号,故障现象依旧证明故障在中放检波之后,即IC201(M51327p)第34脚以后,请检查TA8759第33脚 外R377(270k)、C363(2.2u/50v)、c362(470p)、R379(330)等同步分离输入电路上元件有无失效。最常见故障是c363或R377开路。另c306、c1006、c1002、c1001(22u/16v)容量减小也会导致本故障,从原理上看,这些电容失效后同时也会引起亮度信号故障,实际中,由于这些电容失效程度不同,可能对同步头影响较大,对亮度信号只有轻微影响,从画面上看亮度略有降低,但一般不会引起维修人员和用户的注意。
如果AV输入正常,则故障多在中放电路,要检查中周、AGC等中放电路。
二十二、开机伴音正常,无光机,过一会儿之后逐渐出现白光栅
这是由于行逆程脉冲不正常所致。常见故障有ta8759第34脚 c365(330p)、R371(27k)、第35脚 外R394(4k7)、zd305(12v)、R321(2k7)、c312(22n)开路或短路,正常时第35 脚 电压1.05v,第34脚 电压3.23v。
二十三、其它故障
1。缺某一基色,osd字符中也缺相应颜色,将色饱和度关死后栅仍然偏色
如果TA8759第41、42、43脚 电压正常,则故障在视放板上;如果不正常在解码电路中,请检查相应基色的钳位电容第44、45、46外的c354、c355、c356(0.22u/50v)有否漏电。
2.光栅缺色,但osd字符颜色正常将COL关死后为光栅,故障在TA8759内基色矩阵电路形成之前。
先检查制式切换,识别电路TA8759的10、11、21、22、23、27有关引脚电压及其外围元件,如果正常,则再检查第2脚到第60脚 (r_y),第64脚 到62脚 (b_y)之间的元件有无失效凤上各有关脚正常工作时的电压为第0、64脚 (8.1v)、第60、62脚 (6.1v),第22脚(5v),第27脚(10v)、在辞去方式下;第10、11脚 (6v),第21脚(2v)在强制PAL制式下第10、11、21脚 为6v。
3.枕形失真或线条在竖直方向上有扭曲
测主板上c429两端电压比正常值(15v)低,则多为该电容有漏电,或TDA8145不良。如果c429上电压正常,多为枕校电位器调整当或不良
该机的枕校电感L404(15mh)也容易因内部短路而引起枕形失真,此时TDA8145发烫。
值得注意的是TDA8145除3脚外,其它各脚电压每台机器很大,因此不要因此而误判了TDA8145不良。TDA8145第3脚电压正常值为8.2v,如果不对,则TDA8145肯定坏了。
4.白光栅回扫线,屡攻视放块TEA5101sa和限流电阻R514(470/1w)。这种故障如果出现在t2506、t2806等中大屏幕机型中,多是管内部打火,只有更换管。
以上所列只是06系列机型的常见故障部位,并不代表所有情况,如很多元件变质都会导致场线性不良,但是以c426和c428损坏最为常见。因此我们在实际维修中,应注重原理分析具体问题迪样对能能的放矢的快速排除故障。
发布人:wujinlin 发布时间:2007年11月26日 已被浏览
3232
次
上一篇
东芝2938XP彩电屡烧行管的检修
下一篇
20种彩电开关电源原理
© 杭州电子元件网购 页面执行时间 59.08203 毫秒 访问量:
29316416
