1 康佳T953P彩电维修资料--杭州电子元件网购
 您的位置: 杭州电子元件网购>>国产彩电维修技术>>康佳T953P彩电维修资料
   后您也可以发表文章的哦康佳T953P彩电维修资料
1.开机工作一段时间后,机器突然无光无声,关机后一会又能重新开机,但故障又重复 保护电路 VD301失效 取样电路 RP401不良
2.电源灯亮,按遥控器开机键,电源灯灭,电视机无光无声 可控硅保护电路 V407开路
3.接通电源开关,电源灯不亮 辅助电源电路 VD403负端无16V电压,VD401也无-30V电压,遥控变压器开路
4.图像模糊且有回扫线 行扫描电路 C455漏电
5.屏幕上有色斑 消磁电路 消磁电阻T401损坏
6.图像模糊,伴音失控 AGC电路 N101的(11)脚电压为0.5V(正常为5.25V),C119漏电
7.无光栅 ,无伴音,无字符显示, 按遥控器的开/关机键,面板上红指示灯能亮灭,但不能开机 行扫描电路 V405的Ub为2V(正常为0.45V),V405击穿
8.黑白图像基本正常,但无彩色,伴音较小且噪声大  中频前置放大电路 SA101损坏
9.一条水平亮线. 场扫描电路 IC401的(3)'(6)脚无电压,R431断路.
10.开机"三无",且伴有"嘟嘟"声一条水平亮线 行扫描电路 +B无电压 输出.C420漏电.
11.开机2分钟后行失步,关机后再开机,故障重现 AFC电路 C343(0.47υF/50V)容量失效.
12.绿色字符显示为黑色字符 字符显示电路 R352失效
13.U频道节目收不到 频段切换电路 N601的1脚电压在U段不能 从0V回转为5V.N601损坏.
14.能自动搜台,但不能锁台 AGC脉冲输入电路 N101的13脚电压在6.36上下摆动,C610开路失效
15.设置好的电视节目10分钟后消失 调谐电压控制电路 V101不良
16.能自动搜台,但屏幕无字符显示 键盘电路 S605断路
17.声音正常,图像模糊,约半小时后清晰 显像管及管座 显像管11脚与12脚的反向电阻为0Ω,显像管管座KB漏电
18.伴音正常,暗无像 亮度通道 电路 N301的8脚电压8.4V,D301短路
19.每次开机或更换频道时均需重新调谐才能收看 存储器控制电路 N602的12脚与34脚断裂
20.搜台时各频段不停地循环搜索,画面淡且一闪而过 同步信号校正电路 V609的Ue为0.04V,R658开路
21.选台时只能选到部分电台,且图象不稳,无法收看 调谐电压电路 BP端只能在0-24V间变化,C102漏电
发布人:wujinlin 发布时间:2007年11月23日 已被浏览 3225 次
上一篇:康佳T953彩电维修资料
下一篇:康佳T963A彩电维修资料
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 67.87109 毫秒 访问量:29316363
