1 汇佳智能王彩电主板安装及资料--杭州电子元件网购
 您的位置: 杭州电子元件网购>>国产彩电维修技术>>汇佳智能王彩电主板安装及资料
   后您也可以发表文章的哦汇佳智能王彩电主板安装及资料
汇佳智能王彩电主板安装及资料
汇佳智能王彩电主板安装及资料
功能简介:IC数码总线控制 内置2种游戏;拉幕式开关机,画面缩放功能 电视日历、255套节目存储 ,红双喜、福、自设中英文屏显,任意选择,开机无台自动搜索。
改装方法:
一、 行偏转线圈连接方法:
   1、行阻值 2.2欧(用指针式万用表测),行偏转线插头的第一脚(即红色引线)插于彩电主板T1(即高压包第1脚)的插针上,(或通用插座);
   2、行 偏转线圈2.3欧以上的阻值,一般20寸以下显像管将偏转插头第一脚(即红色引线)直接插于汇佳彩电主板T2(即高压包的第8脚)插针上;行偏转 另外一根线直接插到偏转插座相应位置即可。
   3、行偏转阻值,在1.5-1.9欧之间将第一脚(即红色引线)插于彩电主板T1插针上。
若以上三种插法出现行幅及行线性不合适,请改变逆程电容的容量(容量减小行幅窄,容量增大行幅变宽)及S校正电容的容量(0.27— 0.82UF)。
若以上三种插法出现行幅及行线性不合适,请改变逆程电容的容量(容量减小行幅窄,容量增大行幅变宽)及S校正电容的容 量(0.27—0.82UF)。
二、 场偏转线圈连接方法:
(用指针式万用表测量),场偏转阻值在8-15欧之间,可直接使用即接偏转插 头三、四脚引线,如果场偏转阻值为40-60欧之间上机后,无频显,上部有回扫线,且上部拉长,下部压缩。你可将场偏转线圈并联,阻值在8 -16欧之间。方法:将场偏转上三个接线柱上的中间线头焊开分别接向两边接线柱上,测量电阻值正确即可,若无电阻值调换接头。
三、 21寸主板适用14寸-21寸显象管(小管径,粗管,11个管脚)。
若管脚排列不对,把原管座拆下,换上合适管座即可使用。
管脚功 能如下:
7脚 9脚 11脚 SONY20寸11脚排列
1脚 KB(蓝枪)1脚 NC(空脚)1脚KB(蓝枪)1脚:空脚NC
2脚 F(灯丝)2脚G1(接 地)2脚G1(接地)2脚:加速极G2
3脚 F(灯丝)3脚 KG(绿枪)3脚G1(接地)3脚:G2电阻接地
4脚 G1(接地)4脚 G1(加速极)4脚 F(灯丝)4脚:红枪KR
5脚 KR(红枪)5脚 KR(红枪)5脚 F(接地)5脚:绿枪KG
6脚 G2(加速极)6脚 F(灯丝) 6脚 KR(红枪)6 脚:蓝枪KB
7脚 KG(绿枪)7脚 F(灯丝)7脚 G1(接地)7脚:空脚NC
8脚KB(蓝枪)8脚 G2(加速极) 8脚:灯丝F
9脚 NC(空 脚)9脚G1( 接地)9脚:灯丝F
10脚KG(绿枪) 10脚:空脚NC
11脚G1(接地)11脚:地线GND
  四、索尼的显像管最好用 原视放板,把原红,绿,蓝三枪的电阻去掉不要。用连线接到相应的位置红,绿    ,蓝三枪上,加速极线还接加速极,聚焦线还接到管 座的聚焦极上(若聚焦不好请加降压电位器,阻    值在110M左右)。
LC863328A TH50J1 电脑块
序号 标号 功能 电压V 对地阻值(KΩ) 黑笔接地红笔地
1 SURROUND 环绕控制 *0834
2 50/60场频 50/60输出 *0834
3 ALAPAA 未用 *07.934
4 WOOF VOL 重低音量调整 *07.725
5 VOL-L左声道音量 PWM输出 0840
6 VOL-R 右声道音量 PWM输出 0838
7 POWER POWERON/OFF 控制信号输出 07.810.8
8 VT调谐用14Bit PWM输出 3.8V 7.932
9 GND 地 000
10 XTAL1CPU 晶振端口 0940
11 XTAL2 CPU 晶振端口 2.2938
12 VDD 供电端 +5V 4.955.39.6
13 KEY IN 控制键电压输入 0710.4
14 AFT IN AFT信号输入 2.54.614
15 SECAM 西欧制式彩色检测 * 4.57.835
16 NC 空脚 4.57.630
17 RESET CPU复位端口 5 55
18 FILT OSD 字符滤波 2.6824
19 NC 空脚 4.88.425
20 V-SYNC 场脉冲输入 4.67.524
21 H-SYNC 行脉冲输入 3.957.425
22 OSD R OUT 红字符输出无屏显时电压 08.520
23 OSD G OUT 绿字符输出 08.520
24 OSD B OUT 蓝字符输出 06.57.9
25 BLANK OSD 消隐信号输出 06.47
26 NC 空脚 08.84
27 SDAO 存储块数据线 4.5834
28 SCLO 存储块时钟线 4.68.134
29 SDA IIC数据线 4.188.133
30 SCL IIC时钟线 4.188.133
31 ENABLE 自动调试端 *4.75824
32 S-VHSS-VIDEO检测 低电平有效 4.57.634
33 SD 复合同步脉冲输入 3.37.514
34 IR 遥控信号输入端 0.34.57.838
35 SIF4.5M 伴音吸收选择 *0.97.813.5
36 WOOF ON/OFF 重低音开关 07.513.5
37 MUTE 静音控制 0411
38 AV2 AV选择控制2 0411
39 AV1 AV选择控制1 0411
40 ENGLISH 英文选通 * 0135
41 BAND2 波段选择 1.6714
42 BAND1 波段选择 1.6714
   注:测量机型为汇佳21英寸彩电主板,以上电压值在有信号状态下用X10V档测得;在路电阻值RX1K 档测得.
      以上数值均采用MF47-A型万用表测量. 以上数据因万用表不同有偏差 *表示未用
LA76810 小信号处理集成块
引脚序号标号功能电压值(V)对地阻值(KΩ)
黑笔接地红笔接地
1AUDIO伴音输出2.191010
2FM OUT伴音调频解调2.201113
3PIF AGC中放AGC滤波2.2011.813.9
4RF AGC OUT 高放AGC输出3.711.232
5PIF IN中频输入 2.6511.212
6PIF IN中频输入 2.6511.212
7IF GND 中频电路地000
8VCC(VIF)图像中频供电4.90.50.2
9FM FIL调频解调滤波1.701214
10AFT OUTAFT信号 输出4.558.513.5
11BUS DATA 总线数据线4.2734
12BUS COLCK总线时钟线4.17634
13ABL自动亮度限制输入2.018
14R IN 字 符红信号输入0.0251112.8
15G IN 字符绿信号输入0.02511.512.8
16B IN 字符蓝信号输入0.023.42.8
17BL IN 字符消隐信号输 入0.444.4
18VCC(RGB)RGB电路供电7.90.8400
19R OUT红信号输出2.811.110
20G OUT绿信号输出2.511.110
21B OUT蓝信号 输出2.611.110
22SYNC 同步信号输出0.28.213
23V OUT场激励信号输出1.91111.5
24V RAMP ALC FIL场信号形成滤波 1.31213.2
25VCC(H/D) 行场激励信号电路供电50.80.4
26AFC FILAFC滤波2.451213.5
27H.OUT行激励信号输出0.52.92.2
28FBP IN反馈 脉冲输入1.111.512.2
29I REF行振荡参考输入1.65.55K
30CLOCK OUT行振荡信号输出* 0.18.414K
311 HDL VCC1行延迟线供电 4.00.848
321 HDL VCC OUT 1行延迟线自举升压6.050.79∞
33GND1行延迟/行电路地000
34SECAM B-Y INSECAM蓝色差输入 2.211.512
35SECAM R-Y INSECAM红色差输入2.211.512
36C AFC2 FIL彩色AFC2滤波 3.712.513.2
37FSC OUTSECAM制使用 1.11.49.5
38XTAL晶振 2.7512.313.2
39C AFC1 FIL彩色AFC1滤波 2.951213.9
40SELECT V.OUT视频信号选择输出 2.21212.1
41GND(V/C/D)地000
42EXT V.IN外部视频信号输入2.512.314.5
43VCC(V/C/D)供电4.90.550.2
44INT V.IN内部视频信号输入 2.61213.6
45BLACK STR黑电平延伸滤波 1.81213.8
46VIDEO OUT视频信号输出2.121.5
47APC FIL38MHZ解调APC滤波0.812.213.2
48VCO COIL中频解调中周4.01.20.7
49VCO COIL中频解调中周4.01.10.8
50VCO FIL压控振荡器滤波2.2512.513
51EXT AUDIO 外部音频信号输入1.611.510.2
52SIF OUT伴音中频输出1.811.514.7
53SIF APC FIL伴音解调APC滤波2.01213.2
54SIF IN伴音中 频输入3.012.513.9
  注:测量机型为汇佳21英寸彩电主板,以上电压值在有信号状态下用X10V档测得;在路电阻值RX1K档测得.
ATMEL24C08存储块
引脚序号标 号功 能电压值 V对地阻值KΩ
黑笔接地红笔接地
1A0地址线0000
2A1 地址线1000
3A2地址线2000
4A3接地000
5SDA数据 线 4.585.430
6SCL时钟线4.58830
7TEST写保护000
8VCC供电电压559.2
LA7840场输出集成块
引脚序号 标 号 功 能电压值V对地阻值KΩ
黑笔接地 红笔接地
1GND接地000
2V. OUT场输出 15.20.340.35
3STAGE VCC2泵电源供电26.57.5∞
4NON INV.INPUT场反馈输入2.552.32.3
5INV IN场锯齿波输入2.68.49.6
6VCC场供电压 26.57.620
7PUNP UP 泵电源输出 1.159.341
AN5265伴音集成块
引脚序号标 号功 能电压值 V 对地阻值KΩ
黑笔接地 红笔接地
1VCC1前置供电 9712.5
2IN 音频输入 3.61013
3MUTE静音06.86.8
4VOL音量控制6.87.37.5
5FIL TER退耦滤波8.699.5
6F.B 负反馈99.811
7GND 地线000
8OUT音频输出9.28.522
9VCC2 功放供电19511
注:测量机型为汇佳21英寸彩电主板,以上电压值在有信号 状态下用X10V档测得;在路电阻值RX1K档测得.
            汇佳第二代工厂调试说明 TMP87K38N—3H51
一、 祯幅调节
   开电源选好任意一个电台,按主面板“音量— ”(不要按遥控器音量—)音量减小到最小时不要放手,   同时再按遥控器上面“频显”键,频幕上出现“RCUT”时,再按遥控器上节目 键,或主板“节目+/-”   选择,屏幕上变为“HIT”时,按“音量+”或“音量-”使祯幅正常为止。
二、 暗平衡,亮平衡调整:
   采用同上方法,屏幕出现“RCUT”时即为红暗平衡调整,按“音量+”或“音量—”来完成。转换节目   键出现“GCUT”为绿暗 平衡调节,详情参照“工厂调试项目参数记录表”。
三、 场线性、高AGC、副亮度……调节:
   采用同上方法:屏幕上出现 “RCUT”时,再按“频显”键,屏幕右上角显示当前电视节目位置号时,按   住主面板“音量—”键不动,再按遥控器“频显键”,使屏 幕右上角显示“D”字母时表示你已进入工   厂状态第二套调试项目。然后再按遥控器上“节目P”键选择你所调的项目内容,请参照“工 厂调试项   目参数记录表”按“因量+”或“音量--”来完成。
四、 其他功能:
   请仔细阅读“工厂调试项目参数记录表 ”本主板出厂调试21”以彩虹21”54X503Y22-DC01为基准,25”   以彩虹25”为基准调试,一般不需要再调。
五、 屏幕左、右两边 拉幕不满,请调“CUR CEN”数据。
六、 退出调试状态:
   关掉电源,然后再开机即可退出调试状态。
工厂调试项目参数 记录表
机型TD18显象管东芝21”彩虹54SX503Y22-DC01 日期2000年11月5日
项目 数据 内容 项目数据 内容
RCUT20红暗平衡 VLIN0F50HZ场线性
GCUT20绿暗平衡VSC 08场S校正
BCUT20蓝暗平衡VLIS FE50/60HZ场线性
GDRV40绿亮平衡HITO1916:9设定
BDRV40蓝亮平衡HIT100
CNTX3F对比度最大值CURCEN09拉幕开关机中心值
BRTC48亮度中间值SBY08SECAMB--Y
COLC40N制色度 中间值SRY08SECAMB--Y
TNTC40色调中间值 RAGC 19高放AGC
COLP 20P制色度中间值AFT40中频VCD
COLS40S制色度中间值 HAFC00AFC增益
SCNTOB副对比度V2525音量25%
CNTC35副对比度中间值V5050音量50%
CNTN00副对比度最小值BRTS00副亮度
BRTX 35副亮度最大值VM234(CTS—763A)
BRTN 30副亮度最小值MODO00模式数据0
COLX 35副色度最大值MOD162模式数据1
COLN00副色度最小值MOD234模式数据2
TNTX 28副色调最大值SELF00自检
TNTN28副色调最小值SELFVOC 80自检VCO
ST325TV— 3.58清晰度SELFAGC 20自检AGC
SV325AV—3.58清晰度SELFBRTC75自检亮度中间值
ST420AV—4.43清晰度SELFCNTC 23自检对比度中间 值
SV425AV—4.43清晰度SELFTNTC00自检色度中间值
SHPX35清晰度最大值SELFCOL20自检色度中间值
SHPN 35清晰度最小值 自动 识别制式
TXCX 35屏幕对比最大值OSD 07屏显宽度调整
RGCN25屏幕对比最小值OPTC7选项
VM0OEVCD数据0
VM100VCD数据1
HP0S 0D50HZ行中心
VP500450HZ场中心
HIT2E50HZ场幅
HPS0350/60HZ行中心
VP600160HZ场中心
HITS0050/60HZ场 幅
           CPU LC863328 工厂调试说明 《红双喜》
《1》进入方法:先按一次遥控器“召回键”,然后按主面 板上“音量减”不放手同时按遥控器“召回”      键,即可进入FACTORY“工厂状态”,再重复上述过程可进入B/W
BALANCE“黑 白平衡”调试,再重    复一次可进入ADJUAST MENU 0“调试状态”,再重复一次可退出工厂调试。
《2》厂标设置:同上方法屏幕 显示FACTORY时,按遥控器“音量”到00时不放手同时按遥控器“节目一”可进    行厂标设置,遥控器“左右”方位键可选择每个字的显 示内容:按记忆键可转换下一个字;按“下上    ”方位键选择以下内容。按“召回”键可退出厂标设置。
  LOGO1《XI喜》 《FU福》 ON开/OFF关 (自设厂标开/关) 第一行字显示开/关 SIZE2X4第一行字体大小
    H.POS第一行字左右位置 COLOR RED第一行 字颜色 V.POS第一行字上下位置 <69>
  LOGO2 ON/OFF第二行字显示开/关 SIZE2X4第2行字体大小
    H.POS 66 第二行字左右位置 C0LOR 第二行字颜色 V.POS第二行字上下位置 <86>
《3》同上方法屏幕显示“ B/W
BLANCE”为黑白平衡 调试。“ADJUST”为调试状态。遥控器“上下”方位键    选择项目,“左右”方位健调试。关机可全部退出工厂调试状态。
B/W BALANCE 黑白平衡 ADJUST MENU 0 调试状态
S-BRI80副亮度 0--127H.PHASE11行中心 0--31
R-BIA72红偏压 0-- 255V.SIZE83场幅 0--127
G-BIA90绿偏压0--255 V.LINE16场线性0--31
B-BIA84蓝偏压0--255V.POSITION7场中心0--63
R-DRV57 红驱动0--127V.SC0场补偿0--31
G-DRV8绿驱动0--15NT.V.PHASE+01N制行中心
B-DRN68蓝驱动0--127NT.V.VISE-01N制场副
*C.B/W0内部信号0--3 NT.V.LINE-02N制线性
NT.V.POSITION +06N制场中心
NT.V.SC +08N制场补偿
  注意:《内部 信号C。B/W必须设置0才能正常工作,并且退出调试黑白平衡状态》《4》 屏幕显示ADJUST    MENU
0“调试状态”时,按遥控器“静 音”键可打开以下设置内容。注意:左右出白边时,调节“       ADGUST MENU
2”项目中左右行消隐,《其他项目不能调》否则 本主板将丧失相应功能。
ADJUST MENU 1ADJUST MENU 2
RF.AGC35高放AGC调整0--63ZOOM1 V.SIZE120放大状态场幅调整
VOLUME127内部音量调整0--127ZOOM2 V.SIZE4816:9场幅调整
R-Y/B-Y.G.BL8PAL 制解调比增益0--15H.BLK.LEFT7 行左消隐调整
R-Y/B-Y ANG8PAL 制解调角误差0--15H.BLK.RIGHT 3 行右消隐调整
B-Y.DC LEVEL8蓝色差调整0--15OSDH.POSI5 字符行中心调整
R-Y.DC LEVEL 8红色差调整0--15OSD V.POSI29字符场中心调整
SECAM B-Y DC8SECAM蓝色差电平调整0--15OSD CINT 80字符对比度调 整
SECAM R-Y DC8SECAM红色差电平调整0--15LOW AC-IN 110
YUV B-Y DC8HIGH AC-IN240
YUV R-Y DC8
ADJUST MENU 3ADJUST MENU 4
*IC SELECT LA76818集成块选择LA76810 LA76828 LA76832BACK
COLORBLUE
蓝屏选择/黑屏选择
POWER OPTIONP.ON 开机记忆状态 ON/OFF /REMLINE MODEON模式
POWER LOGOON开机屏显设定开/关ON/OFFSENSITIVITYOFF超强接收功能
SCREEN OPTALL开机/开机均可拉幕V.MUTE.P.OFFON关机前黑屏选择开/关
SCREEN TIME4 开机屏显示时间CALENDAR ONON电视日历开/关
SCR.H.POST0拉幕中心调整 GAME OPTIONALL 游戏开/关 2种
SEARCH.CHECKON无台自动搜索开/关ZOOM OPTIONON放大模式开/关
BAND OPTIONLA7910波段选择CHIILD LOCKOFF锁定关
AV.OPTION1AV路数选择MENU BACK OFF菜单黑底
POIGION L/RRIGHT屏显左边 右边选择BLK.PROCESSON换台黑屏选择
ADJUST MENU 5ADJUST MENU 6
*STEREO OPTON 双伴音为ONPAL OPTIONONPAL开/关
STEREO ICOFF 立体声 N3.58 OPTION ON N3.58开/关
WOOF/H.PHONEWOOF重低音开/关N4.43 OPTION ONN4.43开/关
EVERY DAYON定 时功能是一次/多次SECAM OPTIONOFFSECAM关
CHINESE OSDON中文显示 开 4.5M OPTION ON伴音制式4.5M开/关
SUB.CONT26 副对比度 5.5M OPTION ON伴音制式5.5M开/关
SUB.COLOR 9 副色度6.0M OPTIONON伴音制式6.0M开/关
SUB.SHARP10副画质调整 6.5M OPTION ON 伴音制式6.5M开/关
SUB.TINT33副色调调整B.B BRIGHT 60蓝屏亮度调整
ADJUST MENU 7ADJUST MENU 8
H.FREQUENCE32SCEAM 行中心 VOL.FILTERON音 控DAC控制 开/关
AFC.GAINAUTO行AFC锁定灵敏度VIF.SYS.SW38.0M 中频选择38.0M
V.SERUP 1场同步电路 50HZ/60HZ及非标准BRT.ABL.DEF 0束流控制
VIDEO.LEVEL7 视频输出幅度视频输出幅度 MIP.STP.DEF0利用亮度控制ABL
FM.LEVEL16伴 音解调副度调整 BRT.ABL.TH4ABL起控点调整
CD.MODE3非标准场同步调整RGB TEMP SW 1RGB OUT温度补偿
SOUND TPAP 4SIF伴音解调 YUV OPTIONOFFDVD功能开关
H.TONE DEF ON 半透明功能FSC. /C. SYNC0同步信号/色副载波开关
HALF TONE3半透明幅调整 VCO ADJ. SW0N制正向增加/负向减小
DIGITAL OSDONOSD字符设置C. VCO .ADJ2N制VCO频率微调
ADJUST MENU 9ADJUST MENU 10
VREST TIMING0场复位时间 Y GAMMA STA2Y信号伽玛校正起始设定
G-Y ANGLE0G-Y解调角设定DC.REST2直流恢复
C.KILLER OPE 4ACC控制范围 BLDK.STR.STA2黑电平延伸起始点设定
V.BLK..SW0场消隐 开关BLK.STR.GAW2黑电平延伸范围
FBPBLK.SW0行消隐开关A.MONI.SW1IC内 部音频选择开关
WPL OPE 2白峰限制 S.TRHP.SWINT内部外部陷波器选择
PRE/OVER ADJ2亮度信号前后沿过冲调整V.LEV.OFFSET3过调 制时视频检波输出的补偿量
PRE/OVER .SW0亮度信号前后沿开关OVER.MOD.SW.OFF过调制功能开关
CORING W/DEF2消噪幅度控制 OV.MOD.LEVEL9过调治调整量
3 HOUR A-OFF ON选择无操作3小自动关机
            I2C数码彩电机芯板如何调试 黑白平衡
  目前彩色电视机机芯板主要分模拟电路和I2C总线控制电路。《家电维修》2002年第7期58页的“旧彩电如何调整白平衡”一 文指的是模拟电路的调试方法,I2C数码彩电机芯板调试相对简单方法。
  读者朋友只要知道进入I2C总线内部的密码及方法就可以按下 述调整。使图像调到合适为止,现介绍汇佳数码彩电主板进入I2C总线内部的进入及调试说明方法,也适应以下几种电脑块:LC8633328A- TH51J8、LC863320A-5R76、LC863332A-5Z59、LC863332A-5Z37、LC863332A-5Y30、LC863328A-TH-50J1(注后面的序号不同,进入方法也不一样 )。
  进入方法:
    a、按遥控器的“召回”键一次,再按主机芯板(不要按遥控器)的“音量减”键不要松手,同时按遥 控器的“召回键”进入“FACTORY(工厂状态)”,重复上述过程即可进入“B/W
BLANCE(黑白平衡)”。
    b、节目+(P+) 节目-(P-)选择调试项目,也可用0—7键则可快速直接选到“S-BRI—C.B/W”项。
    c、按VOL+(音量+)VOL-(音量-)进行增减 调整,重复b项,c项直至调到合适为止。
表中为B/W、BALANCE中英文对照及范围:
屏幕显示对应LA76810总线项目名称可变范围参考 数据
S-BRISUB.BRIGHTNESS 副亮度0—127 84
R-BIARED.BIAS红偏压0—255102
G-BIAGREEN.BIAS绿偏压 0—255140
B- BIABLUE.BIAS蓝偏压 0—255128
R-DRVRED.DRIVE红驱动0—12780
G-DRVGREEN.DRIVE绿驱动0—1510
B-DRV BLUE.DRIVE蓝驱动0— 12763
C.B/WCROSS.B/W 内部信号0—30
注:具体数据以显象管三枪发射程度而定。
具体调整方法:
  1、屏幕上方 显示B/W
BALANCE时,按P+(节目+)、P-(节目-),屏幕出现“C、B/W”项,按遥控器上的   “静音”键则可进入一条水平亮线,然 后调高压包加速极使水平最暗(此时加速极电压为截止电压,以    后调试一般不要再改变)按遥控器相应数字键增加与水平亮线颜色不 同的其他两种颜色含量,使水平    亮线成为白色,则暗平衡最佳。
  2、处于亮线状态下,除“静音”键起作用外,以下八个按 键,功能自动更改为以下功能:
键名1357
功能副亮度+红偏压+绿偏压+蓝偏压+
键名0246
功能副亮度- 红偏压- 绿偏压-蓝 偏压-
  3、按静音键退出水平亮线,将C.B/W设置为2,(机内亮平衡测试信号)调
S-BRI为适当值使亮度适当然     后按P+(节目+)、P-(节目-)调整R.DRI、G.DRI、B.DRI使图像为白色,由亮平衡为最佳。
  4、以上1、2、3项调合适后,将 C.B/W 调到0(正常)状态,然后关机即可退出工厂状态。(以
上方法可    视情况灵活运用)
汇佳智能王彩电主板特殊情况注意 事项
  显示器的偏转,请把行偏转线圈由并联0.5欧左右改为串联1.3欧左右后,把红色偏转线接到高压包的最后一脚,即T3插针上,然 后把行线性电容C441增大0.82uF/200V,逆程电容8n2/1.6KV,若行幅还宽,请在行偏转红色线上串联行线性电感线圈即可。场偏转上的副线圈 也由并联改为串联接好,下面此板以日立14寸标准调试,显示器型号:H34KDD53X01:
主线圈
接场偏
转连线
副线圈( 由并联改为串联)
              29-34寸彩电主板注意事项
一、29-34寸双聚焦显像管如果聚焦不好,请把红线( 低聚焦)与白线(高聚焦)对调即可。
 1、若行管发热,请改变行线性电容C441的容量。
 2、行幅过大,请在红线上串联一行线 性电感,或者减小逆程电容C435或C438的容量,一般减小总容量的    30%,不能低于13n/1.6KV。
 3、若行幅小请增大逆程电容 C435或C438的容量,或减小行线性电容C441的容量。
二、若为29-34寸单聚焦彩管,请用一根聚焦线(红线或白线),把另外一根聚焦线 处理好,不要对其它部件   打火。
三、29-34寸彩电主板(单聚焦高压包)T2、T3插针未用,若行幅不合适请参考第二项中的2、3、4 项。
四、LG纯平29寸双聚焦显像管A68QCU259X,行线性电容C441为0.51UF/200V逆程电容为C435,5n6/1.6kv
    C438, 10n/1.6kv、C438, 1n6/1.6kv。
五、三星纯平29寸双聚焦显像管A68QCP891X001,行线性电容C441为0.27UF/200V逆程电容为总容量        15.6n/1.6kv.
              大屏幕显像管加装南北校正板
  松下及其他品牌显像管(25寸以上的彩管 ),出现光栅的上部,下部向中间凹入现象,则需加装南北校正板,具体加装方法如下:
  一、 首先将XS2的短路线焊开,将四芯排线 P710的第3、4根线接到偏转插座旁边的XS2位置上;
  二、 将四芯排线P710的第1、2根线接到高压包的第3脚,即PD102位置;
   整机通电,输入方格信号或无信号时,调整L710可调电感,使显像管上部,下部,凹入部分处于中间位置再调整VR710可调电阻,使凹部凸起 ,调至合适为止。
发布人:admin 发布时间:2007年11月13日 已被浏览 4312 次
上一篇:长虹SF2915雷击后三无
下一篇:西湖CP2528A声音噪音大,图像正常
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 62.5 毫秒 访问量:29316369
