1 教你如何用自己的电脑做服务器--杭州电子元件网购
 您的位置: 杭州电子元件网购>>电脑网络/办公设备>>教你如何用自己的电脑做服务器
   后您也可以发表文章的哦教你如何用自己的电脑做服务器
许多新手问到的问题,许多也许都太简单,大家都不愿意回答,或者是懒得回答,因为越是简单的问题就越难解释清楚。写这篇东东的原因是想让刚刚接触WINDOWS服务器的人或者是虽然使用了一段时间但仍然百思不得其解的朋友能对花生、对WIN SERVER、对DNS、对域名、对IP、对端口及其映射、对IIS、对邮件服务器、对防火墙、对……,怎么要写那么多啊>>@_@<< 如果你还是有部分地方不懂,请先别急者上论坛提问,自己先仔细从自己过去学到的、听到的知识里头去想想。你每解答出一个难题,就代表你对这部分知识的了解越加深入,而你成为高手的日子也越将来到。
  一、从操作系统开始
  1、选择Server家族的系统
  如果我们要建立一个稳定而强大的网络服务器的话就必须使用一个支持网络服务的系统。在WINDOWS系统集合里面作为服务器的系统有以前的 NT Server系列、有现在比较流行的2000 Server、2000 Advanced Server 、还有将来的 .net Server 系列。而对于花生的使用者来说,作为个人网站或者小规模公司网站的建立,无论从速度和性能方面比较使用Windows 2000 Server是比较合适的。以后的介绍都会以这个系统为基础展开。
  另外提醒一句,现在D版市场上买的WIN2000大都是补丁过的,也就是所谓的SP版。微软现在最新的补丁是SP3。大家选择的时候最好买SP3的版本,可以省下上网补丁的不少时间哦:)
  2、安装系统和软件
  缺省模式安装WIN2000 SERVER系统就可以了。大多我们要用到的功能都有了。安装完成以后我们 还要安装拨号软件,我个人推荐RASPPPOE和NetVoyager,前一个安装起来比较复杂,对于新手的我们来说还是选个简单的好了:)NetVoyager是韩国人编的一个拨号软件,原理和RASPPPOE一样,在网卡上绑定一个协议,用ISDN的方式拨号,还支持自动拨号,不错吧:)
  这个软件的安装也是很简单的,不停的NEXT就OK了。安装完成以后运行他在桌面新建的图标,输入你的帐号和密码,就可以连接到INTERNET也就是我们说的公网了。(如果你找不到这个软件,当然也可以使用网络服务商提供给你的软件上网)
  连接到公网以后,第一件事情是上微软的Windows Update网站。就是点击“开始”在开始菜单最上面的那个"Windows Update"。他会弹出一系列的安装插件的窗口,统统点击“是”搞定。然后根据他的提示做,之中可能会让你从新启动只类的,所以你可能要重复好几次这一步直到把所有的“系统关键更新”全部更新完。记住,这段时间你最好不要登陆到任何其他网站,不要安装任何软件和其他插件。乖乖的等待他把全部更新下载、安装完毕。
  然后是安装网络防火墙,我的推荐是Norton 的个人防火墙安全好用,还有自动更新功能。同样是一轮冲锋“NEXT”搞定,安装完成后,运行它的“live Update"更新。
  有了网络防火墙还得有病毒防火墙,哎怎么哪么多堵墙啊。推荐是 Norton Antivirus 8.0中文企业版完成后同样要运行“live Update”更新到最新版本哦。
  万里长城的墙都筑好后,就轮到我们的花生壳啦,下载地址不用我说了吧?
  二、软件的设置
  1、设置花生壳
  要使用花生,必须要有一个帐户(护照),进入花生帐户的申请网页( http://8008.oray.net:8008/Workstation/) 申请一个网域护照,注册你的花生壳,申请一个免费域名。(至于顶级域名,我们后面会讲到)
  完成了么?打开你的花生壳,就是系统右下脚,时间旁边的一个小盒子。顺便说明一下,这个小盒子在网络连通而又登陆花生服务器的时候是彩色的,一旦花生服务器或者你的网络出现故障,他会变成灰色。我们现在还没登陆,所以现在小盒子应该是灰色的。我们现在就来登陆服务器,双击小盒子,会弹出一个窗口,在“状态”页里,填入你刚才申请的帐号和密码,然后点“刷新列表”。(这时你的防火墙会告诉你花生壳要访问公网。你必须同意这个请求,我们选同意)如果能看到你刚才申请的域名,就代表你成功了!而花生现在应该会变成彩色的了。
  2、设置IIS
  各位,关键内容终于来了。IIS 5.0 是WIN2000自带的HTTP/FTP/SMTP/FRONTPAGE SERVER服务,它结合了ASP动态页面技术、FTP服务器、SMTP邮件服务器、frontpage 服务器,是一个非常强大的服务群组。
  我们用右键单击“我的电脑”选“管理”,在“计算机管理”窗口里展开“服务和应用程序”然后点选“Internet信息服务”在窗口右边,我们可以看到“默认 Web站点”并且其“状况”是“正在运行”;“主机头名”是空的“IP地址”为“全部未分配” ;“端口”是“80”,大家不要让这些太多的概念打乱阵脚,待会你就会明白,其实他们都不重要(这里说的不重要并不是他们真的不重要,而是对于我们来说,我们暂时不会因为需要改变他们而了解他们) 在“默认 Web站点”点击右键,选“属性”。又弹出一个“默认 Web站点 属性”的窗口。在这里你必须小心,不要乱修改里面的任何属性,除非你有把握修改是对你有益的。我们先把“Web站点”页的“说明”改掉,原来是“默认 Web站点”的说明改成你自己的站点的名称。然后我们点选“主目录”页,把“本地路径”也修改掉,点“浏览”,然后选择你网站所在的目录。比如 你想把网站文件保存在D盘的“MYWEBSITE”的目录下,你就可以点选“浏览”然后选定D盘的“MYWEBSITE”目录,然后确定。你就能看到“本地路径”一栏的地址变成"D:\MYWEBSITE"了。
  好了,最后一步是改变网站接入的文档。就是说,当人家在浏览器键入你的域名以后,服务器怎么知道该从你网站目录中那么多文件里打开其中一个给大家看呢?就是要看这里啦!我们选到“文档”页,看到“启用默认文档”中有三个文档,还有上下两个箭头和“添加”“删除”两个按钮。当IIS接到服务请求的时候它会在你的网站目录里头寻找,这三个文件的第一个,就是第一行的那个,如果找到,就打开这个文件以回应服务请求,如果找不到,就会寻找第二个,也就是第二行的那个,以此类推。所以,你要是想你的网站的效率更高一点,就必须把你的首页文件放在第一行。我们点选“添加”填入文件名,比如“index.asp”然后确定,然后你一看,怎么在最后一行啊?别急,你先点选刚才你填入的文件“index.asp”然后再点那个向上的箭头,就可以看见文件一点一点的上去啦:)
  好了,最基础的IIS设置,已经完成了,我们点“确定”。到浏览器键入自己的域名看看。
  3、设置自己的论坛、留言版、聊天室
  如果你只是使用了HTML的静态页面,那你只是使用了IIS不到10分之一的功能。有没有想过做一个想花生这样的论坛?可以么?当然可以!不过你必须先了解一些关于ASP、数据库等等的知识。不会很难的哟:)
  ASP全称是Active Server Pages 既是“动态服务页面”是微软的一种用于代替CGI(一种早期的动态服务及其其他服务的标准)的一种技术。现在最新的版本是asp .net 不过IIS 5是不能解释用ASP.NET写的页面的,我们还是用ASP吧。和ASP具有相同性质的有JSP、PHP、CRML……等等。大家性能和其他方面都各有千秋。对于我们这些新手来说不大可能自己遍出一套论坛或留言版之类的程序来,所以我们只能——他山之石,嘿嘿。
    4、FTP的架设
  哇,原来大家都希望建立自己的站点也~~。今天,我们就来看看FTP站的架设。
  和前面的HTTP服务器一样,要建立一个FTP站点必须要有相应的软件。网上现在有好多好多FTP的建站软件比如现在很热门的Serv-U、还有速度至上的RaidenFTPD、还有老牌FTP服务器软件WS-FTP、当然有我们刚才说到的IIS自带的FTP。
  作为新手,程序界面的简单易懂就很重要。所以还是选择了Serv-U 给大家讲。下载地址 ( http://www.cnyou.com/down/list.asp?id=1059 )
  安装完成以后程序会自动运行,我们会接到这样一条询问"Please "next"to proceed or "cancel" to skip the setup wizard"是问你要不要开始设置你的FTP服务器。当然要啊。呵呵,NEXT!
  然后问你"Enable small images with the menu items?"要不要小图标?这个随你的便啦(好象很废的样子)NEXT!
  然后要你点击“next”开始运行本地FTP服务器,并连接它,next!
  然后是硬盘的一阵狂响,又出来一个窗口"IP address(leave blank for dynamic or unknow IP)"问你所在的IP地址(不知道或者是动态IP的不用填)我们用花生的都不用理它啦,照点“next”了事。
  在下来这个窗口填入你的域名,输入你在花生里申请的域名或者独立域名,继续下一步。
  "Allow anonymous access?"要允许匿名登陆吗(登陆名为:anonymous)如果你打算把这个站点公开给大家使用,那就可以选YES,然后下一步;要是只想给自己人用(独食难肥啊!!),就选NO。
  我们那么大方,当然选YES啦,于是它问你FTP的主目录的路径,比如是D盘的FTPSITE目录,就可以填f:\ftpsite,当然也可以点那个文件柜在系统目录里中选啦。下一步!
  程序询问你是否要锁定这个目录,如果锁定,匿名登录的用户就只能访问你所刚才指定的目录,就是说他只能访问这个目录下的文件和文件夹,其他目录如(D:\abc)就不能访问。哈,我的秘密怎么能让别人知道?
  然后问你要不要建立一个用户?(不是匿名的那种)大家要是刚才禁止了匿名用户这里就要建立一个或以上的用户咯,要不是你的FTP就没人能够访问咯:)YES 。我们就建一个管理员的用户,填入van(这里自己随遍填哦,自己记得就行),下一步密码…… 不用说了吧?登陆目录是什么?和刚才一样就可以了,当然你也可以定义为( d:\)哈。又问你要不要锁定,自己就算了,NO,NEXT!你给自己( van )什么权限呢?自己嘛,当然是权力越大越好啦(可要注意密码的复杂性以保安全哦) 选system administrator 然后NEXT,点FINISH就完成啦!哈哈!自己的FTP服务器就这样建成了,用自己的FTP客户端软件登陆上去试试吧:)
文章来源:中国站长站
发布人:admin 发布时间:2007年10月18日 已被浏览 3281 次
上一篇:ASP实现自动发电子邮件
下一篇:ASP+XML自动生成静态HTM
电脑网络/办公设备
 I10四核—S805 英菲克I5小馒头刷机教程
 安装 XBMC 中文设置及插件安装等使用教程
 P2P终结者的使用方法
 显示器进入工厂模式的方法
 网站集成支付宝的过程
 ADSL路由器密码大汇集
 花生壳+IIS打造个人FTP服务器
 如何正确选择摄像机镜头
 笔记本电脑维修不为人知的内幕
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 102.0508 毫秒 访问量:29316003
