1 30个电饭煲故障维修实例附电路图--杭州电子元件网购
 您的位置: 杭州电子元件网购>>厨卫/小家电产品>>30个电饭煲故障维修实例附电路图
   后您也可以发表文章的哦30个电饭煲故障维修实例附电路图
    1.【机型现象】海尔CFD501型电饭煲,液晶屏显示“E1”、“E2”、“E3”,所有指示灯闪烁或蜂鸣器一直响
    【维修操作】根据故障现象可按以下步骤进行维修操作:
    1)检查主温控器是否短路或断路。
    2)检查上盖热敏电阻是否断路或短路。
    3)检查主电路板是否损坏。
    4)检查电源线路板是否损坏。
    实际维修中,因上盖热敏电阻断路或短路而引起此类故障较常见。
    【附注】当显示“E3”时,则说明产品出现“空烧”现象,此时可按“关/营养保温”键进行清除,即可恢复正常。
    2.【机型现象】海尔CFD501型电饭煲,指示灯不亮,电热盘不加热
    1)检查电路板电源是否未接通。
    2)检查电源线路板是否损坏。
    3)检查电路板连线是否断开。
    4)检查主电路板是否损坏。
    实际维修中,因主电路板损坏而引起此类故障较常见。
    【附注】海尔CFD501型电饭煲电气原理图如图2-9所示。
海尔CFD501型电饭煲电气原理图
图2-9 海尔CFD501型电饭煲电气原理图
 3.【机型现象】海尔CFJ302型电饭煲,指示灯亮,电热盘不加热
 1)检查主温控器是否故障。
 2)检查电热盘元件是否烧坏。
 3)检查电路板连线部分是否断开。
 4)检查电源线路板是否损坏。
 实际维修中,因电热盘元件烧坏而引起此类故障较常见。
 【附注】海尔CFJ302型电饭煲电气原理图如图2-10所示。
海尔CFJ302型电饭煲电气原理图
    图2-10 海尔CFJ302型电饭煲电气原理图
4.【机型现象】海尔CFS401型电饭煲,饭不熟或煮饭时间过长
1)检查保温时间是否正常。
2)检查电热盘是否变形。
3)检查内锅是否偏斜。
4)检查内锅与电热盘之间是否有异物。
5)检查内锅是否变形。
6)检查主电路板是否损坏。
7)检查主温控器是否异常。
实际维修中,因主温控器异常而引起此类故障较常见。
【附注】海尔CFS401型电饭煲电气原理图如图2-11所示。
5.【机型现象】海尔HRC - FD302型电饭煲,指示灯不亮,电热盘不热
1)检查电源插座是否良好或插头插座是否插紧。
2)检查熔丝是否熔断。
海尔CFS401型电饭煲电气原理图
图2-11 海尔CFS401型电饭煲电气原理图
    3)检查电源线路板是否损坏。
    4)检查主电路板是否损坏。
    实际维修中,因电源插座未插紧而引起此类故障较常见。
    【附注】当指示灯不亮,电热盘发热时,则多数为电路板损坏所致。
    6.【机型现象】海尔HRC - FD302型电饭煲,指示灯亮,电热盘不热
    1)检查传感器是否故障。
    2)检查电热盘元件是否烧坏。
    3)检查电路板连线部分是否断开。
    4)检查电源线路板是否损坏。
    实际维修中,因传感器故障而引起此类故障较常见。更换传感器故障即可排除。
    7.【机型现象】海尔HRC - FD302型电饭煲,煮饭时间过长
    1)检查保温时间是否不够。
    2)检查电热盘是否变形。
    3)检查内锅是否偏斜、一边悬空或内锅是否变形。
    4)检查内锅与电热盘之间是否有异物。
    5)检查电路板、传感器是否异常。
    实际维修中,因电热盘变形而引起此类故障较常见。
    【附注】当电热盘轻微变形时,可采用细砂纸打磨;当变形严重时,需更换电热盘。
    8.【机型现象】海尔HRC - FD302型电饭煲,煮成焦饭
    1)检查传感器是否故障。
    2)检查电路板是否损坏。
    实际维修中,因电路板损坏而引起此类故障较常见。
    【附注】此检修方法同样适用于海尔HRC - FD303型电饭煲。
    9.【机型现象】海尔HRC - FD302型电饭煲,煮粥大量溢出或煮饭长时间不沸腾
    1)检查电路板是否损坏。
 2)检查上盖热敏电阻是否异常。
 实际维修中,因上盖热敏电阻异常而引起此类故障较常见。更换上盖热敏电阻故障即可排除。
    10.【机型现象】苏泊尔CFXB40F29 - 85型电饭煲,指示灯不亮,内锅不热
    1)检查电路板电源是否接通。
    2)检查电源板是否损坏。
    3)检查电路板连线是否断开。
    4)检查主电路控制板是否损坏。
    实际维修中,因主电路控制板损坏而引起此类故障较常见。
    【附注】苏泊尔CFXB40F29 - 85型电饭煲电气原理图如图2-12所示。
    图2-12 苏泊尔CFXB40F29 - 85型电饭煲电气原理图
11.【机型现象】苏泊尔CFXB40HC2 - 120型电饭煲,指示灯亮,内锅不热
1)检查主传感器是否故障。
2)检查线圈盘元件是否烧坏。
3)检查电路板连线部分是否断开。
4)检查电源板是否损坏。
实际维修中,因电源板损坏而引起此类故障较常见。
【附注】此检修方法同样适用于苏泊尔CFXB50HC2 - 120型电饭煲。
12.【机型现象】苏泊尔CFXB40HC2 -120型电饭煲,煮成焦饭或不能自动保温或异常
1)检查控制板是否损坏。
2)检查主传感器是否异常。
实际维修中,因主传感器异常而引起此类故障较常见。更换主传感器故障即可排除。
【附注】当电饭煲煮饭、煮粥长时间不沸腾时,也需检查控制板及传感器是否故障。
13.【机型现象】苏泊尔CFXB40HC2 -120型电饭煲,饭不熟或煮饭时间过长
1)检查焖饭时间是否足够。
2)检查内锅是否偏斜、内锅与线圈盘座之间是否有异物及内锅是否变形。
3)检查控制板、主传感器是否异常。
实际维修中,因焖饭时间不够而引起此类故障较常见。
【附注】苏泊尔CFXB40HC2 - 120型电饭煲故障代码如表2-1所示。
表2-1 苏泊尔CFXB40HC2 - 120型电饭煲故障代码
    故障代码
    代码含义
    备 注
    E0
 顶部传感器开路或短路
    E1
 底部传感器开路或短路
    E2
 IGBT开路或断路
    E3
 温度过高
    E4
 电压不稳
    E5
 无锅保护
14.【机型现象】九阳JYF - 40FE01A型电饭煲,指示灯不亮,电热盘不热
1)检查电源是否接通。
2)检查电源接线板是否损坏。
3)检查电路板连接是否断开。
4)检查主电路板是否损坏。
【附注】九阳JYF - 40FE01A型电饭煲电气原理图如图2-13所示。
    图2-13 九阳JYF - 40FE01A型电饭煲电气原理图
15.【机型现象】九阳JYF - 40FE01A型电饭煲,饭不熟
1)检查煮的米量是否过多或过少。
2)检查电热盘是否变形。
3)检查内锅是否偏斜或变形。
4)检查内锅与电热盘之间是否有异物。
5)检查主电路板是否损坏。
6)检查主温控器是否工作异常。
实际维修中,因米量过多而引起此类故障较常见。
【附注】此检修方法同样适用于九阳JYF - 30FE01A型电饭煲。
16.【机型现象】九阳JYF - 40FE01A型电饭煲,煮成焦饭
1)检查煮的米量是否过多或过少。
2)检查主电路板是否损坏。
3)检查主温控器是否工作异常。
实际维修中,因主温控器工作异常而引起此类故障较常见。
17.【机型现象】九阳JYF - 40FS02型电饭煲,指示灯亮,电热盘不热
1)检查电热盘部件是否烧坏。
2)检查电路板连线部分是否断路。
3)检查电源电路板是否损坏。
实际维修中,因电热盘部件烧坏而引起此类故障较常见。
【附注】九阳JYF - 40FS02型电饭煲电气原理图如图2-14所示。
    图2-14 九阳JYF - 40FS02型电饭煲电气原理图
18.【机型现象】九阳JYF - 40YD03型电饭煲,煮粥溢出
1)检查煮的米量是否过多。
2)检查煮粥功能转换开关是否未拨到位或损坏。
3)检查电源电压是否过高。
实际维修中,因电源电压过高而引起此类故障较常见。
19.【机型现象】九阳JYF - 40YD03型电饭煲,煮成焦饭
1)检查内锅与电热盘是否接触良好。
2)检查限温器是否失灵。
3)检查保温器调温是否过高。
4)检查功能选择键是否损坏
实际维修中,因限温器失灵而引起此类故障较常见。
【附注】九阳JYF - 40YD03型电饭煲电气原理图如图2-15所示。
图2-15 九阳JYF - 40YD03型电饭煲电气原理图
20.【机型现象】九阳JYF - 40YJ02型电饭煲,指示灯不亮,电热盘不热
1)检查电源是否接通。
2)检查指示灯与降压电阻接线是否松脱或损坏。
实际维修中,因指示灯与降压电阻接线松脱而引起此类故障较常见。
【附注】此检修方法同样适用于九阳JYF - 30YJ01型电饭煲。
21.【机型现象】九阳JYF - 40YJ02型电饭煲,煮成焦饭,开关按键动作延迟
1)检查内锅与电热盘是否接触不良。
2)检查限温器是否失灵。
实际维修中,因内锅与电热盘接触不良而引起此类故障较常见。
【附注】内锅与电热盘接触不良的原因:内锅有无变形或电热盘间是否有异物。
22.【机型现象】九阳JYF - 40YJ02型电饭煲,煮成焦饭,开关按键已动作
1)检查保温器是否调温过高。
2)检查开关杠杆是否损坏。
实际维修中,因保温器调温过高而引起此类故障较常见。
【附注】将内锅轻轻转动,使之恢复正常。
23.【机型现象】九阳JYF - 40YJ02型电饭煲,指示灯亮,电热盘不热
【维修操作】此类故障一般是内部接线松脱或发热盘损坏所致。
实际维修中,因内部接线松脱而引起此类故障较常见。
【附注】九阳JYF - 40YJ02型电饭煲电气原理图如图2-16所示。
    图2-16 九阳JYF - 40YJ02型电饭煲电气原理图
24.【机型现象】九阳JYF - 50YD02型电饭煲,煮饭不熟
1)检查内锅和电热盘之间是否有异物。
2)检查电热盘、内锅是否变形。
3)检查内锅是否一边悬空。
4)检查限温器限温是否偏低。
实际维修中,因限温器限温偏低而引起此类故障较常见。
【附注】九阳JYF - 50YD02型电饭煲电气原理图如图2-17所示。
    图2-17 九阳JYF - 50YD02型电饭煲电气原理图
25.【机型现象】格兰仕B70IT - 30F8型电饭煲,指示灯不亮,电热盘不热
1)检查电路板电源是否接通。
2)检查电源线路是否损坏。
 3)检查电路板连线是否断开。
 4)检查主电路板是否损坏。
 实际维修中,因电路电源未接通而引起此类故障较常见。
 【附注】此检修方法同样适用于格兰仕B80IT - 40F8、B90IT - 50F8型电饭煲。
 26.【机型现象】格兰仕B70IT - 30F8型电饭煲,饭不熟或煮饭时间过长
 1)检查保温时间是否足够。
 2)检查电热盘是否变形。
 3)检查内锅是否偏斜。
 4)检查内锅与电热盘之间是否有异物。
 5)检查主电路板、主温控器是否有问题。
 实际维修中,因内锅与电热盘之间有异物而引起此类故障较常见。
 【附注】用320#砂纸将内锅与电热盘之间的异物清除干净即可。
 27.【机型现象】格兰仕B70IT - 30F8型电饭煲,指示灯亮,电热盘不热
 1)检查主温控器是否故障。
 2)检查电热管元件是否烧坏。
 3)检查电路板连线部分是否断开。
 4)检查电源线路板是否损坏。
 实际维修中,因主温控器故障而引起此类故障较常见。
 【附注】格兰仕B70IT - 30F8型电饭煲电气原理图如图2-18所示。
    图2-18 格兰仕B70IT - 30F8型电饭煲电气原理图
28.【机型现象】格兰仕B70IT - 30F8型电饭煲,不能自动保温或保温异常
1)检查主电路板是否损坏。
    2)检查主温控器是否异常。
    29.【机型现象】格兰仕B70IT - 30F8型电饭煲,煮粥大量溢出
    1)检查主电路板是否损坏。
    2)检查上盖温控器是否异常。
    3)检查蒸汽阀内是否有异物。
    4)检查水是否超过最大限量或是否按刻度加水。
    5)检查锅盖是否扣紧。
    6)检查功能选择是否错误。
    实际维修中,因功能选择错误而引起此类故障较常见。
    【附注】重新正确选择功能,故障即可排除。
    30.【机型现象】格兰仕B70IT - 30F8型电饭煲,煮饭煮粥长时间不沸腾,全部指示灯
    闪烁
    1)检查主温控器是否异常。
    2)检查主电路板是否损坏。
    【附注】更换同型号电路板故障即可排除。
发布人:wujinlin 发布时间:2020年3月15日 已被浏览 89 次
上一篇:长虹3DTV32860iX液晶电视机三无故障检修
下一篇:常见的电冰箱控制电路图,轻松了解冰箱工作原理
厨卫/小家电产品
 BA8206BA4遥控风扇控制器的新应用
 为烟雾检测器提供遥测报警
 山特500VA UPS稳压电源常见故障维修实例
 电磁炉(灶)维修实例
 燃气热水器的正确安装与使用
 美的电磁炉(灶)常见故障处理
 全自动洗衣机常见故障维修实例
 电磁炉(灶)原理与维修简介
 电磁炉故障检查及排除办法
 电磁炉灶故障维修经验
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 855.957 毫秒 访问量:29316022
