1 电磁炉(灶)维修实例--杭州电子元件网购
 您的位置: 杭州电子元件网购>>厨卫/小家电产品>>电磁炉(灶)维修实例
   后您也可以发表文章的哦电磁炉(灶)维修实例
1、德昕 S-188C16  通电后,面板所有的指示灯闪亮一下即灭,按开关键无法开机。
通电所有指示灯一闪即灭,是内部CPU复位待机的正常表现。不能开机,经检查是开关按钮的接触电阻过大导致的无法开机的故障,同时其余的按键也存在着同样的问题,并全部换新,开机试用一切正常。
2、爱迪宝DCL-1800A     通电后,各功能键能正常操作,但风扇不转,不加热。
根据故障现象风扇不转,有可能引起电路保护,而导致的不加热,首先检查风扇供电电路中的C3两端的电压,测有18V正常。按开关键,再测驱动管Q3的基极电压有0.7V左右,集电极电压18V,判定Q3有可能已损坏,拆下测量C、E集已开路,换上新的Q3后开机,一切恢复正常。
3、顺柏SC-18A2        不加热
    打开机盖,可以直观的发现300V滤波电容(5UF/400V)已胀裂,拆下测量已无容量,换上同规格的电容后,开机试用,恢复正常。
4、金正NC18    开机能正常工作,但不久便停止工作
 打开机盖,通电试机,发现风扇不转,测量电机电压正常,判断风扇电机损坏,更换新的电机后工作正常。
5、万家乐MC19D    不工作
经检查,10A保险管烧毁,功率管(FGA25N120)已击穿短路,其余的未见异常。
     为安全起见,更换了功率管后,暂时不装保险管,在原保险管的位置处装上100W/220V的灯泡,目的是借助灯泡的限流的作用,一旦电路还存在着故障的时候能起到保护功率管的效果。在不放锅具的情况下通电试机,面板上电源指示灯亮,同时发出“滴”一声的提示音,复位正常。按开关键开机,进行其它功能的操作均正常,在此期间灯泡一直不亮,说明机器已无其它故障。拆下灯泡,换上10A保险管,锅具加水放上通电试机,恢复正常。
发布人:wujinlin 发布时间:2008年3月2日 已被浏览 7457 次
上一篇:熊猫C74P2M彩电色度通道故障检修
下一篇:业余条件下制作电路板的七种方法
厨卫/小家电产品
 30个电饭煲故障维修实例附电路图
 BA8206BA4遥控风扇控制器的新应用
 为烟雾检测器提供遥测报警
 山特500VA UPS稳压电源常见故障维修实例
 燃气热水器的正确安装与使用
 美的电磁炉(灶)常见故障处理
 全自动洗衣机常见故障维修实例
 电磁炉(灶)原理与维修简介
 电磁炉故障检查及排除办法
 电磁炉灶故障维修经验
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 55.66406 毫秒 访问量:29316473
