1 为烟雾检测器提供遥测报警--杭州电子元件网购
 您的位置: 杭州电子元件网购>>厨卫/小家电产品>>为烟雾检测器提供遥测报警
   后您也可以发表文章的哦为烟雾检测器提供遥测报警
基于离子的烟雾检测器便宜且有效,除了安装在室内外.还经常安装在车库及其他室外建筑中,这些设计需要把报警信号送回房间或家庭安全系统。图1所示电路通过检测传感器警报时的工作电流提供检测器的遥测输出。正常监视模式下,工作电流只有50μA.触发报警时电流超过3mA。该电路由烟雾检测器的内部电池供电,对检测器影响很小。图中所示比较器具有较宽的工作电压范围、低工作电流和内置电压基准。
    典型静态工作电流小于3μA。电路输出结构为开漏极FET,可驱动家庭安全系统或触发射频模块把信号送回住处。VN88ADF’型FET可连续驱动1A以上电流.整个电路的工作电流小于3.1μA。
    触发报警后.经过检测电阻器的电压大于30mV.因此电路触发点设为18mV。因为激活态和非激活态的差别很大,所以比较器的滞回电压最小。电容器起到降低噪声、降低射频噪声敏感度的作用(18mV点处的4.7nF。电容器要采用低泄漏的聚脂电容器)。如果这个烟雾检测器连接家庭安全系统,注意在电池电量快用完的情况下,间歇性地激活警报的同时,也将激活报警遥测输出。
发布人:wujinlin 发布时间:2008年12月4日 已被浏览 3454 次
上一篇:万用表的选购技巧
下一篇:彩电显示器开关管行管的基础知识
厨卫/小家电产品
 30个电饭煲故障维修实例附电路图
 BA8206BA4遥控风扇控制器的新应用
 山特500VA UPS稳压电源常见故障维修实例
 电磁炉(灶)维修实例
 燃气热水器的正确安装与使用
 美的电磁炉(灶)常见故障处理
 全自动洗衣机常见故障维修实例
 电磁炉(灶)原理与维修简介
 电磁炉故障检查及排除办法
 电磁炉灶故障维修经验
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 165.5273 毫秒 访问量:29316056
