1 部分电话机集成电路互换表--杭州电子元件网购
 您的位置: 杭州电子元件网购>>电子制作/单片机>>部分电话机集成电路互换表
   后您也可以发表文章的哦部分电话机集成电路互换表
摘要:单片开关电源具有性价比高、外围电路简单、效率高、功耗低等显著特点,文中介绍了TNY256的性能特点、工作原理,并给出了TNY256的典型应用电路。
关键词:单片开关电源 TNY256 自动重启计数器 功率MOSFET
1 TNY256的性能特点
·内置自动重启电路,不需外接元件,一旦发生输出短路或控制环开路故障,可将占空比降低以保护芯片。
·在输入直流高压电路中,不需要使用瞬态电压抑制器构成的钳位保护电路,仅用简单的RC吸收回路即可衰减视频噪声。
·输入欠压检测电路仅需外接1只电阻,目的是在上电时将片内的功率MOSFET关断,直到直流输入电压VI达到欠压保护门限电压(100V)为止;正常工作后若VI突然降低,对芯片也能起到保护作用。
·开关频率抖动可降低电磁辐射。
·输入电压范围宽(85~265VAC或120~375VDC)且交、直流两用。效率高,265VAC输入时的空载功耗低于100mW。
·控制方式简单。采用开/关控制器来代替传统的PWM脉宽调制器对输出电压进行调节,开关控制器可等效为脉冲频率调制器(PFM),其调节速度更快,对纹波的抑制能力也更强。
·外围电路简单,可选用低成本的外围元件。无论在启动时还是正常工作时,芯片所消耗的能量均由漏极电源提供,无需再加反馈绕组及相关电路,也不用回路补偿。
·利用使能端可从部关断功率MOSFET,采用跳过时钟周期的方式来调节负载电压,并且在快速上电时输出电压无过冲现象,掉电时,功率MOSFET也不会出现频率倍增现象。
·高效、小功率输出,适合构成0~16W的小功率、低成本开关电源。
2 TNY256的封装及引脚功能
TNY256的三种封装形式如图1所示。该器件实际上只有4个有效引脚,D、S分别为功率MOSFET的漏极和源极;同时S也是控制电路的公共端。BP(BYPASS)为旁路端,该端与地(S极)间需接一只0.1μF的旁 路电容器,通过漏极和内部电路产生5.8V的电源电压给该芯片供电。EN/UV为使能/欠压端,正常工作时由此端控制内部功率MOS管的通断,当IEN≥50μA时,MOSFET关断,该端还可用于输入欠压检测,具体方 法是将EN/UV端经一只2MΩ的电阻器接VI。
3 TNY256的工作原理
TNY256内含一个700V功率MOSFET开关管和一个电源控制器,与传统的PWM脉宽调制控制方式不同,该器件采用简单的开/关控制来调节输出电压使之稳定。TNY256的内部结构如图2所示,主要包括振荡器、使 能输入、5.8V稳压器、BP脚欠压保护电路、过热保护电路、过流保护电路、自动重启动计数器、输入欠压检测电路、700V功率MOSFET。
3.1 振荡器
TNY256内部有完整的振荡电路,无需外接阻容元件。内部振荡器的典型频率设为130kHz,振荡器将产生两个信号:一个是最大占空比信号DCMAX,另一个是时钟信号CLOCK,作为每个周期的起始信号。振荡 器还具有频率抖动功能,频率抖动的典型值为5kHz,频率抖动的调制频率设为1kHz,以便最大限度地降低EMI。
3.2 使能输入
和EN/UV相连的使能输入电路包含一个低阻抗的源极输出器,设定其输出为1.5V。流过源极输出器的电流被限制为50μA,并有10μA的滞后特性。当从EN/UV引脚流出的电流超过50μA时,使能电路的输出端 产生一个低电平将功率MOSFET关断。在每个时钟信号的上升沿(即每个周期的开始时刻),要对使能检测电路的输出进行取样,如为高电平,则功率MOSFET导通,如为低电平,则功率MOSFET截止。
3.3 5.8V稳压器
该稳压器的输入端接MOSFET的漏极,输出端接0.1μF的旁路电容器CBP。当MOSFET截止时,5.8V稳压器对CBP充电,使VBP=5.8V,当MOSFET导通时,改由CBP上储存的电能向芯片供电,CBP除用来存储电能外, 还兼有高频退耦的作用。
3.4 BP脚欠压保护电路
当VI下降而导致BP脚电压低于5.1V时,功率MOSFET将被关断,起到输入欠压保护的作用。直到BP脚电压恢复到5.8V,MOSFET才能正常工作。
部 分 电 话 机 集 成 电 路 互 换 表
型 号 功 能 互 换 型 号
LM8204 振铃电路 LM8204 LM8204 DG8204 GF8204 CS8204 LS8204 FS8204 CSC8204 CD8204 XR-T8204 KA2410 CF2410 C4003 RS3100 TA3100IP CIC9106 WE9105 CSC9106E
LS1240 振铃电路 LH1240 CF1240 CSC1240 KA2418 MC34012
ML8205 振铃电路 CS8205 XR-T8205 TA3102P TA31002 KA2411
TCM1512A 振铃电路 CSC1512 CSC1512AEP
TA31001 振铃电路 WE9106E
SC34012 振铃电路 MC34012
MV5087 双音频拨号 MK5087 TCM5087 CSC5087 GF5087 TP5087 MT5087 UM95087 WE9187 CIC9187 S2559 LH2559 SBA5091 LR4087 MK5380
MV589 双音频拨号 MK5089 TCM5089 CSC5089 TP5089 MT5089 CSD5089 UM95089 KS5808 S25089 LR4089 SBA4089 MT5092 TP5092 TCM5092 TP5094 UM9559 S2559F
MK5092 双音频拨号 MT5092 TP5092 TCM5092 TP5094 UM9559 S2559F
TEA1075 双音频拨号 CSC1075 LH1075P
SC14410 双音频拨号 MC14410 CSC14410
UM91210 音频/脉冲存储 拨号 ET91210 HM9102A LH91210C VM9114 CF9120/C VM9187
HM9113A 音频/脉冲存储 拨号 HM9114A GF9114
WE9142 音频/脉冲存储 拨号 CIC9142 CIC9145 WE9145 HM9114
WE9148 音频/脉冲存储 拨号 CIC9148 LR4806 ST241 BA8320
TEA1060 通话放大 LH1060 TEA1061 TEA1067 TEA1068
TEA1062 通话放大 GF1062 LH1062
TA31025N 通话放大 TA31024F
SC34014 通话放大 MC34014
发布人:admin 发布时间:2009年3月27日 已被浏览 6559 次
上一篇:PCB抄板技术
下一篇:高清彩电原理与维修讲座
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 83.98438 毫秒 访问量:29316367
