1 卡拉OK集成电路芯片ES56028/ES56030/ES56031/ES56032/ES56033环绕声处理器--杭州电子元件网购
 您的位置: 杭州电子元件网购>>电子制作/单片机>>卡拉OK集成电路芯片ES56028/ES56030/ES56031/ES56032/ES56033环绕声处理器
   后您也可以发表文章的哦卡拉OK集成电路芯片ES56028/ES56030/ES56031/ES56032/ES56033环绕声处理器
近年来,在高档AV功放机中广泛使用ES560XX系列芯片来完成卡拉OK处理或环绕声处理,从而使功放机的卡拉OK效果及音质有了很大的提高。ES560XX系列芯片包含 ES56028、ES56030、:ES56031、ES56032及ES56033等多个型号,其详细技术资料可在ES56031卡拉OK环绕声处理器PDF资料下载。其中以ES56028的应用最为广泛,本文着重介绍ES56028的结构特点及应用电路。
  一、ES56028介绍
  ES56028是依雅时公司推出的卡拉OK/环绕声音频处理器,具有低噪声、低失真、延时范围宽(混响模式:20.5ms~163.8ms;环绕声模式:4.1ms~4ms)、自动静音、自动复位、工作模式及延迟时间可自动或手动设置等特点。
  ES56028的内部结构如图1所示,它内含两个低通滤波器(LPF1、LPF2)、三个运放器、数字延时器、20kbitRAM、时钟振荡器(VC0)、模式控制器、延迟时间控制器 、混响模式/环绕声模式转换开关等电路。
ES56028的内部结构图
ES56028采用28脚封装,各脚功能见下表。
ES56028引脚功能
引脚 符号 功能
1 VCC 模拟电路供电
2 REF 参考电压滤波
3 AGND 模拟地
4 DGND 数字地
5 NC 空脚
6 F-ADJ 频率调整
7 COM/EASY 控制方式选择(H:串行数据控制模式
L:并行数据控制模式)
8 VDD 数字电路供电
9 TEST 测试端(正常应用时接地)
10 MODE 模式控制(H:混响模式
L:环绕声模式)
11 DEL1 延迟时间控制1
12 DEL2 延迟时间控制2
13 DEL3 延迟时问控制3
14 MUTE 静音
引脚 符号 功能
15 GC1 增益控制1
16 CC1 电流控制
17 GC0 增益控制0
18 CC0 电流控制
19 OP10UT 输出1,接仉反馈电容
20 OP1 IN 输入1,接负反馈电容
21 OP2IN 输人2,接负反馈电容
22 OP2OUT 输出2
23 LPF2IN 低通滤波器2输入
24 LPF2OUT 低通滤波器2输出
25 NC 空脚
26 ECHOFB 延迟信号输出,混响度调节
27 LPF1OUT 低通滤波器1输出
28 LPF1IN 低通滤波器1输入
  数字延时器是ES56028的核心电路,该电路实际上包含了A/D变换器、数字信号处理器、D/A变换器及控制器等电路。它先将模拟信号转换为数字信号,再写入 到20kbitRAMI}1,经过一定时间t后,又将数据从20kbitRAM中读出,这样一存一读使信号得到£时间的延迟。延迟时间的长短可由11脚、12脚及13脚电平进行控制。在7 脚为低电平的前提下,11脚、12脚及13脚电平与延迟时间的对应关系见下表。
延迟时间与控制电平之间的关系
控制电压 卡拉OK混响模式 环绕声模式
11脚 12脚 13脚 取样频率(kHz) 延迟时间(ms) 取样频率(kHz) 延迟时间(ms)
L L L 250 20.5 500 4.1
H H L 41.0 10.2
H L L 6l4 14.3
L H L 819 20.5
H L H 125 983 500 24.6
L H H 122.9 30.7
L L H 139.3 34.8
  ES56028有两种工作模式:一种是卡拉OK混响模式,另一种是环绕声模式。模式控制由10脚来完成,当10脚为低电平时,芯片工作于环绕声模式,此时A/D变换 器的取样频率为500kHz;当10脚为高电平时,芯片工作于卡拉OK混响模式,此时A/D变换器的取样频率为250kHz或 125kHz(由11脚、12脚及13脚电压决定,见表2)。
  ES56028内部自带时钟振荡器,时钟频率为4MHz,时钟频率经“加工”后,获得读写控制时钟及A/D变换取样频率。
  二、应用电路
  下图是ES56028在力之霸LMB一838功放机中的应用电路,它用于卡拉OK处理(芯片10脚接高电平)。
ES56028应用电路图
  机器设有四路输入信号插孔,能接收四路信号源送来的信号。四路输入信号经S3选择后,送到等响度控制及音量调节电路。C1、C2起等响度控制作用,RPI为音 量调节电位器。RPI中心抽头取出的信号送至IC1的同相端,经IC1放大后,送至音调调节电路。很显然,这是一个衰减/反馈式音调调节电路,RP2用来调节低音,RP3用 来调节高音。RP2和RP3中心抽头取出的低音和高音信号送至IC2反相端,经放大后输出,送至功放级。
  IC3、IC4及ES56028构成卡拉OK处理电路,可输入两路话筒信号,能供两人同时演唱。两路话筒信号分别经IC3、IC4放大后,再相互混合,送至卡拉OK音量调节 电位器RP4。经RP4调节后,卡拉OK信号送人 BS56028的27脚,由内部数字延时器进行延时处理,再从22脚输出。22脚输出的延时信号又送人23脚,经内部低通滤波后从 26脚输出,迭至卡拉 OK混响度调节电位器RP5。
  由RP5对延迟信号的强弱进行调节,再送入28脚,经内部低通滤波后,一方面再次送至数字延时器,以获得继续延时;另一方面从27脚输出,与未延时信号混合 ,获得混响后的卡拉OK信号,经R46、Cl6送至VT的基圾,经VT射随后,送至IC1反相端,与信号源送来的伴奏声进行混合放大。
  S1、S2为卡拉OK开关,在卡拉OK状态下,S1、S2闭合;在其他状态下,应将S1、S2断开。在卡拉OK状态下,ES56028内部信号流程如下图所示。
发布人:精灵电子 发布时间:2018年9月2日 已被浏览 5764 次
上一篇:我的的物联网DIY之路
下一篇:RDA5807M开发指南 & 开源库函数
 LM3915构成简单音频显示电路图
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 61.03516 毫秒 访问量:29316424
