3 RDA5807M开发指南 & 开源库函数--杭州电子元件网购
 您的位置: 杭州电子元件网购>>电子制作/单片机>>RDA5807M开发指南 & 开源库函数
   后您也可以发表文章的哦RDA5807M开发指南 & 开源库函数
前言
    RDA5807M是一款基于CMOS(互补金属氧化物半导体)工艺、单芯片、低功耗的FM广播立体声调谐芯片,支持50MHz--115MHz的频率范围,音频输出最大负载为32Ω,支持标准的 I^2C 总线协议。关于RDA5807M的更多特性见图0.0,RDA5807M内部各模块框图见图0.1。基于RDA5807M的收音机模块售价在1元左右,实物见图0.2和图0.3。
    以开发者的角度,RDA5807M可实现以下基本功能:
     1.基本控制(电源、时钟等)
     2.调谐控制(调谐到指定频率)
     3.自动搜台(可设置SNR(信噪比)阈值)
     4.获取RSSI(当前频率的无线电信号强度)
     5.获取当前电台的频率、RDS/RBDS等信息(RDS/RBDS需要软件解码,RDA5807M只获取原始数据)
     6.音频控制(音量调节、BASS(低音增强)、噪声抑制、立体声等)
    从模块框图中可以看出:天线来的信号通过LNA(低噪声放大器)(具有限幅功能)放大,由6个混频器组成的网络将放大后的RF信号下变频到IF上并将其分为I(同相,Inphase,I)和Q(正交,Quadrature,Q)两个部分,这两个信号分量分别通过PGA(可编程增益放大器)放大后送至ADC(模数转换器),ADC对这两个模拟的IF信号进行采样并将其转换为数字信号,以产生相应的数字I/Q样本,上述数字信号经DSP(数字信号处理器)通过相应的算法(抽取、数字滤波、解调等)处理后,得到无线电载波上的有效数据。该有效数据包括音频流、RDS/RDBS原始数据以及其他的数据,音频流通过DAC(数模转换器)转换为模拟信号并驱动扬声器发声,RDS/RBDS原始数据与其他数据存储在芯片中,用户可以通过I^2C通信协议获取它们并进行相应的解码。同时,外部的时钟信号通过同步器后驱动VCO(压控振荡器)产生一个时钟信号提供给混频器网络和DSP,以实现下变频并提供同步信号。此外,芯片上还集成了LDO(低压差线性稳压器),用于为片上相关的模块提供电源。
    总的来说,RDA5807M具有功能完善、价格便宜、功耗低、开发简单等优点,是一款不错的FM广播立体声调谐芯片(如果它内部的DSP功能再多一点,就差不多是一个SDR(软件定义无线电)了。但是,由于数据手册提供的信息有限,部分描述需要揣测作者意图,并且RDS/RBDS技术在国内普及度不高,部分部分功能暂无法测试和实现。
图0.0-RDA5807M的特性
图0.1-RDA5807M内部各模块框图
图0.2-RDA5807M收音机模块实物(正)
图0.3-RDA5807M收音机模块实物(反)
图0.4-RDA5807M芯片封装(正)
图0.5-RDA5807M芯片封装(反)
图0.6-RDA5807M(dieshot,1033um*800um) ©DLHC
测试电路
    测试电路主要为RDA5807M收音机模块提供电源、I^2C接口、音频接口、射频接口、以及其他的外部元件,测试电路图见图1.0。
    I^2C 接口电路是单片机与RDA5807M通讯的“桥梁”,设计电路时需要注意电压最大最小值、逻辑电平兼容性、扇入扇出数、寄生电容、时钟速度以及传输线长度等基本因素(详细请参考 I^2C 标准),并且可以不用接外部上拉电阻(RDA5807M内部 I^2C 端口的OD门集成了上拉电阻与驱动反相器)。
    RDA5807M的电气特性见图1.1、图1.2和图1.3。
    电源电压范围:1.8v-3.3v。IO端口输入电压范围:-0.5v-+3.3v。输入逻辑高电平最小值:0.7VIO,输入逻辑低电平最大值:0.3VIO。
    其中此芯片正常工作时功耗为60mW,最低为15uW,适用于对功耗控制严格的场所。
图1.0-测试电路图
图1.1-推荐操作条件
图1.2-各项最大指标
图1.3-功耗指标
图1.4-测试电路BOM
图1.5-测试电路(正)
图1.6-测试电路(反)
 I^2C 驱动层
    RDA5807M支持两种 I^2C 通信模式:1.连续读写方式。2.标准 I^2C 读写方式。由于连续读写方式比较难以理解和实现,故本文只介绍标准读写方式。
    标准 I^2C 读写方式:该模式与标准 I^2C 读写方式一致,即带寄存器地址的方式。RDA5807M的 I^2C 器件地址为 0010,0010B,加上读写标志位,即为 0x22(写操作)和 0x23(读操作),具体的通信格式见图2.0。
    写时序:主机发送起始信号,发送从机(RDA5807M)地址加上W位,等待从机响应。从机响应成功后,发送待写入的寄存器地址,等待从机响应。从机响应成功后,发送待写入数据的高八位,等待从机响应。从机响应成功后,发送待写入的数据的低八位,此时从机会响应或不响应。最后,主机发送停止信号。
    读时序:主机发送起始信号,发送从机(RDA5807M)地址加上W位,等待从机响应。从机响应成功后,发送待读取的寄存器地址,等待从机响应或不响应。主机发送起始信号,发送从机(RDA5807M)地址加上R位,等待从机响应。从机响应成功后,接收寄存器高八位,主机向从机响应,接收寄存器低八位,主机不响应。最后,主机发送停止信号。
    本非官方标准库在 I^2C 底层驱动实现了:
      1. I^2C 初始化。
      2.向指定寄存器地址写入一个半字(16位)。
      3.从指定寄存器地址读取一个半字。
    有关 I^2C 的通信协议的源码在 I^2C.c 和 I^2C.h 两个文件中,基于STM32标准库开发。I^2C 的通讯速率尽量不要太高,否则会导致时序紧张(最终陷入死循环)。
图2.0-标准 I^2C 读写方式时序图
初级驱动层
    初级驱动层建立在 I^2C 驱动层之上,主要是对RDA5807M内部寄存器进行位写入、位读取(精细操作),方便后面应用驱动层的开发。初级驱动层实现了以下功能(以下列举的均为函数名称 + 简要注释,源码见 RDA5807M.c 与 RDA5807M.h,更多信息请参考RDA5807M数据手册):
//其他
    Direct_Mode  //直接控制模式
    De_Emphasis //信号还原
    Open_Mode  //保留寄存器写权限
//音频
    Soft_MUTE_EN    //软件静音控制使能
    Th_SoftBlend_Set//噪声抑制阈值
    SoftBlend_EN      //噪声抑制控制
    ST_Status            //立体/单声道标志
//控制
    RCLK_Mode      //RCLK模式
    RCLK_Direct_In//RCLK直接输入
//自动搜台
    Seek_Dir              //自动搜台方向
    Seek                     //自动搜台控制
    Seek_Mode         //自动搜台模式
    SeekTh_Set         //自动搜台信噪比阈值
    SeekTh_Old_Set //自动搜台信噪比阈值(旧搜台模式)
    STC_Status         //自动搜台/调谐完毕标志
    SF_Status           //自动搜台失败标志
//RDS/RBDS
    Interrupt_Mode  //中断模式
    RDS_Status        //RDS/RBDS支持状态
    RDSS_Status     //RDS解码器同步标志
    Block_E_Status //BLOCK_E发现标志
    ABCD_E_Ststus//寄存器0x0C,0x0D,0x0E,0x0F是数据块ABCD或E标志
    BLERA_Status  //RDS_DATA0块错误率
    BLERB_Status  //RDS_DATA1块错误率
    RDSA_Status   //BLOCK_A(RDS模式)或BLOCK_E(RBDS模式)
    RDSB_Status   //BLOCK_B(RDS模式)或BLOCK_E(RBDS模式)
    RDSC_Status   //BLOCK_C(RDS模式)或BLOCK_E(RBDS模式)
    RDSD_Status   //BLOCK_D(RDS模式)或BLOCK_E(RBDS模式)
//无线电
    New_Demodulate_Method//新解调模式
    TUNE                                  //调谐
    FM_Ture_Status                  //当前频道是否为station
    FM_Ready_Status               //FM准备状态
//频率
    CHAN_Set               //调谐频率设定
    Freq_Mode             //频率模式(另外一种改变频率的方式)
    ReadChan_Status   //当前频率
应用驱动层
    应用驱动层建立在初级驱动层之上,用户可以"直接"调用本层的函数以实现对RDA5807M的控制。
    本层主要实现了以下功能:
       1.基本控制(电源、时钟等)
       2.自动搜台(可设置SNR(信噪比)阈值)
       3.获取RSSI(当前频率的无线电信号强度)
       4.获取当前电台的频率
       5.音频控制(音量调节、低音增强、噪声抑制、立体声等)
    以下列举的均为函数名称 + 简要注释,详细源码见RDA5807M.c 与 RDA5807M.h,更多信息请参考RDA5807M数据手册:
//其他
    Get_Chip_ID        //读器件ID
//音频
    SoftBlend_Control //噪声抑制
    Audio_Init              //音频初始化
    Volume_Set           //DAC增益控制/输出音量控制
    BASS                      //低音增强
    Stereo_Mono_Sel  //立体声/单声道选择
    Audio_Out_HZ      //音频输出高阻态
    MUTE                    //静音控制
//控制
    CLK_Mode //输入时钟频率选择
    Soft_RST   //软件复位
    PWR_UP   //上电
    Sys_Init     //系统初始化
//自动搜台
    Seek_Control    //自动搜台
//RDS/RBDS
    RDS_RBDS_Ctl  //RDS/RBDS使能
    RDS_Decode    //RDS解码
//无线电
    BAND_Set    //频带选择
    SPACE_Set   //频道跳跃间隔设置
    RSSI_Status //无线电信号强度
    Freq_Set      //调谐到指定频率
    Tune_Status//检查调谐状态
//频率
    AFC                               //自动频率控制
    F_65_76M_50_76M_Sel//65_76M/50_76M频带选择
    Get_Freq                      //获取当前频率(MHz)
后续开发
    由于部分内容在数据手册中的描述过于简略,以及RDS/RBDS在国内不普及,部分功能的测试无法进行。以下是后续开发的方向:
      1.调谐控制(调谐到指定的频率)
      2.RDS/RBDS等信息的获取与解码(RDS/RBDS需要软件解码,RDA5807M只是获取原始数据)
代码托管地址
    github: https://github.com/HaochuanDeng/RDA5807M
声明
    本文未经DLHC允许,禁止转载。DLHC保留所有权利。
    由于本人学识有限,加上整理较为仓促,如有错误,恳请指正,谢谢!
发布人:精灵电子 发布时间:2023年1月7日 已被浏览 0 次
上一篇:卡拉OK集成电路芯片ES56028/ES56030/ES56031/ES56032/ES56033环绕声处理器
下一篇:从百度信誉V说起:理想很丰满,却拗不过商业利益
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 68.35938 毫秒 访问量:29316436
