1 PCB抄板技术--杭州电子元件网购
 您的位置: 杭州电子元件网购>>电子制作/单片机>>PCB抄板技术
   后您也可以发表文章的哦PCB抄板技术
第一步
  拿到一块PCB,首先在纸上记录好所有元器件的型号,参数,以及位置,尤其是二极管,三极管的方向,IC缺口的方向。最好用数码相机拍两张元器件位置的照片。
第二步
  拆掉所有器件,并且将PAD孔里的锡去掉。用酒精将PCB清洗干净,然后放入扫描仪内,启动POHTOSHOP,用彩色方式将丝印面扫入,并打印出来备用。
第三步
  用水纱纸将TOP LAYER 和BOTTOM LAYER两层轻微打磨,打磨到铜膜发亮,放入扫描仪,启动PHOTOSHOP,用彩色方式将两层分别扫入。注意,PCB在扫描仪内摆放一定要横平树直,否则扫描的图象就无法使用。
第四步
  调整画布的对比度,明暗度,使有铜膜的部分和没有铜膜的部分对比强烈,然后将此图转为黑白色,检查线条是否清晰,如果不清晰,则重复本步骤。如果清晰,将图存为黑白BMP格式文件TOP.BMP和BOT.BMP。
第五步
  将两个BMP格式的文件分别转为PROTEL格式文件,在PROTEL中调入两层,如果两层PAD和VIA的位置基本重合,表明前几个步骤做的很好,如果有偏差,则重复第三步。
第六步
  将TOP.BMP转化为TOP.PCB,注意要转化到SILK层,就是黄色的那层,然后你在TOP层描线就是了,并且根据第二步的图纸放置器件。画完后将SILK层删掉。
第七步
  将BOT.BMP转化为BOT.PCB,注意要转化到SILK层,就是黄色的那层,然后你在BOT层描线就是了。画完后将SILK层删掉。
第八步
  在PROTEL中将TOP.PCB和BOT.PCB调入,合为一个图就OK了。
第九步
  用激光打印机将TOP LAYER, BOTTOM LAYER分别打印到透明胶片上(1:1的比例),把胶片放到那块PCB上,比较一下是否有误,如果没错,你就大功告成了。
发布人:admin 发布时间:2009年3月26日 已被浏览 6102 次
上一篇:宽带连接错误:691/623/678/645/720/721/718/734的处理办法
下一篇:部分电话机集成电路互换表
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 66.40625 毫秒 访问量:29316344
