1 美的KFR-32GW/Y空调器制冷制热效果不理想--杭州电子元件网购
 您的位置: 杭州电子元件网购>>制冷设备维修技术>>美的KFR-32GW/Y空调器制冷制热效果不理想
   后您也可以发表文章的哦美的KFR-32GW/Y空调器制冷制热效果不理想
美的KFR-32GW/Y空调器无论是制冷还是制热效果都不理想
故障现象:无论是制冷或制热效果都不理想。
图2-33 四通换向阀的控制电路
检测与判断:在制冷状态下,测量电流6.4A。用压力表测量系统压力为0.65MPa,怀疑制冷剂充注过多。将制冷剂慢慢放出,压力逐渐变低,效果更差。由此说明故障不是制冷剂过多造成的。卸下室外机外壳,用手触摸四通阀上的铜管,两根管热,两根管凉,确定为四通换向阀正常,放掉制冷剂,烧开压缩机高低压管,用强起法试机,低压吸气不好,高压排气不良,说明压缩机吸排气泵串气。
处理方法:更换同型号压缩机,设置在制冷状态,试机30min,制冷性能良好。
发布人:wujinlin 发布时间:2008年5月24日 已被浏览 3146 次
上一篇:美的KFR-25GW分体式空调器冷热转换失灵
下一篇:美的KFR-25GW分体式空调器室内风机延时起动功能失效
3月3号早上最新国芯KEY
太平鸟HJ321-CX3001-
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 61.52344 毫秒 访问量:29318288
