1 美的KCD-25/Y遥控式空调器压缩机起停频繁--杭州电子元件网购
 您的位置: 杭州电子元件网购>>制冷设备维修技术>>美的KCD-25/Y遥控式空调器压缩机起停频繁
   后您也可以发表文章的哦美的KCD-25/Y遥控式空调器压缩机起停频繁
故障现象:压缩机起停频繁。
检测与判断:询问用户,空调器开机一段时间制冷正常,但后来出现压缩机起停频繁。由故障现象判断,制冷系统正常。卸下空调器前板,拉出机芯,用手触摸压缩机表面温度超过100°C以上,估计是因冷凝散热不好,引起压缩机过热保护,检查冷凝器,发现表面很脏。
维修方法:用自来水清洗冷凝器(注意别把水溅到电控部位)后,观察压缩机连续工作1h,未出现起停频繁故障。
发布人:wujinlin 发布时间:2008年5月24日 已被浏览 3120 次
上一篇:美的KC-25/C窗式空调器室外压缩机不运转
下一篇:美的KC-25/E整体式空调器压缩机忽转忽停
海信TC25100H彩电存储器数
海信TC3488H彩电存储器数据
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 58.59375 毫秒 访问量:29319396
