1 松下空调故障代码--杭州电子元件网购
 您的位置: 杭州电子元件网购>>制冷设备维修技术>>松下空调故障代码
   后您也可以发表文章的哦松下空调故障代码
松下空调故障代码
H11     室内外通讯异常  通讯异常 收发信息不成功  开始运行1分钟以后室内单独送风运行
H14     室内吸入气温传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟
H15     压缩机温度传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟
H16     室外CT断线异常 断线 10/40秒、周波数
H19     室内风扇电机锁死异常 锁死 电流
H23     室内热交换器温度传感器A异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定(制暖时停止)
H24     室内热交换器温度传感器B异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
H25     空气清洁异常 通电异常 空气清洁OFF时候的通电  周波数、风量限制、空气清洁停止
H27     外气温传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
H28     室外热交换器温度传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
H30     排放温度传感器异常S 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
H31     室内温度传感器异常 断线短路 10/40秒   连续5秒钟  周波数、风量固定
H33     内外接续错误异常 内外异电压   内外电源电压设定
H97     室外风扇电机锁死异常 锁死 电流逆风 30分钟内连续发生两次
H98     室内高压过高保护 室内高压过高 热交温度传感器 只有记忆号码(不出现异常标士
H99     室内热交换器冻结保护 室内热交换冻结 热交温度传感器只有记忆号码(不出现异常标士
F11     冷暖转换异常 冷暖转换 热交温度传感器 30分钟内连续发生四次
F16     制冷除湿转换异常 热交温度传感器 30分钟内连续发生四次
F90     PFC保护 断线过电压温度过高 电压、10/40秒 10分钟内连续发生4次
F91     冷冻循环异常 气体泄露循环闭塞 电流10/40秒 20分钟内连续发生2次
F93     压缩机转动不良 压缩机转动不良 压缩机转动数 20分钟内连续发生4次
松下CS-G90KC、CU-G120KC常见故障代码
H11    室内机与室外机通信异常
H14    室内吸入口温度传感器异常
H15    室外压缩机温度传感器异常
H16    室外CT断线
H19    室内风扇电动机异常
H23    室内热交换器温度传感器异常
H27    外部气温传感器异常
H28    室外热交换器温度传感器异常
H98    室内压力过高保护(暧气时)
H99    室内热交换器冻结保护(冷气、除湿时)
F11    冷、暧气更换异常
F91    冷媒循环异常
F96    室外电源晶体管温度过高保护
F97    压缩机温度过高保护
F98    总电流保护
F99    DC峰值电流控制
发布人:admin 发布时间:2008年3月4日 已被浏览 3081 次
上一篇:新科空调故障代码
下一篇:空调使用中容易出现问题的常规处理
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 354.4922 毫秒 访问量:29316008
